Pealkiri: Võimuga kõlarite toitmine (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 6153)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 27.12.11 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Hetkel olevas süsteemis mängivad mul ees komponendid ja taga ustes ovaalid otse makilt ning taga woofer varustatud oma võimuga. Nüüd aga soetasin juurde lisaks 4 kanalise võimu, millele kavatsen järgi ühendada võimuta olevad 2 kõlaripaari:)
Iseenesest lihtne, kuid tekkisid nii mõnedki küsimused. Ma ei tea kas minu oskamatusest või peitub probleem makis, ei jõua RCA juhtmeid pidi kõrg/kesk sagedus võimu. Siiani woofri jaoks pole probleemiks tulnud, kuid edaspidi oleks vaja.
Makiks siis Pioneer DEH-3200UB
Uueks võimuks on JL Audio 4300, millel olemas ka selline sisend kuhu saaks signaalii edastamiseks viia kõlari juhtme (ainult sobiva pistiku peaks sinna leidma (8pin-ine), kuid see tähendaks veel lisaks ühe juhtme vedu. Esialgu loodsin saada signaali woofri võimu rca väljundist.
Ega kuskile mujale ei oska ka seda võimu paigutada, kui taha pagassi praeguse kõrvale.(Selleks tuleb kõigi nelja kõlari juhtmed läbi auto kõige kaugemasse nurka viia, samas mujale ei mahuta mitte kuidagi seda võimu ära.)
LIsaks küsimus: Mis oleks normaalne juhtme paksus võimust kõlarini? Arvestades sellega, et RMS ei ületa 100W-ti?
Vaatan, et sellel makil on ainult 1 RCA väljund, mis on minumeelest 2 võimu kasutamiseks vähemalt 1 väljund liiga vähe :)
Aga kui sellist rca splittimist teha siis teoorias võiks ju asi töötadagi. Vaata enda maki seadistusest üle, et see RCA oleks konfigureeritud kõlariks mitte woofriks, woofri puhul saadetaksegi mööda RCA'd arvatavasti ainult madalad signaalid. Võimenditest pead siis vastavalt woofri võimu seadistama nii, et sealt pääseksid ainult madalad sagedused läbi ja nn kõlarite võimus peab asi olema nii seadistatud, et pääseksid ainult kõrgemad helid läbi.
Kogu pulli miinuseks on muidugi see, et sa ei saa enam woofri valjudust salongist seadistada, pead seda pagassis tegema :)
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
