Pealkiri: Audi 80 1.8 - 1990 - Tõnu80 (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 5147)
postitati 06.12.11 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnu80
Kas need sobivad üks ühele või peab neid ümber tegema. Ja ilmselt kui osta siis müüja tahab ka tagumistest lahti saada . Kas tagumiste kohta oskad ka midagi öelda :D
Alusraam ehk tagumised käpad tuleb ümber vahetada. Iste laguneb alt ilusti laiali ja miskit lõikuma, keevitama või jumal teab mida selleks kasutama ei pea. Vaja ainult kruvikat, haamrit ja 15 või 17 võtit turvavöö pistiku vahetuseks. Ehk siis võtad b3-e istme küljest alusraami ja turvavöö pistiku ning paigaldad need C4 istme alla praeguste asemele. Tagumised istmed ei sobi kahjuks jah mitte kuidagi. Üks variant on riie ümber õmmelda, aga sellest ei jagu ka just piisavalt. Isegi sai b4-le ette pandud S4-ja istmed ning tagumise istme alumine osa sai võetud b4 avandist ja ülemise osa jaoks sai riie õmmeldud avandi ja S4-ja katetest kokku ning tulemus jäi kena.
E: Unustasin lisamata, et praegused istmed peavad olema reguleeritava istmekõrgusega, sest muidu ei saa alusraame ümber vahetada.
Tõnu80
Registreerunud 27.11.11
postitati 06.12.11 20:09 Tsiteeri
Siis mul tekib see probleem et mul on ainult juhi iste reguleeritava kõrgusega.
postitati 06.12.11 20:38 Tsiteeri
Ega see on jah üsna tavaline, et ainult juhi iste on reguleeritava kõrgusega ning seega pead kuskilt sellise kõrvalistuja istme varuma. Ise sain muidu romulast sellise istme, aga vb on kellegil ka foorumis miskit pakkuda.
Tõnu80
postitati 06.12.11 23:25 Tsiteeri
Tänud sullle ;)
Tõnu80
postitati 01.01.12 21:16 Tsiteeri
Tere ja Head Uut Aastat kõigile.
Pole suhteliselt kaua siia midagi trükkinud. Aga eile siis sai selline asi tehtusd, et vahetasin pritse pea ära ja pöörded on nii nagu peavad olema :D Viga siis ilmnesgi mul pritse peas. Pea ostsin Männiku lammutusest , andsid kaks nädalat garantiid ka , aga õnneks ei olnud seda vaja tagasi viia.
Veel sa siis veavõlli ots ära tellitud. Vana andis lõpuks otsad ja õnneks nii et tankla parklast ära sõidul , nii umbes 5 km/h.
Tõnu80
postitati 18.01.12 12:08 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda milles võib tingitud olla järgmine probleem : Tankides umbes 10L bensiin . näitab et bensiini on veerand paaki ja see seier ei lange terve päeva jooksul ka. Aga kui hommikul auto käima panna siis on kütuseseier punasepeal ja bensiin praktiliselt otsas.
Tänud ette!
Tõnu
postitati 18.01.12 12:54 Tsiteeri
Tänud ette!
Tõnu
Kas kütus kaob ka siis reaalselt ära või näitab seier ainult valesti? Muidu see seier ei tõuse ka kohe järsult üles, natuke läheb ikka aega enne kui ta end ajapikku üles vinnab.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 18.01.12 14:27 Tsiteeri
Mul audil sama asi, kui hakkab nulli näitama, tangin 10 l peale ja näitab mulle veerand paaki. Sõites seier seisab ühe kohapeal, aga terve öö seisab siis hommikul näitab vist õiget kogust ( näitab vähem), Sõidan pikema maa maha siis mingil hetkel vajub. Näiteks kui sõidan 200 km, sõidu alguses näitab pool paaki, aga 150 km läbidest kukkub seier veerandi peale, ei vaju sujuvalt vaid silmnähtavalt kohe.
Ma olen vahetanud kaks korda näidiku välja.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.01.12 16:58 Tsiteeri
Tüüpiline vanema audi bena seier, need ongi ühed parajad jamad. Küll ei tõuse ja küll ei lange.
Tõnu80
postitati 18.01.12 17:15 Tsiteeri
Aga kas selle vastu mingit rohtu ka on? Ujuk vahetada või miskit??
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 18.01.12 17:25 Tsiteeri
Olen täheldanud,et täispaagipealt kuni poole paagini see bena näidik kukub üsna vaevaliselt,aga alates poolest paagist hakkab kiiremini kukkuma..Võimalik,et sinu 10 l bensiini on just selline väike kogus,et ujuk sõiduajal ei näita selle vähenemist.Seisma jättes paak settib ja näidik hakkab õiget kogust näitama.Endal on senimaani iga autoga nii olnud,et hommikul täheldad,et bensiini on tunduvalt vähem kui eile näidik näitas.
LastResort
postitati 18.01.12 21:16 Tsiteeri
Mul täsipaagiga vastupidi, langeb jõle kiirest. Ükskord jäin isegi teeäärde seisma kuna arvasin et miski lekib kusagilt. Poole peal jääb seisma mõneks ajaks.
Näiteks, sõitsin Ida-virust Järvamaale, panin täis paagi. Kui sinna jõudsin oli alles pool paagi. Sai seal natuke ringi tiirutatud ja kui tagasi sõitma siis terve tee näitas veerand paaki.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.01.12 17:52 Tsiteeri
Minumeelest ei saa b3l segast peksta kütuse andur-paak on ju kogu ulatuses ühe suurune. (Paak pole koonuse või trapetsi kujuline) Arvatavasti on andur ära kulunud v midagi. See on küll tglt et näitab töötades natuke rohkem-samas mul pritsega autol karpsiga variandi paak. Peksab kütuse vahtu vmidagi.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
