Pealkiri: Audi 80 B3 1.8 - 1990 - LastResort (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 10084)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 01.12.11 21:38 Tsiteeri
Niisama katsetades pendiksil koormus puudub. ENdal oli ka kunagu sarnane sümptmon 90-ga, võtsin maha, lasin korda teha. See oli mingisugune plastikust asi kulunud/katki, peale seda polnud probleeme.
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 01.12.11 22:03 Tsiteeri
Selge, vaatan üle :)
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
LastResort
postitati 16.12.11 23:07 Tsiteeri
Võtsin maha, katsetasin aku pealt ja kõik toimib nagu toimima peaks. Aga ainult see hammasratas, mis hooratast vedama peaks, see loksub.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 18.12.11 18:05 Tsiteeri
Edasi tagasi see peaks vist kõigil liikuma.
LastResort
postitati 18.12.11 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
See hammasratasi loksub võlli peal, sain uue sisu ja vahetasin ära, selle mille nüüd paigldasin ei loksunud. Kui rõve ilma otsa saab siis panen starteri tagasi peale, siis saab aru kas hakkab töötama.
LastResort
postitati 19.12.11 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Mis plastik asi see olii võis?
LastResort
postitati 19.12.11 16:29 Tsiteeri
Solenoidis ei või viga olla? Et niisama töötab, aga mootori küljes olles ei lükka hammasratast piisavalt ette?
LastResort
postitati 06.01.12 19:04 Tsiteeri
Probleem lahendatud, viga oli ikkagi pendiksis, ostsin uue ja vahetasin välja. Nüüd on poolepöörde masin :)
Lähi ajal lähevad vahetuse tagumised laagri pukid koos laagritega.
Ning jätkan tuuleklaasi otsimist.
LastResort
postitati 04.10.12 15:09 Tsiteeri
Pole ammu midagi lisanud, kuna ega ei jätku. Sai siis lähi ajal tagumised laagrid ja laagri pukid välja vahetatud. Taga pidurite vedru süsteem tuleb välja vahetada, vanad vedrud täitsa surnud. Nüüd ootab ees veel mootori remont. Kuna mootor suitseb palju, siis sai klapisääre tihendid muretsetud. Hetkel veel mõtlen, kas vahetada rõngad ja muud sinna kuuluvad asjad ära. Vaikselt ostan jupid ära, et siis ühekorraga kõik välja saaks vahetatud.
LastResort
postitati 26.04.13 19:47 Tsiteeri
Nii, nüüd palju aega möödas ja lõpuks on aega ka autoga edasi tegeleda. Täna sai siis mootor lahti võetud.
Töö käigus murdus üks väljalaske kollektori tikk polt ja üks sisselaske polt ning ühe kuuskant poldi sai kenasti ümmarguseks seest keeratud
Avastuseks oli siis nii palju :
1. Õhufiltrist pihustiteni on kõik õline.
2. Jahutus vedelik meenutab rohkem roostevett, kui tosooli.
3. Klapid on paksu tahma all ning on õlised.
4. silindrid on õlised ja tahmased.
5. 3-ndast silindrist on midagi läbi käinud, sest kolvil on peal pool ääres kraapimis jäljed.
6. Väljalaske kollektori tihenditest oli alles ainult rooste ja tolm.
7. Kahel pihustil puudusid need plastik/kummist ümbrised.
Hetkel tegin ainult ühe pildi, kuna valgustus oli nii nagu ta oli
http://albums.rate.ee/1/b/c/1bc610760799.jpg
LastResort
postitati 27.04.13 16:14 Tsiteeri
Täna sai siis klapid maha võetud. Asja juures kõige keerulisem oli, siis tööriista ehitamine, et klapivedrusid alla suruda. Peavalu tekitasid siis klapisääre tihendid ka, 2 tükki tuli lupsti välja, ülejäänud olid tublisti kinni.
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/386951_497381253661573_1659197671_n.jpg
Plokikaan on ainult mingit sodi täis, ei tea mis ollus seal on. Küsimus oleks, et kuidas jamillega plokikaant pesta?
Oskab keegi anda nõu seoses klappide soveldamisega?
LastResort
postitati 01.05.13 18:43 Tsiteeri
Sai kaan ära puhastatud, nii seest kui ka väljast.
Nüüd tuleb võtta ette klapide soveldamine ja siis tuleb kogu krempel kokku korjata.
Esindusest tuleb veel uued tikk poldid tellida väljalaske kollektorile ja paar uut polti sisselaskel kollektorile ning pihustitele uued katted. Ma ei oska öelda, mis materjalist need olid, paistsid et mingi kummi ja plastiku segu. Maha võtmisega läksid puru.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/922790_499124193487279_494500465_n.jpg
LastResort
postitati 16.05.13 20:00 Tsiteeri
Täielik aja nappus on, aga täna sai siis klapid ära lihvitud. Homme tuleb plokikaan uuesti üle pesta ja siis kokku korjata.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/970539_505538689512496_1055098450_n.jpg
LastResort
postitati 29.05.13 14:52 Tsiteeri
Nii, eile panin uued klapisääre tihendid, aga juhtus väika aps. Nimelt unustasin klapivedrude all olevad taldrikud panna ja pidin tihendid ära võtma.
Küsimus siis selline, et kui võtsin uued tihendid maha, kas ma pean nüüd need ka välja vahetama? Tagasi pannes hakkavad läbi ajama või mitte?
LastResort
postitati 12.10.13 14:54 Tsiteeri
Nii nüüd olen jõudnud nii kaugele,et mootor on kokku pandud, aga ei saa üldse käima.
Panin märgid vastavalt nagu on märgitud järgneval lingil :
Link
Aga tolku pole midagi.
LastResort
postitati 12.10.13 16:50 Tsiteeri
Täheldasin nüüd seda, et silindrid on bensiini täis. Kui küünla august sisse vaadata ja autot loksutada on silmaga näha seda.
Millest või selline asi tuleneda? Kui käivitan siis pedaalile ei vajuta.
postitati 12.10.13 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: LastResort
Pihustid löristavad täis? Ega muud kaudu vist see bensiin sellises koguses sinna ei saa?
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 12.10.13 17:05 Tsiteeri
Proovi veetutsil olev alumine valgel anduril juhe maha võta kas on abi.
LastResort
postitati 12.10.13 19:54 Tsiteeri
Homme proovin, täna sai aku otsa.
Omal mõistus otsas. Üritan igat moodi, aga käima ei lähe, isegi lubama ei hakka. Vahest starterit andes turtsub sedasi nagu süüde oleks liiga varjane (Lööb mootori kinni) ja see ka kõik. Kui jagajat mis tahes suunas keerata ei juhtu midagi
LastResort
postitati 12.10.13 20:00 Tsiteeri
Seda nüüd küll. Aga kui pihusti välja võtta siis vahest tuleb ja siis ei tule bensiini. Peal olles ujutab silindrid ära. Mõtlesin algul, et ehk külm käivitus pihusti paneb suuska, et pihustab kogu aeg sisselaskest sisse, muidu sisselaske kollektor ka ujus bensiinist. Kust kohast külm käivitus saab impulsi?
kaupokommer
postitati 13.10.13 07:01 Tsiteeri
Külmkäivitus saab impulsi veekestalt ülemisest andurist mis näitab ka salongi tempi. Proovi ka seda kui käivitad siis vajuta õhusiiber alla.
LastResort
postitati 13.10.13 09:06 Tsiteeri
Nii sain käima lõpuks. Tuli välja, et nii nagu joonistel märgitud, rihma märkide asetused, mul sedasi käima ei vedanud miski pärast.
Mõtlesin ülemist märki
http://i59.photobucket.com/albums/g306/golfvr/timing2.png
Asetasin selle 8 - 9 hamba võrra paremale. Märk ei asu hammaste keskel vaid hamba peale
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
