Pealkiri: Koonusfilter, milline??? (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 10158)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 28.03.05 13:36 Tsiteeri
soovitan
mina panin oma 2,8 automaat quattrole sport paneelika. Peale filtri vahetamist ei tundnud enam oma autot ära. Mootori töö läks ühtlasemaksja paremaks, Üldiselt ei tähelada seda et bena kulu vähenes pigem suurenes või jäi samaks. Aga mineku poolt on tunda tõesti paranemist päris tagumikuga ja sujuvam on ka minek. Asi ei ole ainult psüholoogiline. Igatahes soovitan mitte panna õlitatavat performance filtrit võib keerata lugeja tuksi. Ise panin pestava mite õlitatava asja. Vahe on ikka kardinaalne
Maku
postitati 28.03.05 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: cretzky
On sul omal õlitatava filtriga kogemusi, et sa seda ei soovita? Mainisid, et õhulugeja keerab tuksi. Ole siis nii kena ja too välja, mis selle õhulugeja seal tuksi keerab.
cretzky
postitati 28.03.05 14:05 Tsiteeri
ni
Ei maksa olla kohe nii küüniline. Lihtsalt uurisin eelnevalt palju teemasi ja rääksin tarkade meestega. Nimelt pidi olema selline asi, et õhulugejas on mingi niit mis tugeval õhu liigumisel võib filtrilt lahti tõmmata õli pisikesi osakesi ja kui need sinna niidile satuvad, pidid selle niidi läbi põletama. Tähendab miks ma seda soovitan just sele pärast, et ehku peale mehed ei läheks ja hiljem 3500krooni eest uusi lugejaid ostma peaks hakkama. Lihtsalt osadele autodele ei tee õlitatud midagi aga mõnede audide ja eriti subarutega pidi jama olema. Lihtsalt soovitan sellepärast, et parem kasutada midagi head väiksema riski teguriga kui suremaga.Kuna olen nii´palju poleemikat ja kriitikat kuulnud just õlitavate kohta ja samas kus kiidetakse pestavaid aga mitte õlitavaid filtreid, siis kaldusin arvama, et väiksema riski teguriga filter oleks vast parem varjant. Loodan, et saad aru Maku.
Aga eks see on muidugi igamehe enda otsustada mida ta oma autole paneb, õlitatut või mitte õlitatav filter, fakt on aga kindel paremaks läheb mootori töö kohe kindlalt.
Maku
postitati 28.03.05 14:12 Tsiteeri
Saan täitsa aru sinust. Olen ise korduvalt õhulugejat puhastanud ja muid elemente seal. Õhulugejal on tõesti seal niit olemas. Kolmnurga kujundiks jaotatud teine seal (vähemalt minu autol).
Kui õli selle niidi peale satub siis tõesti see pole kõige parem aga keegi ei käsi üleõlitada filtrit. Kui kanda õiges koguses õli filtrile peale, siis ei tohiks seda õli sinna niidile ka sattuda. Pealegi hoolikas inimene kontrolliks aeg ajalt oma autol õhulugejat, kui säärane filter on peal ja vajadusel puhastaks seda.
Samas ma ei tee ka maha kuiva "perfomance" õhufiltrit. Kellel huvi ja raha on, siis miks ka mitte. Kuid olen kuulnud, et ta ei pidavat olema nii pikaealine.
cretzky
postitati 28.03.05 14:28 Tsiteeri
õhulugejast
Sry offtopicu pärast aga võibolla Maku natukene valgustad kuidas sul see õhulugeja puhastamine käib kuidas teed kuna omal ka plaanis vast seda kontrollida ja teha??? Usun et teised ka tahaks teada.
Valgusta meid!!!
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.03.05 05:03 Tsiteeri
Uuematele VAG masinatele soovitaks kuivfiltreid, tuleb odavam :) Apexi on meil u. 2200.-
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 29.03.05 19:48 Tsiteeri
mis firma filtri sa peale panid?
cretzky
postitati 30.03.05 05:52 Tsiteeri
oli vist.
SF Sprint filter mingi competition edition Ostetud sai PM tuningust
Algselt postitas: Hardo
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 10.05.05 18:30 Tsiteeri
http://www.henrylee.ca/camry/engine/airfilter.jpg
filtri ja lugeja vaheline ühendus.
kes teeb ja palju maksab.
ette tänades.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 10.05.05 19:54 Tsiteeri
tee mõõtudega joonis ja saada mailile info@modirex.ee
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 10.05.05 20:06 Tsiteeri
nüüd leitsid küll kõvema joonestaja .
olemas.
cypress hill
Registreerunud 30.08.04
Auto: Audi coupe 2,3
postitati 11.05.05 06:17 Tsiteeri
Sai kah twister vahele panndud, nimelt tõin toru õhulugeja karbini, karbi tegin tühjaks ja ühendasin toruga mille otsas on twister, kui keegi hakkab midagi sellist tegema siis, vaadake, et torud liiga pikad poleks, kuna muidu läheb õhu trantsportimis teekond liiga pikaks, ja igasugu vahed mis kindlasti tekitavad muret õhulugeja karbi ja sinna paigaltatud
toru vahel tuleb ellimineerida, muidu on kasutegur, kui seda üldse on 0.
Jõudu tööle, kes selle sinna paigaldavad:cool:
GTA
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 14.05.05 21:38 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
ette tänades.
nüüd on siis see filter peal kui muud juurde ei saanud siis müriseb rohkem:D
kohe kapotial on kuulda kui gaasi anda mingi 3000p
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 26.07.05 17:50 Tsiteeri
Küsimus roostevaba toru kohta, et kust kohast Tartus seda saada? Olen hellanud siia-sinna aga mitte midagi.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 26.07.05 18:33 Tsiteeri
Tere selline huvitav küsimus et:On ehk kellegil pilti kuidas on pensuka sigarile paigaldatud koonushilter.Väga oleks vaja näha.Tahan just näha vabalt hingavale mootorile paigaldatud .
Segways.webs.com
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 26.07.05 21:31 Tsiteeri
tahaks ka igiliikurile selle vidina peale seada.... aga millist panna???? üks kiidab üht teine teist.....
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
Maku
postitati 27.07.05 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: koit46
Ega seal mingit märgatavat vahet polegi. Vaata, et kubaruurile ja hobustele vastav oleks ja vsjo.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
