Pealkiri: Audi A4 B5 95" Facelift tulede paigaldus (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 6634)
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.11.11 18:49 Tsiteeri
Enda autol tulesid vahetades sai võrreldud inglise omasid endistega, ei olnud ühtegi erinevust plastikklaasil, mäletamistmööda oli isegi märgistus seal täpselt sama! Valgustasid teed täpselt nagu eelmised! Suht kindel, et kõigil FL Valeo tuledel see hoob olemas!
Vorsprung durch Technik
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 09.11.11 18:56 Tsiteeri
Kuidas ÜV reageeritakse,ei tule probleeme?
Heix
postitati 09.11.11 18:59 Tsiteeri
Kuna tuledel märgistus sama ja tulevihu saad hoovast paika seada, siis ei saa probleeme tekkida , vähemalt minul ei tekkinud!
Vanematel mudelitel oli vaja üks kollane juhe ka lüliti taga ringi tõsta, et kaugtuli ja lähituli samaaegselt põlema jääks (oleneb, mis tootja tuled ennem ees olid).
fireplay
postitati 09.11.11 19:04 Tsiteeri
Selle lüliti juures mis rooli juures?
Kui pistikuga koos saan tule ja juhtmeid ühendama hakkan kas seal ei anna seda ajsa korraldada,pääseks lüliti näppimisest ehk?
Heix
postitati 09.11.11 19:18 Tsiteeri
Selle lüliti juures jah. Ei ole seal keerulist midagi rooli alt plastik ära siis peaks juba ligi pääsema, seal pistiku taga üks jämedam kollane juhe tuleb tõsta ühte vabasse auku. Kui ma ei eksi oli seda vaja teha vaid siis, kui olid Valeo tuled, Boschi omade korral ei pea seda tegema.
fireplay
postitati 09.11.11 19:21 Tsiteeri
Aga Bochi tuledel ei pruugi seda UK-EU muutmis traati olla?
Heix
postitati 09.11.11 19:23 Tsiteeri
Facelift tulesid tootis minu teada vaid Valeo.
fireplay
postitati 09.11.11 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: A4Audi kui olid Valeo tuled, Boschi omade korral ei pea seda tegema.
Mis sa nende Boschi tulede all mõtlesid siis,neid mis praegu küljes?
Heix
postitati 09.11.11 19:34 Tsiteeri
Jah, oleneb mis tuledega su masin tehasest välja veeres, kui Bosch, siis sul udutuled päevatule sees ja kaugtulesid põlema pannes lähituled ära ei kustu, aga kui valeod siis udutulesid ei ole ja kasutatakse H4 pirni, see tähendab, et kui kaugtuled paned põlema kustuvad lähituled ära. Facelift tuledel jäävad kaugtueld põlema pannes ka lähituled põlema. Juhul kui su masinal Valeo tuled, siis FL tulede ette panekul mõistlik see kollane juhe ka ringi tõsta, et tuled põleks nii nagu tehas ettte näinud. Loodan et väljendasin ennast piisavalt selgelt.;)
fireplay
postitati 09.11.11 19:42 Tsiteeri
Täiesti emakeeles ja arusaadav jutt.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 10.11.11 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Edit: Samas huvitaks mind, et kuidas keegi on lahendanud tolle kinnituse mida enne facelifti masinatel pole?
Enda masinal ma panin suure seibi sinna regull julla peale ja lasin pika kipsi kruviga nina raami külge kinni.
Mis kinnitust Sa silmas pead? Mina sain FL tule kolmest kohast kinni keerata....pealt kaks kruvi, all servas üks polt( poldile suurem seib alla ja peal pool on tiivas isegi auk et sellega sinna all ligi pääseda) + üks alumine toetav kinnitus.
mait86
Registreerunud 08.08.07
Auto: Skoda Octavia
postitati 14.11.11 20:30 Tsiteeri
facelift tuled
Oskab keegi öelda kui pole esitule mootorit kas siis reflektor peabgi sees liikuma. Ja ui mootorit pole vaja siis kuidas saab reflekori kinnitada et ta ei liiguks.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 14.11.11 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mait86
Kui mootorit pole siis liigub jh. Mingi kruvi vist selleks
postitati 14.11.11 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: TarvoL
Üleval see kruvi mingi justkui oleks, aga kui mootorit pole all siis kui ise midagi ei leiuta siis jääbki arvatavsti kolisema. All on lihtsalt seljuhul tühjus. Mul just see tuli ees. Lõpetasin just äsja Valeo (tuleklaasi ette) kokku liimise ja avatud el. samuti mootori pakkumisele.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 15.11.11 06:38 Tsiteeri
Ma tegelt mõtlesin et sinna mootori asemele käibki vist mingi kruvi. Kuigi ma pole kindel :)
Üldiselt uued mootorid ei ole ka teab mis ülemõistuse hinnaga;)
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 15.11.11 18:06 Tsiteeri
Pole kindel päris aga mul peaks ühed fikseerimise punnid kuskil garaa˛sis vedelema. Kui ülesse leian võid nad endale saada.
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 15.11.11 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
See oleks hea küll.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 15.11.11 19:18 Tsiteeri
Küsiks teemasse,kuna omal ka vaja vahetada, kumbad paremini valgustavad kas vanad või face luubid.Eeldades sis et mõlemad on uued...
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 15.11.11 20:47 Tsiteeri
Kahtlen, et keegi oma uued tuled kohe facelifti omade vastu on vahetanud.
Aga jagan enda kogemust. Vanad tuled olid igatepidi puhastatud ja sees olid mingid kallid pirnid mis pidavat ka kõige pimedama öö päevaks muutma. Polnud nagu viga valgusel. Siis aga panin ette uued originaal facelift tuled koos tavaliste h7 halogeen pirnidega. Valgustas juba tublisti paremini. Järgmisena vahetasin halogeenid xenonite vastu välja ja läks veel omajagu paremaks. Vat selline lugu.
Tuled olid regullitud, valgustugevus xenonitel 4300K, politsei kordagi ei nokkinud.
Best ET 13,414@A4
mait86
Auto: Skoda Octavia
postitati 15.11.11 20:56 Tsiteeri
Kui keegi teab kust saada facelift tuledele pistikuid siis võiks teada anda.
postitati 15.11.11 22:17 Tsiteeri
Carolim ..lammutustest pärida?
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 16.11.11 16:35 Tsiteeri
Kui mina kunagi ühele b5- le facelift tulesid paigaldasin, siis tõstsin lihtsalt juhtmestiku tule sees ringi. Juhtmestik tuleb tulest nii välja, et pöörad seda pistikud pool pööret ja käes ongi ;) Oli kiire ja lihtne lahendus :)
Soyer
postitati 16.11.11 21:12 Tsiteeri
Lammutustest küsida kindlasti. Mina sain omale Gefist. Ise käisin lõikamas auto küljest.
fireplay
postitati 16.11.11 21:41 Tsiteeri
Soyer-mis maksid nende eest?
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
