 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 2,5TDI V6 110kW - 1998 MÜÜDUD!!! (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 13115)
kenno73
Registreerunud 21.06.10
postitati 18.11.11 21:02 Tsiteeri
Hoia parem pöialt, et sul pump juba õhtal ei ole. Võta voolikud asjad kõik lahti, vala filter korralikult täis, ühenda ära, pane paaki niipalju kütust, et üle poole paagi oleks ja siis proovi hinge kinni hoides starteriga käima ajada.
2,5sel diislil ei tule süüde sisse välja lülitades kütust kuskile üles, kõrgsurve pump imeb ise endale kütust ette. Ja kindlasti ei tohi v6-te nii käima tõmmata kui filter tühi.
Ei tasu ise kodus hakata autot parandama kui asjast midagi ei tea pärast läheb remont kordi kallimaks kui teeninduses.
Merje
Registreerunud 31.10.11
postitati 19.11.11 05:40 Tsiteeri
Tühja filtriga ei olegi autot veetud vms,filter täidetud ja ei läinud käima,kütet ongi hetkel pool paaki,aga eks toon siis juurde veel,eks vaatab,käin mõne targema jutul ka vaatan mis räägitakse/soovitatakse.
kenno73
postitati 19.11.11 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Merje
No nüüd oma 15 minutit juba paela otsas sõidetud ja tagasi ole tulnud veel,järelikult ei ole veel käima läinud:S
Merje
postitati 19.11.11 09:18 Tsiteeri
Rõhutan veelkord..tühja filtriga,ei väitnud et pole paela otsas ültse veetud ju;);)
Merje
postitati 19.11.11 12:39 Tsiteeri
Küttefiltri peal oleval tagasivooluklapil mõra sees,uue saab ainult tellides seega ootame nüüd esmaspäeva,siis otsime auto millega tartu minna ja vidin ära tuua.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 19.11.11 12:48 Tsiteeri
Forssis on need klapid letikaup. On mõtekam see klapp kohe koos filtriga osta iga kord kui vahetad.
Merje
postitati 19.11.11 12:50 Tsiteeri
No noh:D
Merje
postitati 19.11.11 13:41 Tsiteeri
Keegi äkki liigub esmaspäeval Tartust jõgevale? Saaks äkki forsis ära käia ja mulle selle kütusefiltri tagasivoolu klapi tuua? auto andmed saaks esimeselt lehelt mu teemast.Kui keegi oleks nõus selle teene tegema siis kirjutagu ps koos oma vaevatasu summaga;)
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 19.11.11 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Päeva lollim soovitus!
Tõenäoliselt oli see klapp autoga ühevanune ja võis viga saada juba praegusele eelnenud filtrivahetustel.
Rääkida võib mida iganes, kuid see klapp ei ole kuluosa. :D:D:D
Merje
postitati 19.11.11 17:12 Tsiteeri
Või kui keegi Tallinnast Jõgeva kanti esmasp tuleb,siis võib teada anda kirjutades mulle;)
Fugitive
postitati 19.11.11 17:36 Tsiteeri
See ei maksa midagi - punkt üks.
Tihti on just see klapp erinevate probleemide põhjustaja - punkt kaks.
Kunagi ei tea kui vana ta on ja millal katki läheb - punkt kolm.
Lihtsam on probleeme vältida kui pärast remontida - punkt neli.
Ja mis filtrivahetusse puutub siis ei mingit suruõhuga jamamis või veel midagi. Kui filtrit täis ei vala siis on nats rohkem käiamist aga ei juhtu midagi hullu, paagis on pump olemas ja see lääb filtri täis:
http://www.upload.ee/image/1823888/filtrivahetus.JPG
Algselt postitas: ahartsi
ahartsi
postitati 19.11.11 18:17 Tsiteeri
1.Kui asi on hinnas, võiks peale kummide pumpamist ka uue ventiilikübarate ringi installida.
2.See lekkiv klapp on enamikel juhtudel ebakompetentse filtrivahetuse kaasnähtus.
3.Kui sa oled ta ühekorra juba vahetanud, siis peaksid juba ka klapi vanust teadma.
4.No lepime nii et segase ajalooga auto puhul esmaseks filtri vahetuseks oleks ka klapi ost soovituslik.
5.Järgmine postitus pane privasse, see on kasutaja Auto teema.
Merje
postitati 19.11.11 18:34 Tsiteeri
Ega siin enam midagi vaielda ei olegi.Kasutaja ahartsi oli nii palju abivalmis et andis oma telefoninumbri ja vaevus mulle igati nõu andma ja sai suheldud telefoni teel,helistas ja kulutas isegi oma arvet et mulle nõu anda ja nüüd siis teame mis autol viga ja ootame siis esmaspäeva,ennem ei saa kahjuks midagi nüüd teha;)Tänud sulle ahartsi ;) Ja tänud ka teistele kes ei tulnud asja üle nalja viskama ja lolliks tembeldama,eks tegijal juhtub nii mõndagi;)
postitati 19.11.11 22:41 Tsiteeri
Paagis olev pump ei pumpa mootorile kütust ette vaid ühest paagipoolest teise. See mootor ei käivitu ilma filtrit täitmatta mõistliku käiamisega.
Fugitive
postitati 20.11.11 09:04 Tsiteeri
Võta filtrisse tulev voolik lahti ja lase starter ringi siis näed, et voolikust tuleb kütust. huvitav mispidi teda siis sealt paagist filtri poole surutakse?!?!
ahartsi
postitati 20.11.11 11:26 Tsiteeri
Võta filtri tagasivool ka lahti ja vaata siis, millisest august seda va kütet tulema hakkab.
Võid ka siit natuke enamat teada saada?
Fugitive
postitati 20.11.11 11:44 Tsiteeri
Auto oli kõrgsurvepumba rikkega ja kõik filtri voolikud olid lahti.
ahartsi
postitati 20.11.11 11:57 Tsiteeri
No juhtub et mingitel tingimustel võib see "rõhukene" sinna toite poolele ju tekkida, kuid see pump ei ole ette nähtud filtri täis trugimiseks.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 20.11.11 13:01 Tsiteeri
Tegin ise just filtrivahetuse läbi. Pole mingit raketiteadust.
Antud õpetuse järgi vahetasin ära. Filtri valasin täis ja pumpa minevale voolikule panin punni ette kuniks teised asjad olid tehtud. Pärast valasin vooliku kütet täis ja lükkasin filtrile külge. Auto ei teinud teist nägu ka. Poolest pöördest käima ja töötab nagu kell.
postitati 20.11.11 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Jutt läheb küll teemast mööda aga nii ongi täiesti õige tegutseda.
postitati 20.11.11 20:26 Tsiteeri
Ju oli midagi paagis valesti ühendatud. Korras süsteemi puhul imeb pump ise kütuse paagis olevast anumast. Etteande pumbad on paagis TDI PD mootoritel neil saab küll filtri süütega mängides täis lasta.
Merje
postitati 21.11.11 17:34 Tsiteeri
Nii ja Auto taas teedel ja nurrub;)
Merje
postitati 27.11.11 17:09 Tsiteeri
Eile sai siis konks ja pagassikate /ruloo ka ära ostetud;)
Merje
postitati 15.12.11 05:52 Tsiteeri
sai ka valud kevadeks ära ostetud:P 16tolli 5 kodaraga:) Kui varem pilte ei saa siis kevadel ikka:D
Merje
postitati 15.12.11 08:23 Tsiteeri
Mis mõõtu tehvid kõige parem oleks peale panna et ei hakkaks koopasse vms käima?:P
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 26.4% - SQL: 73.6%]
