Pealkiri: Kojamehe luud teeb häält (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 6037)
postitati 23.11.04 22:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja Sniper
Minu masinal hakkasid samuti kojamehed kriuksuma, kuid mina kahtlustan, et viga on pigem müüdavates aknapesu vedelikes.Koguaeg kasutanud helesinist(marki ei mäleta) pesuainet ja probleeme ei ole olnud kuid nüüd ostsin mingit roosaka värvusega pesu vedelikku ja luuad hakkasid kriuksuma.Esimesel võimalusel lasen selle paagist välja ja panen sinise sisse tagasi.
Sinine on tavaliselt talvine ja punane suvine. Täiesti mõistlik otsus punane praegu välja lasta. ;)
Black@Polar
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 24.11.04 07:14 Tsiteeri
kui saksast toodi auto, olid peal mingid kojamehed mis ei teinud piuksugi-absoluutselt vaiksed ja ei hypanud kah. kuna nyydseks olid ära kulunud harjad siis ostsin uued (ainult need kummiosad, kojamehe raam jäi sama) ja kohe oli kriuks sees:mad: siit järeldus-kriuks tuleb kummiharjast. muidugi ma ostsin need odavad All-Ride'i kummid prismast, niiet kes veel sealt ostnud, pole teli kasu mingist väänamisest ega muust loitsust. nad lihtsalt ongi kriuksuga...
lähiajal ostan need 100% silicone kummid (mis on ca 4x kallimad) ja katsetan nendega. eks annan siis tulemustest teda:)
postitati 24.11.04 10:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja martinjev
Koonerdamine pole tõesti kokkuhoid. :P Ära parem nende kummidega jama, osta komplekt Trico, Hella, Valeo, Bosch'i või muu tuntud tootja kojamehi ja saad aasta muretult ja kriuksuvabalt ära sõita.
Kojameeste valiku kohta loe siit.
Black@Trico
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 24.11.04 14:19 Tsiteeri
Vähemasti minu uued Trico-d häälitsevad ja hüppavad aeg-ajalt.Klaasi olukord on hea,see on vahetatud.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 24.11.04 16:02 Tsiteeri
Siis ikka lõhnab selle kojamehe varre väänamise järgi. Võtan ise hoogu, et seda teha, aga kardan ära murda hoopis. Kõrvalistuja oma sai hella kõverik - ikka hüppab ja häälisteb, muidugi ka klaas vana (aastat '97, nagu autogi).
martinjev
postitati 24.11.04 19:19 Tsiteeri
asi selles et mul tekkis kriuks kohe pärast KUMMI vahetust. enne oli täielik vaikus, seega viga ei olnud mingis klaasis ega varres, vaid puhtalt kummiharjas. täna proovisin-panin vana kummi tagasi ja jällegi vaikus majas
a krt kojamehed saksast pärit, ei tea mis materjalist tehtu ja mis virma:mad:
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 25.11.04 07:49 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. Nimelt hommikul kui olin klaasi jääst puhtaks teinud ja panin kojamehed tööle selgus, et juhipoolne ei pühi üldse midagi ära.
Lähemal vaatamisel nägin, et juhipoolne kojamees läheb klaasist eemale hoopis. Esimesed 2 cm on veel klaasiga kontakt, kuid siis läheb klaasist eemale.
Esialgu ei osanud muud teha kui väänasin seda kojamehe vart nii palju, et kojamees käis koguaeg klaasi vastu.
Kes ütleb milles probleem võib olla, alles eile töötas ilusti?
Ning kas probleemile on mingi muu lahendus ka peale varre väänamise?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
postitati 25.11.04 08:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja catman
Ilmselt on see vedruga liigend seal ära jäätunud. Usun, et kui ära sulab, siis hakkab jälle vastu klaasi suruma. Või said sa kojameest klaasist eemale tõsta nii et sealt liikus?
catman
postitati 25.11.04 08:55 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Kojamehe sain klaasist eemale tõmmata küll, aga kas ta seal ka liikus seda ma ei proovinud. st. Muidu oli nagu normaalne, kuid kojamees liikus klaasist eemale.
catman
postitati 25.11.04 12:27 Tsiteeri
Eh ja sulasgi lahti midagi, igatahes nüüd töötab ilusti. Enne veel kriuksus ka hirmsasti, kuid nüüd on täitsa korras.
catman
postitati 15.12.06 10:24 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema.
Sai uus auto ostetud ja kojamehed käivad hommikul alguses veidi aeglaselt, kuid hiljem hakkavad normaalselt liikuma. Sai ka kojamehe võlle õlitatud, läks veidi vast paremaks.
Aga probleem on hoopis selles, et kojamehed hüppavad klaasil nii minnes kui ka natukene tagasi tulles.
Eile sai ka uued Valeo raamita kojamehed ostetud, kuid hüppamine on ikkagi alles.
Milles võib probleem olla?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 15.12.06 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ostsin endale kah BOCH-i kojamehed. Ja jama selles, et juhipoolse akna nurga juurest tõuseb kojamehe serv õhku. ja sealt ei pühi. Eelmiste kojameestega ei täheldanud sellist asja..
Vahetasin kojamehed omavahel ära, asi ei muutnud.
Kas viga on kojameestes, mis ei suuda piisavalt klaasi kujuga enda kuju muuta (sest see äär keerab päris järsult C4-jal) või on viga nendes topeltvedrudes seal kojamehe varre küljes, mis on lihtsalt ära surnud ja ei suuda kojameest vastu suruda? Ja midagi külmunud seal küll pole.
Kas katsetada kah seda varre väänamist, või on mingi targem lahendus?
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 15.12.06 13:05 Tsiteeri
Mina sain oma probleemist peale seda lahti kui uued Boschi raamita kojamehed installisin.
Praguseks juba teine komplekt ja peavad ilusti vastu ja on ka suurtel kiirustel efektiivsed ja vaiksed.
See on ka üks põhjus, miks ma uuesti samad luuad ostsin.
Juhipoolne pole mul samas kunagi jamanud, probleeme oli kõrvalistuja poolse luuaga.
Olen tähele pannud, et see ei ole ainult Audide viga- näiteks uus Jaguar hiilgab sama fenomeniga.
Seda klaasivaha ei soovita ma kellegile, seda mul endal terve pudel üle ja peale väsimist jätab rõveda halvasti libiseva pinna klaasile.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 15.12.06 13:43 Tsiteeri
Mul A4-jal samamoodi parempoolne kojamees alt paremat nurka ei pühi. Bosch raamita kojamehed. B4-jal oli mul minu mäletamist mööda sama probleem. Ei mäleta enam kuidas raamiga kojamehed töötasid.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 15.12.06 19:29 Tsiteeri
See parema nurga eemalehoidmise probleem on kõigil poekojameestel, mida mina näinud olen...
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 15.12.06 19:31 Tsiteeri
Mul hakkas jama pihta siis kui olin sirgemaks väänanud juhipoolse kojamehe varda. Kui auto enda valdusesse sain oli juhipoolne kojamehe vars mehiselt kaardu väänatud. Hakkas häirima ja väänasin sirgeks. Siis hakkasid jamad pihta - kriuksub, hüppab(eriti suurel kiirusel ja kui rekka vastu tuleb( tuul suur taga)), püsti asendis klaasist eemal jms. Hakkasin siis asja uurima ja kui lasin kojamehe püstisesse asendisse(kojamehed käima ja kui püsti siis süüde välja) märkasin, et vastu klaasi ainult kojamehe kummi kesk osa. Otsad - nii ülemine kui alumine olid eemal. Hakkasin siis vart uurima ja avastasin, et alumises otsas kus vedru, jääb vars kandma liigendi kohalt. Vedrul ei ole enam kusagile tõmmata.
Selle jupi (mis kinnitub mutriga võlli külge ja mille külge kinnitub ka üks vedrude ots) üks osa ulatub kojamehe varre plekist "karbi" alla. Minifreesiga lasin neid "kandureid" madalamaks. ASi läks paremaks, aga aja puuduse tõttu ei jõudnud asja lõpule viia.
Samas on semul A100 '88 a ja kojamehed ei tee mitte ühtegi kriuksu ei tuulega ei kuivalt. Samas esiklaas selline, et ei kannata vastu paistva madala päikesega sõita.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 16.12.06 17:55 Tsiteeri
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=159546&size=l&album_id=2316
no mul on ka see nurk natuke eemal kuid see mind ei häiri !
kojameesteks SWF Visioflex
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 16.12.06 20:04 Tsiteeri
Osedel tootjatel (nt Trico) on olemas ka nn kõveraid raamiga kojamehi,kus kojamees on kergelt kaardus ja siis seda momenti ei teki,et kojamehe ots jääks õhku
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
