 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: A4 Avant Quattro 2.5TDI - 1999 - teitur (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 18145)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 09.01.12 11:09 Tsiteeri
N75 vahetan sellepärast, et annab liiga suure turborõhu veakoodi. Ehk siis kiirendab kuskil 90km/h normaalselt ja siis viskab avariireziimi ja jõud kaob. Kui vähe gaasi anda siis seda probleemi pole.
Suitsu tekitab väga tõenäoliselt põlenud õli mida kulub 1l umbes 2000km peale. Ise kahtlustan turbost õlileket sisselaskesse ja seda kontrollin siis kui rihmade vahetuseks läheb.
Praegu tuleb aga tegeleda kardaani veaga ja siis uued esisilla kondid alla panna.
postitati 09.01.12 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Kuidagi väga kiire oled seda vahetama. Proovisid sa output testi teha? On ta siis kinni kiilunud?
Üldjoontes on see N75 klapp lihtsalt elektromagneetiline solenoid, mida on väga lihtne kontrollida.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 09.01.12 13:58 Tsiteeri
Liiga suur ülerõhk ei ole alati n75 viga. Suurem võimalus on turbo vnt-süsteem ei liigu korralikult. Juhul kui on tiibade vahed nõgiseks läinud ja nats kinni kiilunud.
Aga noh, vaheta n75 ärä ja tead et kas seal oli viga. :)
postitati 09.01.12 14:03 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Sellise lähenemisega saab üsna kiirelt uue auto, kuid võib minna kulukaks :D
teitur
postitati 09.01.12 16:54 Tsiteeri
Kui te usute, et see N75 on pigem terve siis ma seda enne ei vaheta kui turbo õlileke on kontrollitud ja output testi katsun ka ära teha millalgi.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 09.01.12 17:29 Tsiteeri
Kardaani taguime ots on sama mis ford scorpiol tagumine sisemine pooltelg. Neid audile eraldi ei müüda aind koos vahepukiga kardaani mis maksab vähe üle 1000euri.
Raske jalaga.
teitur
postitati 09.01.12 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Tänud selle hea uudise eest;) Oskad ehk täpsustada mis aastavahemiku scorpa oma sobib või on nad kõik ühesugused?
teitur
postitati 28.01.12 15:17 Tsiteeri
Kuu hakkab läbi saama ja võib väikese kokkuvõtte teha :D
Vahetatud said esisilla kondid. Vanad olid väga läbi ja ülemised kusjuures aastast 99 :D Alumised tagumised oleks kannatanud sarniiride poolest jätta aga nendel olid jällegi puksid läbi. Üks ülemise õõtsa puks oli huvitava asendi võtnud
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7693.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7692.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7691.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7694.jpg
Nüüd peab laskma millalgi rooliotsad ka ära vahetada ja sillastendi ära teha. Hetkel rool päris viltu.
Lisaks vahetasin ära kardaani ja tagudiffri vahelise liigendi. Asemele läks fordi pooltelje ots. Päris tükk tegu oli vana kätte saamisega aga siiski õnnestus ilma midagi lõhkumata. Üsnagi huvitav oli ka üksinda summutit alla tagasi panna :D Kaalub mingi 35-40 kg, toruotsa lükasin veidi sisse ja siis ühe käega hoiad ja teisega üritad poldi sisse saada. Pärast oli käsi päris haige ja vandesõnu tuli ka terve hunnik. Teist korda sellist asja ette ei taha võtta ja soovitan teistel ka omale keegi abiks paluda selle töö tarvis :P
Külmade saabumise puhul kontrollisin ka süüteküünlad üle ja selgus, et neli olid töölepingu lõpetanud. Sellest hoolimata sain masina veel -13 kraadiga käima. Aga täna vahtasin küünlad ära. Õnneks ükski küünal polnud kinni tahmanud. Ja sellega seoses nägin kollektoris sellist kena pilti
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_7687.jpg
Päris jõhker kogus tahma tuli sealt välja aga nüüd vähemalt asi puhas.
teitur
postitati 08.04.12 17:26 Tsiteeri
Panen kirja mis vahepeal uut toimunud on.
Märtsis sai läbitud ülevaatus puhtalt. Ära said vahetatud rooliotsad ja tehtud sillastend. Sillastendi ajal olid talvekad ja peale suvekate alla panekut kisub veits paremale:(
See nädal on olnud eriti töine :D
Vahetusse läksid mootoririhmad, rullid, hammasrihmapinguti, veepump, termostaat, klapikambrikaane tihendid, sisselaskekollektori tihendid, paisupaagi kork. LS 165445 km.
Temp jookseb nüüd ilusti 5km linnasõiduga 90 peale.
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_8018.jpg
Klapikaante avamisel oli pilt hea, nukad- nookurid on kenasti korras ja võib rahulikult magada :P
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_8033.jpg
Ära puhastasin turbogeomeetria mis oli kinni tahmanud. Sellega lahenes põõrete kinnipoomise probleem.
Üleüldine turbo seisukord on väga hea, õli ei leki ja lõtk on väike.
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_8041.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_8043.jpg
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_8046.jpg
Pesin läbi karterituulutuse filtri. Paneks sinna hea meelega 132kw mootori oma aga 77€ küsida sellise pisikese plastikvidina eest on küll vähe palju minu jaoks. Võibolla vaatab tulevikus normaalse hinnaga mõne romula auto
pealt selle.
Sisselaskekollektorid puhastasin nõgist.
Halva üllatusena oli kliimapumba magnetsiduri pealt üks osa jalga lasknud. Kellel on üle selline vidin siis ostaks ära. Ära ei ütleks ka pildist, kus kogu see krempel peal on. Ise ma pole seda pealmist osa varem näinud ja ei tea milline see on.
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_8054.jpg
Tellisin ka CD-boxi emulaatori meelepärase muusika kuulamiseks.
Veel oleks vaja esistangele uut alumist osa ja juhiukse alumist liistu. Neid võite samuti pakkuda või soovitada soodsat müügikohta.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.04.12 17:33 Tsiteeri
Võibolla selgitaksid, kuidas see turbo kinni poomine väljendus sõitmise juures?
teitur
postitati 08.04.12 17:40 Tsiteeri
Kui kaasi põhja vajutasid, siis 90kmh juures kadus jõud ära, lasid kaasi järgi siis kiirendas edasi. 3000 põõrde juures oli see koht. Kui hoidsid kaasi peal siis lihtsalt jõud kadus ära ja hakkas aeglustama. Kohapeal tuuritades võttis ka vahest kinni 3000rpm peale. Liiga suure sisselaskerõhu veakoodi andis ka ja sellest on eespool juttu ka.
Turbo labad natuke liikusid ka aga väga raskelt. Nüüd käivad väga kergelt ja masin kiirendab ilma probleemideta.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 08.04.12 17:51 Tsiteeri
Rõõm vaadata, et selliseid autosid ka ikka klubisse juurde liigub:) Mina seda v6 diislit maha ei tee, ja häälte ja normaalse väände poolest on see suht ihaldusväärne mootor. Mul tutvusringkonnas sellist mootorit mitmel olnud, ja pole siiani minu teada kellelgi laiali lennanud.
Edu ja viitsimist ;)
teitur
postitati 10.04.12 19:42 Tsiteeri
Viitsimist läheb ikka tarvis :P
Täna otsustas kõrvalistuja poolne ukseliist sootuks ära kukkuda ja juhi oma seisab veel ausõna peal :D
Vägisi peab ära vahetama, ilmselt on tagumiste uste omad ka siis ära mädanenud. Roppu raha maksavad ka pealekauba, saksa ebays on 104€ ring. Ei taha mõeldagi mis need siis siin veel maksavad :o
Aga vähemalt kütusekulu on nüüd mõistuse piirides, endise 15 asemel on umbes 10l/100km. Lisaks sellele on minek hulga parem ja mootor ei suitse enam.
Tagumised rattalaagrid hakkavad ka vaikselt väsima vist.
teitur
postitati 06.05.12 19:05 Tsiteeri
Kas keegi viitsib kirjeldada lühidalt kuidas quattro tagumisi rattalaagreid vahetatakse. Mis eritööristu vaja läheb ja kas on mingeid sageliesinevaid probleeme selle juures?
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 06.05.12 19:27 Tsiteeri
Vahetamisel on vaja pressi või korralikku tõmmitsat. Ise vahetasin, siis lasin tuttaval pressida. Vaja on 14 mm kuuskanti, et pooltelge rummu sees hoidev polt lahti keerata, pidurisadul maha, ABS-i andur ei ole eriti nõus pesast väljuma (hea oleks kere seest anduri juhe lahti võtta, aga kahjuks suht keeruline), endal sain anduri kuidagi tagasi pandud, kuigi kinnitus sai kannatada. Alumise õõtsa polt on ilmselt ära mädanenud ja puksid ka läbi, oleks hea uued panna. Korraliku tõmmitsa olemasolul peaks vist saama ilma käändtelge eemaldamata ka laagri ära vahetada, aga selle tehnoloogiaga pole ise kokku puutunud.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.05.12 19:29 Tsiteeri
http://www.audiworld.com/tech/wheel33.shtml
Best ET 13,414@A4
postitati 06.05.12 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahverist
Sillapingis pärast ikka käisid?
Seal ju ektsentrikpolt.
Minu käsutada oli selline tööriist laagri surumiseks ja tömbamiseks.
R.Raudsepp
postitati 06.05.12 20:27 Tsiteeri
Jep, see jäi märkimata ;)
teitur
postitati 13.05.12 20:07 Tsiteeri
Tänase päeva võtame kokku sõnadega "Karterist õli tilgub sirinal" :D
Suuremat kahju õnneks ei tekkinud, kuna sõber sõitis mul sabas see hetk ja andis kohe märku, et ma seisma jääks. Igatahes masina sain seisma enne, kui oleks piiksuma ja punaseid tulesid armatuuris vilgutama hakanud.
Esialgsel vaatlusel kateripõhjast kaks tükki väljas. Eks homne päev toob rohkem selgust.
Masin sai käru peal koju veetud. Ei hakanud automaatkasti piinama slepis vedamisega.
Ühtlasi on see vist vihje, et peaks vähe kõrgema masina peale üle kolima. Oleks ta sama kõrge kui B4 standardis, siis saaks ma kõik oma asjad aetud. Eks see tehase sportvedrustus ka eriti kasuks ei tule kehvadel teedel.
teitur
postitati 14.05.12 19:01 Tsiteeri
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna:
http://i302.photobucket.com/albums/nn114/teidla91/Autod/IMG_8106.jpg
Selle vanniga pole midagi teha, tuleb uus otsida.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 14.05.12 19:04 Tsiteeri
Eks terasest vms tugevamast materjalist karterikaitse ei teeks paha :)
teitur
postitati 14.05.12 19:06 Tsiteeri
Ei vaidle vastu. Oleks vaba raha piisavalt siis oleks see ilmselt juba all ka :D
Standardvedrustus ei teeks ka paha.
Helina
postitati 14.05.12 19:10 Tsiteeri
Eks uus vedrustus ja uued õlivannid maksavad ka raha :D Kui otseselt mööda kände ei uha, hoiab kaitse vanni ikka tervmana. Patt oleks panna alla uus vann, ja edasi sõita samu teid, kui oht võib olla seda samamoodi lõhkuda :)
teitur
postitati 14.05.12 19:18 Tsiteeri
Eks midagi peab sinna ette nuputama küll. Algusest peale olen kartnud, et see karter ükskord valusalt pihta saab ja ega pikalt ootama ei pidanudki. Selles suhtes suht loll masin, et esimesed asjad mis pihta saavad on karter ja käigukastipõhi mis on isegi madalamal kui karter.
teitur
postitati 19.05.12 14:00 Tsiteeri
Masin korras ja tagasi teedel :)
Sunniviisiline õlivahetus toimus siis 167200 juures.
Tänud saadame Flameko autoservis OÜ´le hea karteripõhja hinna tegemise eest!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
