 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Aku kohta teavet vaja ! (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8052)
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 05.12.05 13:23 Tsiteeri
varta töökindlam
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.12.05 17:43 Tsiteeri
Lisaks siia veel niipalju juurde,et kui kasutate autot enamjaolt vaid linnasõitudel (kord kuus vanaema juures käimine ei loe),siis valige aku ikka generaatori huvisid ka silmas pidades.
75A generaator ei ole võimeline teie 110Ah akut töös hoidma eriti pikalt.Lisaks on genekas kogu aja "kuum".Sellest tulenevalt veidi suurem kütusekulu,madalam pinge toitesüsteemis ja generaatori rihma ja generaatori enese kiirem surm.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 07.12.05 10:26 Tsiteeri
kui ruttu reaalselt aku laadimine lõppeb peale käivitamist?
kui panen külma mootoriga masina hommikul käima, ja töötab ilma ühegi tarbijata (tuled või salongi ventilaator) siis 3-6min möödudes mootori pöörded tõusevad!
miski "tarbimine" kaob tagant ära ilmselt, ja kuna nii vana massin et mingit pöörete reguleeriat peal ei ole siis on kõrvaga kuulda et pöörded tõusevad.
mulle vähemalt tundus et see pöörete kerkimine oli uue akuga märksa lühema aja pärast kui vana akuga sellepärast tekkis mõte et kas on tegu aku laadimise lõpetamisega? et aku sai täis?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.12.05 10:29 Tsiteeri
Akut laetakse ikka pidevalt mitte ei lõpetata laadimist ära. Pigem on asi koormuses, et kui miski koormus tagant ära kaob on laadimine suurem ja kui koormus peale tuleb on laadimine väiksem aga mõlemal juhul toimub laadimine. Sellestsamast võivad ka muutuda mootori pöörded, et nt mul enda masin korraks reageerib kui panna sisse tagaaknasoendus... mis sinu omal seal miskit mõjutab on vaja juba masina enda põhjal järgi vaadata.
Audikas
Registreerunud 29.04.04
Auto: Polegi Audit
postitati 07.12.05 14:54 Tsiteeri
Tekkis kah küsimus... Et millest asi võib olla kui aku seisval autol kolme päevaga täiesti tühjaks jookseb. Laadimispinge ja voolutarbimise mõõtsin ära. Need olid vastavalt siis 13.9v ja 0.1v, peaks nagu igati ok olema?! Aku ise on pool aastat tagasi uuena ostetud 61Ah. Akukeskuse onud ütlesid, et aku isetühjenemine toimub ka siis kui asi ei ole täiesti täis - lae ära ja siis sellist jama enam ei juhtu?!! Et kas sellel jutul on pointi või on tegemist ikkagi nõrga akuga?
liisisin auto ...LADA...
muidu olen korralik, naine, lapsed...
ranz
postitati 07.12.05 15:15 Tsiteeri
No kui sõidud on lühikesed siis sellised asjad külmaga välja just tulevad jah, et aku pole lihtsalt täiesti laetud, starteri koormus tarbib akut rohkem kui sinu lühikese sõidu puhul gene uuesti laadida suudab. Kui sõidu otsad ikka pikemad siis on siiski miski tarbimine kuskil taga, et niisama lambist ta tühjaks minna ei tohiks.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.12.05 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Audilane
Voolutarbimine 0,1V ??? - vast ikka Amprit, kui nii, siis see on natuke palju aga sellegipoolest ei tohiks 3 päevaga tühjaks joosta. Äkki sõidad palju lühikesi otsi ja ei jõua ära laadida või siiski aku peetis (isetühjenemine).
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 07.12.05 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Räägitakse jah, et suurem aku pidavat generaatorit koormama, aga kui generaator suudab 75 A anda, siis on näiteks 70 Ah ja 110 Ah aku laadimisvoolude erinevus ju üsna väike võrreldes generaatori võimsusega.
Kui arvestada laadimisvooludeks vastavalt 7 A ja 11 A.
Või laeb generaator tühja akut tavalaadijast oluliselt suurema vooluga? Pole ise mõõtnud.
Audikas
Auto: Polegi Audit
postitati 08.12.05 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Ikka Amprit jah - vabandust :( Sõitmisotsadega on nii, et iga päev hommikuti 45min(2x käivitust) edasi ja õhtul 30min(3x käivituist) tagasi - külmalt käivitamine on pidevalt ehku peale :(. Kas see laadimisaeg võib jääda liiga lühikeseks?!
Või on ikkagi tegemist liiga odava ja nõrga akuga(tootjaks raylight).
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 08.01.06 17:40 Tsiteeri
Mul ka Raylite aku oli, täna just lõppes otsa :P
Ostsin Varta nüüd
Auto: 5x4x4
postitati 09.01.06 06:48 Tsiteeri
Kuivelement akut võin nii palju kiita, et ainus aku, mis suudab trakatsi peal vastu pidada ~5.a. (ma ei räägi diisel audist vaid pesuehtsast ratastraktorist mtz80), kus starter käivitab otse mootorit - suht extreem. Igasugu diisel suured kolakad akud surid paari aasta jooksul, kui sedagi. Nüüd siis teine kuivelement peal ja selle vanust juba ~4.a. ja ikka pole veel ära kärvanud. Markidest ei mäleta isegi enam momendil missasi ta oli, aga mõlemal ilutsesid kirjad peal "made in usa". Hinnaklass jäi tõesti sinna ~5k kanti. Ma ei tea täpselt palju on tootja poolt nendele akudele eluiga, aga mingi audijupats on suhteliselt nohu sellele akule. Sõiduautole olen soetanud isiklikult võimsaima aku, mida füüsiliselt annab autosse mahutada, kuivelemendi peale küll raha ei raiskaks :) Vastupidavust võib ju asjal olla, aga mingit "ulmelist pauku" sellest küll välja ei tule ja tümpsu fanattidele pigem elektrolüütkondensaatorid abiks selleks puhuks :)
ranz
postitati 09.01.06 07:18 Tsiteeri
Omal ka vedelemas üks geelaku (exide maxxima deep sycel versioon, letihind asjal 3K kandis kuskil) seda ka sai siin miski aeg suht palju ilma laadimiseta koormatud ning auto peale tõstes ei olnud miski mure auto käivitamisega (enne pealetõstmist oli pinge 12V:D) et need asjad on suht vastupidavad jah. Kes tahab siis see asi mul müügiks 2300.- :D vanust miskit üle poole aasta.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 11.01.10 21:08 Tsiteeri
Küsiks natuke aku laadimisest: Mul Varta Blue 80/740 aku.Ilmselt geeliga täidetud.Kas laadides tuleb kõik kuus korki lahti keerata pealt ikka? Kust ma saaksin vaadata kui aku täis saab.Laadija on "AGRI 210 booster" -selline trakatsi laadija 12/24V.
Ehk keegi oskab midagi selle laadija kohta õelda?
ranz
postitati 11.01.10 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Geelakul ei ole miskeid korke... ehk siis on sul tegu kõige tavalisema happe akuga.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 11.01.10 21:34 Tsiteeri
Jälgi seda seierit. Mida suuremaid numbreid seier näitab, seda rohkem tahab aku laadimist.
LINK
http://www.awelco.com/pics_products/agri210_big.jpg
priitpoiss --> priit
hamlet
postitati 11.01.10 21:53 Tsiteeri
Et siis peaks lõpuks nulli jõudma? Hetkel mingi 3.5. Algul kui laadima panin oli vist veidi rohkem (18.30 ajast laeb-ilmselt läheb siis hommikuni?)
Ju siis tavaline aku jah kui korkidega -igaljuhul tegin kõik kuus korki lahti.
hamlet
postitati 12.01.10 11:24 Tsiteeri
Lasin 12 tundi laadida, hommikul sai aku autole paigaldatud.Laadija näidik näitas ikka oma :3.5-4.
On see siis laadimise amprid automaatselt laadijal sätitud nii? Kuskilt ei saa vaadata palju akut on laaditud. Peaks olema (või ostma) sellise millega ka lõpp-tulemust saaks silmaga mõõta.
postitati 12.01.10 11:59 Tsiteeri
Kuna sa laed akusse mahtuvust (sunnid teatud kogust ioone ühelt elektroodilt tagasi teisele minema), siis ei anna ei amper- ega voltmeetriga mõõtmine selle kohta erilist tagasisidet. Kõige paremini saad täisolekust aimu ikkagi vedeliku erikaalu mõõtes. Kui see on 1.27, on aku täis.
Kui veneaegne koormushark kätte juhtub, võid ka sellega mõõta. Samas kuna see on ühe purgi kaupa kasutamiseks, siis tänapäeva akudel on sisemised klemmid juba varjatud ja seda ei saa enam kasutada.
Või siis osta tänapäevane koormushark. See on ka põmst väikese takistuse ja suure võimsustaluvusega takisti ja voltmeeter.
Siiski on need koormuse all mõõtjad pigem aku üldise seisukorra kui täislaetuse hindamiseks.
hamlet
postitati 12.01.10 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mul just küsimused tekkisid sellepärast, et saaksin aimu kaua ma pean akut korraga laadima? Sain nüüd 12tundi järjest laetud.Iseenesest naabril korralik laadija ja ei ole vaja omale seda osta kuid tahaks teada mis olukorras aku hetkeseisuga on peale laadimist.Või saab seda kuskil linnas lasta kontrollida? Või mõne klubilise juures?
postitati 12.01.10 12:30 Tsiteeri
http://automaailm.ee/index.php?lang=est&main_id=139&cat_id=122&product_id=5563
Happega ole muidugi ettevaatlik, et riietele ega põrandale ei tilgutaks. Hoida võid seda näiteks äralõigatud kaelaga plastpudelis.
postitati 12.01.10 13:54 Tsiteeri
Kui siin loen, siis arvatakse, et AH on maru tähtsad. Tegelt ~74 ah akud on väga sobilikud ka diislitele. Diislil peab just käivitusvool suurem olema bensuka omast?
ranz
postitati 12.01.10 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Mõlemad peaksid olema õiged, ehk siis sellised mida tootjatehas sinna ette näeb.
Aga jah, üle ei saa tähtsustada kumbagi, ainult ühe numbri järgi ei ole mõtet küll akut ostma minna. Ka oma diisel ökoliikurile ostsin suts väiksemate Ah-ga kuna sellel oli oluliselt rohkem startimisvoolu ampreid kui suurema Ah-ga akul.
hamlet
postitati 12.01.10 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Mul 80/740 aku mis iseenesest täiesti sobilik ju.Probleem hetkel selles, et ei saa aru kui kaua ma võin lasta laadijal taga olla.
hamlet
postitati 20.01.10 16:53 Tsiteeri
Kui nüüd külmaga aku ööseks õues (varialuses) laadima jätta kas tuleb korgid ikka lahti keerata akul?
postitati 20.01.10 17:45 Tsiteeri
Mis sa tast enam laed kui 12 tundi on laetud siis peaks se vägagi piisav olema. Täis aku pinge on 12,6v ja elektrolüüdi tihedus 1,25-1,27 Koormustest tehakse kolmekortse aku mahutavusega. Ehk 55Ah akul 165A vooluga 15s koormates ei tohi pinge alla 10v langeda. Ja laadimispinge võiks olla ligemale 14v ja diislil isegi natuke üle. Korgid keera ikka lahti kui pikemalt laed. Lihtsalt kroonise mündiga natuke lase neid järgi maha küll võtma ei pea.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
