 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 2.5TDI 103kw Quattro sedaan - 1996 - riio (Vastuseid: 87 | Vaatamisi: 25525)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 05.11.11 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Kas keegi oskab öelda kas sellele masinale istuvad A8 poleeritud 5 labaga veljed alla 17"? Minu lemmikud aga raske saada.
Istuvad, keegi müüs ka neid muideks auto24-s või oli lausa klubis. Ja auto24-s oli üks diisel c4 sedaan müügis, millel need all, kui me samu velgi mõtleme;)
Parimat,
Ringo
Kõik peoks vajalik www.meelelahutaja.ee
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 05.11.11 21:40 Tsiteeri
Vaid "perse tunde järgi" asju ei määra. igaljuhul sain veits testida ja tulemused: 1800 rpm=0.3 bar, 2000rpm=0.5bar ja 2200=0.7bar, ja 2500=1.0 bar mille langetab kohe 0.9 barile ja jääb hoidama.
Testisin ka: 1800rpm=0,9bar, 2000rpm=1,1bar, 2200=1,3bar 2500rpm=1,3bar ja hoiab
Hangi kuskilt lühikeste kelladega diisli tahokas millel all ääres digikell, siis saad rõhukella õigesse kohta panna.
Läbikäidud tee, ei tööta. Panin Audi 80 pealt kella A6 auguga tahhoka taha. Audi 80-l on eraldiseisev kell.
postitati 05.11.11 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Audi 80 Kell on tahoka all, kuskohas ta sul eraldi on?
Kui võtta tahokas millel on kella auk olemas(ja digikell), siis ei tule küll ühtegi põhjust meelde mis peaks takistama selle töölesaamist. Kuidas sa seda täpselt lahendasid, et see sul tööle ei hakanud?
jyrisoo
postitati 05.11.11 21:56 Tsiteeri
A ei, väljendasin end valesti. Lühikestelt kelladelt võtsin tahhoka ja kella displei. Pannes kella displei pikkadele kelladele, see tööle ei hakka. 80-l ei ole kell spidoplaadil vaid eraldiseisev tükk/plaat displiga, millele tuleb + ja - külge. Selle aretasin A6 auguga tahho kella augu taha. Nüüd ehk suutsin mõtte edasi anda. Pikkadel kelladel on plaadil digi kella koht olemas, aga displei sinna pannes, see tööle ei hakka, vähemalt mul ei hakand.
postitati 06.11.11 06:40 Tsiteeri
Vaja on toide ja paar juhet vedada, et kella reguleerimine ka korralikult toimima hakkaks. Peaks üsna lihtsasti teostatav olema.
jyrisoo
postitati 06.11.11 07:39 Tsiteeri
Ja kuhu ma selle seal vean, kui kell on vaid tühi karp kummist kaabliga, ühtegi kontakti pole ega tarkust sees. Aga proovige ära, saame kõik targemaks. Ehk sul skeem selle jaoks, võiks pusida. 80 kellal vedasin toite ja 3 juhet, et regull õigest nupust töötaks. Difri sain kenasti toimetama su skeemiga, Tänud
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 06.11.11 10:28 Tsiteeri
Rõhukella paigutamise kohta väike idee.
http://www.upload.ee/image/1602794/IMG_1962.jpg
postitati 06.11.11 11:58 Tsiteeri
Kust sellist rõhukella saada võiks? (ideaalne oleks valge taustaga)
spool
postitati 06.11.11 12:24 Tsiteeri
Ei saagi kusagilt, kui just ise ei tee. Konkreetne asi pildil on custom, taustad ise prinditud ja kujundatud üritades teiste kellade disaini järgida, et asi oleks nagu originaal.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.11.11 12:27 Tsiteeri
Need on sul chipitult rõhud. Viimane kell on tõesti ilusaim ja sobivaim kuid skaala võiks kah kuni 1.5 bari olla siis oleks mustikas. Aga see läheb originaalidega kõige paremini kokku kui just polegi originaal. Ajan taga jah neid poleeritud 5 labaga aga sellega on aega, sest järgmine suvi vaja. Hetkel panen 16 originaalidele talvekad peale. Talvel liigub suve velgi kah rohkem ja odavamalt (kevadel ja suvel kallimad). Ahja meelde on jäänud ka, et need A8 viielabaga velgede eton 48 aga a6 35-45 kas see takistama ei hakka või vaja flantse vahele panna?
Edit: Spool jõudis kella kohta juba vastata;)
riio
postitati 09.11.11 16:45 Tsiteeri
Täna leitsin postkastist klubi kuld kaard:Di... sellega seoses saab auto endale kingiks uue aku, kaardiga pidi alla kah saama forssis:D. Akuks otsustasin Varta kasuks. Homme prooviks talvekateks ringi visata kui just kuskile löögile ei pääse.
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 10.11.11 21:12 Tsiteeri
Väga viis masin. Neid 2.5 TDI Q sedaane on eriti vähe:P. Räägi, palju sul keskmine küttekulu sellel on.
riio
postitati 11.11.11 10:48 Tsiteeri
Algselt postitas: magiorav
Ei oska nagu öelda, sest ennem võttis palju (natuke alla 7-me), sest turbo ei töötanud nagu peaks aga nüüd on märgatavalt vähem. Kuna hetkel ongi see protsess, et paak täis-tühjaks ja uuesti täis siis saan teada. Aga hetkel olen selle paagiga 360 km vuranud ja näidiku (pole täpne, et määrata midagi kindlat) järgi on esimene veerand läbi siis arvan, et nüüd tuleb 6 kanti ise loodaks 5.5:D. Aga sõidan suhtega 80% maanteed ja 20% linna.
Tean, et neid sedaan Q on väga vähe see oligi põhjuseks miks oma e38 730D maha 2 päeavaga müüsin, et mitte sellest masinast ilma jääda.
riio
postitati 25.11.11 15:38 Tsiteeri
Talvekad juba nädal all siis (eestimaised master3 naelad 205 60 r16)... algul kahtlesin kas tasub 60 kõrgust osta aga nüüd täislastiga sõidetud ja võib öelda, et ei kuidagi ei lähe vastu. Võitsin talveks kõrgust, mugavust ja spido näit läks reaalsemaks.
Aga ennast on hakkanud midagi häirima... vahel hommikuti käivitades piiksub 3 korda (´just sellel hetkel kui käima läks) ja näitab !märki punasena ja siis kaob ära. Ja seda teeb siis ainult hommikuti ja kui masinaga pole mõne päeva sõitnud. Ca 3 kraadi sooja kuni - kraadideni avaldub. Kui on soojem või on eelnev õhtul sõidetud siis järgmine hommik ei tee. Ise kahtlustan akut ( väga vana ja laiskus, et uuele järgi minna), sest tean kui see nõrk ja läbi siis võib segast auto panna.
Hetkel ei süvene...
Muidu liigub hästi ja hetke kulu tõmbab :D näole, sest ca 30 L veel paagis ja 900 km sõidetud suhtega ca 65% mnt ja 35% linn. Kui tankima lähen siis arvutan täpselt, sest selle paagiga oli see eesmärgiks teada saada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.11.11 15:44 Tsiteeri
See piiksumine ja vilkuv märk annab teada, et aku on nõrk. Pinge langeb niipalju alla, et abs ajus tekkib miski tõrge ja ta hakkab seda tulukest vilgutama. 3'st kraadist madalama temperatuuriga rakenduvad su autol eelsüüteküünlad ja ilmselt vana aku jaoks on see juba liialt suur koormus.
riio
postitati 30.11.11 16:02 Tsiteeri
Nii siis sai paak tühjaks sõidetud ja välja arvutatud : paaki läks 70 liitrit ja sellega sai maha sõidetud 1050 km suhtega 75% mnt ja linn (tallinn) 25%. Keskmine 6.6 l ( masteri naeltega). Linnas peaks tarbima ca 8.5 l/100km ja maanteel 5-5.5 l/100km. Arvestades, et autol olid all naelad 205/60 r16 ja 50% sõitudest oli masinas peale minu 2 reisijat siis olen üsna rahul.
Üks veider asi ootas mind täna koju tulles kah ees. Nimelt naaber ootas mind parklas minu auto kohal ja teatas, et tema sõitis mu autole 2 päeva tagasi hommikul sisse. Kuna varem polnud mind võimalik kätte saada siis teatas hilinemisega. Soojendas autot ja kässar oli maas ja auto kallaku pealtl vajus minu omale peale. Vigastusi nagu polnudki kui ainult paremal taga tule all on nii väike lohk/mõlk, et ei ole silmaga näha. Puhastasime koos mustusest puhtaks ja siis käega üle libistades märkasime alles. Tahtis vormistada kindlustus pauku aga kuna nii aus inimene siis pole mõtet tal konfitsenti tösta. Ikka juhtub. Peaks saama õrnalt kummihaamriga väja koputada. Leppisime kokku kui see õnnestub siis rahu maa peal.
riio
postitati 03.12.11 13:56 Tsiteeri
Auto sai siis uue aku peale ostetud Varta Silver F18 800 85a, see on kõige suurem mis panna annab mõõtudelt. Ruumi ei jäänud üle mitte raasugi.
Tegin ka autole Vag-com scani ja leidis sellise info:
Controller 4D0 907 379 K
Component: ABS/EDS Bosch 5 7680
Coding 0265109031
Shop#. BB 37680
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error 35-00 - -
Sellepärast vilgutab käivitades vahel (!) punast värvi märguannet.
Nüüd aga googeldama, et kuidas lahendus leida sellele.
Kiskusin maha ka tagastange ja muud jama, et üles leida kuidas veepiisad saavad koguneda tagavara velje kasti. Aga midagi ei leidnud, puhastasin tagaluugi tihendid ja kiskusin ka sellel katte pealt aga ei midagi. Kahtlustan tagatulesid või keskmist paneeli, sest neid ei jõudnud lahti kiskuda.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 03.12.11 15:14 Tsiteeri
Nii siis sai paak tühjaks sõidetud ja välja arvutatud : paaki läks 70 liitrit ja sellega sai maha sõidetud 1050 km suhtega 75% mnt ja linn (tallinn) 25%. Keskmine 6.6 l ( masteri naeltega). Linnas peaks tarbima ca 8.5 l/100km ja maanteel 5-5.5 l/100km. Arvestades, et autol olid all naelad 205/60 r16 ja 50% sõitudest oli masinas peale minu 2 reisijat siis olen üsna rahul...
Eeldades, et odomeeter loeb originaal mõõdus rehvidega (205/55/16) kilomeetreid õigesti, siis suuremate ratastega sa läbisid tegelikult 1084km, mitte 1050km, mida odomeeter näitab. Seega keskmine kulu pole mitte 6,67 l/100km vaid 6,46 l/100km.
Mitte, et see arvuts nüüd äärmiselt täpne oleks. Ei tea ju kas paak sai täpselt sama täis kui testi alguses. 2L vahe annab antud testi puhul jälle u 0.2 l/100km vea. Lihtsalt tahtsin tähelepanu juhtida, et läbid reaalselt rohkem km, seega kulu tegelikult veel väiksem ;)
riio
postitati 03.12.11 17:08 Tsiteeri
Eksid...
Nimelt reaalselt ju odomeeter valetab tehase poolt alaa 4 kuni 6 km, suuruse suuremaks ajamisega sain sidomeetri näitu lähemale reaalsusele. Tegelikult ju kes odomeetri jätgi arvutavad saavad ise vea sisse. Tehase poolt ju pandud näitama veaga või eksin (odomeetri puhul viga ümber avrutatud, sest spidomeetriga seda tehakse ja oletan, et spidomeetriga suhtes võetakse ka odomeetri näit).
Pahviks võttis see vea kood ja enamik juhtudel on viga absi pumbas (googeldades erinevate inimeste lahendus)...ja see maksab head raha.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.12.11 16:59 Tsiteeri
Hetkel ei süvene...
See peaks tähendama, et käivitusvool oli nõrgem, kui olla võiks. Endal see külma ilmaga samuti vilgub. (Ka praeguste ilmadega vahetevahel lööb vilkuma)
www.teemetünni.ee
VIP
postitati 04.12.11 18:08 Tsiteeri
Spidomeeter valetab küll üldjuhul jah. Arvan, et odomeeter on (vähemalt tehasest tulles) võrdlemisi täpne. Kunagi 3-4 aastat tagasi oli USAs suur skandaal kui avastati, et Honda teatud mudelite odomeetrid petavad ülespoole. Äkki oli ca 5%. See vist ikka pigem erand kui reegel. Aga no las ta jääb. Auto näeb hea välja.
Eksid...
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 04.12.11 19:28 Tsiteeri
Sul ka quattro kiri armatuurilt puudu, mul sama asi. Oskab keegi öelda kas tuleks ainult õige liist otsida või peab terve armatuuri vahetama?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 04.12.11 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Õige liist tuleks otsida, armatuuri vahetus iseenesest ei anna midagi juurde.
riio
postitati 15.12.11 07:37 Tsiteeri
Mind see puudu olev kiri liistul ei häiri, sest mul on liist ilus ja korralik ja ei hakka oma pead vaevama.
Käisin ära kindlustuses ja asjad said jonksu... olematu lõhk/mõlk tiival ja väike laki kriim tagastangel saab korraliku lahenduse Ammecos. Värvitakse koos kõrval detailide hajutamisega ära. Kindlustusele läks maksma 500 euri ringi. Täiesti jube kuidas 2 detaili värvimine euro ajal maksab. Lisaks lasen juba veel ühel detailil ühe defekti eemaldada ja sellest juurde tuleb maksta 100 euri.
Aku vahetusega kaduski ära see piiksuv märgu anne, seega oligi probleem selles, et käivitades oli vana akuga vool liialt madal ja tekitas anomaaljaid.
Hetkel ainult kallan ja tallan juba tuhandeid kilomeetreid:D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 15.12.11 11:00 Tsiteeri
..tundub, et naabrimehel aeti siiski koef. üles?:cool:
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
