 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: B4 paar küsimust (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 8564)
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 05.12.12 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees80
bensuka kellad ei hakka üks ühele tööle. kui midagi ümber ehitada siis küll.
kella varjant tahokaga annab tõesti asendada, selles on weiks sul õigus.
Mis seal nii ümber ehitada annaks?
Küsimus ikkagi, et mis oleks vaja juurde lisada, et kesklukk puldiga töötaks? Kui on olemas võtmega töötav kesklukk.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 05.12.12 16:21 Tsiteeri
Alarmi pead paigaldama oma autole, mis on keskluku juhtimise valmidusega. Olen ise teinud ning töötab juba kolmandat aastat kenasti.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 05.12.12 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kickija
Selliseid alarmi komplekte vist müüa isegi? Kuidas selle ühendamisega on? Et alarm külge ja keskluku asjad ka külge ja ongi valmis ?
postitati 05.12.12 21:15 Tsiteeri
Kui vaakumiga kesklukk, siis tuleb sinise-rohelisega juhe mis juhi ukse sisse läheb läbi lõigata ja sinna vahele pista puldiga keskluku moodul. Sel tavaliselt kuus juhet: kaks lähevad omavahel kokku, järgmised kaks nii, et üks ühe lõigatud otsa külge ning teine teise, siis üks veel massi ning viimane +12V.
Selliseid komplekte tõesti müüa, isegi võimalus saada klappvõtmega ;)
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 20.12.12 21:50 Tsiteeri
Tekkis veel paar küsimust:
1) Sain valdusesse endale välisõhu temperatuuri näidiku, mille tahaks enda b4jale paigaldada, millel seda pole praegu. Et mis juhtmeid ja kuhu vaja vedada on, et asi toimima hakkaks? Sellel kollasel pistikul on 5 juhet, et mis värv kuhu läheb. Kuskilt lugesin, et üks pidi spidomeetrisse tagasi minema, mis sõltuvalt kiirusest seda muudab veits. Ja millist andurit tarvis läheb, kas tavaline temp. andur (mis näiteks on tuppa pandud toa temp.-i näitama, selle andur sobiks) või on vaja spets andurit?
2) Diisel ei taha salongi üldse soojendada, peale pikka sõitu on salong enam vähem soe alles. Temp. näidik tõuseb ka alles pikema sõidu peale ja mitte kunagi üle 70mne. Et kahtlustan termostaati. Kus asub B4 1,9 TDi-l termostaat ja kuidas seda vahetada?
Ette tänades, kes seda läbi lugeda viitsib ja kaasa mõelda/aidata :)
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 21.12.12 06:44 Tsiteeri
Kui sul tempi näidik näitab peale pikka sõitu aint 70 kraadi, siis kahtlustan, et termostraat on läbi.
Termostraat asub geneka all, veepumba lähedal.
Ei ole keerukas vahetada.
audimees80
postitati 21.12.12 06:45 Tsiteeri
Kas mootori ja salongiõhu filtrid on vahetatud?
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 21.12.12 14:34 Tsiteeri
Minu kasutuses ( ~3-4 kuud) pole ise vahetanud neid filtreid. Arvatavasti tuleb hakata vaikselt jupp jupi haaval lähenema asjale, kõigepealt filtrid ja siis termostaat.
Kui termostaat läbi on, kas see kahjustab pikapeale mootorit ka? Et mootor saab liialt kuuma vms ?
Keio000
Registreerunud 26.03.10
Auto: Otsin
postitati 26.12.12 18:54 Tsiteeri
Kui pikk on pikk sõit? Üldiselt 1.9 TDI mootor talvel naljalt 80-90 kraadini ei jõuagi temperatuuriga. Selleks tuleks autole piitsa anda või mootorile radiaatori ette papitükk panna. linna vahel sõites ~13km jõuab minu mootori temp heal juhul 50-60 kraadi juurde ja termostaat on vahetatud. Puhub leiget õhku aga on piisav, et esimene klaas puhtaks võtta ja seda puhtana hoida. ;)
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 26.12.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Keio000
No 40+km, millest tavaliselt on ikka enne 4-5km linnas sõidetud. Pidi olemagi nende 1,9 TDi mingi erilisus, et ei lähe soojaks/kuumaks.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 26.12.12 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
Maanteesõidul pole lootagi üle 70 kraadi, sest külm õhk jahutab meeletult... jäärajal muidugi on võimalus keema isegi ajada, aga see tähendab tõesti julma piitsa andmist :D
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 27.12.12 15:06 Tsiteeri
Seda arvan ise ka. Nüüd tähendasin sellist asja veel temp. anduriga, et kui sõidan ja temp. tõuseb sinna 70ne juurde ära, on seal natuke aega, siis mingi aeg kukub lihtsalt 0-i juurde see näidik. Kas on mingid jooted vms seal vist läbi või midagi.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 28.12.12 07:56 Tsiteeri
Seal peaks olema tõesti külm jooted ja nendega on ikka vahepeal probleeme, mul kütuse seier näitab sooja ilmaga alati veerand paaki rohkem kui tegelikuses, külmaga asi ok. :D
postitati 28.12.12 07:57 Tsiteeri
Ma nüüd ei tea, kui hea see soovitus on, aga talveks äkki võib ette ka mingi papi panna, et maanteel tuul nii palju ei jahutaks.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 28.12.12 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tahtsingi enne seda teemat tõsta, et kas diislile oleks mõtekas ja kasulik ette mingit papitükki panna? Et kas on kasu ka sellest midagi või mitte ?
postitati 28.12.12 12:15 Tsiteeri
No ikka on jah.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 31.01.13 06:49 Tsiteeri
Eriti imeliku anomaaliat sain siin mõned päevad tagasi tunda. Sõitsin siis öösel töölt linna koju(kokku kuskil 40km- 35mnt/5linn) ja kui kuskil 20 km sõidetud, tuli täitsa normaalset, leiget õhku autosse, spidoplokis oli temp. andur 70 kraadi peal. Jõudsin siis linna sisse ja sain sõita seal ca 2-3km ja hakkas täiesti jahedat õhku tulema ja temp. andur langes pea päris 50 kraadi juurde.
Mis arvate, et kas viga ikkagi termostaadis või on salongiradikas omadega õhtul?
postitati 31.01.13 06:54 Tsiteeri
Mille temperatuuri see temperatuurikell sinu arust näitab?
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 31.01.13 11:42 Tsiteeri
Jahutusvedeliku temperatuuri ?
postitati 31.01.13 11:48 Tsiteeri
Ilmselt küll ja kui see ära langeb nii madalale, siis ilmselt ei lähe jahutusvedelik piisavalt soojaks ja pole ka salongiradikal midagi salongi anda. Ilmselt siis termostaadi viga, et laseb liiga madalal temperatuuril vedeliku juba suurele ringile.
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 09.02.13 16:26 Tsiteeri
Siuke probleem on, et täna peale natuke sõitmist jätsin auto seisma ja peale uuesti käima panekut hakkas vilkuma aku tuli ja jäigi vilkuma. Kas on geneka harjad õhtal või mis see täpsemalt tähendab? Kahtlane veel see, et kuu aja jooksul on juhipoolne tuli läbipõletanud juba 3 pirni. Viimased pidasid vastu pea 2 nädalat.
EDIT. Imelik veel, et need 3 ohutuld, mis ülevalpool on, läksid kõik põlema, kui süüde sisse keerata ja kustusid ära, nüüd läheb ainult õlituli põlema, kustub ära kui tööle panna, aga teised kaks(ülemised) põlema ei lähe ja hõõguvad hästi õrnalt koos aku tulega kaasa.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.02.13 19:56 Tsiteeri
Akuklemmide vahel kontakt hea? Aku pinget oled mõõtnud?
www.teemetünni.ee
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 10.02.13 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Ei ole testrit endal käepärast, homme vast remonti, seal selgub.
Selline küsimus ka, et mis võib põhjustada külma mootoriga räigelt sininise suitsu summutist? Autoks 1,9 TDi 66kw. Külmalt suitseb jubedalt ja väga sinine suits on, kui mootor soe siis ei suitse absoluutselt.
ülks
postitati 10.02.13 17:48 Tsiteeri
Turbo, õlirõngad, klapisääretihendid? Palju õli kaob?
www.teemetünni.ee
ehanurm
Auto: Volvo
postitati 10.02.13 18:46 Tsiteeri
Kahtlustasin ka turbot, jube kahtlane teine, vahel nagu töötab, vahel mitte. Võibolla tundub ka lihtslt. Mõni päev läheb auto edasi nagu loom ja teinekord on ikka siuke tigu, et jube. Õli ei kao üldse, peale viimast õlivahetust olen ikka vaadanud, aga koguaeg samal tasemel olnud, mingit kadu ei ole märkanud.
Edit. Mõõtsin täna testriga ära pinge akuklemmidel ja auto töötamisel näitas ainult 12,3V, et genekas ei laegi akut. Auto praegu siis MT Autohoolduses remondis ;)
EDIT: Generaatoril oli siis pingeregulaator, laagrid ja kontaktrõngad läbi, mis läksid vahetusse.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
