Pealkiri: A4 B7 1.9 TDI 85kW esimeseks autoks :) (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 9664)
postitati 05.10.11 08:26 Tsiteeri
Piezo-pihustid on ühisanumpritse (common rail) teema.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 05.10.11 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Piezo....
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 05.10.11 09:52 Tsiteeri
Hea manual, kuigi jah tükk tegemist, enne kui aru saan saksa keelest täpsemalt.:) ( Jah edasine arendus pumpdüüspihustist siis, magnetventiili lisamisega).
postitati 05.10.11 10:05 Tsiteeri
Krt, jah, siiski. Jälle targem. :)
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 05.10.11 10:30 Tsiteeri
Ma selle pärast küsisingi, et mingi kasutaja kuskil teemas rääkis, et 2.0TDI-l poogiti mingi hetk need piezo-elemendid pihustitele külge, et kas need kummitavad seda 85KW TDI-d ka või on tol mootoril ikka vana süsteemiga PD pihusti.
ahartsi
postitati 05.10.11 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Inglisekeelne.
heihei
postitati 05.10.11 11:09 Tsiteeri
Ei ei, saksa keelt ikka rohkem oskan, erialane sõnastik küll aga on minu pahupool. Mul natuke ulmeline mõte, et kas seda piezo varianti tagasi ei saaks arendada pd variandiks?. Aga vast keegi ole katsetanudki.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 05.10.11 15:38 Tsiteeri
Piezoelektriline pumpdüüs on samuti PD. Piezoelementide juhtpinged on 100...200V, n.ö vanad PD-d on elektromagnet solenoididega ja nende juhtpinged on alla 12V. Pistikud on kah erinevad. Teoreetiliselt tuleb ära vahetada kõik pihustid, plokikaas (PD kinnitused erinevad), kaablipuu, ühendusjuhtmed ja ECU koos inverteritega. Tõenäoliselt on selline tegevus majanduslikult ebamõstlik ja odavam on uued piezo pihustid osta :). Kusagilt Saksa foorumist jäi silma üks seltsimees, kes tegi 125kW PD mootorile CR upgreidi.
Ma ei saa aru, miks te seda piezot pelgate? Praak partii sõitis max 150tkm (lõunamaades alla 100tkm), enamik eestis müüdavaid masinaid on sõitnud 200tkm ja peale. Neil on modifitseeritud piezopihustid juba garantiikorras peal.
McSilmus
Registreerunud 21.08.03
Auto: Audi A4 B8
postitati 09.10.11 19:43 Tsiteeri
Üks kommentaari nimetatud auto kohta. Seda kuulutust nägin juba kevadel auto24-jas. Ise pole küll vaatama saanud ja pole ka helistanud, aga usun, et mingi ? peab olema, kuna väga kaua müügis.
madtongue
postitati 11.10.11 08:33 Tsiteeri
Teemaalgataja kommenteeri siis asja, kas käisid vaatamas, läheb kaubaks või mis seis jäi?
Romulus
Registreerunud 19.09.07
postitati 25.10.11 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
+ 1.9 TDI-PD mootor on töö- ja lollikindel.
+ B7 sillad ja juhitavus. Normaalse rehviga sõidab tehasetükiga lõdvalt 170tkm.
+ Tänu salongi elektrilisele lisaküttele, läheb tuba pisut kiiremini soojaks kui bensukal.
+ Ökonoomne nii lühikesi, kui ka pikki otsi sõites
+ 285Nm (stock) väänet suht madalalt
+ Kvaliteetne salong
+ Istemsoojendused+Nahk
- Pole Quattro
- 5 käiguline kast, kuuendaga hoiaks veel kütust kokku
- Ebapraktiline sedaankere
- PD mootori lärmakus (salongi väga ei kosta)
- kuulutuses lubatud "parkimisandurid ees" pildilt ei leia
Kustkohast seda diislihaisu tuleb? Reeglina tangitakse paaki, mitte varvaste peale.
Kuna omale sai säärane isend parasjagu muretsetud siis tekkis väike küsimus. Mida see elektriline lisaküte endast ette kujutab?
postitati 25.10.11 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Romulus Mida see elektriline lisaküte endast ette kujutab?
Pm on tegu 2x salongi soojendava radiaatoriga ja seda selleks, et saad autos salongi kiiremalt ja efektiivsemalt soojemaks.
Üks siis tavapärane radiaator, kus vuliseb jah.vedelik ja teine on elektriline.
http://static3.nagi.ee/i/p/697/14/174287138b8b2d_l.jpg
Foto kuulub Alando´le, vähemalt tema postitusest näppasin.
Pisike on siis elektriline ja masinaks on 2.5 TDI c4.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 25.10.11 16:31 Tsiteeri
Ei soojendata seal radikat vaid kütteelemendid on veesärgis ja elektriga kütab.
ahartsi
postitati 25.10.11 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Siin teemas mainitud autodel ei ole kütteelemente veesärgis.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 25.10.11 18:43 Tsiteeri
Kas arvad või tead, algallikale viide palun.
ahartsi
postitati 25.10.11 19:34 Tsiteeri
ElsaWin.
postitati 25.10.11 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
ElsaWin.
Lisan juurde element 17:
http://www.vagcat.com/p/B249/819200.png
NB!
Et ostuabi liiga tehniliseks mitte ajada, siis katsetaks jääda ikka teema piiresse. (Ahartsiga vahetasime privaatselt teadmisi ;) )
Arutamiseks tehakse ehk vastav teema.
madtongue
postitati 02.11.11 13:55 Tsiteeri
Sai endal see masin lastud põhjalikult Revalis üle vaadata. Muljed on nii ja naa. Halvim üllatus on see, et "hooldusraamat" tähendab kahte esimest hooldust (15 ja 35000km) Revalis, edasi on must maa ja mingid Jurad on kuskil kangi all hooldanud. Seega erilist usaldust ei tekita.
Hammasrihma vahetus 20 000km pärast.
Veermik oli enam-vähem. Tagumine vasak stabilisaatorivarda tugivarras lõtkuga.
Pidurikettad pikaaegsest seismisest roostes. Kettad vajavad vahetust. Eeldatavasti ka klotsid.
Eesmise käetoa kaas katki.
Kindalaeka luuk katki (amort ei tööta).
Kõik mahlad kapoti all alla normi miinimumis!!! (kurat on ikka autoomanikud).
Nõuab kohest hooldust (õli ja filtrid).
Kliima ei tööta!!:mad:
Parimal juhul külmaaine otsas, halvimal juhul midagi muud.
Rehvid allpool kulumispiiri (jääk 3mm). Novembris selliste rehvidega autot osta ei tahaks.
Põhjakatted purud.
Üldiselt pill väga heas varustuses, aga tagumised aknad on vändaga :)
Sõita oli iseenesest OK, väänet on, midagi ei kolise ega nagise. 1-2 ja 2-3 vahetus on kuidagi selline lõtkuga, aga vast see nii diisel-manuaalidel ongi ja vajab harjumist?
Nii, et tahab koheselt saada suhteliselt arvestatavat rahasüsti. Mis te arvate sellisest masinast siis? Kas tasub ära võtta või mitte? Hinnast kindlasti vähemalt 1000 eurot maha, siis saab tast juba auto.
Romulus
postitati 02.11.11 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: madtongue
Põhjakatted purud.
Isiklikult küll vaataksin sellest isendist kaarega mööda. Juhul kui see hind tõesti on kõvasti turu keskmisest madalam ning ise oled vähemalt poole kohaga mehaanik, siis võid ju mõelda. Enda autot ostes lasin samuti esinduses üle kontrollida, ainuke viga oli tagumise tuhatoosi kaas ja mõned kriimud uksel.
madtongue
postitati 04.11.11 07:28 Tsiteeri
Sellest masinast juba loobusin jah. LKF lehelt ilmnes kolme aastase kasutusaja kohta muljetavaldav avariide loetelu kah:D Ligi 8500 euro eest kõpitsetud peale pauke. Küll ei olnud auto kordagi süüdlane aga see ei muuda asja.
Veider on ka see, et auto on 3,5 aastat vana ja alla 100 000km sõitnud, kuid garantii ajal on vaid 2 esimest hooldusest Revalis tehtud. Mis kuradi loogika see veel on? See on ju privileeg, et su autol garantii on, aga ei, sa ronid kurat ikka kuhugi kangi alla ja kallad mingit mineraalõli võibolla oma PD-sse sisse.
Märksõnad on siinkohal: teadmatus, muulasest (idanaaber) omanik, pohhuism, koonerlus, auto on pelgalt tarbeese. Need kokku tähendavad üldjuhul raibet.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 04.11.11 13:40 Tsiteeri
Mul on ligi 7 a vana ja reaalne ja õige läbisõit 156 tuh.
Kui alla 100 tuhhi sõitnud, siis miks peaks esinduses vanas rahas 2000 EEK eest õlivahetama? Selles suhtes nõus, et materjalid (õli ja filter) sama kvaliteediga kui esinduses jne. Muud seal sellise läbisõidu juures teha pole.
Paugutanud auto osas nõus, tekib teatav eelarvamus, et kes ja kus fixinud. Ja garantii oli reeglina 2a, vbl esimestel aastel ei sõidetudki palju ja see on üsna reaalne.
madtongue
postitati 08.11.11 07:13 Tsiteeri
Küsimus oli pigem selles, et miks on lastud garantiil nö raisku minna ja pole esimese kolme aasta jooksul (või palju see Audi garantiid pakub) esinduses hoolduses käidud. Need kulud ei ole esinduses ju nii katastroofilised, et peaks hakkama kuskil kangi all hoolduses käima ja garantii katkeb.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
