Pealkiri: A8 roolivõimu õli vahetus (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 6259)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 22.10.11 08:54 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Mart, natuke teistmoodi on alpooltoodud lingil tehtud, mul sama roolivõim peaks ikka olema. Et ainult tagasivool siis läheb mängu. Aga igoogle tõlkega nats raskusi, et vist 4-5 korda paned 2 sekundiks mootori tööle ja rooli ei keera? Võibolla seda pikka voolikut mul vaja polegi, saab kuidagi limpsi pudeli sinna sokutada, mul tsipa väiksem mootor ka ju. Võibolla jäi midagi kahe silma vahele? ;)
http://www.euroaddiction.net/forum/b6-a4-diy-how-section/732-audi-b6-a4-diy-power-steering-fluid-flush.html
Käimapaneku korrad sõltuvad sellest, millal uut vedeliku välja tulema hakkab.
Olen lugenud, et mõni on lausa paar liitrit uut vedeliku läbi lasknud, kui vana vedelik väga must ja pole ammu vahetatud.
Seal lingil lõpus selline asi toodud:
Esirattad tuleks õhku tõsta ja rooli ei tohiks keerata jah. Alles siis kui uus vedelik sees ja tase normis. Ja siis ka esirattad õhus ja mittetöötava mootoriga.
Roolivõimu pump ei tohi õhku saada.
Power steering system, bleeding Different bleeding procedures are required after repairs to the steering system, depending on which components have been removed or replaced. After replacement of the entire steering system or steering gear: - Check hydraulic fluid level and top off if necessary. -Raise vehicle until front wheels are free. - Start engine briefly (max. 2 seconds) -Pump must not draw in any air; steering wheel must not be turned. - Wait approx. 30 seconds each time before starting engine again. -Check hydraulic fluid level and top off if necessary. -Keep repeating this procedure until fluid level remains constant. -With engine switched off, turn steering wheel 10 times from lock to lock. -Check hydraulic fluid level and top off if necessary. -Start engine. Turn steering wheel 10 times from lock to lock. -Check hydraulic fluid level and top off if necessary. -Any air remaining in the steering system will dissipate when the vehicle has been driven 10 to 20 km.
Esirattad tuleb
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 22.10.11 12:34 Tsiteeri
Mart, mis see viimane tsitaat- Esirattad tuleb- tähendab?
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 22.10.11 12:54 Tsiteeri
Mis osa täpsemalt?
See?
Tõsta autot kuni esirattad liiguvad vabalt. Ehk siis esirattad tuleks õhku tõsta.
Sndr.
Registreerunud 07.06.11
postitati 31.10.11 20:17 Tsiteeri
Endal tuli samuti ette a4 1.8 võimu õli vahetus.Õli oli pmts süsimust, lisaks sellele ei hakka võim toimima enne kui auto on pisut soojenenud ning alustab tööd kerge plönniga ,kusjuures õli ringleb ilusti ka külmalt.
Töökodadest öeldi, et ei ole määrav kas keerata rooli ilma õlita või mitte.Keerasin tungid ette alla ning äravoolu toru paaki, mootor käima paar korda rool mõlemale poole lõpuni.Edasi uus õli peale mis muutus päevaga sama süsimustaks nagu eelmine.Sai nädal sõidetud ning kordasin protseduure kuid õli muutus päevaga läbipaistmatuks ning probleemi ära ei lahendanud.Pumbal mingeid kõrvalisi nähte pole (veel) esinenud.Ehk oskab keegi öelda mitu pangetäit tuleks taolise probleemi korral läbi kallata, ning millest selline sodi õlisisse tekib?
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 24.01.15 15:19 Tsiteeri
Mis roolivõimuõli A8'le läheb?
postitati 24.01.15 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Potsikul peaksid numbrid kirjas olema ja selle alusel võtad.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
