 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 Avant 2.5 TDi - 1996 - akselbant (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 14929)
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 31.01.12 17:30 Tsiteeri
ebay.com
Kirjuta otsingusse turbo boost gauge.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 31.01.12 20:53 Tsiteeri
Neid eestis saada juba pea igalt poolt. 13 eurist kuni XXX. Imelik minu teada on originaal rõhk 0.9 mitte 1,1 ( - chip?)
akselbant
postitati 01.02.12 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Kas on chipitu seda ei tea, aga egr on silma järgi kinni. Tihendi asemel on metallplaat, kuid ei ole kindel. Kui ilmad soojemaks lähevad, siis on plaanis asja uurida ning sisselaset ja õhukanalaid, interkoolerit puhastada. Kui järsult kiirendada 2000 rpm juurest siis rõhk spoolib üsna kiiresti sinna 1,1 juurde ning 3000 rpm juures püsib. Edasi ei kiirenda, sest rihmad on keskmises eas ning ei ole nagu vajadust, kuid läheb edasi ka.
akselbant
postitati 19.02.12 17:01 Tsiteeri
Tere klubilised.
Täna vaatasin pihustite näitajaid ning tulemused on järgmised:
tühikäigul
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/2306856.bmp
ja 1500 pöörde juures, kus esineb mootori ebaühtlane töö
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2306857.bmp
Foorumist uurides leidsin, et need näidud peavad olema võimalikult ühesugused. Kas minu näidud on väga ebavõrdsed või on mõistlikes piirides ning kui on mööda, siis mida tuleb teha?
Tänan
akselbant
postitati 14.03.12 07:31 Tsiteeri
Vahepeal sai auto endale uue aku (Varta) ning uued suverehvid (Kormoran Runpro B2 205/60/16) ja suveveljed värvisin ka üle. Valuvelgi värvisin esimest korda ning tulemusega olen rahul.
Avastan VAG-COM võimalusi ning keerasin küttekoguse suuremaks(4,7 - 3,8). Minek muutus paremaks.
Tulevikuplaanid
1. Rihmavahetus
2. Pihustid stendi
3. Uus parem esitiib ning prema külje ning tagaosa ülevärvimine (üritan ise värvida kui sõber laenab proffi püstolit ning jagab eeltöö näpunäiteid)
4. Veovõlli otste tolmukatted (olemas SKF)
5. Pagasiruumi klaaside toonkile värskendamine
akselbant
postitati 06.07.12 10:22 Tsiteeri
322 tkm
Vahetatud õli ja filter ning õhufilter. Vahetatud ka välimiste veovõllide tolmukatted (SKF) ja abiraami puksid(SWAG). Tagumised olid korras, kuid eesmised olid ribadeks.
akselbant
postitati 06.08.12 08:09 Tsiteeri
323 tkm
Vahetatud hammasrihmad, saaled, veepump, rullid.
akselbant
postitati 22.12.12 07:57 Tsiteeri
331tkm vahetatud õli (Erimell 5w-40) ja filter, taastatud starter, õõtsad(TRW) ja rooliots(Moog). Starteri vahetamise käigus tuvastasin õlileket radikast(koht kuhu kasti voolikud tulevad, kuid täpset lekke kohta ei suutnud tuvastada). Kui keegi on kokku puutunud, siis võib soovitusi jagada.
Kus saab kasti õli taset kontrollida ja vajadusel lisada?
akselbant
postitati 22.12.12 08:11 Tsiteeri
Ise küsin ise vastan. Uurisin jooniseid ning tundub, et lekib tihend number 9 sellel joonisel:
Kas süsteemis on surve seisva mootoriga?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.12.12 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: akselbant
Ei tohiks olla.
www.teemetünni.ee
akselbant
postitati 05.02.13 10:24 Tsiteeri
ATM kasti jahutuse tihendid vahetatud ning õli lisatud(300 ml).
akselbant
postitati 18.02.13 06:15 Tsiteeri
Reedel vahetasin tagumise silla puksid (LMI). Laenasin 100t hüdraulilise pressi ning treial tegi parajad seibid. Ühe poole vana puks hakkas alles 20 tonni survega liikuma ning teisel pool kukkus sisu välja. Uued puksid surusin võtmete abil tagasi.
akselbant
postitati 15.05.13 19:45 Tsiteeri
Auto sai suveks uue kuue. Värvitud ilma katuseta.
http://mb2.live.hot.ee/rps/D/2508785.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2508787.jpg
http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2508786.jpg
akselbant
postitati 31.05.13 11:42 Tsiteeri
Täna vahetasin salongi ventilaatori. Minu jaoks oli see senimaani kõige raskem ettevõtmine, aga vahetatud ta on. Ventilaatori lasin taastada siin LINK.
ülks
postitati 31.05.13 12:32 Tsiteeri
Taastamine tuli odavam kui uus osta?
www.teemetünni.ee
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 31.05.13 12:55 Tsiteeri
Tekkis täpselt sama küsimus :)
Algselt postitas: ülks
akselbant
postitati 03.06.13 05:01 Tsiteeri
Umbes sama hind(85EUR) mis uuel (oleneb tootjast).
akselbant
postitati 05.06.13 05:13 Tsiteeri
338 tkm vahetatud õhu ja kütuse filter(MANN).
akselbant
postitati 26.06.13 10:26 Tsiteeri
338tkm vahetatud tagumised rattalaagrid(FAG ja KOYO) ning mõlemad piduri kelgud. Atm käigukasti osaline õli vahetus.
341tkm vahetatud õli ja filter. Vahetamise käigus tuli mootorist ca 3,7 l õli ja turbo pool ning mootori kate olid kahtlasel õlised. Enne Valgevenemaa sõitu sai õli tase kontrollitud ning oli normis. Leedus oli turbo pidevalt koormatud ca 150 km järjest oli surve 0,7-0,9 bar. Kas turbo hakkab otsi andma? Kontrollisin coolerit ning näpuga katsudes oli seest õline.
akselbant
postitati 13.09.13 07:49 Tsiteeri
345tkm vahetatud jahutusradikas (Nissens) ja lamerihm(Conti) ning pinguti rullik(INA). Sobib C5 rullik originaal koodiga 059 145 276. Mootori seiskmise kriuks on kadunud. Turbo on korras. Sisselase sai puhastatud ning õli kadus mingist klapist(kambrikaane ja karteri vahel), mille voolikul oli klamber maha tulnud. Üks õhukanal, mis juhib seda klappi oli umbes. Dünaamika muutus ka paremaks - nüüd hakkab 1600 rpm juures rõhku koguma.
akselbant
postitati 31.01.14 06:12 Tsiteeri
349,7 tkm vahetatud mootori õli 10w40 BP, osaliselt käigukasti õli, termostaat, termoandur kellale ja üks lekkiv flants.
akselbant
postitati 26.06.14 18:23 Tsiteeri
360 tkm vahetatud mootori õli ja parem rooliots(Moog).
akselbant
postitati 26.06.14 18:39 Tsiteeri
Ilmnes mingi imelik heli pooltelje kastipoolses osas.
Video
akselbant
postitati 21.09.14 16:05 Tsiteeri
363tkm vahetatud difri õli (BP GL5), kütusefilter(Hengst), mõlemad eesmised rattalaagrid(Moog), veovõlliotste tolmukatted(Lebrö) ja pidurivoolikud(Delphi) koos piduritorudega. Seda häält põhjustas rattalaager. Nüüd on vaikus ja võib edasi mazuuti põletada.
akselbant
postitati 14.12.14 10:26 Tsiteeri
366 tkm
Vahetatud atm kasti õli täies mahus. Dünaamilise õlivahetuse teostasin ise kodustes tingimustes.
1. Vana õli välja
2. Karter maha, magnet puhtaks ning uus filter ja tihend(MANN)
3. Uus õli sisse kuni hakkas avast tulema
4. Jahutustorud lahti ning torudele voolikud otsa. Üks voolik tühja kanistri ning teisele lehter otsa.
5. Mootor käima. Ühest voolikust tuleb vana õli kanistrisse teise valad uue õli peale seni kuni hakkab heledat õli tulema tagasivoolust. Abiline lappab käike samal ajal.
6. Torud tagasi ning õli tase normi.
Käiguvahetus muutus märgatavalt sujuvamaks.
Vahetatud said ka kütusetorud, mis olid juba väga mädad ning demonteerimise käigus tükkideks pudenesid.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
