Pealkiri: Audi 100 2.2 TQ - 1990 - muumitroll (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 6465)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 28.09.11 15:05 Tsiteeri
Sai täna siis suure vaevaga uus pump peale pandud kuid ikka ei tööta nii nagu vaja, poob ja nõkutab ning neljanda ja viiend akäiguga ei jõua üldse minna, poob täiega kinni. Tühikäiku pole ka olla, gaasi maha lasen siis jääb vaevu kahe pütaga käima ja sureb välja, kellegil ideid? Võib asi sädemes olla ?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 28.09.11 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Lekked, lekked. Eetriga kontrollima. Sul need lõdvikud olid kõik siukesed kahtlased, vaata kriitilise pilguga üle kõik.
muumitroll
postitati 28.09.11 21:49 Tsiteeri
Lõdvikute vahelt ja mujalt lekked on nagu peatatud, ilmselt tahab uut lambdat ja jagaja kaant, kuna kaanes on pisike mõra aga sellest ka piisab, rootor on ka suht tahmane.
muumitroll
postitati 29.09.11 13:36 Tsiteeri
Homme läheb siis peale uus jagaja kaas, vanal pisike mõra ning uus rootor, vana tahmane, hetkel masin käib ja sõidab ilusti.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 29.09.11 16:08 Tsiteeri
Õlirõhu kohta valetasin sulle. Minul sõites 3bar+, 2500 pöörde juures
muumitroll
postitati 29.09.11 16:38 Tsiteeri
Õlirõhuga on mul kõik korras ;) Peaks sama olema mis sul. Kellegil lambdat pole pakkuda?
muumitroll
postitati 30.09.11 13:44 Tsiteeri
No siiski, on ilmselt tegu lekkega, veel kindel pole kus ja mis aga otsin lekkeid taga, ilmselt tahab kollektori ja cooleri vaheline lõdvik ka vahetus, kellegil pakkuda ?
muumitroll
postitati 02.10.11 14:18 Tsiteeri
Hetke seisuga otsin uut autot ning vahetan seda autot sõitva masina vastu, kuna vaja pidevalt liikuda ja linnas maja ees ei jõua neid lekkeid taga ajada.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/362/52/0905260019c311.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/362/52/09052601913b9d.jpg
Tagatiib näeb välja selline
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/362/52/09052603166f6b.jpg
Kõrvalistuja poolne tagumine uks on selline
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/362/52/0905260456ed99.jpg
Ja kõrvalistuja poolne esitiib on selline (kerge mõlk)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/362/52/0905260596e811.jpg
Ning taguots
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/362/52/090526077cb565.jpg
Mingeid illustreerivaid pilte ei viitsi teha, ei näe ka mõtet.
Auto vajab siis uut lambdat ning õhulekete eemaldamist.
Ise investeerisin siiamaani autosse 210 eurot, tööd tegin ise. Senikaua kuni uut masinat leidnud pole, putitan ise edasi ja kui masin liiga heaks muutub jälle siis enam ei vaheta ;)
Autol uus mootoririhm, veepump, rullik, geneka rihm, roolivõimu rihm, kütusepump, kütusefilter, õlifilter, õli, radikas, termostat, geneka pingeregulaator koos harjadega, jagaja kaan, jagaja rootor. Kindlasti midagi veel.
muumitroll
postitati 02.10.11 15:45 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=101355&page=1#pid532335
muumitroll
postitati 12.10.11 09:52 Tsiteeri
Kuna otsustasin, et autot mingi debiilse hinna eest ära ei anna, siis läheb auto järgmine nädal teisipäeval Speedsterisse Hannese käe alla.
muumitroll
postitati 18.10.11 20:21 Tsiteeri
Auto korras
Nonii, jõudsin siis just autoga Hannese juurest ning mootor tuksub kenasti, paremini kui varem ;) Viga oli küttesüsteemis, mingi rõhu või pinge vms viga, aga mitte midagi sellist millest Hannes jagu ei saaks.
Vahetusse läheb veel ka lambda ning veel mõningad detailid. Kaugel ei ole ka keretööd.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
