Pealkiri: S-rooli paigaldamine A4 B5-le (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 10652)
postitati 26.02.12 18:26 Tsiteeri
Homme proovin, testeri teine ots siis üles valgesse pistiku klemmmile kuskile saan aru.
leidsin sama probleemi.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/309848-No-horn
Edit:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/359564-Replaced-new-steering-wheel-Throwing-code-Steering-angle-sensor-NO-horn!-VID EO!
Nagu ma aru sain siis viimases lingis soovitatakse arvutiga kuidagi lausa rool paika seadistada. Mis lühend on "SAS" ja "clock spring" e. tõlkes meie keeles lintkaabel?
Arvutiga ei ole ma auto ligi kunagi käinud.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.02.12 07:56 Tsiteeri
See rooli asendi seadistamine ja jälgimine käib uuemate ja stabiilsuskontrolliga autode kohta. Et auto saaks aru, mis asendis rool on ja millist ratast peaks pidurdama rohkem. Kõigil vanematel (ka minu 96a A4'l) on vaja vaid enda jaoks rool otseks panna.
postitati 04.03.12 19:19 Tsiteeri
Tänan kaasa mõtlemast. Rool on otse peal, mnt-l oleks kohe muidu aru saada.
Täna oli võimalus testeriga siis ligi minna, aga ei saanud seda valget pistikut üleval lahti, ligi suurt ei pääse ja looma jõuga ei julge ka ligineda. Mis moodi see lahti peaks käima?:D
Airbagi eemaldamisel hakkas midagi muud silma. See üksik valge-pruun juhe mis auto armatuurist -> rooli lintkaabel -> rool sinna valgesse pistikusse, peale seda valget pistikut läheb edasi see juhe juba punasena. Kuhu see täpselt välja peab minema?! Läheb pealr valget pistikut kohe peitu. Kas nii liigub nagu mina joonistasin?
Täpselt rooli keskel hakkas silma üks lahtine pistiku ots, punase kaabli otsas. Kas see kaabel ei liigu nii nagu minu loogikaga pildile joonistasin?! Kuhu see kinni peaks minema? Julgeb seda rooli kodus edasi ka lammutada, edasi neid kolme kruvi lahti keerata? Seda plaati eest saada. Segane jutt küll,aga püüdsin võimalikult täpselt seletada:D
http://static3.nagi.ee/i/p/815/22/203807254df984_o.jpg
postitati 06.03.12 14:07 Tsiteeri
Ideid selle lahtise pistiku osas?:P Mingit üllatust ei oota ees kui need kolm polti lahti keerata?:D
Edit: leidsin netiavarustest pildi sama aasta ajastu (B5-le mõeldud) roolist. Üldse enamus piltidest mis olen airbagi tagusest näinud on see puane kaabel paremal peidus seal kolme poldiga kinni oleva plaadi taga ja seda lahti olevat pistikut pole kuskil näha. Võib järeldada, et seda rooli on varemalt juba rohkem lammutatud?
http://www.upload.ee/image/2126233/IMG_6430.jpg
postitati 07.03.12 06:44 Tsiteeri
Eks ta metallplaadi külge läheb, mida omakorda vastu massi vajutatakse. Keera need 3 kruvi lahti.
postitati 08.03.12 17:02 Tsiteeri
Neid kolme polti lahti lastes (suutis kohe üks pasuna vedru jooksu pista, aga mille hiljem siiki istme alt üles leidsin, õnneks) oli viga kohe näha. Samuse lahti oleva pistiku juures oligi kohe ka klemm, millest lahti oli see juhe imekombel tulnud. Uuesti ära ühendatud ja asi korras. Kõik toimib! Suured tänud vastanuile kes kaasa mõtlesid!
Ahjaa, need paar juhet jooksid plaadi taga siiski vähe teisiti kui algul arvasin ja huupi pakkusin. uue joonisena, ehk kellegil tulevikus abiks. Noolega punane kaabel tuleb arvatavasti "rooli" roolilindist siis.
http://static3.nagi.ee/i/p/815/93/20398379044677_o.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/815/93/2039838348ee15_o.jpg
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
