 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  38
Pealkiri: Audi A4 Avant 1.8TQ - 1996 - Patrick (Vastuseid: 925 | Vaatamisi: 172871)
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 12.05.13 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Punased rõngad muudavad natuke liiga jõulupuuks, aga kui sa stange punased nipukad ka ajutine = igavene printsiibil alles jätad, siis võibolla isegi harmoneerub natuke. :) Eriline ja äratuntav on kindlasti.
Tuled on päris okeid, kuigi mulle see väljastpoolt kilega "usakateks" tegemine päris hea ei tundu. Tegelikult on neil ju seal oran˛id reflektorid. Pigem lihtsalt suunakas hõõguma.
Stange läheb nii või teisiti mingi aeg vahetusse ja märgiga eks näha ole, mis saab. Mustaks uuesti nagu kunagi oli või raam must ja kroom rõngad. Eks me näe seda asja. Kroomist rõngad ma tegelikult paneksin ette, kui uued tuled saan (mida ma ei tee seest mustaks), siis sobiks märk tuledega päris hästi.
Kilega see jant jah, et tulede must taust kumab läbi ja kile ei peegelda valgust nagu orig. reflektoriga oleks. Kaob efekt ära hetkel. Kuid kilega hea lihtne-enam ei meeldi, rebid maha:D.
TQ
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 13.05.13 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Ja M.H ole lahke. Said vastuse väikese hilinemisega:)
Vot see juba läheb, võid kommi võtta:D
Jääb siis tuleviku tegusid ootama.
Patrick
postitati 13.05.13 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Võtan vahvlit veidi hiljem;). Ega need teod tulemata jää:D.
TQ
Patrick
postitati 19.05.13 20:38 Tsiteeri
Infot ka veidi!
Sai tehtud õlivahetus 14.05.2013, ls. 337050.
Ning korda tehtud salongi temp. regulleerimise mootor vms. Autos puhus olenemata, mis temp. oli, kuuma õhku:D. Võtsin selle karbikese lahti, kus mikromootor (7V) hammasrattaid juhib ning lasin mootorile 12V korraks peale, et see shoki saaks ja eluvaimu uuesti sisse puhuks ja see õnnestus. Panin kupatuse kokku tagasi ja naudin uuesti kõiki võimalusi, mida kliimaplokk võimaldab:D.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 20.05.13 15:50 Tsiteeri
Oli ka tagumine aeg kliima korda sättida, ei kujuta ettegi kuidas siin vahepealse kuumaga sõitsid ja ainult tulist näkku said.. :D
Patrick
postitati 20.05.13 18:52 Tsiteeri
Ega see midagi head ei olnud tõesti:D. Aknad all ja kuidagi elas üle. Ärge seda kodus järgi tehke:D!
TQ
Patrick
postitati 28.05.13 22:58 Tsiteeri
Pildid ei tee kunagi liiga:
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/3-14_zps00d902aa.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/2-15_zps64a6133c.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/4-10_zps6805836b.jpg
http://i155.photobucket.com/albums/s283/Patrick8891/1-20_zpsd9b6018d.jpg
Vot nii siis:D.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 29.05.13 14:48 Tsiteeri
Sinult ootaks ikka tiba kvaliteetsemaid klõpse, pead paremad nüüd klõpsima.. :D
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 29.05.13 14:58 Tsiteeri
" Käsi aknast väljas, käsi on mul roolil... " :D
Udukad stanges ikka nii puudu ;)
Aga hoia B5 lippu kõrgel!
Patrick
postitati 29.05.13 14:59 Tsiteeri
Sõidu pealt tehtud pildid said jah nagu nad on:D aga muidu said normid küll teised aga üleslaadimine ja postitamine rikuvad ikka kvaliteeti (seda siis photobucket.com-iga). Peab proovima mingit teist lehte.
Ja ega objektiiv võiks ka teine olla. Hetkel pean leppima ürgaja KIT 18-55 objega:D.
TQ
keeRISTOrm
Registreerunud 15.07.08
postitati 29.05.13 20:37 Tsiteeri
Photobucket ei rikkunud kunagi pildikvaliteeti. Nüüd on jah teised lood. Kasuta Flickr'it :)
Patrick
postitati 01.06.13 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Helina
Udukad tulevad stangesse kindlasti. Tuleb vaid hakata jälle kinnitusi tegema jne.:D Eks ma mingi nv võtan selle ette tegevuse. Küll ma juba hoian:D.
TQ
postitati 01.06.13 10:51 Tsiteeri
Kuule, aga lepiks kokku mingi aja ja võtaks selle ürituse koos ette (kui sa seda tallinnas plaanid teha). Mul ka FL udutuled ootavad oma aega... :D
Patrick
postitati 01.06.13 10:57 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tallinna lähedal ca. 20km kaugusel suvilas kavatsen nokitseda:D. Aga minugipoolest võib jaurata. Ma ei tea hetkel muidugi, mis nv. päeval aga ma annan sulle varakult teada vms. ;)
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 01.06.13 18:33 Tsiteeri
Sina pead hetkel aga minul muud polegi.:D
Oskad öelda kas 18-270mm (Tamron) oleks sammuke edasi (algajale)?
Patrick
postitati 01.06.13 19:16 Tsiteeri
Loomulikult oleks;). Päris suure ulatusega objektiiv. Mul teine obje on Sigma 70-300mm, et poleks paha ju see sinu valitud.
TQ
postitati 02.06.13 05:42 Tsiteeri
Antud olukorras kindlasti mitte. Natuke läbimõeldumast seadistusest ja valgusolude valikust oleks rohkem tolku. Zoomiulatus ei määra objektiivi headust. See 18-270 on sama pime kui kitikas (stabikas on muidugi natuke abiks). Samas statiivilt liikumatut objekti pildistades pole erilist vahet - lihtsalt hoia kauem lahti.
Margus_H
Auto: X5
postitati 02.06.13 09:49 Tsiteeri
Deem, polegi siis nii, et rabad riiulist uhke kaamera, sätid kõik automaatika peale ja tulistad.
Ja kui tekib vastupandamatu soov ka kivil keset merd tuigerdav kajakas kaadrisse saada, siis valid eelmainitud obje ja jälle korras.
Miskil hetkel, arvatavasti peale jaani tuleb sinuga herr Patrick siis trehvnung korraldada ja ehk oled lahkesti nõus mind tiba harima?
Patrick
postitati 02.06.13 10:05 Tsiteeri
Ega ma ka mingi pro. pole aga veidi harida vast ikka suudan:D.
TQ
postitati 03.06.13 20:01 Tsiteeri
Tead, võtsin täna asja kätte ja panin nad sinna paika, seega pole vaja. Nüüd kui keegi tahab varastada, peab koos kogu stangega võtma, sest kinni needitud. :D
Patrick
postitati 03.06.13 20:14 Tsiteeri
Pole hullu midagi sellest;). Kokku võib ikka ju mingi aeg saada. No nii peabki:cool:.
TQ
Margus_H
Auto: X5
postitati 12.06.13 15:28 Tsiteeri
Väga hästi tuvastatav tahavaatepeeglist. :D;)
Patrick
postitati 15.06.13 20:39 Tsiteeri
:D. Sel juhul on autoga nokitsemine õnnestunud ja tuntakse ära ilma probleemita:D
TQ
Patrick
postitati 15.06.13 20:48 Tsiteeri
Muud infot(mida ka pole) peale piltide ei saa:D.
Väike pesu+vaha:
http://farm6.staticflickr.com/5345/9051075855_d05f6839af_z.jpg
auto3 by patrickptit, on Flickr
http://farm8.staticflickr.com/7396/9053306000_a1bbc6406f_z.jpg
auto2 by patrickptit, on Flickr
http://farm3.staticflickr.com/2836/9053306510_b15fa5650d_z.jpg
auto1 by patrickptit, on Flickr
Kvaliteet kaob, kui foorumisse postitada. Proovitud on flickr.com, photobucket.com, upload.ee. Pakkuge mingit kohta, mille kaudu postitades kvaliteet ei kannataks.
TQ
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 16.06.13 16:46 Tsiteeri
Dropbox
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
