 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116579)
yanekk
postitati 25.04.12 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kusjuures FATS oli väga hea nende logide põhjal, mis pool aastat (vms) tagasi tehtud said, kui asja üle neti seadistati USA-st.
Ma arvan ka, et midagi on tuksis kuskilt.
On jah midagi puus :(
Esimene proov FATS 3,9 ja MAF 360, ok midagi on valesti, peaks/võiks olla 3,4.
Kirjutasin ECU üle ja uus katse.
FATS 4,1 ja MAF 340
Midagi ikka väga puu taga :mad:.
Best ET 12.08 :)
postitati 25.04.12 17:22 Tsiteeri
Just.
Enne oli 3 sekundi ligi ju.
Maf 360 kus? Kui juba 4500 pealt, siis on rõhuleke raudselt.
ECU-d on mõttetu lambist üle kirjutada, see ei anna nüüd küll mitte midagi.
yanekk
postitati 25.04.12 17:24 Tsiteeri
Maf on 4500 pöörde pealt ainult 230.
Best ET 12.08 :)
postitati 25.04.12 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Palju enne oli? Su softis on MAF madalamaks seadistatud kui tegelikult on.
Veakoode pole?
yanekk
postitati 25.04.12 17:35 Tsiteeri
Enne oli ~310 4500 pealt ja ühtegi veakoodi pole.
Masin töötab igati korralikult aga lihtsalt pole enam seda õiget minekut.
Best ET 12.08 :)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 25.04.12 18:06 Tsiteeri
Kui kindel sa näiteks kütuse kvaliteedis oled? Paar nädalat tagasi oli juhus, kus Haapsalu Nestest Subaru STI-le 98-t tankides oli tagajärjeks kohene turbo rõhu piiramine. Paak peaaegu tühjaks, Statoilist 98 peale ja samal hetkel rõhk kohe olemas. Tegu siis tehase PPP upgrade'i ja softiga.
yanekk
postitati 25.04.12 18:10 Tsiteeri
No see lõhn mis tankimise ajal püstolist tuleb, ei meenuta juba ammu bensiini oma :( .
Best ET 12.08 :)
postitati 25.04.12 18:31 Tsiteeri
Telli paagitäis Venemaalt tarnitud vedelikku..sellel vähemalt on vastav löhn olemas.
Kuidas shortshifter vahetust takistab, räägitakse, et sellega pidavat tunduvalt murevabam ju olema, sina aga lausud, et probleeme siiski on, eriti asjakohasel kasutusel.
yanekk
postitati 25.04.12 18:51 Tsiteeri
No selle vene bensiiniga ma igaks juhuks ei riskiks, kui just ise seda tanklast osta saaks.
Tavaoludes saan mina käiguvahetusega ilusti hakkama, kes masinat lihtsalt proovida on tahtnud, siis vähe keeruline alguses.
Võistlus oludes on lihtsalt sein ees ja kogu lugu, ning enne sisse ei lähe kui mingid kiirused/pöörlemised paigas/võrdsed on.
Kuigi ilmselt tõmban lihtsalt käigu mööda, kuna mingi lõtk on ju ikkagi sees.
Best ET 12.08 :)
postitati 25.04.12 19:53 Tsiteeri
Vaata veakoodid üle.
Vaata, mida segu teeb üldse - äkki on metsikult rikas või lahja.
Minu loogika ütleks, et asi avariire˛iimis.
yanekk
postitati 25.04.12 19:59 Tsiteeri
Saatsin logi üle lombi, vaatab mis sealt vastuseks tuleb.
Ühtegi veakoodi mida auto ise ära tunneks ei olnud lennuväljalt lahkudes.
Best ET 12.08 :)
postitati 25.04.12 20:29 Tsiteeri
Natuke suhtlesin ka üle lombi.
Auto oli peale seadistamist 3.2 FATS ning tavaliselt metanoolipritsega on need autod 2.6-2.8 FATS.
Siis ei ole ime ka, et lõppkiirus imeb :)
yanekk
postitati 25.04.12 20:33 Tsiteeri
......metanoolipritsega on need autod 2.6-2.8 FATS.
Ma nüüd tean kuhu järgmine kord "vaba raha" läheb ilmselt :D.
Best ET 12.08 :)
postitati 25.04.12 20:36 Tsiteeri
Enne on vaja auto tagasi konditsooni "tuunida", et ta oma 3.2 FATS välja annaks jälle :)
Mu RS4-l on tänu teiste ülekannetega kastile muide sarnased ajad.
rmm
Registreerunud 14.02.05
Auto: S4
postitati 26.04.12 08:13 Tsiteeri
Kas ma ka näeks seda logi?
yanekk
postitati 27.04.12 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Tundub et peab ka kiirtoidu restorani külastama hakkama ;).
Laupäevase sõidu ja eelmise logi ajal oli paagis Alexela küte.
Eile hommikul tankisin Statoilist pea tühja paagi täis.
360 km hiljem on näidud märksa paremad.
Tänaste logide järgi on FATS 3.6 ja MAF 6500 juures ~370.
Best ET 12.08 :)
postitati 27.04.12 14:53 Tsiteeri
See ei ole ikka see õige.
Otsi viga.
yanekk
postitati 29.04.12 14:31 Tsiteeri
Hip-hip hurra, hip-hip hurra ja kolmekordne elagu :mad:.
Ehk siis tervitused "aktivistidele" kes kannavad vormi aga päris täpselt ise ka ei tea, mis teevad/teha tuleks.
Täna siis noored Harjumaa vormikandjad avastasid ühe minupoolse rikkumise aga kuna päris kindlad polnud, kutsuti vähe targemad mehed ka kohale.
Ja minu tehnonõuete rikkumine oli nii suur, et sain ajutise liikumis keelu ja peaaegu oleks pamperiga sõidu saanud, Sauelt Haapsalu.
Mis sellest et vahepealse ootamise ajal sõitis igasuguseid saane mööda, neil oli oma tänane saak juba käes ja edasine eriti huvi ei pakkunud.
Tean et rikkusin tehnonõudeid aga selline suhtumine ajas närvi natuke mustaks küll.
Ja see rikkumine on ka natuke tõlgendamise küsimus.
Kangemad kotkasilmad leiavad selle rikkumise ka sellelt pildilt.
http://static3.nagi.ee/i/p/824/83/2062084320c701_t.jpg
Best ET 12.08 :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.04.12 14:39 Tsiteeri
Toonitud lisapidurituli?
E märgistuseta tagatuled?
E märgistuseta väljalase?
12.301@181km/h
yanekk
postitati 29.04.12 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi
Vale vastus :D
Palve modedele, kuna see masin hakkab liiga "kuumaks" minema, siis võiks teema tõsta klubiliikmete autode alla.
Vähem valesid silmi seda lugemas pärast.
Best ET 12.08 :)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 29.04.12 15:00 Tsiteeri
Teen pakkumise, et äkki LED pirnid tuledes?:D
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
yanekk
postitati 29.04.12 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Ikka vale :D
Best ET 12.08 :)
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.04.12 15:06 Tsiteeri
Helkur tagaluugil? Rohkem ei oska küll pakkuda :D
12.301@181km/h
yanekk
postitati 29.04.12 15:08 Tsiteeri
Ikka vale :D
Ma ju räägin, et rikkumine oli/on "liiklemis keeluks" piisav.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 29.04.12 15:10 Tsiteeri
Ikka vale :D
Edit. Ja on eraviisiliselt tulnud ka õige vastus :D
Best ET 12.08 :)
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
