 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  29
Pealkiri: A4/S4 B5 (Typ 8D, 1994-2001) (Vastuseid: 700 | Vaatamisi: 203848)
tomi75
Registreerunud 21.03.11
postitati 03.05.12 18:52 Tsiteeri
Autot ei ole vaja üle värvida. Ainult 3 detaili on vaja ära värvida ja ukselingid, piltidel on ju kõik näha. Mootoril ei ole häda midagi, kui ei pandud isegi käima, mis mootori remondist sa siin jahud.
Kui inimesed on audi koha pealt nii võhikud, kui ei teata milline segusiiber peab olema 2000a. audi A4.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 03.05.12 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tomi75
Ma rääkisin üldiselt, mitte konkreetset sõidukit silmas pidades.
Kui mootor käima läheb ei tähenda see seda, et sinna sentigi ei peaks investeerima.
Edit: Seda juttu, et midagi tegema ei pea ei taha kuulata.
yanekk
postitati 03.05.12 19:00 Tsiteeri
Milleks niipalju kisa, kui küsitakse siis tuleb ka vastused.
See et sinu masina kohta jutt käib, ei pea kohe veri ninast välja kaitsma hakkama, räägi nii nagu asi on.
PS.Kui vaadata millega siin tegeled, siis ongi ju ainult ostan-müün-kahetsen teemad.
Best ET 12.08 :)
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 06.05.12 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Kas keegi oskaks selle auto kohta midagi rääkida ?
A4 B5 1.8Tq 132kW
Tänud.!
EDIT
Lisaks siis :
Sai täna käidud autot vaatamas:
Välimuselt on lood väga nutused, palju roostet - tagaluuk, katus, kapott vajavad üle värvimist ja palju mõlke, klaas vajab vahetust, taaluuk oli viltu küljes, ühelt poolt käis vastu stanget, teisel pool oli suur vahe, eest stangel võred olid isekinnituvatega kinni tõmmatud, ühelt poolt esimene stange irvitas, kompuutril võibolla 1-2 pixlit oli näha, ülejäänud täiesti kutu, mootor seest oli väga S*T*NE, puls siis veel nipetnäpet asju.
Veel torkas silma trossiga gaasiklapp- kas 2000+ aastal ei peaks see elektrooniline olema ??? :D
Sisemus oli täitsa OK, kulumist väga polnud, juppe puudu polnud, ei märganud midagi hullu.
Väidetavalt kui terve auto üle värvida, mõlgid välja ajada ja veel nipetnäpet teha saaks asja...HMM.... arvamusi ?
Hind oli mitte kaubeldav!
Aga kui keegi teab midagi selle auto kohta, on käinud vaatamas ja veel midagi märganud võiks siia kirjutada.
Tänud.
Sai sõbraga ka käidud seda isendit vaatamas kuskil nädal kaks tagasi. Persedüno järgi ei liikunud masin nii kuidas peaks, pigem liikus kui vabalthingav 1,8.
margo8
Registreerunud 18.03.12
postitati 07.05.12 17:04 Tsiteeri
kas kellegil on infot nende 2 isendi kohta?
http://www.auto24.ee/used/1018751
http://www.auto24.ee/used/1018847
yanekk
postitati 07.05.12 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: margo8
Esiklaasi soojendus :D
VÄGA HEAS KORRAS, vigu ei esine :o
15 aastat vana masin ja selline jutt, no andke mulle andeks.
Best ET 12.08 :)
siim_106
Registreerunud 16.08.04
Auto: C6 Avant Quattro
postitati 07.05.12 18:19 Tsiteeri
A4 B5 1.8Tq 132kW
Tänud.!
EDIT
Lisaks siis :
Tänud.
Minek oli kehva poolne - 4000 pealt tuli nagu sein ette; mootor rappus; tundus ka, et kett tegi häält. Sillad olid vaiksed, vedrustus jäigema poolne tänu madaldusvedrudele. Seest korralik kui kompuutri pikslid välja jätta, lisad töötasid kõik. Pidurid olid OK. Üks esimene tuli näitas taevasse. Muu juba mainisid ära.
tomi75
postitati 07.05.12 18:35 Tsiteeri
Minek oli sellest kehva, kuna bypassi vahetusega sai üks lõdvik kehvasti kinni keeratud mis lõpuks tuli üldse küljest ära. Praegu liigub auto väga hästi.
VarjasM
Registreerunud 22.08.08
Auto: Audi A6 Avant
postitati 08.05.12 18:03 Tsiteeri
Keegi nende kohta oskab öelda midagi?
Kas keegi on ehk vaatamas käinud mõnda neist isenditest, Ls on kindlasti vale jne aga mind huvitab seisukord just.
http://www.auto24.ee/used/1007503
http://www.auto24.ee/used/1014271
http://www.auto24.ee/used/1018866
Karel_L
Registreerunud 02.10.10
Auto: Skoda Superb
postitati 16.05.12 11:56 Tsiteeri
Sellest isendist, olen ise ka huvitatud.
Kuid märgitud varustuses veokonks ja toonklaas, mis tegelikult puuduvad. Kas millegiga on veel ülepingutatud?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.05.12 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Karel_L
Veokonks võib olla teisaldatav. Toonklaasi all ilmselt mõeldi tehase rohekat tooni, mis klaasidel tehasest juba peal on.
postitati 16.05.12 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Täpselt, mõne jaoks aga tähendab toonklaas vist ainult prügikotti:cool:
BTW, kas tehasetoon on kõigil audidel? Minu omadel on vist olnud.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 16.05.12 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Niipalju, kui mul Audisid on olnud, on kõikidel olnud. Oli B3 80-l, 90-l, on B4 Coupel, oli C4 A6-l ja ka B5 A4-l.
Karel_L
Auto: Skoda Superb
postitati 17.05.12 15:27 Tsiteeri
Kui veokonks on teisaldatav siis ok, eeldasin, et stanges peab sellejaoks auk ka olema.
Aga tehasetoon ei ole ju toonklaas, ma ei mõelnud kohe prügikotti, see mis tehasest tuleb see on nii õrn, et ei saa nagu suurt aru ja see on seal ju kõigil olemas.
Edit: Ok ei hakka teemat risustama vaieldes selle tehasetooniga.
Autost on ka foorumis müügikuulutus ja seal natuke rohkem pilte ja juttu vahetatud asjade kohta.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=94317
postitati 17.05.12 15:30 Tsiteeri
On.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 20.05.12 16:16 Tsiteeri
Tervist.
kas keegi konkreetselt SELLE autoga on kokku puutunud/teab midagi rääkida?
Mootori kohta pole mõtet ajama hakata, tean väga hästi, mida tähendab Audi V6 mootor. Huvitab just muu info, ükskõik mida keegi teab tema kohta. Hüdrotõukur klõbiseb...kui suur probleem see olla võiks?
blizzard1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.06.05
postitati 03.06.12 21:29 Tsiteeri
Ehk on keegi antud autot Tartus platsil kaemas käinud:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1025775
Kas tasuks Saaremaalt Tartusse sõitu ette võtta ja antud masin ära tuua?
sierra2
bännitud topeltkonto
Registreerunud 16.04.12
postitati 04.06.12 14:09 Tsiteeri
Ma arvan, et ikka tasuks. Kui sulle endale antud isend meeldib, siis miks mitte.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 04.06.12 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sierra2
Kui meeldib,tuleb ära osta:D mootori kulukas tüüpviga ka juba parandatud.Muidugi ostueelsel ülevaatusel käi kindasti ära,need "väga heas korras" autod ei pruugi alati nii korras olla.Ostsin isegi alles A4 b5,kutt ütles et õli ei võta ja kõik super,kuigi klapikaane vahelt lendab õli välja:D Aga noh kasutatud auto ostul peab arvestama et vigu ikka on:)Ml omal samasugune nahksisu,suht mugav.sisu,varustus+guattro(Y):cool:
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 04.06.12 18:33 Tsiteeri
Kõik on ilus ja tore, aga S-Line ta ei ole :P B5 ei pakutud S-Line paketti, kuid see selleks. Muidu on küll väga sile ja ilus auto, nänni on ka palju peal. Igal juhul soovitaks minna vaatama. Kui ka ei sobi, siis Tartus on piisavalt palju poode, kust auto leida, et mitte niisama tagasi Saaremaale sõita.
Elxx
postitati 04.06.12 18:38 Tsiteeri
Tõsi, "S" on seal ainult rool:D
blizzard1
postitati 04.06.12 19:14 Tsiteeri
On's kellelgi infot, kas/kuidas emmaljunga vanker pagassi audi a4 avandil mahub?
postitati 04.06.12 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: blizzard1
Mul sellest ajast omajagu aega möödas, kuid vist mahtus normaalselt.
E: meil oli analoogne, eemaldasime raamist kausi osa, siis sai lahedamalt margeldada, enama ruumi vajadusel eemaldasime ka rattad.
W8
Registreerunud 22.12.05
Auto: A8 D2 2,5TDI 132KW
postitati 07.06.12 18:45 Tsiteeri
Kui soovid kütuse peale raha raisata, siis mine vaata see lainetav kõverik üle.
Mees oli oma jutuga telefonis iga asja peale, et auto on täiesti ideaal korras ja miski remonti ei vaja.
Kohapeale jõudes erines tegelikkus kuulutuse piltidest oluliselt.
Vastu päikest vaadates mõlemad auto küljed lainetasid pahtlist korralikult, liistude vahel oli näha värske värvimise jälgi. Uste liistud olid räbalad ja irvitasid lahti.
Tagaluugil ja mujalt auto kerelt võis leida roostet ja roostealgeid.
Üks tagatuli oli mõraga, juhiiste üsna kulunud, esiklaasis juhi vaateväljas mõra.
Arvatavasti on auto toodud kuskilt avariilisena ja siis müügiks kokku klopsitud (kogu see välimus jättis täpselt sellise türgi müügiplatsi kätetöö mulje).
Üleüldine auto välimus oli negatiivne seega tehnikat väga uurima ei hakanud, mootoriruumi oli igatahes pestud mingi pigieemaldus ainega seega võis seal all lekkeid olla.
Quattro olemasolu ka kontrollima ei hakanud.
See nukkvõllide jutt on ka puhas häma, mingeid tsekke ega midagi selle kohta ei olnud jutt käis mingist hooldusraamatust, mis on arvatavasti ise kuskil valmis tembeldatud.
S-line on jah seal ainult rooli jagu...
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 07.06.12 18:53 Tsiteeri
To: blizzard1
Emmaljungast ei tea rääkida, aga Crescent Classic käru mahtus nii, et ühelt poolt tuli rattad siiski ära võtta :( (asetasin piki kere asendis). Samas mahtus universaali üllatavalt palju kola ära, sedaaniga ei anna võrrelda.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
