 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106077)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.04.09 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_T
Aga edu igatahes arendustel ja kaugel need suuremad viled ja progetav ajugi enam on ;)
Need oleks vägagi lähedal kui seda krõbisevat ainult rohkem oleks :P
selle aastasel dragil näeme temapoolse rekordi purustamist
Nu seda lubada küll ei saa, see number mis ees on, on juba suhteliselt hea number ja selle üle sõitmine on omajagu tegemist. Auto samas paremas seades peaks esimeseks dragiks olema ning loodan ka ise selle 12,8 veel lõhki sõita, eks näis.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 03.04.09 08:59 Tsiteeri
Aga vaata, et mitte bracketis :P
Tegelikult on 1 auto jõudu näitav number 100-200km/h kiirendus. Superautodel tuuakse tavaliselt just see esile tema võimekuse näitamiseks, kuna alates 100´st enam (väga hullu) wheelspinni ei toimu ning rakendada saab tervet mootori võimsust. Kindlasti on (vaikimisi?) määratud ka käik (manuali puhul), millega seda katset alustatakse, usun.
Maku
postitati 03.04.09 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Mis aga muudab selle võrdluse vähe ebavõrdseks on see, et viiesed kastid saavad lasta lõpuni neljandaga, kuid kuuesel kastil tuleb 180km/h juures käik viiendale vahetada.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 03.04.09 09:33 Tsiteeri
Vabandust, et ma natuke teemat solgin. Lihtsalt mulle ei anna rahu eelmisel leheküljel olev vaidlus mõõtmiste kohta erinevate käikudega. Siiani ma arvasin, et programm, mis graafikud joonestab arvestab ka ülekannetega, et arvutada välja mootori väändemoment selle põhjal kui kõvasti on vaja rullikutel rattaid pidurdada. Kas ma olen siiani valesti arvanud. Näiteks kui mootori väändemoment on 380 Nm. 4. käiguga, mille ülekandearv on 1,03 ja peaülekandega 4,11, jõuab rullikuteni 380 *1,03 *4,11 =1608 Nm. Arvestades kadu 25% jõuab rullikuteni 1206 Nm.
Kas siiani on mu mõttekäik õige või jätan midagi arvestamata.
Lihtsalt tahan öelda, et selle järgi, kuidas ma varem arvanud olen, ei ole erilist vahet, kas tõmmata 3. käigu, 4. käigu või 5. käiguga kui graafikuid joonestav arvuti võtab arvesse ülekandeid. Näiteks kui ratastelt mõõdetakse väänet 1540 Nm ja see on saavutatud 3. käiguga, saame kätte mootori väändemomendi 1540 /4,11 /1,32 *1,33 =377 Nm. 1,32 on 3. käigu ülekanne ja 1,33 korrutame 25% kao pärast.
Kas mul on asjast täiesti vale mõistmine ja ülekandearve ei arvestata üldse või olen õigel teel ja pole vahet, millise käiguga tõmmatakse kui arvutisse on pandud õiged ülekandearvud.
Kui sind Ranz või kedagi teist see postitus siin teemas häirib, võin ka uue teema teha.
ranz
postitati 03.04.09 09:36 Tsiteeri
Minul igatahel ei pandud küll kuskile miskeid ülekande arve kirja.
Karel
Auto: S2
postitati 03.04.09 09:48 Tsiteeri
Kas äkki pole võimalik, et juba on programmis olemas erinevad autod ja kui valida kuskilt, et Audi S2 3B, paneb arvuti automaatselt ka ülekanded paika ja kutid, kes seal tegutsevad räägivad omavahel vaikselt, mis käiguga tõmmatakse.
Ma arvan, et see teema võib veel pikaks kiskuda ja parem oleks vist kui teen kuhugi uue teema, et seda siin mitte risustada.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 03.04.09 10:22 Tsiteeri
Palun parandage mind, kui lolli, aga kas tehasepoolt antud Kilowatid autodel on mõõdetud mootorist ? Et niiöelda asja "ülespuhuda" ?
Sooviks Ranz, su autot juba veerand miilil näha :P Soovin jõudu !
ranz
postitati 03.04.09 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Tehase antud numbrid on jah mootorist.
Esialgne plaan on tartusse kuu lõpus sõitma minna.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 03.04.09 10:26 Tsiteeri
Tehasenäitajad, mis manualides kirjas, on vändalt mõõdetud.
Karel
Auto: S2
postitati 03.04.09 10:31 Tsiteeri
Ka otse mootorilt mõõdetud võimsuseid on erinevaid ja lisaks on ka veel ratastel mõõdetavad võimsused. Link
ranz
postitati 12.04.09 17:49 Tsiteeri
Täna sai siis ümber ehitatud tiba väljalaske süsteemi, nimelt siis hakkas WG hingama atmosfääri. Kuna toru just õiget kohe mul võtta ei olnud ning kätte juhtus miski masina osaliselt painutatud 50mm sumpatoru, siis seesama sinna kohandatud saigi. Kuna ruumi on seal ikka ulmeliselt vähe, siis see kohandamine tõi endaga kaas päris mitu lisapainutust erinevates suundades ning ka toru lapikuks pigistamisega mõnedest kohtadest. Küljes ta igatahel nüüd on ning päris "põnevad" hääled tulid sealt välja :P
Sai siis mindud testi sõidule... esimene asi mida silmasin oli see, et turbo rõhk on langenud 1,6 pealt 1,4 peale, teise asjana jäi silma segu mis kordagi ei ületanud 12 piirimaid (tuletan meelde, et ennist oli probleemiks lahja segu boosti tekkimisel), kolmandaks temp... see aga ikkagi tiba kõrgevõitu, 920C, eelistaksin kui ta oleks alla 900C.
Nüüd testin kuidas natuke lahjema seguga sõita on, püüan ta saada sinna 12,5 juurde ning vaadata mida sellejuures temp tegema hakkab.
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 12.04.09 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Julgen väita, et temp tõuseb - segu läheb lahjemaks ja bensiin ju jahutab. Pigem ikka väiksem rõhk.
13.014 @ 170,17
ranz
postitati 12.04.09 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: rax21
Algselt postitas: ranzNüüd testin kuidas natuke lahjema seguga sõita on, püüan ta saada sinna 12,5 juurde ning vaadata mida sellejuures temp tegema hakkab.
Loogiline on niipidi mõelda tõesti, kuid eelmine kord kui siin teste tegin siis on meeles, et miskil segu muutmisel muutus temperatuur ikka ulmeliselt vähe, et kui ma segu keeramisel 12,5 peale saan temperatuuriks 925C siis ma küll teda rikkamaks uuesti keerama ei hakka.
Rõhu muutmisega on need lood, et mul pole seda enam kuskilt maha keerata, WG on selkaga ehk keeramata ning all on originaal vedru.
EDIT: sai täna hommikul siis segu lahjemaks keeratud ning nagu ka arvata oli, tempi muutus oli suht väike. Nüüd on segu max boosti juures 12,5 ning temperatuur saavutab hetkeliselt 930C, kuid kuna segu läheb kõrgematel pööretel sinna 12,0 juurde ja 11 lõpu kanti, kukub temp suht kiirelt tagasi 920C peale, ennist seisis seal 920C peal, missiis et segu läks isegi alla 11,5-e.
Maku
postitati 14.04.09 13:51 Tsiteeri
Rando, kui mahti saad, siis kaalu palun S2 originaal iste ära.
ranz
postitati 14.04.09 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Head kaalu mul selle jaoks just ei ole... aga püüan.
EDIT: Maeitea miks ma ennem selle peale mõelnud ei ole kuid eile hakkasin mõtlema selle rikka segu peale pöörete tõustes. Nimelt siis regulaatorit vahetades avastasin ma ära sulanud tagasivoolu toru sisu eksju... nüüd aga mul tunne, et osa sellest sisust liikus edasi metall torusse ning istub nüüd seal lõbusalt tagasivoolus ees ja sellepärast mul see kütuse rõhk ka villast paneb, ma usun kui mul näit salongis oleks näeksin ma ka ära, et rõhk ei tõuse mitte boostiga 1:1le vaid rohkem. Et eks pean nüüd tagasivoolu toru teisest otsast kuskilt lahti võtma ja lihtsalt rõhuga läbi laskma... ehk eraldub midagi.
ranz
postitati 15.04.09 16:04 Tsiteeri
Nii nagu kahtlustasin ka on, tagasivool on kuskilt umbes, puhudes õhk liigub... aga mitte lihtsalt, suht tugevalt peab puhuma.
Samuti avastasin selle, et tagant põhja alt on keegi juba seda torustikku lappinud... ei teagi kas on ära lihtsalt selle kohapealt mädanenud või mis, igatahel üks koht on nüüd lisaks ära mädanenud, natuke seal torusid liigutates hakkas ühe kohapealt lihtsalt kütust lekkima.
Egas nüüd muud midagi kui püüan kogu selle toru eest taha välja maha saada ning leida ülesse see ummistunud koht. Siiski mul on tunne, et kogu see toru tuleb mul lihtsalt uus sinna panna sest teda liigutama hakates kardan, et murduvad ära muudki kohad, eks näis.
EDIT: ja Maku, istme kallusin kah ära, ei vähem ega rohkem kui 20kg kaalub too.
EDIT2: sai toru otsast lõpuni maha kistud... lõikusin asja mitmest kohast läbi, et teda üldse maha saada :P Otseselt seda ummistunud kohta nagu ei leiagi, kuid ei viitsi päris juppideks kah toru lõigata, eks panen kogu toru otsast lõpuni üldse uue ning eks siis näis mis saab.
Aaa, ja see koht mis lekkis, see kukkus mul põhimõtteliselt ise sealt juba alla sest toru oli lihtsalt ühe kohapealt läbi roostetanud.
Maku
postitati 15.04.09 18:25 Tsiteeri
Aitäh! Rando, kas see on koos raamiga või ilma? Näiteks Recaro tänavakorv kaalub 14.5kg. Tänavakorvi all pean silmas istet, mille seljatuge saab reguleerida.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 15.04.09 18:31 Tsiteeri
Las ma pakun: klambrite kohad läbi mädanenud?
ranz
postitati 15.04.09 20:15 Tsiteeri
See on koos raamiga ühes tükis sellisena nagu ta autosse sisse käib.
Algest postitas: tarmo
Täpselt nii.
Mul on kuri kahtlus, et vahetan otsast lõpuni juba siis välja ka peale tuleva kütusetoru sest lahti võttes leidsin ühe koha kuskohast ka seda on juba lapitud, ju oli samuti mädanuenud...
tarmo
postitati 16.04.09 05:12 Tsiteeri
Uus toru muidugi. See klambrite kohalt läbi mädanenud torud on tavaline asi, lakitud raudtoru ju, klambrite vahel hea liivane ja märg olla neil.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 16.04.09 06:33 Tsiteeri
Aga kui uus pealevoolutoru plaanis, siis ikka jämedam panna ja kogu pealevoolutrass kriitiliselt üle käia. Torud on üldiselt 6mm sisediameetriga, kuid mitmed banjo-ühendused on isegi alla selle. Samuti on jõle kitsas toru valts sealt kohast, kust toru ühendub voolikuga kapoti all. Seal kohas on ilmselt 5mm. Filtri juures olevad banjo otsad on ka 6mm voolikule, kuid hüdroscandis on samale poldile kohe 8mm voolikuga ots võtta. 8mm ei tundu 6 või 5 mm kõrval teab mis suur, kuid ristlõikepindala on 50 vs 28(6mm) või 20(5mm).
ranz
postitati 16.04.09 06:59 Tsiteeri
Torud tulidki hetkel suuremad jah ning uued täies pikkuses, tagasivool otse paagi juurest kuni regulaatorini ja pealevool filtrist kuni regulaatorini.
EDIT: Kütuse pealevoolu toru maha võttes leidsin ka sellel suht kohe kohe läbi mädaneva koha, seda samuti nagu ka eelmiselgi torul klambri seest.
Nüüd igatahel otsast lõpuni torud uued ning õnneks selle tuuninguga midagi halvemaks ei läinud :P Testisõit näitas seda, et kui ennem läks segu kõrgematel pööretel sinna 11,0 lähedale, siis nüüd ma alla 11,7e numbrit ei näinud, ehk siis asi toimib :)
Siiski siiski on probleem selline, et ka selle tiba rikkama seguga kipub EGT ülesse minema. Lihtsalt neljanda käiguga 80km/h pealt kiirendama hakates kuni piirajanid ei ole probleemi, korraks läheb tiba üle 940-e kuid tuleb alla tagasi 930 kanti. Kuid kui nüüd lasta kolmas peeneks, neljas peeneks ning viiendaga edasi suruda, keris mulle raibe 1000 kraadi ette:o Kogu aeg ma küll ei jõudnud seda tempi ja segu sel hetkel jälgida, et mida mis tegi, kuid jah... kõrge ta igatahel tuli. Pean korra miski sõidu tegema läppar kõrval logimas, siis hiljem hea vaadata mis millal juhtus.
PS. Autosse nüüd ka detonatsiooni kergemaks tuvastamiseks lisatud üks toru mis tuleb mootoriploki juurest salongi, vajadusel saab kohe sinna otsa lükata kolmiku mille teises kahes otsas on kõrvaklapid ning kuulamine võib alata :) siiamaani ma veel detonatsiooni kuulnud ei ole :)
ranz
postitati 07.06.09 20:35 Tsiteeri
Möödas on ka siis AC kevaddrag kuhu läksin proovima sõita üle oma eelmist rekordit. Siiski see mul ei õnnestunud... aga eks nende asjadega juba nii on, vahest on parem, vahest halvem :D Parimaks ajaks tuli 13,0 kui õieti peast mäletan. Tänu erinevatele õnnestumistele suutsin jõuda kolmanda neljanda koha sõiduni kus vastas oli masin mis oli näidanud minust aeglasemat 400m aega, kuid just sellel otsustaval sõidul ei tahtnud teine käik kuidagi koostööd teha ja sellega ka kolmas koht kaotatud sai, mis teha, tehnika sport :D
Vahepealsetest uuendustest niipalju, et ajus on nüüd uus soft ja turbo rõhku näitab temale 300kPa MAP.
Teise suurema uuendusena on helisüsteemi osaline paika saamine, nimelt said omale lõpliku koha esimesed komponent kõlarid, uste külge sai ehitatud kohad 8" midbassidele ning armatuuri istutasin tweetrid, nendest ka väike pilt klubikaaslase aparaadi läbi:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAKuqyoiQpu8sdTCYzdymo0Oe_VmmO0aM2lPD4Hxob2vQ_GbYAp4Ircb06SsF-EKJTmOqk-XDW2MmRCqhKaTocdkAm1T1UEjHn7skLaV
Uste elementide kohast küll pilti hetkel pole, kuid püüan ka neist normaalse pildi teha ning ülesse riputada, igatahel lõplik lahendus tuli totaalselt erinev sellest mis esialgu plaanis oli :P
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 07.06.09 21:39 Tsiteeri
tweeterid mängivad klaasipeegeldusest?
ranz
postitati 08.06.09 06:17 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekk
Tweetrid mängivad jah läbi klaasi peegelduse... ei kurda sellise installiga kõrgete puudumise heli üle küll mitte.
Mainimata jäi ennist veel see, et võistlustel kummitas mind geneka rihma probleem, nimelt ei tahtnud tema mitte kohe peal seista, teisele käigule vahetades lendas ta kogu aeg sealt maha ning kuskil eelviimase sõidu juures läks rihm üldse pooleks ära, siis sai kiirelt viljarsi masina pealt rihm laenatud, et saaks viimased sõidud ikka ära sõidetud. Pärast sai linnapeal erinevad tanklad ja kohad läbi käidud kuid kuskilt rihmasid võtta ei olnud ja tuligi nööriotsas pärnu poole minema hakata. Õnneks päris koduni sleppis minema ei pidanud sest lihula tanklast leidsin õige rihma :) Kokkuvõte sellest jamast on see, et see rihm mille ostnud olin mõned ajad tagasi, lihtsalt ei sobi sinna sest viljarsi rihmaga ta maha ei visanud ning samuti nüüd selle tanklast ostetuga seda jama enam ei ole.
EDIT: Veel jäi mainimata see, et masin sai mõned nädalad tagasi korralikult ära poleeritud, nüüd on see värvimisel tekkinud "kana" ilusti maas ning lakikiht ilus ja sile :D Samuti sai masin siia sinna 3M kleepse, et kivid täkkeid sisse ei lööks.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
