 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151702)
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 16.06.15 16:33 Tsiteeri
Otsin infot, kuidas eemaldada esimene ning tagumine stange auto küljest. Mis poldid lahti keerata, kus kohas jne.
Tänan. D11 V8-st jutt.
Crawl.ee
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 16.06.15 17:04 Tsiteeri
Põhja kaitse alt ära, poolraami e lanzeroonide otsas 3 muttert 2 tule pool ja 1 radika pool. Need lahti ja logarid lahti, hakkad vaikselt ettepoole venitama ja nii ta tulebki.
Tagumisel oli minuarust sama jutt, kui stange sisepoole ehk alla vaatad on kaks muttert ja kui õnnestub lahti saada siis hästi. Tavaliselt lähevad pooleks. Nurgad on liug klambrite peal.
Ehk on abi!
Adolf Hitler!
TarmoT
postitati 16.06.15 18:34 Tsiteeri
Selge. Hakkan uurima. Tänud
Crawl.ee
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 20.06.15 17:10 Tsiteeri
Oskab nüüd keegi targem öelda kuskohast viga otsida? Nimelt siis c3 quattrol Diffri lüliti töötab täpselt vastupidi.Ehk siis kui lukud peaks väljas olema on need sees. Ning kui keerata lüliti 1 ja 2 peale siis nagu lülitaks välja.Rohelised lambid ei põle.Null asendis aga põlevad.Lüliti enda taga värvid paigas ja kui nuppu keerata on kuulda mingit plõksumist,õhu liikumist.Samuti proovisin ka lüliti enda teistpidi keerata aga muutust ei olnud.
HendrikR
Registreerunud 10.05.15
Auto: AZLK 2140 '80, Iˇ 2715 '86, Ford Sierra '88
postitati 15.07.15 12:52 Tsiteeri
Kas siin on C3 omanikke,kes kasutavad oma masinat igapäevasõitudeks? Minupoolt siis küsimus,et kas C3 igapäevaautona tasub ära? :) Nimelt järgmine talv saan load kätte ja tahaks võtta esimesega igapäevamasinaks midagi mugavat :)
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 15.07.15 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: HendrikR
Kasutan enda oma põhimõtteliselt igapäevaselt. Peab hästi vastu, eriti sillaosa. Tasub arvestada, et tegemist vana autoga, siis tuleb aeg-ajalt nokitseda ka seda, aga kui käed otsas püsivad, siis pole seal mitte midagi võimatut. Kapoti all ruumi kui palju ja kõik väga hästi ligipääsetav. Auto suhteliselt ruumikas, mugav ja vaikne. Ei oskagi midagi muud õelda, igatahes soovitan kui huvi nokitseda, sest korralikke autosid juba keeruline leida müügist.
Lisalugemist leiad siit: http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2230 ;)
HendrikR
postitati 15.07.15 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Undercover
Hmm,siis peab ikka võtma sigari ligi :) Ainuke mure see,et neid enam niiväga palju ei müüda...suht vähe veel liigub. Põhimõtteliselt oli valida sigari,Mondeo ja Subaru vahel.Audil rohkem eeliseid ka(loe:kütust ülemäära palju ei võta ja remont pole ka kallis).Kindlustus väga hull ka pole :D
Undercover
postitati 15.07.15 19:47 Tsiteeri
Audit tõesti kõige mõistlikum ülal pidada (varuosad odavad), remontida ja hoida ka kõige kergem ning laguneb ka kõige vähem võrreldes Mondeo ja Subaruga (oleneb, mis aasta masinad teised on, kuid eeldan, et 90-date masinatest käib jutt).
HendrikR
postitati 16.07.15 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Undercover.....
Mondeo '97.aasta ja Subaru '04.aasta oma.Siiski läheb sigar rohkem peale :) Tuttavad tegid selgeks nõrgad kohad jne.Egas midagi muud kui hakata otsima ja heal juhul sügiseks saab lähemalt kuulda,mis masin kätte sattunud... :)
EDIT By moderaator: Palun püüa tsitaadina jätta alles viimane sinu või kellegi teise arutelule jäänud lisa, eelmisi lauseid kolm või neli korda tsiteerides muudab see foorumi lugemise ebameeldivaks. Kasuta selleks muuda nuppu. :)
rodza
Registreerunud 19.12.07
postitati 23.07.15 17:08 Tsiteeri
Tere
Üks küsimus audi 200 päevasõidu tulede kohta...
Tulede kangi üles lükates põlevad ainult pargid...kuid täistuledele lükates põlevad nii päevatuled kui ka kaugtuled.... kas mingi relee vms läbi, et sõidutuled põlema ei lähe
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 23.07.15 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: rodza
Tere
Pole sellised asju nagu päevatuled olemas sellel autol . Kui kang üles ühe korra siis pargid ja kui udukad on sisse lülitatud - esimen roelise tulukesega tagumine oranzi tulukesega nupp,siis ka need. Kang lõpuni üles siis on lähituled ja ettepoole lükates kaugtuled, enda poole tõmmates vilgutamiseks kauged. Lähid jäävad koos kaugetega tööle. Kas kaugtuledega udukad ära kustusid enam ei mäleta.
Kui lähid tööle ei hakka, siis tuleb kangi klemmid ära puhastada või uus kang panna.
rodza
postitati 23.07.15 18:34 Tsiteeri
Sry minu viga...lähitulesid mõtlesin....kaugtulede lülitamine käib eraldi püsika kangist...tulede kangi üles põhja lükata siis ainult pargid
aixx
postitati 23.07.15 18:45 Tsiteeri
Nagu ma ütlesin kangi klemmid on ära oksüdeerunud.
rodza
postitati 23.07.15 19:05 Tsiteeri
Kui nüüd natuke meelde tuletada siis ennem lähitulede kadumise avastamist klõbises mingi relee kuskil armatuuri vasakus nurgas või siis kapoti all kaitsmekarbi juures.....
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 28.07.15 05:01 Tsiteeri
Kuna erinevate velgede hulk kodus on ülemäära suureks läinud, siis hetkel pakkuda BBS´i kärje fännidele jooks 15´audi v8 org. velgi. Kapslid olemas, miskid 195/65 m+s rehvid ka peal. Mustrit on aga kõva kui kivi, suvel kannatab sõita.
Hind 250.- jooks
http://static1.nagi.ee/i/p/968/38/242097050b3d20_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/968/38/242097079c44ad_l.jpg
Või siis veel ühed 15´BBS´i kärjed. Pole küll V8 omad, aga väikese flansiga lähevad alla küll. Peal suverehvid, mustrit jagub veel mitmeks suveks. Üks kapsel puudu.
Hind 250.- jooks
http://static1.nagi.ee/i/p/968/38/24209711ee085c_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/968/38/242097091694dc_l.jpg
Ja veel ühed karelink audi 200 org. 15´valud koos viisakate 195/65 naastrehvidega 200.- jooks
http://static3.nagi.ee/i/p/924/37/2310936568d8a3_l.jpg
Ja ühed audi 20v 200 org 15´valud koos viisakate 205/65 naastrehvidega 200.- jooks
Undercover
postitati 06.08.15 21:45 Tsiteeri
Tere. Kas C4 vaakumvõimendi sobib C3 peale?
Eints
postitati 08.08.15 07:56 Tsiteeri
1:1 ei lähe. C3 pole selleks piisavalt ruumi. Aga vähemalt kahele masinale olen säärase asja külge pookinud.
Eints
postitati 08.09.15 07:32 Tsiteeri
Kodugaraazi pakkuda väike käärtõstuk. Tõste kõrgus ca80cm. Hüdrauliline. Eeldab siledat kõvakattega põrandat, eraldi põranda külge kinnitada vaja pole. Näha ja oma käega katsuda saab õhtuti kella 19.30-21.00 männiku tee 108b. Müügiga kiire kuna reedel hakatakse kahepostilist tõstukit paigaldama. Hinda küsiks 500.- võib esitada ka omapoolse nägemuse hinnast;)
http://static1.nagi.ee/i/p/971/74/24293577390101_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/971/74/242935793a6942_l.jpg
Eints
postitati 11.09.15 06:32 Tsiteeri
Tõstuk leidis uue omaniku;)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 20.09.15 02:24 Tsiteeri
Garaazi tühjendamisest jäi üle hunnik c3 100 mingeid asju.
Praegu pilte ei ole.
Kotitäis pudinaid, meelde jäi: mustavärvi käepidemed lakke, kõlari katted armatuurile ja aknalauale, orig ja mitte orig kõlareid (6tk?), ukse ja ventilatsiooni agregaadi trossid, esi vs. taga kõlarite regull nupp koos raamiga, mingid muud plastik pudinad, tagumiste istmetugede peatugede plastiktorud/kinnitid, manuaalse soojaregulli sisu (see, mida sikutad salongis)... Aaa... 14" suvalised ilukilbid ka. :P
Äkki mõni c3 mees vajab mõnd asja veel...
Asukoht Saku või kindla soovi korral Mustamäel pühapäeva (20.09) v esmasp õhtu.
Hind: Kogu kupatus korraga tasuta (ei jupita), muidu läheb kõik prügimäele (esmasp-teisip).
Staatus: ootab üht meest :P
KU mootori plokk - silindri seinad tundusid kiirel vaatlusel korras. Läheb esmasp õhtul Emexisse, kui keegi enne ära ei vii.
Hetkel asukoht metallikärus Pääskülas.
Hind: paku rohkem, kui EMEX.
Staatus: Lännu
2.2 KU agregaadid ja mootori jupid
* Genekas, vist oli 64A
* Roolivõimu pump - seisukorda ei mäleta, tundus OK.
* rihmarattad, katted, kaaned jms pudinad.
Hind: paku ise ja vii ära.
Neil on hetkel uues kohas riiulis enam-vähem mõistlik koht olemas, ehk kohe ära ei viska.
Jürgen
postitati 04.10.15 05:13 Tsiteeri
Custom Auto Craft - suletud!
Sain sellise automaatvastuse. :(
Venitasin teatud asjade tellimisega siin, et küll jõuab... aega ju pole jms, et talveks paras ja nüüd siis sedasi.
CAC IS NOW OFFICIALLY CLOSED FOR BUSINESS.
SOME OF THE WEB-SITE WILL STAY UP FOR HISTORICAL PURPOSES BUT EVENTUALLY BE COMPLETELY REMOVED AS WELL.
After 12 years of hard work in developing, designing and creating parts for these lovely cars it is with sadness that I have to give up the company, all is now sold, possibilities for me to restart the business will NOT happen. I want to thank all the customers and friends all over the world that supported me in this effort and wish everyone well.
Sincerely Paul Fernandes
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 17.10.15 19:14 Tsiteeri
Ehk keegi tahab ühte 5000-t
http://en.autogidas.lt/audi-kitas-sedanas-1986-0127255994.html
SalmA
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 18.10.15 08:53 Tsiteeri
Tervist, kas kellelgi on pakkuda C3/D11 manuaali pedaale ja siduri peasilindrit?
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
SalmA
postitati 22.10.15 05:41 Tsiteeri
Tere
Ehk kellegil on üle MC/KU pihusteid?
Vaja oleks 3TK
http://i283.photobucket.com/albums/kk302/dogzila/035133551f.jpg
SalmA
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 22.10.15 06:18 Tsiteeri
Mul olemas, 5tk! Omale sain uued.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
