 Lehekülgi:  1  ..  17  18  19  20  21  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137278)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.04.14 07:41 Tsiteeri
Võin sulle näidata päris mitu mittelekkivat V6 nii diislit kui bensukat. Selle heliinstalli raha eest, mida sa siin photoshopis valmis oled saanud, saab päris mitu V6 kuivaks.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 27.04.14 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Muutub juba SR foorumi jutuks. Lõpetage see hädaldamine - mootoril pole viga midagi, lekib nagu tavaline V6. Seda lekketeemat siin juba küll ja küll vingutud - vast aitab.
Jah lekkepeatamise hind käib tõesti ülejõu, ning puudub ka garantii. Mis minu jaoks muutub - poole aasta v. rohkem kuu palk kahaneb.
.. Klapikambritihendid, pihustiseibid, silikon, sisselaske kollektori tihendid, karteri kaane tihendid(alumine/ ülemine/ otsakaan), nuka korgid - asjad maksavad kuskil 130-180 + töö. Ei olegi nii kallis.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 27.04.14 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KKaaleste
Jah aga selle eest saaks ju hoopis kaks bassikõlarit;)
postitati 27.04.14 08:21 Tsiteeri
Olgu, kuidas on, kuid siiski see NOS otsus, mis teda enam köidab, olgu selleks "aerosooliga" värvitud keredetailid, Alpine kleebised, lekkiv v6 mootor vöi pagasis mürtsuv bassikölar.
See, et nüüd alustame "parastamisega", tema mõttemaailma ei muuda.
Teeme aga ise paremini ja esitleme seda, kölab ju paremini :D.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 27.04.14 09:22 Tsiteeri
Kõik läheb ju sama rada nagu viimase autoga ning ühtegi "parastavat" kommentaari ma küll ei näinud - mulle tundus rohkem, et kommenteerijad üritasid siia natukene mõistust süstida. See, kui mõistlikud kommentaarid "tema mõttemaailma ei muuda", see nüüd ütleb küll ainult üht... ;) Kui mootor genekat ringi ei aja, siis see bassikõlar väga kaua ei mürtsu.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 08.05.14 18:41 Tsiteeri
Vahepeal sai otsitud, leitud ja ka ära vahetatud juhipoolne esitiib. Õnnestus leida musta tooni ja täpselt 10-sse on silmajärgi täpselt õige toon tumetumehall, mitte päris must nagu eeldasin.
NOS
postitati 28.05.14 05:17 Tsiteeri
Jõudsid kohale ratta keskmised klapid.
http://nos.planet.ee/Oliver/ratas2.jpg
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 29.05.14 16:09 Tsiteeri
Muidu kena,kiidan,igast tilulilu tuleb juurde aga millal ometi see mootor remonti jõuab?:cool:;)
NOS
postitati 29.05.14 16:32 Tsiteeri
Siis kui ta enam normaalselt ei tööta.
Hetkel lihtsalt lekib nagu "kusepidamatu vanamutt".
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 29.05.14 16:40 Tsiteeri
Siis kui kolinal kokku jookseb ükskord tahtsid öelda? Kas sa ei taha aru saada mida sulle aegajalt selgeks üritatakse teha või sa ei saagi reaalselt aru mis üldse toimub?
Elxx
postitati 29.05.14 16:44 Tsiteeri
Eks igaüks teab ise mis teeb,lihtsalt mõtlen,et mootoriõli ei ole ka just vee hinnaga;)
postitati 29.05.14 17:05 Tsiteeri
Kui nüüd päris aus olla, siis kui ohtlik see liiklusele on, kui tal mootor kokku jookseb? Muidugi on erandeid, aga üldiselt vist see pigem põnts tema rahakotile, mitte liikluse ohutusele ja seega pole päris sõnaotseses mõttes kellegi teise asi, mida ta selle autoga teeb. Muidugi ma pooldaks asja korda tegemist enne, kui miljon muud tilulilu külge pannakse, aga seda on siin teemas juba lõpmatuseni nämmutatud, äkki aitab, see siiski teemaalgataja otsus.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 29.05.14 17:18 Tsiteeri
Ma saan aru, et kodanik NOS-il on väga heas korras lekkevaba V6 juba olemas, et mootori kokkujooksmine absoluutselt ei morjenda. Tihendite vahetus on ikka räme ränk töö ju.
Ei saa santi sundida, kui sant ei taha kõndida.
postitati 29.05.14 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui keps koos määrdeainega asfaldile kukub ja Sina selles moosis kipud selga ronima, siis on veidi ohtlik ju küll.
Muus osas tegemised meeldivad, kuid agaks just see, et aegajalt kipub "sull" veidi valesse kanti maanduma, muidu edu NOS ja ära lase end häirida ;).
Elxx
postitati 29.05.14 19:29 Tsiteeri
Siis tulebki niikaua nö heas mõttes "puid alla panna" kui mees vihast mootori tihedaks teeb;) ma ei näe,et keegi sellest midagi kaotaks,NOS saab korras mootori ja me saame edaspidi ainult kiita:)Okok sry,ei ilgu rohkem:cool:
postitati 29.05.14 19:48 Tsiteeri
Lollustele ei tasu takka kiita.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 30.05.14 00:21 Tsiteeri
Tore vaadata kuidas asi edeneb, kuid eks mootori võiks siiski korda teha. Endalgi üks V6 õlitus probleemide tõttu õhtule jõudnud tänu millele sai hakatud bussiaegu õppima hakatud. Seega ei soovita, seda enam et V6 TDi mootor on kallim kui see kõige s*tem V6 ever - 2.6 110kW, nagu armastatakse öelda.
Igal juhul jälgin teemat edasi huviga. On loota ka kunagi RS4 projekti näha sellest?
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 30.05.14 01:18 Tsiteeri
Sinu ükskõiksus üllatab mind.
postitati 30.05.14 04:36 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm Seega ei soovita, seda enam et V6 TDi mootor on kallim kui see kõige s*tem V6 ever - 2.6 110kW, nagu armastatakse öelda.
Millegi pärast kestab see köige sitem ABC mootor enam, kui möni muu heaks kiidetud mootor, aga see selleks.
NOS
postitati 30.05.14 13:03 Tsiteeri
Nii - tuleva nädal mootor remonti.
Fugitive
postitati 30.05.14 13:22 Tsiteeri
Õige tegu! Olen enam kui kindel, et seal lekib ehk paar tihendit ja mõni üksik simmer, lihtsalt sõites viib tuulega õli igale poole laiali.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 30.05.14 13:26 Tsiteeri
Jup, kuskilt eest. Mul oli ntx kunagi nii ja kõik kohad olid õli täis. Kui vaatama hakkasin, siis aind ühe kohapealt. Isegi väntvõlli ots ei olnud, ei mäletagi kust täpselt jooksis.
KKaaleste
postitati 30.05.14 13:44 Tsiteeri
Oo lõpuks :D
Anna mulle ka siis privas teada kus teha lasid ja mis seal täpselt oli, palju maksma läks jne.
Enne käisin siin teemas igast põnevaid tegemisi lugemas, viimasel ajal koguaeg see üks ja see sama.
Lekib nagu mahla kask, pool liitrit õli siin, pool seal jne. Aga õigem ta korda teha on! Ok, loodan jälle siit huvitavaid tegemisi leida edaspidi (Y)
postitati 30.05.14 20:20 Tsiteeri
Nädalavahetusel ikka enne paugutama, ehk õnnestub Sinult mõnda tarkusetera ammutada, 2.5 kw on selleks piisav.
postitati 31.05.14 19:39 Tsiteeri
Minu arvates sobitusid väga ilusasti.
http://static3.nagi.ee/i/p/935/84/23396221d6e16b_l.jpg
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
