 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  34
Pealkiri: A8 4.2 Quattro automaat - 1998 - Margusja (Vastuseid: 835 | Vaatamisi: 176809)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 31.05.10 07:25 Tsiteeri
Auto remonti viidud. Esialgne kiire õlikontroll näitas, et õli on estiteks liiga vähe (kuigi kusagilt ei tilgu), teiseks pole aasta tagasi vahetatud kollasest õlist eriti palju järgi. Suhteliselt must on see õli hoopis.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/31052010041.jpg
Hommikult remondikohta minnes avariireziimi ei saanud. Kasutas linna vahel käike 1 - 4. Samas D peale pannes lüliab tuntava jõnksuga.
Ise arvan, et praegune õli võib olla väga tume seetõttu et eelmise vahetuse eel oli seal sees tõeline tökat. Igaljuhul praegune plaan on uus kollane õli ning uus filter.
Kui see probleemi ei lahenda siis... eks siis näeb.
zayetz
Registreerunud 19.03.06
postitati 31.05.10 07:47 Tsiteeri
Sa mootoriruumis leket oled vaadanud? Mu masinal lekkis radika juurest (käigukasti õli jahutus ring).
margusja
postitati 31.05.10 07:50 Tsiteeri
Kusjuures mootori juurest kusagilt lekib küll. Väidetavalt on see üks halvasti paigaltatud klapikambrikaane tihend. Aga hetkel pädev mehaanik uurib asja.
margusja
postitati 31.05.10 10:55 Tsiteeri
Viimane info on selline, et kui võtta lahti pistik käigukasit küljest, vist servo oma, siis see on kõik õline. Seega mingi kummirõngas mis käib selle pistiku ümber on ka läbi. Igaljuhul õli mõõda rüüsi kapotialla pole jõudnud suruda.
margusja
postitati 31.05.10 16:56 Tsiteeri
Masin sai uue õli - kollase, uue filtri, uue tihendi, uued O-ringid solenoidide pistiku ümber kust siis õli tilkus. Mis muutus. Muutus see, et avarireziimi enam ei lähe ning veateateid ka automaatkasti osas enam ei ole. Samas kohalt minnes D peale pannes käib tuntav jõnks just kui tagasillast läbi. R peale pannes on kõik suurepärane. Samas kui D peal juba liigub siis vahetab kõike käike kenasti. Vana õli oli väga tökat. Ilmselt sellest, et enne vana õli oli seal sees mingi veel hullem tökat ning see ilmselt mõjus ka eelmisele õlile.
Igal juhul minu vaates on kast omadega õhtal minu mõistus on otsas. Kas nüüd uus kast mis võib ilmselt samasugune olla või praegune maha ja laiali. Mida sealt otsida ei tea.
Ehk tõesti tahab Autojumal et antud isend siiski loojakarja saaks.
Vara hõiskasin. Tegin suurema tiiru linna peal ning jälle kast avarireziimis. (2nd gear wrong transmission ratio) Minuarust libiseb veel läbi ka vahel. Ühesõnaga tegelikutl ei muutunud midagi.
Niipalju veel kui teha Vag-com gearbox osas output testi siis solenoidide testimisel ei käi klikke. On kuulda ainult parkingu solenoid või mis iganes asja ta testib korraliku lülitamise häält käigukangi alt. Muid hääli ei anna testimisel. Samas veakoode ka ei ilmu output testi ajal. Ei olegi kindel kas peab ilmuma.
margusja
postitati 01.06.10 10:32 Tsiteeri
Hetkel seis selline et Auto läks Heigo juurde. Võtab kasti laiali ning annab hinnapakkumise. Kui hinnapakkumine on kasutatud-uue kasti lähedale siis remondin kasti. Loodan et siis saab pikemaks ajaks hea.
margusja
postitati 04.06.10 09:57 Tsiteeri
Käigukast
Sain just teada käigukasti remondi kulud ning vea.
Pooleks on paigaltvõtu trummel. Ning reverse väga kulunud. Mõlemad detailid lähevad uued + uus õli 9L. Filter sai vana kuna sai just just vahetatud.
Kokku läheb 13 000.- + käive.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.06.10 10:11 Tsiteeri
Ehk on seda autot taksona kasutatud? Saksamaal on need taolise värvkattega või siis pildid petavad.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.06.10 11:42 Tsiteeri
Auto on valge, mitte beez. :D
margusja
postitati 07.06.10 11:16 Tsiteeri
A8 D2 automaatkast
Nii taas rajal. Sain auto kätte. Liigub nagu enne - kenasti sujuvalt nii nagu antud isendile kombakas on.
Nagu ka ülal mainitud olid õhtal siis kohaltvõtu - ja tagumise käigutrummel.
Suksu seekordne kapriis läks siis maksma 15600 (Käigukasti remont) + 2400 (Vea ilmnemisel tegin filtri ja õlivahetuse)
Huvitav mis edasi? Mootor ;)
margusja
postitati 11.06.10 18:23 Tsiteeri
Kuna tegelen hetkel püsikiiruse hoidja korrastamisega siis avastasin et juhipool põrand on niiske. Täna vihmaga proovisin uurida ning tundub, et vesi tilgub kusagilt juhipoolt sealt pedaalide tagant summutusmattide tagant.
Vaadates kapotialla on seal kojameeste mootori juures ning ka teisepool kus on ajud - korralik meri. Mitte ühtegi silmaga nähtavat äravoolu kanalit seal ka ei olnud näha. Enne kui puuriga kallale lähen uurin kas tõesti ei ole seal antud isendi looja poolt selle peale mõeldud?
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 11.06.10 18:49 Tsiteeri
On ikka, seal on ärajooks ilmselt lehepuru ja jumal teab, mida täis mädanenud.
margusja
postitati 11.06.10 18:53 Tsiteeri
Oskad ehk juhatada? Või on mingit pildimaterjali? Ma uurisin aga silma ei hakka.
Leidsin selle teema. Homme proovin puhastada.
margusja
postitati 11.06.10 20:15 Tsiteeri
Abiks link
Ei mallanud ikka oodata.
Mingi äravool on olemas. Kust kohast see algab ei ole aimugu. Kas on umbes, seda ma ka ei tea sest puhuda ma täna ei saanud. Paar tilka tilkus sealt kui lahti võttsin samas kapotialune lainetab.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0081.jpg
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0082.jpg
Kas nüüd siis see vesi mis kapoti all ajab kusagilt juba üle või on see mingi muu koht kuid selle mati alla mis pedaalide taga on kergelt niiske. See kaablipunt on ka täitsa niiske. Igaljuhul ebanormaalne olukord.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/06/IMG_0084.jpg
margusja
postitati 12.06.10 07:19 Tsiteeri
Kui ma eila arvasin et antud mudeli disainer ei ole vee äravoolule üldse mõelnud siis nüüd pean ma tõdema, et seal on terve oma veevärk.
1. Kliima kondentsvee äravool
2. Mootoriruumi tuuleklaasilt tuleva vee äravool
3. Salongifiltriall oleva kumerusest äravool. Kuigi ma ei saagi nüüd mis vesi sinna koguneb.
1. Kliima vesi mind ei sega. Ei kasuta kliimat. Need on need punased jublakad mida ma eila salongist pildistasin.
2. Motoriruumi nurkades olev äravool. Sellega on lihtne nagu selgus. Kui piiluda esiratta koobastesse siis on seal pisikesed kummilutid mis on harilikult ajajooksul igasugust prahti täis kogunenud. Neid on väga lihtne puhastada. Ma ajasin alt sisse plastmassist juhtmevitsa ja natuke keerutasin. Kohe jooksis lurinal tühjaks. Ülevalt on suht raske seda puhastada kuna juhipool jääb ette kojameeste mootori raam ja kõrvalistuja pool ajude kast.
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/evapdrain8.JPG
Nüüd on veel jäänud see keskmine osa mis on salongifiltri all. Juhendis soovitatakse kuidagi vaskvoolik sinna umbes kuhugi toppida. Ma hakkan uurima kuidas parem see salongifiltri korpus sealt eest maha saada. Ehk on siis parem ülevaade.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 12.06.10 07:49 Tsiteeri
Vaatamata väljas valitsevale jõledale ilmale oled sa siis hommikpooliku auto eest hoolitsemisele reserveerinud. Haruldane pühendumus! :)
Mina pidasin silmas just sedasama rattakoopasse kulmineeruvat ärajooksu, minuomal aitas kunagi justnimelt selle puhastamisest.
Aga lingi- ja pildimaterjal, mille sa oled lisanud, on väga hariv lugeda, mul oli omalajal endal tükk otsimist.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 12.06.10 09:58 Tsiteeri
Enda läbielamised:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=35750&page=1#pid376650
Ilmselt selle sama jama pärast läks mul ka kliima kontroller õhtale. Ning siis infoks: mul on juba 2 korda sama jama ja kuivatamise rõõm läbi elatud. Soetasin isegi paraja suurusega kaabli millega neid torusid surkida:D. Aga üldiselt tekib ummistus selle oran˛i julla 'põlve' sisse.
Jaksu.
margusja
postitati 12.06.10 10:38 Tsiteeri
Murest murtud mees nagu ma olen kuna salongifiltri aluses kumeruses loksus oma 5 cm jagu vett sõitsin K-Rauta poodi. Vahtisin letide vahel ringi mis mind aidata võiks. Leidsin mingi 1.5 m vasktoru. Oluliselt jämedam kui 1/4 kuid mingis lootuses panin ikka ta korvi. Ok korvi ei mahtunud panin üle õla nagu korstnapühkijal tööriistad. Kuna ma olen igasugustes tööriista poodides nagu laps kommipoes siis võtsin veel natuke pikemaid 6-d polte, alati läheb vaja siis leidsin ühe laheda 12 eeku maksma jubina millega saab kitsastest kohtadest sinna kukkunud polte mutreid kätte. Selline vedrust ja otsas on haarats. Mõtlesin, et lahe jubin - korvi.
Vahepeal sadas vihma. Kodus siis kui kuiv jälle vaatan kohe kapoti alla. Nurgad kenasti kuivad sealt jookseb puhtalt minema. Keskmine osa kenasti vett täis - vaata, et varsti hakkab salongi ventika kopsikusse ajama. Selle vasktoruga polnud midagi teha. Siis vaatasin oma uut 12 eegust jubinat, seda painduvat. Ajasin selle siis sinna kopsiku alla - mootori poolt... paar korda suudisin seal ja oh sed rõõmu!!! Auto alt hakkas kostma kena solinat ning vee tase hakkas kohe langema seal. Piilusin ka mootoriruumist neid jubinaid:
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/evapdrain12.JPG
Sealt kenasti jooksis.Igaljuhul oli peaaegu hetkega vesi sealt läinud.
Seega olen ma nüüd A8 D2 kere reovee drenaaziga üsna tuttav.
Nüüd tagasi siis püsikiiruse hoidja uuringute juurde. Eelmine aasta paar korda toimetas ka kuid enamasti ei anna antud funktsioon ennast näole. Suht tuttav olen el. skeemidega ja mõõtmise tulemused annavad siit foorumist leitud juhendite kaudu seda et minul ei jõua CC aju pistikuni 12V. Kiiruse signaali ei suuda ma ka oma kliimapaneelile kuvada. Just käisin poes ja naine klõpsutas läbi kliima peal kõik 149!!!(siin räägitakse 69 ja 73) funktsiooni mitte ükski neist ei meenutanud kaugeltki kiirust. Eriti mitte siin väljatoodud 17 funktsioon. Nii et uurin edasi.
postitati 12.06.10 11:21 Tsiteeri
Minu arust peaks Sa selle lõputu, pühendunud ja järjepideva töö eest palka saama. Oleks veel mingi hobi projektikas, aga igapäevasõidumasin :o.
Edu elutöö teostamisel.;)
margusja
postitati 12.06.10 11:22 Tsiteeri
Eks ta natuke hobi ka. Mingit suvalist KIA-t ma nii ei hooldaks ;)
margusja
postitati 12.06.10 13:40 Tsiteeri
CC asjus jõudsin sinna, et minule tundub, et CC lüliti toimib. Igasugused voolud ja katkestused käbi piduri jõuavad CC aju pistikuni.
Kiiruse signaali kontrollida ei saa kuna mina oma kliima peale ei suuda sellist näitajat saada. Kaabliga seda ka vist kontrollida ei saa?
Kui nüüd mõelda siis oleks võinud ju pistiku otsast pumbale ka kohe voolu anda.
Igal juhul siinkohal ülessekutse, et kui keegi tahaks laenata oma CC aju et kontrollida kas mul selle detaili probleem ehk siis oleksin heameelega proovimas. Või kui keegi pakub müüa siis proobiksin ka.
Nüüd lähen nahka hooldama :)
H.M
Registreerunud 16.03.10
Auto: A8 4,2 Quattro-97
postitati 12.06.10 18:08 Tsiteeri
a8
Äkki on võib-olla püsika andur nahkas,mul endal oli ca1a tagasi vist midagi analoogset.Sõitsin vajutasin püsikat korra töötas korra ei .Sain Revalist abi,arve oli vist 5 tonni ümber.
margusja
postitati 12.06.10 18:43 Tsiteeri
Noh CC ei ole selline asi mille eest ma 5K maksaks. Mis asi on püsika andur? Püsikiiruse hoidmine sellisel mudelil nagu minul autol on suhteliselt lihtne protsess. Kui ma suudan kiiruse signaali püüda kinni CC pistiku 9 klemi juures siis on jäänud veel proovida teist CC aju. Rohkem seal midagi keerulist ei olegi. Lihtsalt kannatust on vaja.
H.M
postitati 12.06.10 19:23 Tsiteeri
Ok vaatasin täpselt arve pealt järgi, mis vahetati kiirusehoidja juhtplokk 3234kr.+töö 1169,48.
margusja
postitati 12.06.10 19:25 Tsiteeri
Aju siis, see mis asub kapoti all paremalpool koos mootori - ja käigukastiajuga. Ma kohe esindusse ei tõtta. Ehk saan kellegi aju proovida ning siis otsustada.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
