 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 715 | Vaatamisi: 224971)
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 15.06.13 17:38 Tsiteeri
Probleem siis selline et ostsin autole uue ōli aga hiljem sisse valades avastasin et müüdud on castrol 5w40 fst mitte 5w30 fst nagu castroli lehel soovitatakse.Kas kannatab selle ōliga 10000 ära kimada vōi peaks siiski ringi vahetama.Tea kas tundub aga minuarust on auto mootor natuke lärmakam.
postitati 15.06.13 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: RParve
Kui nüüd raamatust näpuga järge ajada, siis tahmafiltriga autol ei tohiks seda kasutada, ilma DPF-ita aga võib (VW 505, 505.01, 507). Tegelikult pole tegu halva õliga.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 15.06.13 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Algselt postitas: V200
http://www.upload.ee/image/3380472/Castrol_Syntec_0w-30_1.jpg
http://www.upload.ee/image/3380480/Castrol_Syntec_0w-30_2.jpg
Missugustesse Audi mootoritesse lingis olevat "kraanivett" valatakse?
1,8T AMB (sisuliselt sama nagu AVJ, mõlemad väga levinud) on mul alati ainult Castrol Syntec 0w-30 õliga sõitnud. Samuti tuttava 2,7T. Ilmselt on teisigi Audi mootoreid, kuhu see käib. Miks see kraanivesi on?
Ärge ajage seda asja liiga keeruliseks. 502/505 norm on ka peaaegu iga odava purgi peal, mis end õliks nimetab.
Minu arust ka ei tasu seda õliteemat keeruliseks ajada ja üle mõelda. Mis saaks olla veel lihtsam, kui mootorisse tootja poolt ettenähtud standardiga õli osta? Tore on, kui see veel lisaks mõnele uuemale standardile ka vastab, nagu see Mobil 1 ESP 5w-30. :) See on nagunii elementaarne, et viskoossusindeks tuleb ka sobiv valida ja ei tasu osta mingit suvalist kõige odavamat õli, vaid tootja võiks usaldusväärne olla.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 15.06.13 22:46 Tsiteeri
Aga mannol õli ei soovita! Eriti kui vana ja kulunud mootor. See õli läheb ühe kuuga nii vedelaks nagu vesi.
st. siis et külmana on veel nagu õli moodi aga kuumana on vesi mis vesi! :S
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 16.06.13 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
aga mannol õli ei soovita! eriti kui vana ja kulunud mootor. see õli läheb ühe kuuga nii vedelaks nagu vesi.
Kahjuks või õnneks oskab ka mannol teha korralikke õlisid. Küsimus on standardites mida taga aetakse.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 16.06.13 08:41 Tsiteeri
Sama täheldasin ka Castrol EDGE FST 5W30 504/507 oma PD mootoris.Kuumana oli tõesti sama vedel nagu vesi.Külmast peast käis mootor ka "pehmemalt" ja mida soojemaks töö temp läks,seda valjemaks muutus klõbin(ilmselt hüdrotõukurid).Sai järgmiseks õliks pandud castrol edge 5w40 turbodiesel 505.01 ja tundub ,et soojast peast on olukord parem.Vabalt võiks olla 5w50(kuumana paksem) õli sees,aga mine tea ju siis vedelam määrib nukkasid paremini vms.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 18.06.13 11:24 Tsiteeri
Millist piduriõli panna A6 C5 1.8T?
Kasutasin otsingut ja midagi spetsiifilist küll ei leidnud.
Mis firmat, mis spetsifikatsiooni kasutama peaks, et tulemus optimaalne oleks?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 18.06.13 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Dot4 peaks hea olema.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 24.06.13 19:01 Tsiteeri
Kas selline õli sobib audi 3.0tdi 165 kw mootorisse nagu Total Quartz INEO ECS 5w-30?
Leopold661
postitati 26.07.13 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Ise küsin,ise vastan.
Auto raamatu järgi sobib.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 26.07.13 12:29 Tsiteeri
Teeme on kaoorlik ja pikk aga lõpuks on lihtsalt silme eest kirju ja ei saa mitte kottigi aru.
Keegi tark võiks esimesse postitusse kirja panna, mis mootorile mis õli võiks sobida ja mis standardid seal peaks olema.
Minu küsimus on siis selline
2000a 1,9TDI 85kw tegemist siis PD mootoriga.
millist täissünt õli ma sinna panna tohin ja millist poolsünt õli (kui üldse).
Kunagi kuskilt jäid silma mingid numbrid aga enam ei leia.
Vaja hakata õli vahetama.
huviline30
postitati 26.07.13 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=51954&page=3
Ise olen kasutanud nii 507.00(5w30) ja 505.01(5w40),castroli õlid mõlemad.
507.00 kuumana liiga vedel ja andis tunda ka mootori hääles.
505.01 peale jäin pidama,kuumana meenutab ikka õli ja hääl ka hoopis teine.
R129
postitati 26.07.13 16:37 Tsiteeri
Lihtsalt väike täpsustus eelnevale: ei ole olemas õli mis vastab 504 kuid ei vasta 507 normile. On ainult olemas õlid 504/507.
gt1993
Registreerunud 03.04.13
Auto: A4 1.8 1999
postitati 28.07.13 22:19 Tsiteeri
A4 92kw plaan panna seda õli
http://www.ladu24.ee/et/kemikaalid/7060,142348,0,1/464534
Mis te arvate, kuidas hinna ja kvaliteedi suhe on. Et "parandada" hüdrotõukurite tööd.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 29.07.13 06:40 Tsiteeri
Algselt postitas: gt1993
Sa võid muidugi proovida mis konditsioonis õli pump on sest ma enda 1.8 92kw-sele igaksjuhuks ei julgend panna poolsünti. Täissünt oli väga hea seal sees.
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 29.07.13 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
See täissünteetiline õli, aga ACEA C3 tähisega võib vanemasse mootorisse panna? (Kas ta liiga vedel pole) See ACEA C3 sama mis ACEA A3/B3 või A3/B4?
Igatahes keegi võiks lisada, mis firma õlifiltrit kasutada.
karly
postitati 29.07.13 09:23 Tsiteeri
Mina kasutasin 1.8-sal Shell Helix hx-7 10w40 õli.
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 29.07.13 09:45 Tsiteeri
MOBIL ESP FORMULA 5W30 ja Castrol EDGE FST 5W30 5L hind on praktiliselt sama 2 € vahe.
Mobilil need pakendipeal PSA E06-N3/ D06-N3. Mida need tähendavad?
gt1993
Auto: A4 1.8 1999
postitati 29.07.13 15:00 Tsiteeri
Kusagil soovitati Valvoline, et see võtab vb hüdrotõukurite klõbina ära, siin surfates Castrol ajas just kellelgi klõbisema...
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 29.08.13 22:45 Tsiteeri
Tervist!
Selline küsimus, et kas Audi A6 2002.a. 3.0 bensiin quattro torsenisse ja tagadifrisse oleks hea panna sellist õli Mobilube Syn LS 75W-90, et oleks plaanis õli ära vahetada kuid kas on piisavalt hea õli selleks?
Tänud!
Erki
melnits
postitati 30.08.13 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Tervist!
Tänud!
Erki
Ei tea geegi miskit tarka lausuda? Lisaks oleks hea, kui oskaks öelda ka palju õli kuhugi läheb!
Tänud!
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 30.08.13 18:08 Tsiteeri
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?modelyear=&vehicle=1875&site=6&region=24&language=5&brand=1
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/Advice.aspx?lang=est&type=95686bdd80033981b45ad8f0fc288b93&km=50659839b914134
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?modelyear=&vehicle=1875&site=68&region=86&language=5&brand=67
melnits
postitati 02.09.13 04:36 Tsiteeri
Tänud!
Kogused nüüd teada kuid kas mu poolt mainutud konkreetne oli on sobilik/hea neisse kohtadesse panna. Küsin selleks, et saaks seda Mobil õli pool muidu kätte.:)
Tänud!
R129
postitati 02.09.13 05:47 Tsiteeri
Torsenisse käib natuke teine õli kui taga- või esidiffrisse. Hinnavahe on neil kordades. Tegemist on vägakalli lisandiga õliga.
melnits
postitati 02.09.13 07:09 Tsiteeri
Kunagi tihendeid vahetasin torseni otsas ja tagadifril, siis tallinnast revalist anti küll vaid 1 õli mu küsimuse peale, et mida võib torsenisse ja tagadifrisse lisada.
Tänud!
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
