 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106075)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.03.09 12:21 Tsiteeri
Kuna täna tööjuures oli jällegi niisama nadi istuda sai lisatud autole veel üks feature, veakoodide lugemine ilma kaablit külge ühendamata. Selletarbeks sai lisatud kellade plokki üks lisa pirn (kõige alumine vasak, minul näitab ta põledes rooli märki) ning ühendatud vastavasse kohta kollases pistikus ka kaabel ning teine ots ajust tuleva otsa peale. Nüüd nii kui veakood ajusse tekib, hakkab ta kohe põlema, veakoodi lugemiseks tuleb ainult lühistada omavahel teatud otsad (selletarbeks panen vast kuhugile ühe lüliti) ja hakkabki tema seal koodi vilgutama.
Kõik tore ja lahe, kuid... nimelt siis on ajus suht pidevalt veakood 1111 ehk siis Engine Control Module Malfunctioning, mis kuuldavasti viitab lihtsalt sellele, et aju on chipitud. Nüüd probleem selles, et tuluke särab seal koguaeg :P pean mõtlema mis edasi teha:D
ranz
postitati 02.04.09 14:15 Tsiteeri
Sai siis täna ette võetud väike tallinna ring ning loomulikult dyno külastuse eesmärgiga. Mõttes oli siis teha neli tõmmet, originaal soft + 3 erinevat chippi, nii ka tehtud sain, tulemused on minu jaoks väga ootuspärased ja isegi üle :)
Alustan asja sellest mis oli auto setup dynomisel: puuritud sisselaske kolle, hiinakas suur cooler, WG-s originaal pehme vedru ning selkaga kaan (ehk siis keeramata) ja RS2 väljalaske kolle.
Esimesena siis originaal softiga tõmme:
http://ranz.planet.ee/S2/dyno/S2.1.JPG
Tulemus rattast mõõdetuna: 126,5kw ja 238,3Nm
VEMSi logi järgi on 0,8BARi boosti käes 2500 pöördelt ning sedasama hoiab ta kuni 5800 pöördeni, sealt edasi kukub 0,7 peale. Segu on boosti tekkides tiba lahjavõitu, 13,0 kuni 4000 pöördeni, sealt kukub 12,5 peale ning sealt edasi 11,8 peale ja sujuvalt järjest rikkama poole kuniks 6400p kus on ta 10,8. EGT on 900C alates 4100 pöördest kuni lõpuni.
Teine tõmme J.K. Motorsport softiga:
http://ranz.planet.ee/S2/dyno/S2.2.JPG
Tulemus rattast mõõdetuna: 143,9kw ja 271,1Nm
VEMSi logi näitab seda, et boosti tekkides (2500p pealt on 1BAR) on segu liialt lahja olnud, 13,5 lausa, alles 3800p juures saavutab 12,5 ning sealt läheb sujuvalt ära rikkamaks kuni 11ni 6000p pealt, üle 6000p läheb natuke järsemalt veelgi rikkamaks kuni 10,4ni 6400p pealt. Boost on kogu vahemikus 2500-6400 1-1,1BARi. EGT on 900C ja natuke peale.
Kolmas mõõtmine on tehtud ViljarSi masina pealt pärit ajuga milles on 250 MAP andur ning kasutaja jõuvankri soft.
http://ranz.planet.ee/S2/dyno/S2.3.JPG
Tulemus rattast mõõdetuna: 147,8KW ja 331,6Nm
VEMSi logi: Boosti siin logitud ei ole, ei hakanud selle jaoks valmidust sellele ajule tegema (puitu näitava eraldiseisva boosti kella järgi oli ta hetkeliselt 1,4BARi ning kukkus sealt alla 1 peale). AFR on 2600 - 3100 pöördel 13,1 ringis ning siis läheb järsult 11,7 peale ning sealt edasi sujuvalt 10,2 peale :o ja hoiab seda 5700st kuni lõpuni välja. EGT 880 kandis.
Neljanda ja viimasena sai tõmmatud miski tundmatu softiga mis väidetavalt on RS2 rauale mõeldud ning 300 MAP anduriga:
http://ranz.planet.ee/S2/dyno/S2.4.JPG
Tulemus rattast mõõdetuna: 141,8KW ja 351,3Nm
VEMSi logi: Siin oli mul boosti logimis valmidus kõik ilusti olemas kuid lihtsalt unustasin ühe asja sisse lülitamata :( lisakella järgi boost hetkeliselt 1,6BARi kandis. AFR 2500p pealt 12,9 kuid läheb suht koheselt 12,2 kanti, edasi 4100 pöörde pealt kukub 11,3 peale, hoiab sealkandis 5000 pöördeni ning sealt edasi kukub samuti nagu eelminegi 10,2 peale ja on ta seal 5400st kuni 6800ni. EGT 4600p pealt korraks 925 kuid tänu rikkale segule kukub 890 peale ja sinna jääb kuni lõpuni.
Kui nüüd võtta aluseks 25% transmissiooni kadu, näitavad numbrid seda, et tehase seadega on jõudu tiba rohkem kui seda tehas ise ette näeb (suurema cooleri ja RS2 kolle tõttu vast?)
Aga nagu kogu asjast teada saame on probleemiks AFR mis boosti tekkimisel on liialt lahja kuid lõpus jällegi uputab üle... kellegil ideid selle tekkimise ja korda tegemise kohta?
Eriti hea aga asja juures oli see, et kõige kangem soft võtab maantee sõidul kõige vähem kütet :)
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 02.04.09 16:47 Tsiteeri
Kõvasti vaeva nähtud!
Kas maanteel käitub segu samamoodi? Mitmenda käiguga tõmbed tehtud? Huvipärast uuri ka dyno vs maantee boosti graafikuid. Segu lõpus tundub ikka müstiline. Segu boosti saabudes peaks olema seotud parema spoolupiga, lisaks keeratakse süüdet tagasi.
ranz
postitati 02.04.09 16:50 Tsiteeri
Tõmbed on kõik tehtud 4da käiguga.
Maanteel käitub segu osas too viimane ja J.K oma samamoodi jah (teisi ei ole nii palju testinud).
Maku
postitati 02.04.09 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Oleks võinud ka 3ndaga proovida. Mina sain 3ndaga rohkem jõudu.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.04.09 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Mõttetu on 3-daga tõmmata, 4-s on pmts 1:1le vändalt kasti ülekandega, saab kõige täpsema tulemuse, mida mootor on võimeline tekitama.
Edit: müstika, et stock vilega on korra max väänet mootorist ca 439NM:D Rando, mis olid õhutemperatuurid max näitajate hetkel ruumis, vaata logidest, sealt näha.
Maku
postitati 02.04.09 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kristjan, saan ma sinust õigesti aru, et sinu arvates on mõttetu teadmine, et minu masinal on vanas seades 3nda käiguga vastu maad surutud 233kw?
jõuvanker
postitati 02.04.09 18:20 Tsiteeri
Olgu või 500KW 3-daga, 3-da käiguga ei ole mõtet mõõta, nagu ütlesin, petilk jõunumber. Õiged mootorinumbrid saab 4-ndaga. Düno tuleb teha võimalikult sarnase pöörlemiskiirusega käiguga nagu väntvõlli pöörlemiskiirus. Teised käigud on võimsuse korrutajad või jagajad, vastavalt siis 1-2-3 käik on korrutajad, 5-6 käik on jagajad juba;)
ranz
postitati 02.04.09 18:28 Tsiteeri
Just sellepärast ei hakanudki ma muude käikudega tõmbama, et neljas on otse käik ja selle jõud peaks olema ka see kõige õigem.
Õhu temp oli selle kõige parema tõmbe hetkel 18,3-19,2C.
jõuvanker
postitati 02.04.09 18:30 Tsiteeri
Vääne on stock vile ja pihustite kohta megasuur mõnel korral, kilovatid see-eest tagasihoidlikud.
Edit: siit võib järeldada ühte, et suurem vahejahuti on asja eest ka stock vilele, vaadates müstilist väänet.
Maku
postitati 02.04.09 18:33 Tsiteeri
Kusjuures korraks mõtlesime dünos otsekäigu peale, kuid mõtteks see jäigi. Tõmbasime võrdluse mõttes siis mõlemaga. Aga Kristjan, tänud mõtete eest.:) Rsk, ma pean sinna tagasi ronima.:)
Edit: RS2-el on 4th Gear Ratio 1.03.
ranz
postitati 02.04.09 18:37 Tsiteeri
Suurema kilovati numbri killib arvatavasti see 10.2 segu ära.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 02.04.09 18:40 Tsiteeri
Aga mis vahet seal on, kas jõudu korrutab sild või käigukast? Silla ülekanne pole kaugeltki 1:1 ju :P Anyway sellise düno täpsus nagu ta on. Pole mingi taadeldud mõõteriist ju. Vähemalt minu arvates pole vahet mis käiguga dünoda. Sama käiguga on ehk esse lihtsalt parem võrrelda.
12.301@181km/h
ranz
postitati 02.04.09 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Sellesmõttes õige küll jah... + veel minu puhul see, et mina tahtsin võrrelda erinevaid softe, seega tõmbasin kõikidega just selle ühesama käiguga.
Maku
postitati 02.04.09 18:57 Tsiteeri
Lihtsalt info mõttes pasten selle ka siia:
As a matter of fact there is no such thing as straight gear in audi tranny.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 02.04.09 19:21 Tsiteeri
Rando, kas max boosti alas lahja seguga detonatsiooni helisid oled täheldanud?
Parem must minevik kui lilla tulevik
ranz
Azoo, kah huvitav fakt...
Ei selge on see, et praegul korral on dynomise mõte natuke teine, testida erinevaid softe.
Järgmisel korral kui uuesti seda kohta külastan siis vast juba erinevate seadistuse testimise suunitlusega ja arvatavasti ka väikeste muudatustega (vajab realiseerimist ühe klubikaaslase antud mõte EGT alla saamiseks).
ranz
postitati 02.04.09 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Millegi spetsiaalsega kuulanud küll ei ole, kuid moto töös miskeid kõrvaliseid helisid ei kuulnud küll.
ranz
postitati 02.04.09 19:52 Tsiteeri
Kui nüüd aluseks võtta 25% transmisiooni kaud siis sinu arvutuskäik on tiba vale.
Mõõdetud tulemus ise on juba transmisiooni kaoga number, ehk siis 75% kogu numbrist. Sellisena peaks arvutus käik olema hoopis mõõdetud number * 100 / 75 = kogunuber. Nüüd sellest kogunubrist 75% on see mis rattast mõõdeti.
Selle järgi tuleb NM number lausa 468.
jõuvanker
postitati 03.04.09 06:49 Tsiteeri
Kui rattast mõõdetud 351NM, siis palju on vääne vändalt? Rattast mõõdetu on puhas jõud, sinna tuleb liita transmissioonikadu e. ca 25% ja olemas vääne vändalt.
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 03.04.09 07:01 Tsiteeri
Jah aga kuidas seda õieti arvutada. Kas liidad lihtsalt olemasolevale numbrile 25% (saad väiksema summa, kuna võtad 25% olemasolevast numbrist) või võtad aluseks lihtsa valemi, kus mõõdetud tulemus võrdub 75% (100% miinus transimsiooni kadu 25%) ja 100% võrdub täis tulemus. Ehk 100%=X ja 75%=351,3.... 351,3*100/75= 468,4. Lõppude lõpuks on aga see 25% kadu puhtalt oletuslik ja tõde on väga keeruline mõõta.
ranz
postitati 03.04.09 07:05 Tsiteeri
Nu ongi ju nii... aga mitte sa ei liida mõõdetud jõust 25% vaid kogu jõust 25%.
Näitlikult siis, mootori pingis saavutab mootor 100Hp, pannes mootorit aiste vahele kaob transmisiooni neliveol 25%, ehk siis alles jääb 75Hp rattalt.
Sinu arvutuse järgi kaob rattase aga hoopis 25% juba mõõdetud jõust.
Maku
postitati 03.04.09 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_T
Nõus, laialt levinud arvamuse kohaselt on see 20-25%. Samas on arvamusi, et mida suurem HP, seda suurem on ka protsentuaalne kadu. Lõppude lõpuks on ju oluline, kui kiire masin reaalselt on. Selleks on katsed 100-200km/h jne. Kes viimast Topgear'i vaatas, see nägi, et power isnt everything. Eks Rando masina suur eelis ongi selle mass.
Lihtsalt infoks, et Mareki ümarkuubik oli sirgel nii kiire, et sisikond tahtis tagumisele istmele vajuda. Aga mulle see meeldis.:D
Maku
postitati 03.04.09 07:12 Tsiteeri
Mina tegin ka nii. Loogika ju ütleb, et kui mootori aiste vahel on 100%, siis 1/4 sellest kaob transmissiooni. Selleks tulebki olemas olev summa võrdsustada 3/4-uga ja juurde liita 1/4.
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 03.04.09 07:23 Tsiteeri
Täpselt nii ongi... need düno numbrid võib salvestada rahulikult arvutisse või printida välja ja ripudada seinale. Loevad aga ikka tulemused. Ma olen aga surm kindel, et Rando on suutnud sellest suht originaaltehnikast välja pigistada praktiliselt viimase ja selle aastasel dragil näeme temapoolse rekordi purustamist. Minu jaoks hetkel on need väände numbrid suht ulmelised, kuna kasutatakse originaal vilet, pihusteid ja sisselaske kollektorit, rääkimata alumisest osast (kepsud, kolvid jne) Nagu Rando ise kunagi ütles peale sisselaske kollektori installi: Hea on see, et midagi hullemaks ei läinud :D
Aga edu igatahes arendustel ja kaugel need suuremad viled ja progetav ajugi enam on ;)
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
