 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074180)
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 26.06.11 14:23 Tsiteeri
Küsin vahepeal vahele, et kas keegi Tartu meestest viitsiks ühele surnud 1,6 B5'le ajukümnastikat teha?
Probleem selles, et säde on kuskile jalutama läinud.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 26.06.11 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Enda arust 2.5tdi audi 100 ei näidanudki väga midagi measuring blokkide all, va grup 000 kus näitas numbreid.
See tähendab siis seda, et ainuke võimalus näite saada on originaalkaabliga?
Coomb18
Registreerunud 06.08.08
postitati 26.06.11 21:29 Tsiteeri
Tervist.
Mure selline: üks hommik avastasin, et tagurpidikäigu tuled ei põle. Käisin siis tagant ette juhtmed üle ja leidsin vea ajust (TCU). Nimelt ilma ajuta põlevad tuled R ja ka N asendis, ning kummaski asendis käivitada ei luba. Samas ajuga ei põle tuled üheski asendis ja R asendis võib vabalt auto tööle panna.
Ühtegi veakoodi välja ei loe. Kas on võimalik kuidagi seda ajus seadistada? Autoks 93 aasta B4.
Diagnostika asjus uuriks veel seda, et mida vaja Airbag'i veakoodide lugemiseks? Nimelt Airbag'i tuli põleb. Kasutan sinist adapterit, sinise LED-iga, hõbedane juhe ja VAG-COM 311-2 progrmmi. Leiab mootori, käigukasti ja ABS'i ajud üles aga Airbag'i oma ei leia. Autoks ikka B4.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 04.07.11 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audipoiss
Teab keegi kuidas aktiveerida audi a6 (c5) keela all olevat kuupäeva näitu vag-com-ga?
Oskab keegi nõu anda??:(
Auto: 6x4x4
postitati 04.07.11 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Keegi oskab õelda, et kuidas ühendada vag otse aju juhtmete külge?
Audi 100 2.3 91a.
Selle mootori puhul pole kaabliga midagi peale hakata, pista või otsapidi sumpsist sisse :P.
Coomb18
postitati 04.07.11 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Audi 100 2.3 91a.
Mul vennal ka sama auto ja sama aasta mudel, seal küll olemas need 2x2 pisikud aga vähemalt mina oma odava juhtmega sealt midagi kätte ei saanud.
Auto: 6x4x4
postitati 04.07.11 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Coomb18
Audi 100 2.3 91a.
Ma nüüd norin pisut - mitu korda peab seletama, et sellel masinal ja sel pistikul pole kaabliga mingit seost, st. see pole kunagi kaabliga veakoodidega tegelemiseks mõeldudki. Veakoodid kustuvad sellel isendil süüte välja keeramisega ja kui väga vaja on, siis saab mõne veakoodi vilgukoodide abil välja lugeda peale masinale starteri andmist ja süüte sisse jätmist.
Coomb18
postitati 05.07.11 04:48 Tsiteeri
Audi 100 2.3 91a.
Selge, jätan selle teadmise omale ka nüüd kõrvade vahele.
Auto: 6x4x4
postitati 05.07.11 05:51 Tsiteeri
Otsi vihjeid selle kohta, kuidas muuta, kas kelladeplokk kuulab raadiost tulevat RDS infot või mitte (pisike antennike ilutseb kelladeplokis kellaaja kõrval juhul kui kuulab) - see vist ainult c5 teise põlvkonna rida.
audipoiss
Auto: audi a4 b8
postitati 05.07.11 15:25 Tsiteeri
Olen püüdnud otsida ka netsist infot, aga tulemus on suht null. Seda pisikest antenni seal kella kõrval ei ole.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.07.11 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: sierra
kas kellegil on veel niimoodi, kui kliimale skänni teha siis suht pikkalt laeb ja mingil hetkel viskab sellise teate http://imageshack.us/photo/my-images/822/kliima.jpg "Too many communications Errors to continue"
ver. 409.1
jah, 409.1 -ga on see nähtus kliima osas tavaline... asi on kaabli k liinis + tarkvaras, mis pakettid ette annab ja seda eriti väikse jõudlusega pc-ga nn data baudimisel...
uuematel VAG COM-del (...908, 912, 106, 112, 113) seda ette ei tule aga sama probleem on paljudel teiste margi OBD2 kaablite / softiga; näiteks terve igavik läks Alfa/Fiat softiga ja alles hiljuti sai selle viimase versiooniga asi korda... seal "kiilus" pea kõik VAG-COM kaabli K liinis pidevalt kinni... hea ning mõnusa jõudlusega arvutil sellist probleemi ei ole... paraku on aga suurem osa käibel olevaid läpparid vanad ning suht-koht viletsa jõudlusega...
Coomb18
postitati 06.07.11 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Kas Windows 7 Home Premiumiga (Ei toeta vist XP compatibility mode-i nagu aru saan) on ka võimalik see kaabel tööle saada?
Siin väike juhend ehk abiks
Samuti võib proovida
Edit: Nende saitide abil õnnestus minul ebay kaabel tööle saada ning latency test: poor asemele good ja isegi excellent teinekord.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 20.07.11 18:01 Tsiteeri
Selle teema jätkuks: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=98337
Õnnestus kokku laenata 2 OBD-II juhet, kuid mitte kumbagi ei õnnestu arvutiga ühendada (Port OK, No Interface). Üks on ELM, teine nimetu; mõlemad FTDI kiviga.
(Enda oma on (oli) VAG-COM CAN BUS Ross-Tech sisuga).
Olen proovinud Ross-Tech'i, FTDI kui ka veel mingite muude driveritega kuid ei midagi - lõpptulemus ikka sama.....
Ja veel, kas keegi on proovinud OEM vabavara, nt:
Scanmaster ELM - http://www.wgsoft.de
Digimoto Lite - http://www.digimoto.com/
wODB - http://www.werner-digital.com/obd/software.html
ScanTool - http://www.scantool.net/?mode=browseSoftware
OBD2Spy - http://www.obd2spy.com/
OBD-DIAG - http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/index.php
EasyObdII_v2 - http://www.easyobdii.com/downloads.php
OBD Logger - http://pages.infinit.net/jsenk/obd.htm
DonNiger
postitati 21.07.11 19:03 Tsiteeri
Nii, tuttavate, Oomipoe ja kirjanduse ning abikaasa kulmutangide ning jootekolvi abiga sain enda juhtme jälle tööle kuid osaliselt. Kui kellelgi on olemas Dual-K&CAN <->USM juhe (ver 805.1) või uuem, siis äkki võtab minuga ühendust? Nimelt ei ole ma päris kindel, kas kõik jubinad, mis ma välja vahetasin olid ikkagi VR dioodid; võib juhtuda, et mõni peaks olema tavaline diood. Nimelt ei ole CAN ühendust.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 21.07.11 22:09 Tsiteeri
10.6
kui huvi siis kontakt: 5139463
Laur
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 25.07.11 08:19 Tsiteeri
Sain ka hiinast kaabli kätte ja vabandan kui rumalad küsimused. Nimelt kaasas plaadil sellised installikad- Release4091s ja Release4091us. Ma saan aru , et need ka on pärit ju rosstech saidilt ja vabavara? Kumba installida? Et julge esialgu näppida, mine tea ei saagi võibolla kaablit käima. Muideks kas mõtekas on Windofs Xp-l endal see plaadilt otsida kaabli tarkvara või installin kohe plaadilt? Tänud ette vastuste eest!
Edit- sai mölemat versiooni näperdatud ja COM 3 port peaks omaarust töökorras olema, aga ikka ei saa ühendust autoga. Manual mille järgi driverid selle pordi jaoks installisin on Microsofti enda omad, vast ei sobi? Plaadiga kaasas oleval kettal nagu XP- le küll ei tundu olevat eraldi tarkvara kablale olevat. Autoga kaablit ühendades led tuli pesa otsas läheb põlema küll, aru nüüd saa, kas minu arvuti kamm vüi kaabel ei istu sellega? Arvuti näitab iseenesest, et kaabli leidis, aga obd kontrolli tehes ikka ei leia mingit kontakti. Jah autoscanni laseb teha kui valin ise auto mudeli, aga mingeid erroreid ja vigu ei leia, nagu tühjalt teeks selle töö ära.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 26.07.11 09:20 Tsiteeri
Kui sa usb arvutiga ühendad siis ta peaks autom. kohe installima arvutisse pordi driverid. Netti ühendus peab ka olema. Device managerist peaksid nüüd nägema, kas ta tegi slle selle COM pordi lahti või ei. Kui seal on hoiatus märgiga port siis teed parema klikki ja Update driver software. Siis pead ära märkima , et ta sellelt vagi plaadilt driveri tarkvara otsiks.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 26.07.11 14:36 Tsiteeri
paned 409.1 US versiooni, valid seadete alt programmis usb ja paned linnukese dump mode vms, ning siis test, vaata mis teeb !
heihei
postitati 27.07.11 05:35 Tsiteeri
RKsilver see Usb panek ei aita, Sierra pakutud vastus paremini sobis. Nimelt update ajal ei saanud drivereid kuiski plaadilt kätte, aga nüüd valisin valikutest - vali irdketas, siis ilusti sai plaadilt driverid kätte. Nõõd ongi tekkinud pordi seadistus, et kas näppida seda? Lähen ikka praegu proovin praeguse seadistusega, annan teada ikka kas sai tööle, vabandust kui nii kaua ei vastanud, olin kaugemal ära. ;)
Edit- näperdasin Com porti ja COM 22 pordi muutsin õle COM 3 pordiks- tulemus - interface not found, enne leidis vag com ilusti kaabli üles, aga nüüd tagasi COM22 tagasi nimetades ikka kaablit ei leia. Või ongi nii õige, autoga veel muidugi kaalit ei ole ühendanud.
sierra
postitati 27.07.11 06:44 Tsiteeri
Autoga peab vist ikka ühendama, kohe kontrollin.
Edit : interface not found, port status ok.
pead ikka autole juhtme taha pistma.
heihei
postitati 27.07.11 07:01 Tsiteeri
Sierra, pole vaja, sain tööle, igatpidi proovisin ja ainuke asi mis aitas panin usb teise otsa. :D Vigu ilusti kontrollib, ainuke jant , et autoscanni ei lase teha, tahab vist registreerimist, ingliskeelt suht hästi ei oska. Aga airbag fault näitab seda, sest airbag tuluke palas ka, vötan ggoogle tõlke ka abiks, aga targem voiks juba mainida mis ma reisijapoolse airbag- iga nüüd võiks leiutada? :D
Fault 01222 Crasch Side Airbag: Passenger side (G180)
Edit- sellise screeni viskab, kui autoscanni teen
http://imageshack.us/photo/my-images/688/vagviga.png/
sierra
postitati 27.07.11 07:14 Tsiteeri
Pead selle programmi ära aktiveerima, ilma sa midagi vag comiga erilist teha saagi. Isegi veakoode ei saa kustutada.
postitati 29.07.11 16:49 Tsiteeri
tere. Keegi targem viistiks lahti paar asja tõlkida.
Sai autole kaabel järgi visatud ja järgmised teated.
Aadress 003, saan aru et abs pistkud üle vaatama ok. Ei üllatagi.
Aga need 01 ja 17, ning mis selle immiga on?
Ette tänades.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 907 473 D
Component: 2,6l V6 MPFI HS D04
Coding: 00000
Shop #: WSC 01141
2 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00555 - Oxygen (Lambda) Sensor 2 (G108)
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D02
Coding: 00162
Shop #: WSC 03075
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S1237405 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
postitati 29.07.11 16:57 Tsiteeri
Immost pole siin midagi juttu. Esimese ja teise lamda signaal võimatu ehk väärtustest väljas. Mootor ei käi arvatavasti õigesti.
postitati 30.07.11 13:00 Tsiteeri
Aga aadress 17 ja 25?
Mis ma nende lambdadega peaksin ettevõtma,mõlemad väljavahetama?
[PHP: 2.0% - SQL: 98.0%]
