 Lehekülgi:  1  ..  16  17  18  19  20  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151697)
KarlTheGreat
Registreerunud 06.02.15
postitati 06.02.15 14:54 Tsiteeri
Seda on teilt siin ilmselt juba miljon korda küsitud kuid mõtlesin ,et ehk te oskate mulle öelda mis on C3 2.2 101kW Avant mootori/muu tehnika ja kere põhilised vead olla võiksid?
Ette tänades Karl.
postitati 06.02.15 21:55 Tsiteeri
Algselt postitas: KarlTheGreat
Ette tänades Karl.
Alusta siit! Esiti on palju müügikuulutusi, kuid on ka Sulle vajalikke teemasid. Tglt ei teeks paha ka kuulutustele peale vaadata. Saab sealtki teinekord kasulikku infot. Ehk siis teretulemast, aga nüüd mine usinalt foorumit sirvima. 101kw mootori kohta võib olla päris palju kirjutet, kuid vanades teemades. Seega otsi, otsi, otsi.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 13.02.15 17:41 Tsiteeri
Nii, vanakooli turbomootori või C2 kere huvilised, väike üleskutse:
Kõik need, kes vajavad kas C2 kerele midagi või siis 2.1 Turboga mootorit C2-he pealt, siis palun kirjutage mulle võimalikult kiiresti U2U ja siis suhtleme edasi kas meili või telefoni teel. Jutt käib kahest sedaankerega C2-st 200-st, asukohaga Tallinn. Asjaga on kiire, kuna neid autosid kevadeks enam ei ole.
Audi100C2
postitati 14.02.15 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Pilte ka, saan nv ehk teha ka värskemaid:
http://static2.nagi.ee/i/p/956/87/23921871800a1d_o.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/956/87/23921869197442_o.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/956/87/2392187326dccf_o.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/956/87/23921865b3043b_o.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/956/87/2392186735d6e4_o.jpg
Valgel siis peal kapremonditud turbomootor (rem. umbes 2006-2007 ehk?) ja sõitis sel ajal veel omal jõul. Kui väga tahta, peaks praegu ka käima saama. Praeguseks on kere nii nagu neil C2-del ikka on. Punane on puhtalt varuosadeks, seda olen juba ise ka "rüüstanud" veidi. Salongid on komplektsed.
Edit: Läinud!
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 07.04.15 13:06 Tsiteeri
Kas keegi oskab rääkida kuidas on kinnitatud kere külge plastikust varuratta potsik?
Jutt käib siis D11 V8-st. Kas liimitud või needitud?
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 07.04.15 13:36 Tsiteeri
C3 on igastahes liimitud.
Mürr
Registreerunud 02.05.12
postitati 07.04.15 15:10 Tsiteeri
Aga kuidas seda plastikut sealt kätte saab?.Kujutan ette et see liim on mingi klaasiliimi laadne. C3-l oleks tagapõlle vaja roostest kohendada, aga selle juraka plastikuga on ruumi väga vähe.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 07.04.15 15:20 Tsiteeri
Ma täpselt ei mäleta millega ma tegin aga lapiku kõva asjaga nt. suure kruvikeerajaga koukides ettevaatlikult tuleb kangutada. Jube raskesti tuli küll aga tagasi ma ei pannudki liimiga vaid lammarist võtsin suvalise auto tagaluugi tihendi ning panin siis pleki serva külge ja lükkasin vanni lihtsalt sisse tagasi.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P9200106.jpg
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 09.04.15 06:07 Tsiteeri
Vahetan pildidl oleva audi 200 83a uksepolstrid 85a audi 100 tumepruunide uksepolstrite vastu (vändaga aknad)
http://static3.nagi.ee/i/p/924/37/231093694beb71_l.jpg
antsu
postitati 09.04.15 06:37 Tsiteeri
Saadaval C2-he roheline sisu. Istmed polstrid, pagasniku polstrid, armatuur. Sisu tahab puhastamist. Juhiiste nurgast kulunud nagu tavaliselt.
Infot U2U kaudu.
Undercover
Registreerunud 08.07.14
postitati 14.04.15 09:40 Tsiteeri
Audi 100 C3 keskluku probleem
Tere. Küsimus Audi 100 C3 keskluku kohta. Nimelt pump ei pumpa. Vaatasin kaitsmeplokki ja kaitse läbi. Panin uue kaitsme, aga see plõksti läbi. Avastasin, et juhtmekimbud esiuste liitekohas läbi. Asendasin vigased juhtmed uutega ja panin kokku ära. Kui vaakumpumba järgi panin, käis plõks ning avades selgus, et üks pooljuht (1N 4004) oli pooleks, ilmselt lõhkes. Üks rada oli ka maha põlenud (see võis juba enne olla sellest lühisest uksekimbus, pole kindel). Vahetasin plaadil ühe pooljuhi (sain samasuguse rikkis Audi 80 kellaplokist) ja jootsin mahapõlenud raja asemele juhtme, kontrollisin ühendused veel testriga üle ja kõik OK, vool liigub. Nii kui järgi tagasi panin, tegi sama moodi plõksu nagu eelmine kordki ja viskas natuke suitsu. Vaatasin siis plaadi üle ja esmapilgul tundus kõik terve olevat, midagi ei põlenud maha ega ei purunenud. Kui näpuga seal pumbas ühed klemmid kokku panna, hakkab isegi pump tööle ja survet andma, seega vool sees.
Tekkis küsimus juhtmestiku kohta. Pumpa läheb 5-juhtmeline pistik, millel kolmes juhtmes on kogu aeg vool peal. Testriga mõõtsin pumba pistikut ning +12v vool on järgmistes juhtmetes: RED-BLU, YEL-BLU, GRN-BLU. Lähtudes all olevast skeemist, peaks see vist õige olema? Nimelt ei saa päris täpselt aru nendsest DOOR LOCK SW-dest, kas need annavadki koguaeg voolu edasi või peaks see alles siis toimuma, kui võtit keerata või nupp alla vajutada? Ehk, kas terve ukselüliti annab niisama olles koguaeg voolu edasi ja kui võtit keerata, katkestab ühenduse ja see paneb vaakumpumba tööle?
http://www.upload.ee/image/4637679/Capture.JPG
Postitan sama küsimuse ka elektroonika alateemasse.
Ette tänades, Undercover.
Edit: Ostsin uue pumba ja kesklukk töötab ilusti. Seega vastan ise oma küsimusele, et nendes juhtmetes peab tõesti vool olema ning nn ukselüliti annab voolu edasi.
TarmoT
postitati 23.04.15 16:17 Tsiteeri
Keegi oskab rääkida kes omab V8-t mille registrimärgi lõpp on AYO. Tumedat tooni, vist must. Poleeritud randiga veljed all.
Liigub pidevalt lasnamäel linnamäe tee kandis. Lihtsalt tunnen huvi kas tegu on klubilisega või ei.
Tänud.
Undercover
postitati 28.04.15 13:59 Tsiteeri
Tere. Kas C4 roolilatt sobib C3 peale?
postitati 28.04.15 14:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Undercover
Kahtlen. Kinnitused ei pruugi olla samal kohal.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 28.04.15 17:59 Tsiteeri
Eints oskab vastata! :cool:
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 29.04.15 02:31 Tsiteeri
Vanale D11 isendile panin C4 roolilati. Pead vaatama aint kas servo või ei. Eriti hea ki saad kuskilt D11 original lati, jääb rool mõnus kerge.
Adolf Hitler!
postitati 29.04.15 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Mis D11 lati liikumise kergemaks teeb? Servo? Mul on üks kontrollimata latt üle, aga peaks selle siis millaski korda tegema ja enne mootori tagasi panemist ära vahetama. Tahaks küll kergemat roolikeeramist 200-le.
rix30
postitati 02.05.15 12:42 Tsiteeri
Kui pead silmas 034 ARV auto roolilatti siis see on vana sigari pealt sinna pandud. 1988a audi 100 oli.
Adolf Hitler!
Eints
postitati 03.05.15 18:54 Tsiteeri
Kiiremas korras vaja Audi 100 C2 81a parempoolset tagumist ust või korralikku ukse alumist serva.
Eints
postitati 09.05.15 04:38 Tsiteeri
BlackyI (200 20v turbo quattro 91a) tarvis oleks vaja kliima torusid/voolikuid ja korralikku musta põrandamatti tavaistmetega masinale.
Undercover
postitati 11.05.15 13:31 Tsiteeri
C3 kerel piduri vaakumvõimendi eemaldamiseks vaja armatuur maha võtta? Kolme polti näeb/tunneb kui pedaalide juures askeldada, kuid neljandale ligipääs võtmega puudub alt poolt.
Eints
postitati 14.05.15 03:13 Tsiteeri
Ei pea. Neljanda poldi saab padruni, gardaani ja pika pikenduse abiga pusides kätte;)
postitati 14.05.15 07:38 Tsiteeri
Kuna enam pole mahti käia iga nv garaasis ja üksikult juppe müüa, siis kõik, mis kirjas ja veel paljugi muud, mida pole taibanud kirjutada, võiks keegi tervenisti ära viia. Kasulikku manti väga palju. Võta käru või kaubik ja tule järgi.
Kuulutuse leiab siit.
Undercover
postitati 15.05.15 10:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Proovin ära siis :). Tänud.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 10.06.15 08:07 Tsiteeri
Hei!
Kas kellegil leidub korraliku käigukasti küljes olevat hoovastiku libelink C3-le?
Enda omal arvatavasti detail 20 kulunud, kuid toda tellida ikkagi enam ei saa.
Ehk oskab keegi ka öelda, kuidas to küljest ka tuleb?
Joonis:
https://www.upload.ee/image/4770973/Hoovastik.JPG
SalmA
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
