 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19  ..  23
Pealkiri: Audi 90 10 Jahre Quattro Edition - 1991 - simoQ (Vastuseid: 571 | Vaatamisi: 99173)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 13.10.10 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Millal sa ringiga istmete korrastamiseni jõuad või oled sarnase kanga leidmise lootuse maha matnud?
Maha pole kindlasti matnud. Oli müügis isegi üks kupee, millel sama sisu sees (ilmselt ainult seljatugi allakäiv), sai nähtud ka üht Audi B3 80, millel oli samuti sama salong, kuid kupeel oli juba sisu müüdud ning 80 oli kasutuses. Olen silmanud ka Ebayd, kuid seni pole sellise kangana istmeid leidnud ega ka kangast ise.
Käisid ka mõtted nahksisust, kuid siis rikuks ma auto originaalsuse, mis temaga sünnist saati kaasas käib. Seni pole aga seda rikkunud, kõik asjad on seoses välimuse ja salongiga originaal.
Kindlasti ei riku ma otseselt jala valgustitega originaalsust, samuti ei saa seda projekti liigitada pedereerimise rubriiki, küll aga on ta lihtsalt kui lisavalgusti. Samuti võiks lisada valgustid ka taha käepidemetesse, mis B3 puuduvad, B4 aga juba on need olemas.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 14.10.10 09:34 Tsiteeri
Istmekatete riiete, tihendite, polstrite valikud võid leida allolevatelt linkidelt:
www.doepper-profile.de
http://www.lemansautofabrics.co.nz/index.html
Saadavad näidised ja kataloogi tasuta koju!
simoQ
postitati 20.10.10 16:46 Tsiteeri
Nii, täna sain siis lampide kohad valmis. Oli natuke meisterdamist ja kätetööd. Vahepeal jõudis viirus jalust võtta ja projekt jäi seisma. Nüüd tuleb siis veel vedada juhtmed ja salong kokku tagasi panna.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/248/0778743577963b.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/248/07787437914f0f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/248/07787442341768.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/248/077874321f364e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/248/0778743036bb0a.jpg
postitati 20.10.10 17:49 Tsiteeri
Oskad öelda mille lampe kasutasid, ning mis nende mõõdud on?
C4-s on olemas kohad 27x46mm tuledele, tahaks need mingil ajal käiku panna, aga ei tea veel milliseid lampe kasutada.
simoQ
postitati 20.10.10 17:56 Tsiteeri
Ise kasutasin Audi B3/B4 pagasiruumi valgustus lampe. Ma võtsin mõõdud lambilt ja sain 24x44. Usun, et need lambid on samad, kuna mõõdud võtsin lambi krondsteinist. Teoreetiliselt see lamp sinna auku istubki, nagu sul olemas. Kuigi on tunne, et võib-olla jääb sutsu loksuma.
Katsetasin lampe ka pimedas ja kuna ta on muidu mõeldud valgustama pagasiruumi, siis jalgade kohta valgustas ta täitsa ilusti. Lampi käib 5 W pirn, mõtlesin et valgus jääb nõrk, kuid ei olnud tegelikult viga midagi. Ka C5 pole need lambid suuremad, mõõdult isegi vaata et samad, kuid on veits ümarama kujuga.
Auto: 6x4x4
Soovitan soojalt sellise nipetnäpet huvi korral mõnda lammarit külastada. Sealt saab selliseks puhuks küllaga ideesid ja lahendusi :). Iseasi muidugi, kas lastakse riiulite vahel ringi kollata.
simoQ
postitati 20.10.10 18:01 Tsiteeri
Su idee on hea. Kui nii võimalik kollata oleks, siis saaks ehitada lisa valgustust autosse küllaga ja mis põhiline, jääb soliidne, kuna kasutuses on Audi originaal lambid.
Üldiselt aga on lammarimehed väga raskesti räägitavad, küsivad kirvest ning väikese detaili puhul nagu näiteks ukseliistu puhul, pakuvad kogu ust.
postitati 20.10.10 18:09 Tsiteeri
Eks kui millalgi vähe rohkem aega on, siis mõõdan need C5 omad üle. Muiud C4 peal on need kohad vasakul juhi parema jala toe kohal, ning paremal konsooli ääres. Ehk siis ideaalis võiks reflektor mõlema tule puhul klaas valgust mitte otse alla, vaid veidi paremale suunata (nagu juhi ja kaardilugeja käepidemelamp, mis suunab valgust mitte otse ette, vaid mõlemale sülle).
SimoQ, kui tahad, siis võin sulle C4 põrandalampide skeemi anda.
simoQ
postitati 20.10.10 18:22 Tsiteeri
Sa võid iseenesest saata küll, saab näha kuidas see skeem on. Muidu endal lahendus olemas.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.10.10 21:00 Tsiteeri
Millalgi nägin kusagil saksa vms. lehel ka samasugust teemat, et b3le pandi lisavalgustus originaal nn lampidega.
Päris hea jääb kusjuures, isegi välimus täitsa esinduslik. Viitsimist on tulevikus peaks samuti midagi sellist tegema!
Täitsa tubli! :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 20.10.10 21:08 Tsiteeri
Endal oli sama mõte teha jalavalgustus ja lombivalgustus :D Aga kahjuks jäävad oskuste taha hetkel. Väga hea töö!
postitati 20.10.10 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Originaalis on siis lahendus selline: Link
Natuke nüri on see, et selle skeemi järgi jäävad need tuled ka siis põlema, kui muu salongivalgustus on väljas või sees. Alternatiivina oleks võimalik nad ühendada Laevalgusti 1a asemel 1b otsa peale, siis saab sellest lülitist määrata korraga lae ja jalavalgustite rezhiimi. Ainult selle otsani ulatamiseks peab väheke juhtmeid lakke vedama ning see on üsna nüri töö. Samas saaks nad tööle panna täpselt nagu originaalis jättes lae lüliti ka nende pealülitiks (toide sisse 2a otsalt, ning mass välja 1b ja 3b otsalt, ehk siis ühendada pmst sama skeemi peale kui ülejäänud laevalgustid)
Lisamõtte andis Neno83, et kui muuta seda loogikat niipidi, et on võimalik ukselülitite abil individuaalselt määrata milline jalavalgusti tööle hakkab. Tõmbad juhiukse lahti, ning süttib ainult juhi jalavalgusti jne. Lisana võiks olla teine variant kus hakkavad nad põlema koos teistega automaatselt(ja korraga) või et nad oleks võimalik pidevalt sisse ja välja lülitada. Kui vahepeal aega leian, siis mõtlen sama skeemi baasil selle uksetundliku süsteemi välja. Samuti võiks süsteemi lisada ka esiistmete põhja all või tagumise istme ääre taga peituvad valgustid, mis valgustaks ka ülejäänud ballasti jalgu.
Edit: Siit saab veelrohkem häid mõtteid.
simoQ
postitati 22.10.10 19:42 Tsiteeri
Minu skeem on selline, et olenemata laevalgusti lüliti reziimist, süttivad jala kohtvalgustid ikka ja vastavalt poolele, millise ukse lahti teed. Oli ka mõte korra, et kui teen lahti juhiukse või kunde poolse, süttivad mõlemad korraga, kuid otsustasin siiski, et süttib vaid lamp, milline uks lahti tehakse. Jah, variante ju oleks igasuguseid, kuid hiljem pole ka keeruline vedada lisajuhe, et tekitada ahel. Mis muud, kui juhtmeid vedama:D
simoQ
postitati 23.10.10 18:33 Tsiteeri
Täna võtsin siis asja käsile ja minu idee toimib ka praktiliselt. Vedasin siis juhtmed ära ja asjad kokku ning test. Asi see, et mass on ahelas. Juhipoolel oli kaks klemmi massilülitil, mõlemad klemmid olid hõivatud. Kunde poolsel samuti kaks klemmi, kuid ainult üks klemm hõivatud. Algul vedasin juhtme kune poolele ära ja ühendasin vaba klemmi külge. Juhi pool ühendasin kokku ühe kahest klemmist. Niisiis sain asja ka toimima nii, et kui pulti panen, läheb jalgealune põlema ja kui pulti panen, kustub ka ära, ehk siis täpselt nii nagu ma tahtsin (algul küll see nii ei pidanud toimima). Kuid, juhipool tomis algul nii, et ka taguuksega läks eest põlema ja kunde pool töötas ainult siis, kui uks lahti teha ja kinni panna ja ainult selle uksega, kuhu juhe veetud. Niisiis oli asi see, et juhipoolt jookseb ka kellade pinina signaal ja sealt jaguneb mass ustesse ahelaks. Võtsin siis kunde poolt klemmi lahti ja ühendasin selle teisega kokku ja nüüd asi töötab siis nii, et kui uks lahti eest või tagant, lähevad mõlemad lambid põlema. Ehk siis pole päris nii, et üks uks, üks lamp ja see uks, kuhu juhe veetud. Kuid positiivne on see, et signaga asi ka toimib nagu laelamp, viivitusega. Viivitus on tekitatud, originaalis B3 viivitust pole kuid signat paigaldades on see lisa juurde tehtud. Ühesõnaga asi töötab ja tulemus on väge kena, valgustab piisavalt ning ei näe välja kuidagi moodi "pedereering". Lisan mõne halva pildi ka, seebikarbiga keeruline teha aga mingi aimdus ikka vast tekib. Reaalselt on asi palju parem!
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/453/077976855a6b2e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/453/0779768818fb1d.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/453/07797690593274.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/453/0779769376f534.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/453/07797694983f40.jpg
KsenoonE
postitati 23.10.10 18:36 Tsiteeri
Väga mõnus, nagu originaal ;)
Aga kas LEDi peale ei mõelnud? Siin üks pakub sellist mis originaal pesasse kinnitub aga annab oluliselt rohkem valgust ja ilma sinika varjundita. Kena igaljuhul!
postitati 23.10.10 18:47 Tsiteeri
Ära parem mõtle ka mingi LEDi peale, hõõgpirn on sellises autos siiski õigem.
simoQ
postitati 23.10.10 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Mulle igatahes meeldib ja tõesti, nagu algusest saadik.
Ma leedidele mõelnud pole ning pole ka plaanis neid panna. Tundub minujaoks liigne. Jään vanamoeliseks:)
simoQ
postitati 23.10.10 20:13 Tsiteeri
Nõus.
simoQ
postitati 27.10.10 18:30 Tsiteeri
Täna püüdsin Canoni digitaalaparaadist pigistada viimast ja ma sain hakkama. Lisaksin teile paremaid pilte tulemusest.
Ammune soov oli vahetada välja B3 pliidinupud B4 omade vastu. Parasjagu, kui ma olin garaažist eemal, saatis vennas Neno83 selle teo korda. Järgmisel hommikul ust avades oli armatuuris toimunud progress.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/272/0781360472dc0f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/272/0781361135f439.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/272/0781361895a992.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/272/0781363332e4b1.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/272/07813636397cc4.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/272/078136401ed8e5.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/272/0781364931d84a.jpg
KsenoonE
postitati 27.10.10 18:36 Tsiteeri
Nice ;)
Kas sul spido valgustus punane või oranz?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 27.10.10 18:37 Tsiteeri
Võrratu! Quattro skeleti valgustus kõige seksikam! :D
simoQ
postitati 27.10.10 18:41 Tsiteeri
Nice ;)
Pigem oranž:)
simoQ
postitati 27.10.10 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Tegelikult võiks taha ka ehitada, kuid vaatab mis aeg toob:) Tänan!
simoQ
postitati 27.10.10 20:42 Tsiteeri
Tehtud tööd:
19.09.2009 Vahetatud summuti kinnitused
08.11.2009 Paigaldatud nahast käigukangi nupp.
13.12.2009 Reguleeritud tagumised uksed
30.01.2010 Vahetatud tagumised tuled (paigaldatud punased nurgatuled)
07.03.2010 Vahetatud keskkonsooli lülitid ja pandud põlema nende valgustus
07.03.2010 Vahetatud peeglite lüliti (paigaldatud uuema tüübi oma)
12.03.2010 / 05.09.2010 Paigaldatud kompuutri kang ja pardakompuuter
14.03.2010 Vahetatud õli ja filtrid (Mobil Super 2000 X1 10W-40 poolsünt ja WIX õlifilter)
14.03.2010 Pestud sisselaske kolde ja õhulugeja vaheline lõdvik, puhastatud õhulugeja ning eemaldatud sõel.
21.03.2010 Paigaldatud Audi Sport rool ehk teisisõnu Urri originaal lenkrad.
03.04.2010 Pagasiluku remont (võtmest avatav ja lukustatav)
08.06.2010 Audi ja quattro embleemide värvimine
08.06.2010 Tagumise luugi kõrgemale reguleerimine
16.06.2010 Juhipoolse tule laiali võtmine ning reflektori ja klaasi pesu
18.08.2010 Vahetatud starteri pendiks ja planetaar korpus
28.08.2010 Veermikus vahetatud kõik poldid, seibid, mutrid.
28.08.2010 Paigaldatud Short Shifter
05.09.2010 Vahetatud käigukasti padjad
05.09.2010 Difri padjad, sabapadi powerflex
05.09.2010 Esimese/tagumise stabilisaatorivarda puksid (powerflex)
05.09.2010 Sillatala puksid ees ja taga (alumiinium)
05.09.2010 Esimesed/tagumised šarniirid
05.09.2010 Esimesed/tagumised stabilisaatori vardad (kondid)
05.09.2010 Õõtsapuksid ees ja taga
06.09.2010 / 01.10.2010 Vahetatud numbrialused (AC)
12.09.2010 Vahetatud jahutusvedelik
12.09.2010 Vahetatud ülemine radika lõdvik
12.09.2010 Vahetatud paisupaak
25.09.2010 Paigaltatud ukse liistud koos tüüblitega
16.10.2010 B4 puhuri nupud
23.10.2010 Modifitseeritud jalgade kohtvalgustid ette
simoQ
postitati 28.10.10 13:48 Tsiteeri
Kuna lisapidurituli töötas poolikult, otsustasin teda natuke näppida. Tuli välja, et mõne koha pealt ei tahtnud tuli ühendust anda, kuid nüüd põleb terve reana.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/321/0781608916e6e2.jpg
Mõned pildid ka ühest varasemast vahatamisest, kui sai hakatud sildasid tegema.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/321/07816053907e53.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/320/0781604970b6dd.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/321/0781606038e17a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/321/0781606930cdd5.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/312/321/07816084790941.jpg
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
