 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106083)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.12.08 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: k6veric
Huvitav palju selline sadul kaalub? Äkki viitsid kaalu peale visata?
Kodu lähen siis viskan kaalule.
ranz
postitati 11.12.08 21:03 Tsiteeri
Sai kaalutud... aga selle täpsuses ma nüüd kindel pole, üht korraga ta igatahel kaaluda ei suutnud, kaht kaalu peale pannes näitas aga 3,2kg, ehk siis 1,6kg tk. Kui saan parema kaalu, kaalun kindlasti üle.
Istme kohta veel niipalju, et sai leitud ka soendus element mida sinna sisse toppida :D
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 11.12.08 21:07 Tsiteeri
Võta iste kätte ja mine kaalule siis saad kohe teada mis kaalub,ma kaalusin woofri kasti nii;)Tava korv istmed need millel seljatugi ei liigu kaaluvad sinna 7kg küll.
Org istmed kaaluvad vast sinna 30kg kanti.
ranz
postitati 11.12.08 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Juttu oli eespool vast wilwood piduri sadulast mitte istmest :P vähemalt ma arvan nii...
kiin21
Auto: Audi
postitati 11.12.08 21:12 Tsiteeri
Minu viga:D Sry
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 12.12.08 07:06 Tsiteeri
Ikka väga kerged! Minu laiatarbe Brembod kaaluvad 3,3 kg tk
ranz
postitati 10.01.09 23:03 Tsiteeri
Täna siis tuli vähe vihasem tööpäev... 10 tundi lausa :S ise kah ei uskudnud, et nii kaua läheb... suurimad tänud kogu teema eest Lauri_T le kes aitas välja viimasegi kui ühe pooliku ja murdunud tikkpoldi, neid oli õnneks ainult kaks :P aga väga visad, nimelt siis üks oli sees kõigest 0,5cm kuid otsustas siiski välja tulla koos plokiga:mad: õnneks siiski käivad tikud sisse vähe pikemalt, et probleemi sellest ei tulnud.
Kokkuvõttes siis... jõudis aeg kätte RS2 juppide järele :D Kuna kõik asjad klappisid, juhtus minu kätte üks RS2 kolle ms oli juba porditud ning millel oli olemas ka õiges kohas EGT anduri auk... siis loomulikult leidist too kolle kiirelt oma koha :)
Nüüd on masina spoolup oluliselt kiirem ning krdima boost... kõigest üks proovimine ja lendas turbo otsast lõdvik minema :P
Paar pilti kah juurde:
Jupid mis olid eelnevalt kokku kogutud:
http://ranz.planet.ee/S2/jupid.jpg
vana vahelt minema:
http://ranz.planet.ee/S2/kollemaas.jpg
Ja RS2 ning S2 originaali võrdlus kui keegi veel teadma ei peaks mis neil vahet on:
http://ranz.planet.ee/S2/vs.jpg
ranz
postitati 04.03.09 21:54 Tsiteeri
Lõpuks on kokku saanud ka siis iste, võttis aega mis ta võttis (ainult puhastamist vajab ta veel korralikult). Natuke tuleb modida tagumikualust ventikat sest poob too kinni kui istmele istuda :P ning vajab ka ümber tegemist alusraam millelega iste autosse sisse käima peaks, samuti vajavad vahetust nuppude sees olevad ledid, nood seal krdid kollast värvi hoopis, asendan punasega... selle kõigega tegelen nädala vahetusel ning uuel nädalal loodan juba liigelda uue istmega.
http://ranz.planet.ee/S2/iste1.jpg
http://ranz.planet.ee/S2/iste2.jpg
Samuti sain täna kätte ammu töösse saadetud klapikambri kaane, see kattematerjal sealt enam maha ei tule ning sellist koledat mootoripealset nagu nad tavaliselt on, enam näha ei saa :D
http://ranz.planet.ee/S2/kaan1.JPG
http://ranz.planet.ee/S2/kaan2.JPG
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 05.03.09 08:00 Tsiteeri
Mis materjal see on?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.03.09 08:02 Tsiteeri
Line-X või mingi analoog, pakuks.
ranz
postitati 05.03.09 08:06 Tsiteeri
Just täpselt line-x too ongi.
postitati 05.03.09 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
See näeb kohe juba välja, nagu oleks väga vana õli või masuudiga üle valatud. Kui kunagi autot müüma peaksid hakkama, siis uuele omanikule kargab esimese asjana ilmselt mootoripesu vajadus pähe. :P
ranz
postitati 05.03.09 09:16 Tsiteeri
Sa oled juba teine kes nii ütleb :P Aga päris elus on ta ikka tiba teine, saab ikka aru, et asi ei ole mitte määrdunud vaid üle võõbatud.
EDIT: Täna hakasin siis kaant seespoolt ilusti puhtaks nühkima ja vaatan, et miskit on teisiti. Vaatan üht kaant, vaatan teist kaant... krt, tuulutuse ava uuel kaanel lihtsalt puudu :o võrdlesin siis koode kaante pealt, mõlemil täpselt sama kood kuni viimse numbri ja täheni, ei teagi millest selline vahe nüüd sees ja kas siis tõesti mõnel masinal sealt alt tuulutust polegi? Kuna tuulutus ava toru ei ole sinna õnneks mitte keevitatud vaid lihtsalt auk läbi ja teistpoolt mutter otsas ei jäänudki muud üle kui võtta 10mm puur ja õigesse kohta auk sisse puurida ja asi ümber tõsta.
Nüüd siis asi peal ning mulle igatahel selline "black top" stiil meeldib, eks püüan päeva valges ka mõne üldise pildi teha.
ranz
postitati 11.03.09 20:57 Tsiteeri
Nädalavahetus möödus keevitustöid tehes. Kuna iste oli raamile kuidagi väga vildakalt ja tobedalt keevitatud + veel liiga kõrgele (ei ole ta ju originaalis audisse mõeldud vaid miskit sorti universaalne) sai ette võetud alusraami ümber tegemine. Istme sain ilusti madalale ja õigesse asendisse, kuid siis ei saanud liikuma ilusti ülesse alla esimest otsa sest kõige alumisse asendisse laskmiseks jäi ette tagaotsa tõstev mootor, küll ma siis temaga seal pusisin ja mässasin, aga korda ta sai. Samuti sai vahetatud nuppude sees ledid punaste vastu, kohe ilus vaadata :) (ainult üks nupp tuleb veel teha sest seal sees oli teist tüüpi led, mida mul kohe võtta ei olnud).
Teine keevitustöö mis ette sai võetud, oli taha püstakute vahele strutbari ehitamine. Alustuseks siis paksemast materjalist tükid püstakute külge ning siis toru vahele. Selle töö tegemise võtsin ette kuna 3B motoga masinal on nood püstakud seal täiesti lahtiselt ja liiguvad nad omasoodu ikka väga kergelt (ABY motoga masinal on püstakud juba tiba toestatud).
http://ranz.planet.ee/S2/strut.JPG
Et asi ilus ka välja näeks sai väheke lisatud pahtlit ning siis asi ka värviga üle võõbatud, muud pagassi ärge vaadake :P iga asi omal ajal, praegu on ta täiesti lahtine.
http://ranz.planet.ee/S2/pistik1.JPG
http://ranz.planet.ee/S2/pistik2.JPG
Vahepeal siin mõned ajad tagasi tekkis mul väike mõte VEMSi kella arvuti ühendus otsaga. Sai maha nokitud kõrvalistuja poolel olev see lai iluliist ning tehtud siia-sinna väiksed lõiked ning oma koha tema seal leidiski. Veel paistavad pildilt ka väikesed magnetid mis liistu omal kohal hoiavad, nüüd hea kohe vajaduse korral pistikule ligi pääseda :D
VEMSi kella teemal edasi rääkides sai täna lisatud temale veel üks lisa võimalus, boosti logimine. Aju MAP anduri signaali otsa pealt sai välja toodud üks juhe ning lastud see kella sisendisse. Mässamist oli omajagu numbrite paika saamisega, et näitaks asi ka mulle reaalset boosti mitte miskeid lambikaid asju, selle tarbeks sai mõõdetud 10kPa sammuga kogu 100kPa kuni 200kPa vahemik ning näidud kirja pandud, siis moditud tiba round.ini faili ning tööle tema hakkaski, kel huvi siis siin üks logi fail mis täna tehtud sai: LOG
Seoses sellega sain ka teada, et 1BAR boost on käes 2500 pöörde juures, üle selle ma kahjuks hetkel ei näe sest MAP ju originaal 200kPa-d.
Järgmine nädal läheb tellimisse suurem map, 300kPa-d, ning ka uus EGT andur, et saada tööle kõik funktsioonid, siis saab juba korralikumalt ülevaate mis toimub ja millal toimub.
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 12.03.09 08:49 Tsiteeri
Kas WB kell hakkas ka boosti näitama? Soovitan juba suurem map osta kui 300kpa. Näiteks vemsi enda väline map 400kpa maksab kuskil 850.- Arvutiühendus on küll hästi lahendatud:)
ranz
postitati 12.03.09 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: janisp
Veel kell ise boosti ei näita sest hetkel mässan alles näidu paika saamisega megatunes (sama näit kuvatakse ka kellale), hetkel on seal teatud väärtused teatud rõhu/vaakumi pealt kuid mitte BAR-des, PSI-des ega milleski muus mõõdus, ainult logi jaoks sain genereeritud valemiga õiget asja logima panna, ehk siis tulevikus peaks ka kell boosti näitama hakkama.
Seda ma tean jah, et vemsil on ka 400ne map olemas, kuid hetkel veel sellel erilist mõtet ei näe sest boosti ma sinna 2BARI lähedale ja üle kasutama ei kavatse hakata, sellepärast ka valik 300sele langes, sellega on minu jaoks mõõdetav ala täpsem.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 12.03.09 11:45 Tsiteeri
selline küsimus , et kas S2-l on originaalis samasugune Strut kapoti all kui V6 -lgi ?
Ja kas mingine firma (Sparco , Omp) toodab tagumiste lanseronide vahele ka Struti, n.ö bolt-on . Oled sa uurind ?
Muidu soovin jõudu ja kena suve sellele masinale ;)
ranz
postitati 12.03.09 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
S2club foorumist kunagi paar linki olen isegi leidnud, et on ka olemas bolt on variante (hetkel ei leia ülesse õiget linki) aga kuna enda masinal ei näinud mitte miskit mõtet ärakäival asjal saigi ta sinna kinni keevitatud, lihtne ja odav :D
Tänud :)
ranz
postitati 19.03.09 19:36 Tsiteeri
Tänase seisuga sai siis kellale õpetatud boosti näitamine selgeks. Näitab tema siis boosti kPa-des ehk siis atmosfäär on 100, üle selle rõhk, alla selle vaakum.
Mässamist oli asja tööle saamisega omajagu kuid tööle ma ta sain :D
Logifail kah, kellele huvi pakkuma peaks: http://ranz.planet.ee/S2/logi.JPG
Sellelt on ka näha, et ega originaal turboga seda rõhku pikalt ei hoita, korraks saavutab 1,6BARi (sees on originaal vedru ja WG on selkaga) ja siis hakkab asi sujuvalt kukkuma. Samuti on probleem seguga mis korraks boosti max hetkel on tibakene lahja kuid edasi kõrgemal pöördel läheb jällegi ära rikkaks... soft millega hetkel sõidan on samas on RS2 pihustite jaoks, et pistan need kah miskipäev külge ning eks siis näis mis segu teeb. Samuti on hetkel puudu EGT andur mis lähinädalatel peaks saabuma, siis saab logida juba kõike mida see kell võimaldab.
janisp
postitati 20.03.09 07:26 Tsiteeri
Tubli töö! Nüüd on selle kella võimalused maksimaalselt ära kasutatud. Sellisest datalogist on juba kasu peale mingi seade muutmist. Neid sisendeid võiks seal veel olla. Millised edasised plaanid?
ranz
postitati 20.03.09 07:31 Tsiteeri
Iseenesest ei oska enam mõelda küll mida ma veel sinna sisse laseks kui olekski mõni vaba sisend veel... miskeid temp andureid suht mõtetu sellele ju näitama hakata... siiski... sisselaske õhu temp võibolt oleks üks selline :D aga noh, rohkem sisendeid pole ja mina olen kasutanud ära maksimumi:D
Edasised plaanid on need, et ära oodata EGT andur, see ära installida ning dynosse.
janisp
postitati 20.03.09 07:58 Tsiteeri
Exhaust pressure, EGT iga silindri kohta eraldi, bensiinirõhk võib-olla, jne... Tegelikult on hea tunne kui midagi tööle hakkab;)
ranz
postitati 20.03.09 08:24 Tsiteeri
Jah seda nüüd küll, kuid mis sa selle infoga mitte progetava ajuga peale hakkad? et eks selline info jääb juba progeaju mängumaaks.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.03.09 08:44 Tsiteeri
Rando kaugel see progeajugi enam on :P
Minuarust inimene, kes elektroonikat juba ise jagab, võiks MS või VEMS´i kiikama hakata. Ja mõtle, saad seadistamisrõõme kogeda :)
ranz
postitati 20.03.09 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Ega see progeaju kaugel ei ole tõesti jah sest väga ma ei näe mõtet raua muutmisel ilma "mõtlemist" edasi aitamast.
Aga jah, neid seadistamis"rõõme" saab sellise asjaga ikka omajagu olema :P lugenud asja kohta ikka päris palju ;)
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
