 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074177)
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 10.05.11 16:53 Tsiteeri
Mul täpselt sama ikaldus kliimaga.
Esimesed diagnostikad sain tehtud.
Aga vahepeal läks miskit teisiti. Kaabel ei käinud isegi tagant ära. Nüüd nöögib.
Ainuke, mida ma tegin, oli see, et uurisin VAG-COM kaudu muid võimalusi.
Muuta midagi ei julgenud.
Edit: Vahetevahel laseb ikka ligi kah. St miski häda ummistab lihtsalt suhtlemise ära ilmselt. Eks Tuleb see 1 mootor ära vahetada, mida ma vigasena tean, siis vaatab edasi.
Tegemist Jyrisoo kaabliga, softiks 311-2.
Autoks '99 A8 4.2Q
Ja Carhouses allus enne ilusti kõigele.
Kas ma suutsin pelgalt vaatamisega miskit nahka keerata?
Või on A8 kliimal mingi tüüpikaldus küljes, mis tapab selle suhtlemise maha, kui labad mingis asendis on?
Arvutil com porti küll ei ole :S
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
postitati 13.05.11 11:03 Tsiteeri
Hei jah hoo! Jälle siin maailmas.
Juhtus nii ühe A6 C5 4B-ga, et sõidust tulles enam ei tööta raadio ja navigation plus. EI lähe töölegi. Pusisin siis kaabli taha ja sain jälle telefonitsi nõu küsida ning õnneks ka koodid kätte.
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Võimalikeks põhjusteks andis ross-tech:
Possible Solutions
Check Communication from/to Radio - Mida siin konkreetselt kontrollima peab?
See Measuring Value Blocks (MVB) -see tähendab mida?
Check Wiring/Connectors from/to Radio -sellest saan aru küll, et võimalik ühenduse kala juhtmetes
Selle juhtmen*ssi välistaks ehk, kuna sõidust tulles ju veel töötas. Läksin siis tagasi kaabliga autosse, et vaadata MVB kohta. Seal olid aga mingite kanalite numbrid jne, mida muutma ja näppima ega klikkama ei hakanud.
Kuigi probleem võib olla mõnedele ilmselge, siis küsin siit spetsialistidelt, kel rohkem kogemusi, ikkagi üle.
Algajate ütlus ka siia, et ärge kõvasti lööge.
:D
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 13.05.11 12:02 Tsiteeri
Tartust oleks kellegil kaablit? Oleks vaja laup. D3 aku vahetus ära teha ja veel nipet näpet asju vaadata. Abistaja ei jää tasuta. 55671001 või ps
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 14.05.11 16:22 Tsiteeri
Oskab keegi lahti seletada kuidas vag-com-is saaks s6-plusi kellad diisli jaoks ära seadistada otsing mingit tulemust ei andnud?
ivovalge
Registreerunud 14.06.10
Auto: A6 1.9Tdi CVT/ VW Golf6 1.4Tsi DSG7
postitati 14.05.11 22:08 Tsiteeri
Tere! Kas keegi abistaks vag kaabli seadistamisel win7 peale? Ei suuda ise käima saada. Pesitsen Tallinnas, Harjumaal, Raplamaal vahest Pärnus ja Kohtla-Järvel. Tänud ette.
postitati 15.05.11 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
2 Faults Found:
01304 - Radio
Maki enda kaitse oli läbi põlenud.
sierra
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.07.10
Auto: A4 1.9TDI 81kw
postitati 01.06.11 18:45 Tsiteeri
kas kellegil on veel niimoodi, kui kliimale skänni teha siis suht pikkalt laeb ja mingil hetkel viskab sellise teate http://imageshack.us/photo/my-images/822/kliima.jpg "Too many communications Errors to continue"
ver. 409.1
Ja siis keegi aitaks mul veakoode tõlkida
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
Kas turbo peetis või õhukogujal on midagi? Õiget tõmmet ei ole ka nagu peaks olema. Äkki oskab keegi aidata. 1.9tdi 81kw
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.06.11 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: sierra
ver. 409.1
28-00 - Short to B+
Sisselaske rõhuandur või juhtmestik on peetis ja sellise veaga ei peagi see auto tõmbama kuna läheb avariirezhiimi.
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 04.06.11 10:21 Tsiteeri
Armatuuris viskas põlema airbagi tule ja veakoodiks tuli:
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD03KAVM
Coding: 0013106
Shop #: WSC 45101 123 08961
1 Fault Found
01590 - Igniter for Battery Disconnect (N253)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Kui ära kustuda viskab kohe uuesti.
Praeguseks olen kontrollinud istmete all olevad pistikud.
Mida teha annab või kontrollida?
samru
postitati 04.06.11 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: eestimaa
Coding: 0013106
1 Fault Found
Istme alt ei ole mõtet seda viga otsida. Vaata äkki on aku juures oleval karbil mõni juhe/pistik lahti.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 05.06.11 10:30 Tsiteeri
Coding: 0013106
1 Fault Found
Laadisin öösel aku ära ja praeguseks kadus tuluke ära. Loodan et jääb ka nüüd:)
MysticShark
Registreerunud 18.12.08
Auto: C5 A6 2,5 TDI 98a
postitati 15.06.11 20:12 Tsiteeri
Oleks ehk keegi hakkaja kes viitsiks homme so. 16.06 näppida VAG-COMiga A6 masinat.
Sooviks siis "iseõppiva" reziimi maha võtta käigukastilt ja tegeleda SELLE probleemi lahendusega.
Kui kellegil asja vastu huvi, siis ütle oma hind :)
postitati 15.06.11 22:22 Tsiteeri
A ütle oma linn?
postitati 16.06.11 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: MysticShark
Ühe poole nukad (hammasrihm) on paigast ära ja seda juba arvutiga ei paranda.
MysticShark
postitati 16.06.11 19:51 Tsiteeri
Aga õppereziimi saaks ikkagi maha kakkuda ;)
Seda siis Pärnus ja reedel.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 16.06.11 21:22 Tsiteeri
Korra juba eespool küsiti, kas A4 2001a. 8E on päevasõidutuled ( DRL ) progetav?
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 23.06.11 21:23 Tsiteeri
mg/str tähendad diisli puhul mida? Õhukogus peaks vist olema? Aga miks üks näitudest on nagu ära lõigatud - et nagu pihusti ülempiir oleks..... (V-scope kahjuks ei suuda välja lugeda, millega tegu)
http://www.upload.ee/image/1441986/mg_str.JPG
On kusagil mingit paremat proget, millega logisid lugeda?
yks
postitati 25.06.11 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: yks
ise vastan, saab küll 09 cent. elect. asukohaks põhjamaad ja pooltuled ja gabariidid põlevad süüde sees.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 25.06.11 10:45 Tsiteeri
Hei, niisiis.
Pole ükski auto mul veel ilma MIL tulukeseta hakkama saanud ..
Ehk tuli põleb, selge, vaatame kaabliga mis mureks..
kuid siis .. mitte kusagil mitte ühtegi veakoodi ... nuta või naera..
Measuring blocks-ide all samamoodi, võrdleid andmeid, kõik on ideaalne ... viga tuli esile siis kui sai natuke kõrgemas rohus eile sõidetud..
Millest see tuleneb ?
Autoks audi v8 89 aasta 3.6 automaat.
Mootori töös tõrkeid ei näe, ei kuule ning jõud samamoodi olemas.
Samuti käigukastiga, kõik on nagu okei.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 26.06.11 10:49 Tsiteeri
Keegi oskab õelda, et kuidas ühendada vag otse aju juhtmete külge?
Audi 100 2.3 91a.
Kapoti all olevatest kahest pesas, ühes pesas on üks juhe puudu ning kusaltki ei leia seda.
Vag com ei saa autoga ühendust ja testi ajal ütleb üldsegi, et üks pesa on short to ground.
yks
postitati 26.06.11 11:02 Tsiteeri
Mul eelmisel autol A4 B5 segas makk diagnostika liini, tõmbasin otsad lahti peale seda sai arvuti autoga ühendust.
Muidugi võib see viga olla ka mujal.
Kjaups
postitati 26.06.11 11:25 Tsiteeri
Makk oli maha kistud.
Kas seal peabki olema ainult 3 juhet. Ei suuda kusaltki seda neljandat leida.
"+, - ja L". Puudu on "K" juhe.
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 26.06.11 12:29 Tsiteeri
Kas keegi viimasel ajal on 2.5TDI Audi 100 kallal ka käinud?
Pika toimetamise peale sain ka enda kaabli (ebay kaabel) lõpuks "tööle" - COM port korras, interface leitud, ABS mooduliga saab ühendust, Engine puhul ütleb "Can't sync baud rate."
Googeldasin ja kasutasin otsingut ning leidsin vastuseks, et Baud Rate 240 aitab hädast välja. Tõesti, nüüd saab ühenduse ka Engine mooduliga, leiab veakoodid üles aga Group 001 jne väärtusi ei näe, suur punane ERROR kiri on lahtrites.
Abi?
Kjaups
postitati 26.06.11 13:39 Tsiteeri
Ei
Silverpm
postitati 26.06.11 13:41 Tsiteeri
Enda arust 2.5tdi audi 100 ei näidanudki väga midagi measuring blokkide all, va grup 000 kus näitas numbreid.
[PHP: 2.1% - SQL: 97.9%]
