 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151698)
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 15.11.14 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim105
Vaatasin audit ja tekkis küsimus, kui haruldane on c3 avandi tagumine luuk ilma kojameheta? Niipalju kui ma neid audisid näinud olen siis kõigil on kojamehed.
Täna käisin auto poes ja sain päris suure üllatuse osaliseks, pm esipiduri klotse pole saada. Tlnas ühes kohas olid sees, muidu pm tehase tellimus. Ei ole ju niivana auto.
Karelink avant ehk siis 1987 ja vanematel ,puudus kojamees.
Vast on haruldane, kuna hoolitsematta, roostetab to lihtsalt 2ra.
Klotse peaks kyll leiduma.
SalmA
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 16.11.14 22:14 Tsiteeri
Sobrasin ebays ja jäi üks huvitav komplekt silma. Mis arvate, kas reaalselt võimalik toimima panna vana tuksis pea?
http://www.ebay.com/itm/Audi-5000-2-2-Full-Repair-Kit-for-Bosch-Fuel-Distributor-0438100049-K-Jetronic-/171507846020?pt=Motors_Car_T ruck_Parts_Accessories&hash=item27eeaa0b84&vxp=mtr
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 17.11.14 21:47 Tsiteeri
Selliste asjadega oskavad ainult teatud inimesed ümber käia. Ja neid on vähe.;)
Adolf Hitler!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.11.14 08:06 Tsiteeri
Ühest projektist jäi üle 3B mootori juhtmestik mis on kohandatud pööratud koldele ja chipitud aju mis lubas hetkelist ülerõhku 1.7bar. Kel huvi see kirjutab priva ;)
SalmA
postitati 03.12.14 18:51 Tsiteeri
Hei!
Ehk kellegil on sellist korraliku originaal tala Harjumaa/Raplamaa kandis ?
http://www.port3.ru/images/catalog/klokkerholm/0011940.jpg
SalmA
Urrmet
Registreerunud 01.05.12
Auto: Audi 90,100,200tq&a6tdiq
postitati 07.12.14 21:30 Tsiteeri
Rool.
Kui kellelgi juhuslikult korralik 200 rool üle võib mulle pakkuda, oleks ühte vaja :)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 11.12.14 14:12 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mis juhe tuleb ajust terminal 6 alt? Auto on 200 2.1t KG. See juhe on millegipärast läbi lõigatud, multimeetri järgi ajust tuleval otsal on 12v. Juhe on peenikene sinine/pruun.
Kui kellelgi on kusagil KG mootori juhtmete skeemid siis võib lahkelt jagada :) mul mingine on aga väga kehva trükiga.
Urrmet
postitati 17.12.14 09:59 Tsiteeri
Väga kurb on ikka näha kui lähed metallikokkuostu ja näed sigareid seismas. Päästa andis kroom liiste, terves pikkuses tagutuli ja rool koos kangidega ning hunnik releesid. Ülejäänuga polnud midagi enam peale hakata. Kahju, väga kahju :(
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 17.12.14 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Urrmet
Sellel põhjusel ootab ka minu sigar endale uut omanikku juba pikemat aega, kuna ei raatsi põlluralliks ega metallikokkuostu ära anda. Pakkumisi on igasuguseid tulnud, aga no selgelt on aru saada, et mille jaoks see auto läheks.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 19.12.14 06:26 Tsiteeri
Tõstatasin siin ennem küsimuse, et mis juhe on aju pistikul läbi lõigatud klemmil 6 ja puhtjuhuslikult sattudin sellise teksti otsa: ECU has CUT WIRES at the Connector?
Don't be alarmed if you notice some cut wires on the Mac10 and Mac11 ECU wiring harness at the ECU Connector. The wire at Pin 6 on the ECU connector is normally cut for vehicles with manual transmissions (Quattro or 5 Speed FWD). The wire at Pin 34 will also be cut on NON-California Vehicles for emission changes.
See asi on siis ammendatud.
JarkoL
Registreerunud 01.12.13
Auto: Audi 100 2,3E 100kw ; Audi A4 1,9TDI 85kw
postitati 03.01.15 21:40 Tsiteeri
Tere.
Ei leidnud et siin kusagil oleks abistavat kirjamaterjali, loodan et on sobilik kui lisan siia lehe-aadressi mis
mind aitas mu audi 100 c3 100kw R5 puhul:
https://www.dropbox.com/sh/c785deqwx0rdfho/AAC850DUa6ry4qNuZpO4t8v5a?dl=0
Kahjuks on parandus õpetused inglisekeelsed.
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 06.01.15 17:37 Tsiteeri
Tere klubilised
On tekkinud vajadus oma 200-le uue põhjamati järgi. Ehk on mõnel pakkuda korralikku tervet.
Ideaalis võiks musta värvi olla ( hall toon ajab ka asja ära)
Terv... Ivo
Eints
postitati 18.01.15 10:12 Tsiteeri
Ehk on kellegil ülearu sellist lülitit?
http://static2.nagi.ee/i/p/570/74/14268525f96d4b_l.jpg
Audi100C2
postitati 18.01.15 10:31 Tsiteeri
Kas C3-dele eksisteerib ka mootori põhjakaitse? Äkki kannatab kuidagi C2-ga ühildada seda.
Eints
postitati 18.01.15 10:38 Tsiteeri
Mootori põhjakaitset olen kohanud ainult audi V8 puhul ja seda ka vähestel.
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 18.01.15 10:52 Tsiteeri
Minu C3 diislil oli küll põhjaplekk olemas ja vist oli isegi käigukastil ka eraldi kaitse all. Hetkel on nad maha võetud aga tulevikus kui auto toimima saab siis lähevad külge tagasi.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 18.01.15 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Kaitset otseselt ei ole. 3-osaline põhjakate on küll olemas. Alvadi.ee-s pakuti ka midagi.
Algselt postitas: Eints
Kui kiirelt seda vaja on? Mul on üks 5000 või v8 pealt pärit lüliti olemas, aga lähima kuu jooksul ei saa seda üles otsida.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 18.01.15 12:34 Tsiteeri
See Alvadi.ee poolt pakutav põhjakaitse võiks parem olla.Oma c3 quattrole tellisin selle... kvalitieet võiks parem olla.Muidu aga on samasugune nagu kohtasin kunagi ühel vanal c3 diislil.Karteri auk kaitsel sees.Katab ainult äärtest.Sellel diisli omal oli aga ka mälu järgi vw audi märgid peal.
Eints
postitati 20.01.15 04:08 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Pidasin silmas org. mootori põhja katet.
Otsest kiiret selle lülitiga pole. Hetkel kasutusel ajutine lahendus. Antud lülitit leiab kuni 87a audi 100/200/5000 küljest ;)
rix30
postitati 20.01.15 15:36 Tsiteeri
Olude sunnil pole mul enam iseloomu rikast D11 Veekat!
Mul täitsa olemas D11 põhja kaitse. Mitte just kõige paremas seisus, aga saab kasutada või vormi võtta. C3 jaoks tuleb ikka päris palju lõhkuda D11 kaitset- Stangede erinevus suur.
Adolf Hitler!
Urrmet
postitati 23.01.15 09:17 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/4479436/image.jpg
sai ka oma pillile velgi proovitud :)
postitati 23.01.15 10:37 Tsiteeri
Mis velg, mõõdud? Sh. offset. Tunduvad head talvel lumest puhastada.
PS! Õigekiri.
Urrmet
postitati 23.01.15 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
PS! Õigekiri.
Hea küsimus, ausalt peast ei tea. Kolmapäeval plaanis garaa˛i minna, kui soov siis mõõdan ära.
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 29.01.15 11:51 Tsiteeri
C3 200 10vT spidoplokk.
FWD automaadi plokk istub Q isendile? Küsimus just kiirusenäidikus.
R
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
postitati 29.01.15 14:43 Tsiteeri
Vaatasid mõõdud üle?
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
