 Lehekülgi:  1  ..  15  16  17  18  19  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137282)
k4lmer
Registreerunud 14.12.10
Auto: RS4 B8
postitati 06.04.14 11:35 Tsiteeri
Mõnus sisu ja mõnus rool , mis auto pealt selline rool pärineb ? Varsti polegi enam midagi RS`i või S´i pealt külge pookida, siis hakkad koopaid laiemaks keevitama ? :D
postitati 06.04.14 11:43 Tsiteeri
Algselt postitas: k4lmer
...siis hakkad koopaid laiemaks keevitama ? :D
NOS-i eelmisel B5-l olid juba RS4 esimesed & tagumised koopad, karbilaiendid ning stanged (mis nüüd jõudnud selle auto külge).
http://nos.planet.ee/Oliver/rss2.jpg
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 06.04.14 11:57 Tsiteeri
Ei, koopad sellel ei ole laiemad.
Veel 1 pilt A6 keskkonsoolist:
http://nos.planet.ee/Oliver/keskk.jpg
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 06.04.14 14:06 Tsiteeri
Mille alt ja kuidas õhu liikumise taha võtsid? Armatuuri alt lisatoruga? Viitsid siis viska pilt c5 käetoe plasti osa liitumisest esimese b5 armatuuri osaga, huvitab, et kuidas see jäi või kokku istus.
NOS
postitati 09.04.14 15:07 Tsiteeri
Uus rool ka peal.
http://nos.planet.ee/Oliver/uusrool.jpg
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 09.04.14 15:46 Tsiteeri
Mõni nupp töötab ka ja kuidas airbagiga on?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 09.04.14 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Mõtlesin sama küsida, jõudsid ette.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 09.04.14 18:20 Tsiteeri
Airbag ei tundu töötavat, vähemalt tuli põleb.
postitati 09.04.14 18:28 Tsiteeri
Vaevalt need nupudki toimivad, sest eelmise auto peal oli ka üks seda sorti nuppudega rool ja siis ta kirjutas, et ei saa nii lihtsalt toimima. Asi pidavat selles olema, et iga nupu jaoks ei olevat mitte eraldi juhe/rada, vaid kõik need nupud toivad üle paari kaabli ja seega oleks vaja mingit moodulit vahele sinna.
S4BiT
postitati 09.04.14 18:29 Tsiteeri
Arusaadav jah, et nad nii toimivad nagu kõigil uutel autodel. Sellepärast ma aru ei saagi, milleks seda rooli sinna külge vaja oli, kui auto nüüd eluohtlikuks muutus tänu airbagi puudumisele?
ragnara
postitati 09.04.14 18:33 Tsiteeri
Ega jah. Rool ise näeb sigavinge seal sees välja minu arust aga katsu vähemalt bag ilusti tööle saada.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 09.04.14 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Ilu nõuab ohvreid! :D
Hea ruudus = parim |
NOS
postitati 09.04.14 18:37 Tsiteeri
Kindel eesmärk on nupud tööle saada, kuna ka makk ja USB gateway / BT. telefon seda nõuavad.
Vajalik leida õige kontroller, loodetavasti mitmepäevane eeltöö info kohta peab paika.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.04.14 18:44 Tsiteeri
Mul on kaks autot, millel ei ole airbagi, pole kunagi olnudki. Siis on mul 13a vana auto, millel turvapatju tükki 6 aga mitte keegi ei tea, kas nad õnnetuse korral ka toimivad. B5 on veel vanem. Isegi kui seal see originaalpadi olemas on, mitte keegi ei suuda garanteerida, et see padi õnnetuse ajal töötaks. Nüüd ta vähemalt teab kindlalt, et tal ei ole patja. Kas see on parem või halvem, eks seda teab omanik.
S4BiT
postitati 09.04.14 18:46 Tsiteeri
Täiesti vale sellist teguviisi õigustada. Vastupidiselt, varem ta võis vähemalt eeldada, et tal airbag toimib, kui mingit tuld ei põlenud ja veakoode polnud. Kui ta nüüd teab, et tal seda ei ole, siis hoiab õnnetuse korral tugevamini käsi ees ve?
tarmo
postitati 09.04.14 18:59 Tsiteeri
Või sõidab lihtsalt ettevaatlikumalt?
postitati 09.04.14 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Turvapadjad tuleb ikka iga mingi aja tagant uuendada, kui need aeguvad, kas sa ei olegi seda teinud?:D
postitati 09.04.14 19:09 Tsiteeri
See ///Alpine jura ja "carbon" jms tilulilu teevad salongi kahjuks venelase unelmaks.
postitati 09.04.14 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Millal Lexusel ja TT-l parim enne on ja kas oled valmis vahetama?
Pigem puudumisel teguviis mida Tarmo ütles, söidab ise ettevaatlikumalt, sest teistele nagunii lootma jääda ei saa.
Roolikohalt, et kujustus ei sobi kahjuks vanema isendiga kokku, isiklikult endale tundub see vöörkehana seal, kui aga NOS on tulemiga rahul, siis mis meil enam kiunuda ..., mis tehtud, see tehtud.
Kiitust vöib siiski jagada, sest viitsimist ja huvi on, et selliste asjadega tegeleda.
NOS
postitati 10.04.14 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Nii see on, nuppudel oma elektroonika roolis sees juba. Välja tuleb 3 juhet: Data, +12, Gnd.
Vajalik on roolinuppude kontroller, mis teisendab data can signaaliks, ning ühendub maki, kellaploki ning OBD külge.
mkangur
postitati 10.04.14 11:21 Tsiteeri
Täitsa viisakas, bagist niipalju, et isegi kui tuli ei põle, ei tähenda, et mingi neist töökorras on, minul näiteks avariikorral ei avanenud ükski padi, ometi on "padjad" istmetes, roolis, armatuuris. Aga jah, see alpine jura korista ära :) Muidugi noh, maitse asi. Mulle ei maitse :)
NOS
postitati 10.04.14 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangurAga jah, see alpine jura korista ära :) Muidugi noh, maitse asi. Mulle ei maitse :)
Ei häbene enda töökohale reklaami teha. :)
postitati 10.04.14 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Kellele sa seal salongis seda reklaami teed? :D See kui kusagil taga klaasi/luugi peal ja vb ukse peal on kleeps on teine asi ja ok, aga seal liistu peal see croomi moodi peegeldav kleeps karjub küll silma natuke. Aga see minu arvamus. Kui sulle meeldib, siis lase käia. ;)
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 10.04.14 18:45 Tsiteeri
See carboni värk on natukene kehvake idee. Kuidagi läbi mängitud ja ei sobi auto hinna ja olemusega. Minule meeldiks hetkel vaadates, kui see karbon kõik oleks läikivmust. Rool on ilus, võibolla tõesti natuke liiga uus sellesse autosse, aga ei häiri. See sisu vist on pärit kasutatudvaruosad.ee audist. Pildidelt tundus see väga koledas seisus. Nagu elevant oleks kuivanud ja naha annetanud. 2 tsoonilise airbagi saab ühetsoonilisele ringi teha küll. Seal vist oli rakendusastmed 70:30%. Olen osadel volkaritel need ringi aidanud teha. Ühel on õnnetul kombel see avariis ka kasutust leidnud. Avanes ilusti koos teistega, kuigi peale ehitust jäi kahtlus, et esimene tsoon ei rakendu ja teine rakendub viivitusega...
NOS
postitati 17.04.14 19:24 Tsiteeri
Äkki keegi teab kohe öelda millest selline asi:
kiirendades hakkab kellaplokis vilksama ESP tuluke, kuigi pole libe. Samuti vahel kiirendades vilgutab aku tulukest. Aku on uus (kuu vana).
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
