 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  19
Pealkiri: Audi 90 typ85 2.0 Fronti - 1985 - Harry_R (Vastuseid: 459 | Vaatamisi: 84486)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.03.12 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Üks tegi omale b3 stange võredest audi b2-le. Mul endal b3 võre olemas ka, pean proovima oma 90 stange külge, endalgi puudu.
Kui saad proovitud, anna tulemusest teada.
postitati 06.03.12 05:20 Tsiteeri
Muidu see vend pani b3 omad, aga hommikul vara kas mina ei leia või polegi. Muidu motorgeek-s oli, aga seal tema teema dieeti saanud.
Harry_R
postitati 08.03.12 20:36 Tsiteeri
Käisin täna üle kuu aja garaazis ja asi ei ole hea. :(
Krt, väljas juba pea nädal on kuiv olnud, kuid garaazi abiruumi põrandal jälle vett üle 5 cm. Sula ei ole, ei saa kurat mina aru, kuskohast see sinna tekib. Kolin auto oludesunnil õue, kuni garaaziomanik selle asja korda teeb (kevadel kunagi), sest juba leidsin hallitus algeid roolilt ja mootoriruumist. Väljas vähemalt õhk liigub, tõmman katte peale, et linnud täis ei situks ja 1,5 - 2 kuud peab ta vist nii olema.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 08.03.12 21:58 Tsiteeri
Misasi on abiruum? Ja kas katte all liigub õhk ? Minul seisab projektikas terve talve lageda taeva all, hallitusest pole jälgegi .
Sõidame ikka mõistusega !
Harry_R
postitati 08.03.12 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Abiruum on 6m3 lisaruum,kus saab hoida tööriistu ja muud kama.
Garaazis on auto ilma katteta, kuid vett on ikka roppu moodi seal lisaruumi põrandal ja ega see õhuvahetus ka seal kõige parem ei ole - parimad tingimused hallituse tekkeks.
Tõin elektritööriistad ka sealt igaksjuhuks ära.
postitati 09.03.12 07:37 Tsiteeri
Garaazi eelis peabki olema see, et ta oleks kuiv. Temperatuur ei loe suurt midagi. Kui põrandal vesi siis see on 10 korda hullem kui väljas. Väljas liigub õhk ja kui väike miinus ka väljas siis vägea hea paik hoidmiseks.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.03.12 07:40 Tsiteeri
Kui välja viid auto, siis ära teda katte alla kohe kindlasti pane (juhul muidugi, kui sa autot uuesti värvida ei plaani), pese auto puhtaks, vahata korralikult ära ja ei juhtu mitte midagi.
Harry_R
postitati 09.03.12 18:39 Tsiteeri
Ilus ilm, kuivad teed - tegin Frontile kindlustuse ning läksin teda linna peale tuulutama.:cool:
Kohtumis rõõm oli nii suur, et esmalt otsustas mind häbisse jätta Haabersti ringil, kus auto välja suri tänu tüngameistrist kütuseseierile (JÄLLE) ja peale mingit imekombel käima saamist Statolili tankuri ette veeredes inertsi jõul mõtles aku, et aitab ühest käivituskorrast küll. :D
Õnneks oli endine töökaaslane läheduses ja mul täkujuhted ka jumala abiga autos, eluvaim sai sisse puhtud ja järgnev paari tunnine kruiisimine linna vahel möödus juba muretult.
Ja krt, kart ta on isegi A4'ga võrreldes.
Nädalavahetusel pean tööle minema, aga ehk on nädala algul samasugused kuivad hetked, saaks auto ära pesta, püsivaha peale ja ehk Mario juurde hoiule viia, kui ta vahepeal pole ümber mõelnud.
Garaazi veetasemega käib ikka tõsine elu. Võrreldes eilse ja tänase seisuga, kui auto võtsin sealt, oli veetase tõusnud ca. 2,5 cm, autot tagasi viies oli jälle sama palju langenud. :o Ja kuskilt nurgast kostus ka vee mulksumist......wtf????
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 09.03.12 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Kuskil nurgas seal nõiakaev:) tee tasuline vaatamisväärsus :D
VRB Motorsport
Harry_R
postitati 09.03.12 18:56 Tsiteeri
Polnud kummareid käepärast, aga peab uurima, mis asi see seal mulksub, äkki saab prundi ette panna. :D
Ohtuled ka lühistavad, hirmus kõrin oli ainult armatuurlauas, tuled ise ei vilkunud.
Tegin klõpsu ka peale sõitu:
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/Fronti-1.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 09.03.12 19:00 Tsiteeri
Suunatule relee hakkab otsa saama!?
postitati 09.03.12 19:05 Tsiteeri
Suverehvidega knnatab sõita juba?
Harry_R
postitati 09.03.12 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Ei tea, tuledega üldse hetkel jama, pole teisi eriti. Ainukesed tuled, mis korralikud põlevad on pildilt näha. :P Parke pole enam üldse, üks pooltuli vist oli olemas.
Kogu see elekter tuleks üle käia, sest juhtmed on sellised, et puutuda ei julge, pudenevad molekulideks.
KeveN, ma ei tea, kuidas teil Võrus on, aga Tallinnas on puhas, kuiv asfalt. Vastasel juhul poleks ma autot välja ajanudki.
simoQ
postitati 09.03.12 19:15 Tsiteeri
Jah, eks see juhtmestik ole vana tõesti. Kaitsmeid oled ka vaadanud ? Ilus oleks tervenisti uus juhtmestik, kuid seda järele teha - võtab ikka aega teine, küll aga oleks turvalisus tagatud. Igatahes tõsi, Tallinn on üsna puhas, lund jagub enam jaolt haljasaladel ning parkla nurkades.
Harry_R
postitati 09.03.12 19:23 Tsiteeri
Ega ei pääse sellest juhtmete uuendusest, sest halvemal juhul põleb see auto ükskord maha, kui niimoodi edasi hoida.
Täna vaatasin, et vastas maja ees juba muru ka lume alt väljas. :) Me like, aitab sellest külmast ja lumest.
simoQ
postitati 09.03.12 19:30 Tsiteeri
Jah, parem karta ja ennetada halvimat. Mõtlen hetkel, et üks hea lisa sobiks sinu B2-le veel - Urri rool. Pole mõtted seal suunas liikunud? Ajastu läheks kokku ja siiski Audi enda varustuse hulgast:cool: Alles foorumis oli müüa, haara kinni.
Harry_R
postitati 09.03.12 20:23 Tsiteeri
Sobiks kindlasti, aga põhimõtte pärast ei vaheta - mulle mingil põhjusel meeldib see kole ja ebamugav rool. :D
simoQ
postitati 09.03.12 20:31 Tsiteeri
Mõistan, asja võlu peitub originaalsuses ma eeldan.
Harry_R
postitati 09.03.12 20:52 Tsiteeri
Võib selle eelduse lugeda õigeks. :)
postitati 10.03.12 09:50 Tsiteeri
Ma soovitan küll seda ur'i rooli (mida tegelikult leiab originaalis ka muude B2/B3/C3 asjade pealt - mul oli Coupe Q-d omades korra plaan vaid selleks üks B3 ära osta, et see rool sealt maha keerata :D) kasvõi korra proovida. Auto on kohe nagu ära vahetatud. Veel palju kardim. :P Lahti saad tast alati, kui ei meeldi (mida ma ei usu). :)
Kui pilti teed, keera esirattad ikka teise külge, jääb parem. ;) Või lihtsalt otseks.
Suvekad võiks vist tõesti isegi juba alla keerata...
postitati 17.03.12 19:51 Tsiteeri
Nii, proovisinb b3 esivõre. Väga hästi sobib. Aga kaks tükki peab ostma neid. B3 oma lühike. Väheke tuleb tagant süvendada võre tagantpoolt ja kinnitused ise välja mõelda, aga kujult istub ja mina teostan ta nõnda. Kui meeles on, siis teen pildi ka.
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 18.04.12 17:00 Tsiteeri
Sõitsin täna majast mööda ja vaatasin, et Fronti oli aetud värsket õhku nuusutama:D
Harry_R
postitati 18.04.12 19:21 Tsiteeri
Nii on, puhusin täna talle elu sisse jälle. :)
Loodetavasti on nüüd lõplik kevad käes. Tuled sain tööle, pooltule pirn on vaja veel ainult uus osta. Kuu lõpuga saab läbi ülevaatus, mida ei tohiks nüüd olla raskem läbida, kui eelmine aasta, vaja ainult torud puhtaks lasta. Aku täis laadida korralikult, teen kindlustuse ära, siis saab paar nädalat rahulikult sõita veel.
A4 käis täna jälle välipesus, seest ka veel vaja rookida, siis Frontiga samad protseduurid.
Perepilte kah, nii häid kui üks keskpärane telefuun suudab teha. :)
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/18042012243.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/18042012245.jpg
inx
postitati 18.04.12 19:27 Tsiteeri
Kena:)
Mis silt/kleeps pagassi paremas nurgas on?
Harry_R
postitati 18.04.12 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: inx
Kena:)
http://i175.photobucket.com/albums/w150/Audihoolik/IMG_2361.jpg
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
