 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 715 | Vaatamisi: 224977)
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 11.12.12 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Algselt postitas: V200
Algselt postitas: jõuvanker
Mis õli sobiks kõige paremni aastaringselt 2.8 V6 142kw mootorile? Ei oska nagu valida midagi.
Mobil Super 3000 x1 5w40
Tänan! Äkki ka mõni selgitussõna? Data pakub 10W40
Vabalt võib ka 10W-40 õli panna. Näiteks Mobil Super 2000 X1 10W-40. Olen ise 2,6-liitrise V6-ga ainult seda õli (ja selle vanema nimetusega versiooni) kasutanud ja mootor käib nagu hea Šveitsi kell. Ja mitte tiksumise poolest. :)
No siis tuleb ikka ilmselt valida nende kahe vahel aga ei tea ikkagi kumb siis. Kas 10W40 või 5W40? Mille poolest üks teisest parem oleks näiteks?
Äkki poolsünt ja teine täissünt?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.12.12 15:02 Tsiteeri
142KW on muutuva nukaajastusega mootor, igatahes 5W40.
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 11.12.12 16:33 Tsiteeri
Tänan abistava info eest. Poodi õli järgi minek!
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 11.12.12 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Algselt postitas: KsenoonE
Soovitage VÄGA head õli A4 2008 3.0TDI V6 176kW.
võiks olla kas 0W või 5W, kindlasti mitte rohkem.
Kuna autodest väga ei jaga ja veelvähem õlidest, siis oleks oodatud, konkreetsed pakkumised. Poes ringi vaadates on pilt silme ees kirju Mobil1, Castrol, Valvoline jne.
Ette tänades :)
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30.
Seda sama pannakse ka esinduses.
Tänud kiire vastuse eest.
Ok foorumites tuulamise peale olen aru saanud mida see 5W tähendab, aga mida see 30 or 40 seal järgi tähendab ja veel see ESP tähis???
Vaatasin mobil kodukat ja seal ma ei näinud küll, et audi oleks selle õli heaks kiitnud.
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_1_ESP_Formula_5W-30.aspx
Esp peak tähendama, et sobib DPF autodele vist.
Kuna Audi on pm VW ja vastupidi siis 504 00 / 507 00 vast ongi need.
Mul 3.0 Q7le pandi vähemalt seda esinduses sisse kui just hoolduses käis. Järelikult sobib :D
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 11.12.12 19:43 Tsiteeri
Ette tänades :)
Võtsin siis Saksa keelse manuali ette ja tõesti 504 00 /507 00 on need õiged ja manual soovitab konkreetselt Castrol SLX Longlife III 5W30. Samuti on see õli ka US kodukalt saadud pdf alusel Audi poolt heaks kiidetud.
Veel selline küsimus, et mis vahe on õlidel 5W30 ja 5W40, kuna ENG foorumites soovitatakse palju 5W40 õli.
KsenoonE
postitati 11.12.12 20:04 Tsiteeri
Esimene number, millele tavaliselt järgneb W-täht, näitab õli voolavust madalatel temperatuuridel ehk nn talvist viskoossust (Winter). Teine number näitab õli võimet säilitada piisav "paksus" ka kõrgetel temperatuuridel ehk nn suvist viskoossust. Mida väiksem on talvine number (SAE 0W, 5W, 10W jne), seda madalamatel temperatuuridel jääb õli "vedelaks" – see kergendab mootori käivitamist ja kaitseb külma mootorit. Mida suurem on suvine number (SAE 30, 40, 50 jne), seda viskoossem on õli 100-kraadise temperatuuri juures ja seda paremini suudab ta mootorit kaitsta äärmuslikes töötingimustes.
Talveks on 5w-30 väga ok.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 11.12.12 20:33 Tsiteeri
Siinkohal oskan sind parandada ja mainin, et nö. suvega pole sel numbril midagi pistmist, sest teine number näitab õli viskoossust nö. mootoriõli töötemperatuuri juures ehk kui ma ei eksi, siis oli see 100°C juures. Vahet pole kas on talv või suvi, õli temp läheb 100°C (vähemalt) kanti igal juhul. :)
Eespool oli juttu ka 5W-X vs. 10W-X. 5W on ka -30°C juures vedelam kui 10W on -25°C juures. Ja samas 0W on isegi -35 juures veidi vedelam kui 5W oli -30-ga. Nagu siin korra on ka juba kirjutatud, kui on -30, siis 10W on nii paks, et teoreetiliselt enam pumbatav ei ole, 5W on pumbatav kuni -35-ni ja 0W kuni -40-ni.
Summutaja
postitati 12.12.12 06:19 Tsiteeri
Et siis tuleks otsida õli, mis on longlife 5w40 ja täissünt?
KsenoonE
postitati 12.12.12 09:31 Tsiteeri
Sellel 3.0 A4jal peaks ka DPF filter olema, nii et päris igat 5w40 täissünti sinna nagunii panna ei tohi.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 12.12.12 09:33 Tsiteeri
EI PEA olema täissünt (ehk PAO) õli. Peaks olema 504/507 - neil on ka mitte töissünteetilisi. Kogu pika teema kokku võttes saab äelda, et sellisel suhteliselt rahulikul mootoril ei anna PAO praktiliselt mingit efekti. Kui lased õli tempi 140 peale, siis muudan meelt.
Täissünti võib olla suht VILETSAT mootoriõli. Poolsünti võib samuti olla suht VILETSAT mootoriõli. Kui ei ole võimalik, et 504/507 õli on vilets (jätame võltsingud välja).
Samuti ei ole vist võimalik leida 504/507 õli mis ei sobiks meie kliimatingimustesse. VAGi norm võtab ka viskoosust arvesse.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 15.12.12 22:35 Tsiteeri
Millist õli nendest kahest eelistada? Kas Magnatec C3 5W-40 või Magnatec Professional A1 SAE 5W30
Võiks lühikese kommentaari ka lisada, et miks!:)
Või on mõnel targal miskit paremat ja mõistlikumat õli soovitada?
Tänud!
Erki
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 15.12.12 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Praktikas on 10W õli ka -30 juures pumbatav, kuidas muidu rekkad sellise külmaga käima saadakse.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 16.12.12 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoK
Ja mitte ainult praktikas.
100 eksib, tegelikult on 10W õli ka SAE klassifikatsiooni kohaselt -30C juures veel pumbatav.
R129
postitati 16.12.12 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Tänud!
Erki
C3 on muidu diislite norm, aga näib, et Castrol on siin ka veidi brändindust kasutanud, sest MB 229.51 ja BMW LL-04 on puudu. Tavaliselt on C3 õlidel ka nendele vastavus.
See teine on Fordi "spetsiaalõli" ehk väiga väikese HTHS arvuga - mõeldud kasutama väikese erivõüimsusega vanemates autodes. VÄGA suur vahe on sees, kas õli vastab 2008 või 2004 asta normidele. 2008 on enam vähem asi, kuid 2004 on sisuliselt margariin kui võrrelda korralike õlidega.
melnits
postitati 16.12.12 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: R129
Tänud!
Erki
Tänud viitsimast vastata kuid kumb neist minu autole 2002.a. 3.0 bensukale paremini sobiks?:) Või on mõni õli mis sobiks paremini? Näiteks Castrol EDGE FST 5W30
Ja kumb parem oleks kas 5w30 ; 5w40 või 0w...
Loodetavasti viitsib keegi seletada!:)
jass
postitati 16.12.12 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: melnitsTänud viitsimast vastata kuid kumb neist minu autole 2002.a. 3.0 bensukale paremini sobiks?:) Või on mõni õli mis sobiks paremini? Näiteks Castrol EDGE FST 5W30
Panin kevadel Castrol EDGE FST 5W30 ühele autole ja samast päevast oli mootoris soojast peast korralik klõbin sees.
Nüüd läks Mobil 1 ESP 5W30 mootorisse ja jälle vaikus.
http://oilpark.ee/mootorioli/5W30/mobil-esp-5w30-4l
melnits
postitati 16.12.12 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Tänud vastamast!
Imelik, et samade näitajatega õlid ja nii suur erinevus sees. Kas tõesti tootjal ja tootjal nii suur vahe sees.:(
R129
postitati 17.12.12 06:57 Tsiteeri
Tänud vastamast!
xW-30 õli peab lihtsalt sutsuke viskoosem olema kui xW-20 ning vidi vedelam kui xW-40. Vahed võivad päris suured olla.
Aga Castrol EDGE FST 5W30 peaks küll super kraam olema nagu ka Mobil 1 ESP 5W30.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 17.12.12 07:14 Tsiteeri
2002.a S3 1.8T, mis õli kasutada talv-kevad perioodil?
jõuvanker
postitati 17.12.12 07:23 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Kuni 15 000km välba puhul ( soovituslik ), näiteks Mobil Super 3000 X1 5W40
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 17.12.12 07:32 Tsiteeri
Tõenäoliselt isegi kuni 10 000-12 000km. Tänud soovituse eest!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.12.12 10:31 Tsiteeri
Kui siin foorumis leidub inimesi kes oskavad heal tasemel vene keelt siis igati väärt lugemine/blogi on siin http://bmwservice.livejournal.com/
Inimene on ühe suure autoteeninduse omanik mille klientideks on enamasti bmw+vag grupi autod. Inimese hobiks aga on erinevate (mootori, ülekande, hüdraulika jne) õlide uurimine nii reaalelus kui ka laboris. Nende koostisained, omadused, eluiga ja mõju sõlmede tööle. Peale blogi läbilugemist on mu mõttemaailm kardinaalselt muutunud :)
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 08.03.13 13:01 Tsiteeri
Keegi mõnda head käigukastiõli oskab manuaalkastile soovitada? Kas sobib põhimõtteliselt ükskõik milline sünteetiline 75W-90 õli või milliseid tootjaid/õlisid tasuks eelistada?
Edit: Sai valitud Castrol TAF-X GL4/5 SAE 75W-90
R129
postitati 20.03.13 16:47 Tsiteeri
Vanematesse kastidesse võib panna korraliku tootja GL-5 õlisid. Fuchs on väga hea hinna ja kvaliteedi suhtega
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
Summutaja
postitati 21.03.13 07:08 Tsiteeri
Enda masinal just vahetasin. Ja niipalju kui lugenud olen, siis soovitan vaid Audi originaal kasti õli.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
