 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  24
Pealkiri: Kliimaseade korda (Vastuseid: 580 | Vaatamisi: 146066)
senat
Registreerunud 03.09.10
postitati 03.09.10 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Jansa1971
...loodan et olen õiges teemas - uus Audi omanik ja foorumlane siin :)
Kas kliimapumbal(kompressoril) on ka mingi remondikomplekt olemas - kompenseerimaks uue kliimakompressori ostu Revalist (ca 10 TEEKi + töö) ?
Autoks siis Audi A4 Avant 2006.a. TDI 2,0 (103kw)
Tänades, J.
Mis pumbale tihendeid vaja? Mul on olemas suur valik erinevatele pumpadele tihendeid (võlli tihendid, klapitihendid, o-rõngad). Veel on pakkuda pumpadele uusi laagreid jms.
Kui mul kohe ei ole siis saab tellida. Asuvad Tartus
siimr
Registreerunud 12.02.08
postitati 16.11.10 11:15 Tsiteeri
Kliimatorude parandamine
http://durafixbaltic.eu/
Kas keegi on kasutanud torude parandamiseks ?
postitati 02.02.11 16:30 Tsiteeri
Pole otseselt seotus korda tegemisega, kuid kliima/konditsioneeriga küll:
Kas tegu originaalosaga vöi on järjekordselt ülekantud mingilt X isendilt?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 02.02.11 16:42 Tsiteeri
Mingi järelpaigaldatud kliima vast :D näeb küll eriti kahtlane välja nagu mingi Omega pealt :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 06.03.11 14:32 Tsiteeri
Kisun üles vana teema, aga ei leia nagu mujalt ka. Audi A6 C4 1996a, 2.8 V6 128kw quattro. Kliimaseadmega on endine omanik miski majandanud sedasi, et kliimabloki juhtnuppudele vajutades ei saa muuta temperatuuri, samuti ei hakka tööle AUTO nupule või helbekesele vajutades, kompressor. Kapoti alt on toodud salongi traat, millega saab regullida puhumise suunda, kas aknale või näkku. Puhumise võimsust samas reguleerida saab. Kas võib olla asi vaid selles, et kliimabloki juhtnuppudel on jooted vms lahti? Mis võiks olla raviks? Tahaks selle kliimaseadme normaalselt tööle saada.
Ross
Registreerunud 09.11.02
Auto: Vauxhall Astra 1.7 CDTi
postitati 06.03.11 15:23 Tsiteeri
jokerAudi
Kui tahad ise sellega tegeleda, siis muretse kõigepealt uus kliima pult, kasvõi ajutiselt, et saaks proovida ning läheneda muredele vastavalt tulemusele. Traat, mis on õhusegamise klapi juhtimiseks pandud ei saa tekitada selliseid vigu, niiet jäta see viimaseks.
Liiga palju vigu korraga... ma ise soovitaksin anda sõiduk heale meistrile, kui on rahaliselt võimalik.
Edu.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 06.03.11 16:12 Tsiteeri
Tänud heade soovituste eest. Selle konkreetse auto omanik ma veel pole, mistõttu uuringi, et mis ja kuidas oleks remondiks vajalik. Ilmselt läheb see lõbu päris kalliks, seega hetkel jääb seetõttu ka see auto ilmselt ostmata.
senat
postitati 30.03.11 16:35 Tsiteeri
R12
Varsti on soojad ilmad tulemas!
Kui keegi tahab taastada oma autol vana R12 kliimasüsteemi, siis saan aidata.
Marko
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 07.04.11 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: senat
Marko
Palju maksab vanal autol kliima täitmine ?
Auto algab ju A tähega.
senat
postitati 07.04.11 17:28 Tsiteeri
Alates 20€. Kõik oleneb mis seisukorras kliimasüsteem on.
furvios
postitati 07.04.11 18:52 Tsiteeri
selge, kui täitmiseks läheb, võtan ühendust ;)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 07.04.11 18:59 Tsiteeri
Kas sellist asja ka parandad?
Selle kõvera toru külge minev andur on täiega küljest ära.
http://www.upload.ee/gallery/3421/Audi_100.html?vid=695124
http://www.upload.ee/gallery/3421/Audi_100.html?vid=740801
Muidu olemas uus see kliimapump vms asi ta ongi aga üks laba on küljest ära. Seal on aga seesama toru olemas ja terve. Äkki saab 2 asja omavahel kuidagi kokku panna?
Muidu ei tohiks mitte kuskil mujal lekkeid olla. Eelmine suvi lasin ühes kohas vaadata. Lambiga oli lekke jälgi sealt samast ainult näha. Mujal polnud.
senat
postitati 07.04.11 19:06 Tsiteeri
Saab parandada küll. Mul võib isegi terve toru ka olla.
kauri1
Registreerunud 02.03.11
postitati 15.05.11 03:41 Tsiteeri
R12
R12 süsteemi täitmisega tegelejate kontakte Tartust oleks vaja?
Ross
postitati 15.05.11 10:55 Tsiteeri
R-409A
Võid ka R-409A lisada. Selle gaasi töörõhud ei erine palju R-12'st ning ei nõua õli vahetust ja süsteemi pesu.
kermz
Registreerunud 25.06.08
Auto: AUDI A6 AVANT C7 3.0 TDI quattro
postitati 16.05.11 12:47 Tsiteeri
Tere.
Sai ka siis oma autol kliimasüsteemi korrastatud, aga tundub et kompressor ei tööta õieti. Nimelt siis lülitub kompressor taha ainult paariks sekundiks ja nii koguaeg. Pikemalt jääb taha ainult siis, kui tahaühendumise ajal anda gaasi. Kliima annab sellised veakoodid.
29.4 Belt slip detection "hard", sporadic
29.3 Belt slip detection "soft", sporadic
29.1 Belt slip detection "soft", static
Viimase koodiga lülitab süsteemi lõplikult välja.
Muidu enne seda pole süsteem töötand umbes kolm aastat.
Äkki targemad oskavad kuidagi aidata.
Autoks siis audi 100 92a. R12. süsteemiga
Ross
postitati 16.05.11 18:13 Tsiteeri
Vaheta rihm välja. Ja tee rihmarattad õlist ja muust mustusest puhtaks.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 18.05.11 14:09 Tsiteeri
Mul ka kliimaga jama.
2010 a. augustis sai täidetud kliima ja sai tuvastatud, et pump lekib.
Käisin ja remontisin vana-narva mnt.pumba ära, vahetati tihendid.
Panime remonditud pumba külge tagasi ja pump ajab gaasi ülerõhuklapist välja.
Sai uuesti pump maha keeratud ja vana-narva mntle tagasi viidud.Poisid seal vaatasid üle ja ütlesid, et pump korras ja et ülerõhuklapist ajab välja kuna kuskil süsteemis tekib ülerõhk.
Kliima masin näitab, et rõhud on korras.
Nüüd sai siis umbes nädal tagasi uuesti süsteem täidetud ja täna oli ülerõhuklapp jälle värvine.
Ei oska kohe kuskilt kinni võtta, et kust see ülerõhk võib tekkida, et välja peksab?
Kellelgi mõtteid?
Ross
postitati 18.05.11 14:31 Tsiteeri
Kirjuta millised rõhud olid, millise gaasiga süsteem täidetud on, ja mis on sõiduki väljalaske aasta.
Kas kondensaatori ventilaatorid käisid ringi töötamise ajal ja kas oli tunda et nad töötasid maksimaalse kiirusega, seda peaks aru saama müra järgi.
Reimo
postitati 18.05.11 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Ross
A6 2002a.
R134a
Rõhud ja ventika töö kontrollin homme ära, poisid täna ei viitsi enam kellasid külge panna :D
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 22.05.11 15:04 Tsiteeri
Kas koduste vahenditega on võimalik ka kuidagi teada saada, kas on süsteem freoonist tühi või lihtsalt alarõhu lüliti ei tööta?
postitati 22.05.11 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: zagaja
Jah on!
Ross
postitati 22.05.11 19:32 Tsiteeri
Freooni osas jah, kogemustega inimene saaks.
Rõhuanduri kontrollimine on lihtsam, see peaks mitte tühja süsteemu puhul lühises olema. Kontrolli multimeetriga seisva mootoriga, aga ära unusta kõigepealt selle juhtmed lahti ühendada.
zagaja
postitati 23.05.11 07:45 Tsiteeri
Probleem selles ongi, et ei tea, kas rõhu andur ei tööta või süsteem tühi. Anduri juhtmeid kokku ühendades siduri küll ära (kliimapumbal hetkel rihma pole seega ei tea kas külma tuleb).
Süsteem sai aasta tagasi täidetud ja enne seda pidas oma kaks-kolm hooaega ikka vastu.
Rihma ostan kiiremas korras ära, võimalusel lähen lasen ka rõhkusid kontrollida. Aga kas pole ennem mõtekas rõhuandurit kontrollida? Ise mõtlesin, et krutin anduri maha ja kontrollin kompressoriga. Kas on nii võimalik?
Reimo
postitati 23.05.11 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
A6 2002a.
R134a
Nüüd sai rõhud kontrollitud.
Ülemine 14,5bar, alumine 2,05bar.
Ventikas töötab ilusti, nii nagu peab.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
