 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151694)
Urrmet
Registreerunud 01.05.12
Auto: Audi 90,100,200tq&a6tdiq
postitati 26.10.14 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Algselt postitas: Urrmet
Uuriks veel teadjamatelt meestelt, et miks külmalt tööle pannes auto töötab maksimum mingi 600rpm'iga, gaasi andes jätab vahele ja törtsub a'la paar minti pill käib jamad kaovad, pöörded külmalt vähe uitavad ka sinna ja tänna.
Kui mul a90 oli siis seal oli külmast peast nii, et pöörded olid just vähe üle tonni, mis peaks ka normaalne olema ja soojast peast peaksid langema!? kui mul õigus muidugi on. Kas siis külmkäivitus piss ei anna peale v milles asi, kust pihta hakata ?:D
Mis mootor? Ma pole kursis.
2.1 134
postitati 30.10.14 11:43 Tsiteeri
Temp. andurid, lambda, tühikäiguimootor? Vaakumilekked vms?
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 30.10.14 13:35 Tsiteeri
Viga võib olla Warmup valves.
Kuna 10vt teemas keegi enam väga ei käi siis kirjeldan enda probleemi ka.
Audi 200 treser 2.1 10vtq 134kw KG läheb käima ja töötab mõnda aega kuid siis sureb välja ja enam kergesti käima ei lähe. Kui warmupvalvelt pistik ära võtta siis töötab kuid minekut ei ole nagu kütusest jääks puudu.
Kui mootor soojaks lasta ja seisma jätta siis enam käima ei lähe kuni on jälle maha jahtunud.
Minu arvamused on kas warmupvalve, kütusepump või pritsepea.
Kellegil teisel oma arvamust või kogemust?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 30.10.14 13:38 Tsiteeri
Pigem pakuks madalt kütuserõhku.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 30.10.14 16:46 Tsiteeri
Sai kütusesurve ära mõõdetud ja ainult 4.1 bar-i ning kui pump seisma jätta siis surve langeb kohe alla.
Võtan proovimiseks tteise pumba ja vaatab mis siis saab. Kütuse ahelas on kütusesurve regulaator, et see võib ka õhtal olla?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 30.10.14 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Kui surve langeb, siis vast leke kuskil.
SalmA
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 30.10.14 18:00 Tsiteeri
Kui alla ta langes? Pritsepea juurest peaks kuskil kolme bari peale jääma. Muidu kui pump töötab, siis kuskil viis bari tühikäigul ja suuremate pööretega üle kuue bari veidi on normaalne.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 30.10.14 18:12 Tsiteeri
Surve langes põhimõtteliselt nulli üsna kiiresti kuigi pärast kui ma vooliku klambreid pingutasin siis jäi kuskil 2 bari peale.
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 30.10.14 20:21 Tsiteeri
Seljuhul käiks eriti kriitilise pilguga kõik voolikud üle ja mis on vähegi kahtlane, vahetaks kohe välja. Kui pärast seda jääb surve süsteemi alles, aga suurt rõhku ikka ei tooda, siis pakuks, et pump läbi. Kütuse akumulaatoris peaks ka tegelikult vist tagasivoolu klapp olema. Voolikute vahetus võib lisaks käivitusele eriti hästi mõjuda tühikäigule ;)
QUATTRO
postitati 30.10.14 20:26 Tsiteeri
Akumulaatoris tagasivoolu klappi ei ole, need on mõlema pumbatüübi (pierburg/bosch) puhul pumba küljes.
4,1 juures on üsna ime et veel üldse käima läks. Pihustite avanemine peaks lõppema kuskil 3,7 juures. Ehk siis üsna kindlalt on pumbaga nihu.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 31.10.14 13:25 Tsiteeri
Nii täna sai surveid töötava mootoriga testitud ja tulemused on siis sellised: käiamisel on surve kuskil 4-4.5 bari vahel. Kui tühikäigul töötab siis on surve 5.7 bar u. Kui gaasi anda siis surve langeb 4.5 bar peale. Kui mootor seisma jätta siis surve langeb üsna ruttu nulli.
QUATTRO
postitati 31.10.14 13:31 Tsiteeri
Kui kütusefiltrivahetus abi ei too, siis kindlasti pump. Samas koos pumbaga vaja filter nii ehk naa vahetada.
Ehk siis hetkel suudab sul pump veel mingit rõhku lüüa, kuid tootlikkus puudub täielikult.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 31.10.14 13:47 Tsiteeri
Imelik on veel see, et kui mootor on soojaks töötanud ja tahan seisma jätta siis ei ta taha hästi seisma jääda vaid lötutab veel mõned pöörded ja siis jääb pauguga seisma ning kui uuesti käima tahan panna siis enam ei lähe ja pumba surve on käivitamisel alla 4 bari.
Kas võib olla, et üks pihustitest lekib?
Filter peaks üsna uus olema.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 31.10.14 15:59 Tsiteeri
V8 omanikud!
Üsna varsti hakkan ühte pikalt seisnud 3.6 ATM V8 lammutama. Endal läheb käiku: veljed, salong, tagauksed, tagaluuk ja taga stange. Esitiivad, stange, tagadiffer puudu. Ülejäänud asjad saadaval. Mootor, kast,sillad jne alles. Kere küljest võimalik juppe lõigata. Või tahab keegi järsku kõik järgi jäävad osad ühe korraga ära viia? Homme lisan mõne pildi ka.
SalmA
postitati 31.10.14 17:56 Tsiteeri
Tagumine põll( kui rooste vaba) ja kunde esimene uks oleks endal vajalikud asjad.
Ning samuti tuleks võttaks ka C3 heledad istmed ära.
SalmA
Eints
postitati 01.11.14 20:06 Tsiteeri
V8 siis selline
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/237548255d245b_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/23754827264fba_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/2375482962194a_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/23754831096a51_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/23754833ac1de9_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/23754839cfb0fe_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/2375484149cb40_l.jpg
Lisak küsimus suurele ringile, kas kellegil vedeleb sellist tooni salongi juppe. Peaasjalikult huvitaks põranda matt koos sinna juurde kuuluvate katete ja keskkonsooliga.
http://static2.nagi.ee/i/p/950/19/23754843aace75_l.jpg
Lisaks C3 meestele. Üle jääb selline C3 avant. Endal huvi tagaluugi, kuudi klaaside, liistude, pagasiruumi plastikute ja tagaistme seljatoe vastu. Ülejäänu on saadaval kas tervikuna või osadena. Mootor käivitub ja sõidab. Tagasilla üks kinnitus kereküljes mäda! Sellepärast igapäeva kasutusest maha võeti.
http://static2.nagi.ee/i/p/947/50/23687535e769c3_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/947/50/2368754136ba50_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/947/50/23687539b85a40_l.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/947/50/23687543aae2f5_l.jpg
Ja kui kellegil on V8 soetamis plaanid, siis üsna varsti on üks 3.6 atm müüki tulemas ;)
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 02.11.14 21:17 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda mis diameetriga on V8 summuti klambrid? Need mis asuvad võrdlemisi auto keskel eraldi torudel. Nö toru jätkamise klamber.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 02.11.14 21:32 Tsiteeri
Kasutaja donkey?? müüs kahte v8-t, üks oli antud toonis bose sisuga mäletamist mööda.
Edit- usun, et minu minu mõeldud masinad juba on sinu valdustesse jõudnud.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
Eints
postitati 10.11.14 15:58 Tsiteeri
Nii ta juhtus jah ;)
Eints
postitati 11.11.14 13:44 Tsiteeri
Sai uuritud hobiautode talvise hoiustamise kohta ja hetkeseisuga saaks talveks masinad sauele suurde garaazi ja sinna on veel vabu kohti. Kui keegi tunneb, et ka tema kahe või nelja rattaline vajaks talveks ulualust, siis suhtleme privas edasi. 12.11.14 kell 13.00 tahaks nimekirja lukku panna.
TarmoT
postitati 13.11.14 08:43 Tsiteeri
Kas keegi teab mis mõõtudega on V8 X-Pipe katalüsaatori poolne flants? Või millisest poest saaks seda osta.
Tahaks süsteemi veidi ümber teha, aga ei tahaks katalüsaatori küljest neid flantse maha lõigata.
Tänan.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 13.11.14 14:25 Tsiteeri
Kellel oleks pakkuda A200 kiirusandurit? Peab olema manual kasti variant.
Koodiga 857957827
majanduskriizz
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 13.11.14 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Koodiga 857957827
Kui kellelgi neid kamaluga vedeleb, siis võib mulle ka pakkuda :D
Eints
postitati 14.11.14 05:30 Tsiteeri
Sinna sobib ka Golf 4 automaadi kiiruse andur ;) Forssist peaks vabalt saada olema :cool:
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 15.11.14 14:14 Tsiteeri
Vaatasin audit ja tekkis küsimus, kui haruldane on c3 avandi tagumine luuk ilma kojameheta? Niipalju kui ma neid audisid näinud olen siis kõigil on kojamehed.
Täna käisin auto poes ja sain päris suure üllatuse osaliseks, pm esipiduri klotse pole saada. Tlnas ühes kohas olid sees, muidu pm tehase tellimus. Ei ole ju niivana auto.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
