 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137280)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 24.03.14 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Margus_H
Super leid, pildilt ei tundugi, et elustamist vajaksid, korraliku hoolduse saad Romani juures.
No oma 3h puhastasin, õlitasin, balsameerisin neid ka :) Aga siiski nahk on kõva ja kortsud sees, eriti tagaistmetel.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.03.14 18:57 Tsiteeri
Ega nii lihtne see ka ei ole, lihtsam on jätta nii nagu on. Igale istmemootorile on asendiandurit vaja, siis üldist mäluaju ja veel mõningaid asju. Kui enamasti sõidad ise roolis siis pole sellel mälufunktsioonil erilist tähtsust.
Algselt postitas: NOS
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kas mälud ka peale tulevad? Ilma mäludeta elektriline iste on IMO pain in the ass:P
Kui annaksid nõu kuidas neid mälusid paigaldada siis miks mitte.
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 24.03.14 20:59 Tsiteeri
Väga moodsad ja mugavad istmed.
Mul A6 sees samad ja hetkel pole küll mäludest puudust tundnud.
Aga kui pesid need juba puhtaks siis edasi ongi ainult kreemitamine ja kreemitamine. Minu teada pole ainet mis naha pingule tõmbab. Kui tahad nahka pingutada siis pead mõne sadulsepa juurde minema.
Kreemitades saab naha taas pehmeks.
postitati 25.03.14 04:32 Tsiteeri
Ma vöin eksida, kuid nahka pinguldatakse kuumaga, nt. meil tööstuses aurutriikrauaga, tööstuslikuga loomulikult.
postitati 25.03.14 06:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Milleks siis üldse elektriiste? Elektriiste liigub suht aeglaselt ja ilma mäluta neid nuppe vajadusel all hoida on küll tüütum, kui tavaistmega, harva vajaminevad liigutused saab palju kiiremini ilma elektrita tehtud ja kui on pidevalt vaja kahte-kolme erinevat asendit (nagu mul pereautol), siis on mälu asendamatu ja ainult elekter muutub tüütuks. Tore on muidu küll elektriiste, ikkagi lisa ja suht vähe levinud ikka veel, aga ilma mäludeta jääb siiski igas olukorras manuaalsele istmele kasutusmugavuses alla. See loomulikult on minu arvamus, nagu juba alguses mainisin, seetõttu ka küsisin, kas mälud on olemas või plaanis, soovitaksin soojalt need siiski panna mingis etapis, kui võimalik.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 25.03.14 07:28 Tsiteeri
Elektrilise istme vajalikkuse kohta arvan mina samamoodi, et ilma mäluta on see ainult tüütus, "been there done that" mitmeid kordi.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 25.03.14 07:33 Tsiteeri
Need on need a6 istmed millest rääkisid? Päris korralikud, edu aretamisel. Asi kisub uuesti huvitavaks :)
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 25.03.14 07:49 Tsiteeri
Tundub, et arvamused on erinevad. Kui on valida manuaalse või elektrilise istme vahel, siis ilma mõtlemata valin isiklikult kindlasti elektrilise. Mugav on vaid näpuliigutusega istme asendit muuta, mitte ei pea küürutades otsima vajalikke kange mida liigutada. Mõnel on need veel nii robustsed, et isegi esialgne asend läheb täiesti paigast.
Mäludega iste on nagunii kõige parem variant, aga vot mulle manuaalne iste ka ei meeldi:)
Vanemate autode puhul võib muidugi elektrilise istmega probleeme tekkida.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 25.03.14 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Need on need a6 istmed ...
Oot, Sa Matu rikkusid nüüd kõik ilusa ära, kas tõesti mahuvad A6 tagumised istmed tillukesse A4-ja?
Ma esimese hooga vaatasin, et NOS on A4 haruldased ja pildipealt ikka väga hästi säilinud recarod leidnud.
Aga ägedad on need ikka! :D:cool:
http://www.upload.ee/thumb/3963814/recaro.jpg
postitati 25.03.14 08:58 Tsiteeri
Margus, ma pole küll ühelgi A6-l taga selliseid istmeid näinud. :)
Kulumise järgi lõhnab UK järele.
Margus_H
Auto: X5
postitati 25.03.14 09:34 Tsiteeri
Black, mina ka mitte. :D
Siin juttu tagaistmetest, esimeste pildi tõin näitena korrasolekust.
Tarmo_j
postitati 25.03.14 13:13 Tsiteeri
tagaiste peaks siis olema selline
http://home.earthlink.net/~eurobuyers/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/a6intb.jpg
NOS
postitati 25.03.14 14:58 Tsiteeri
Mul pole Nappa-nahk.
NOS
postitati 25.03.14 16:49 Tsiteeri
Jah need on A6 pealt pärit. Pusimist tuleb, eriti tagumistega. Aga midagi võimatut pole - minu jaoks mitte.
Margus_H
Auto: X5
postitati 25.03.14 17:55 Tsiteeri
Oskad öelda palju tagumiste istmete mõõtmed A4 -st erinevad, seljatoe laius/kõrgus ja samad mõõtmed ka istmiku alusega.
Võiksid kirja panna ka esimeste A6 istmete laiuse.
NOS
postitati 25.03.14 18:04 Tsiteeri
Tagumise seljatoe koopapoolsed ääred on teise kujuga (A6 serv on praktiliselt sirge, A4 aga koopa-lõikega). Laius ja kinnitused on samad. Tagumise "pingi" seljatoepoolsed nurgad samuti pisut teise kujuga. Mõõdud samad. Esimesed istuvad peaaegu plug&play, välja arvatud esimene kinnitus. Samuti tagumiste siinide rullikud on A6 puhul laiemad.
NOS
postitati 06.04.14 07:56 Tsiteeri
Kirjutan istmete sobitaise kohta paar rida ja pilti.
A6 C5 istmed A4 B5 platvormile. Toestatav. Raskustase u. 7/10
Esimeste puhul pidin ümer tegema esimese põrandakinnituse, kuna A6 istmed liiguvad juba ka edasi-tagasi elektriliselt, siis on ka kinnitus tesitsugune. Sain istetega kaasa originaalkinnituse (rellakaga maha lõigatud), mille keevitasin vana A4 kinnituse asemele, samale kohale. Tagumised siini rattad pidi ka pisut kitsamaks käiama, et mahuksid A4 siinidesse. Pisike rullik, koos kinnitusega ei omanud tähtsust ja sa üldse maha lõigatud. Tagumiste istmete puhul painutasin koopapoolset istme serve, kuna A4 on koopakujuline õõnestus, A6 istmel mitte. Samuti tegin ümber koopapoolse alumise kinnituse, mis algselt ei mahtunud iste kinnituste vahele nagu peab. Tagaistme ääred tegin lihtsamalt, A6 omadelt tõmbasin naha tervenisti maha, ning sama nahk läks originaal A4 äärtele uuesti peale, pisut lõikamist, kuumutamist ja liimi.
Lisaks vahetasin ära ka keskkonsooli, läks A6C5 oma ilusti, koos käetoega. Väga hea uuendus on nüüd see,et ka tagaistujad saavad sooja/külma õhku endale suunata.
Tegemisest ja tulemusest ka paar klõpsu:
http://nos.planet.ee/Oliver/istmed000.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/istmed001.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/istmed002.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/istmed003.jpg
postitati 06.04.14 08:19 Tsiteeri
Väga tubli töö! Mis muidu selle istme nahaga lahti on? Eriti esiistemetel näha, peaks olema matt, sile ja siidine, sul on rasvane, kortsus ja praguline? Miksit kunagi hooldusega nihu keeratud?
NOS
postitati 06.04.14 08:23 Tsiteeri
Midagi ei ole, sa pead silmas "nappa" nahka, mida kasutatud RS4 ioriginaal-istmetel. Nendel A6 omadel ongi sellise tekstuuriga nahk. Vast korraliku hooldusega saab kortsud välja.
postitati 06.04.14 08:36 Tsiteeri
Läikima/ rasvane ilme ei peaks ka vist olema?
NOS
postitati 06.04.14 08:41 Tsiteeri
Pilt tehtud kohe peale balsami pealekandmist ;)
postitati 06.04.14 08:47 Tsiteeri
Aaaaa, ok, tavaliselt pilt veel võimendab ka kõike seda:P No küllap siis natuke hiljem ja "in real"on asi ka "fine".
Margus_H
Auto: X5
postitati 06.04.14 09:03 Tsiteeri
Peab tulema üle vaatama, paljud "pisiasjad" mis mind huvitavad on paraku kaadrist väljas. Kas tagumiste uksepolstri sees olevate kõlaritega on nüüd jamasti?
Sõnaga, annan enesest Sulle varsti märku.:)
NOS
postitati 06.04.14 10:12 Tsiteeri
Jõudis kohale ka järgmine uuendus:
http://nos.planet.ee/Oliver/roool1.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/roool2.jpg
mkangur
postitati 06.04.14 10:52 Tsiteeri
Teostus 5+, aga see nahk näeb küll välja nagu mingi dinosaurus oleks sinna laiali laotatud :D Pole muidugi ise näinud, jõudu,jaksu :D
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
