| Lehekülgi: 1 .. 14 15 16 17 18 .. 30 |
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
”Ema, kas mul on p*rse nägu?”
”Ei ei muidugi ei ole, kust sa seda kuulsid?”
”Koolis räägitakse”
”Sa oled maailma kõige ilusm tüdruk. Mine küsi isa käest, kui ei usu.”
”Isa, kas mul on p*rse nägu?”
”Ei ei, kust sa nii lolli juttu kuulsid?”
”Noh, koolis räägitakse”
”Sa oled maailma kõige ilusam tüdruk. Mine küsi vanaisa käest, kui ei usu.”
”Kus vanaisa on?”
”Kaevus”
Tütar läheb kaevu juurde, tahab hakata vanaisaga rääkima, kuid vanaisa käratab:
“Kurat küll! Ma ju ütlesin, et ei s*tu kaevu!!!”
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
Jube naljakas oleks kui sul omal miskit sarnast juhtuks
Adolf Hitler!
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
Auto oli ennem ju ära uppunud ja ikka pidi Audivend oma võimeid minema testima...
Ilus värv oli autol muidu.
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
raineys
Registreerunud 03.05.11
Auto: Saab 9-5 2.3t
Ei tea kas nüüd ei oska, aga valigu ikka aega ja kohta. Korralikku talvegi suure külmaga pole olnud ja juba mõned vennad rallivad järve peal.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
Inimene on kuulutust hiljem muutnud. Algselt on universaal A6 müüa olnud. A24 ei lase muuta neid pärast enam.
yanekk
| Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
Inimene on kuulutust hiljem muutnud. Algselt on universaal A6 müüa olnud. A24 ei lase muuta neid pärast enam. |
OT. Saab küll muuta.
cilaper
Auto: C5q
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Elektriinseneride kõrgem pilotaaz siitsamast foorumist:
Nimelt suunatuled lakkasid töötamast, avariituled töötasid, leidsin üles katkise kaitsme, parandasin traadijupiga ära, töötas 2 kurvi, siis jälle
mitte. Kontrollides olid nüüd kõik kaitsmed terved, enam ei tööta ka avariituled
Mis võib viga olla?
No kui traat terve on, siis traadis vast viga pole?
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
Jälle rootslased.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
| Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Mis võib viga olla?
No kui traat terve on, siis traadis vast viga pole? |
Ja kui traat isegi oleks olnud läbi põlenud, siis oleks tulnud panna jämedam traat või mõni söögikahvel.
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
Onu Heino oli aastavahetusprogrammi parim
kild ikka
Quattro'ga lumepeal käia on hea
XR4 müügikuulutuse Muu varustus.
•Jah tõsi ta on , müügis ilmselt vist üks viimastest sellistest isenditest. Viimase aasta jooksul tehtud ulatuslik taastusravi: Puksid, õlid, pidurid
+ veel nipet ja näpet ka. Tehniliselt täiesti korralik tüdruk. Käivitub iga käsu peale ja piirab erutust nii et pöörded ei kõigu ega midagi. Hea
tervis ja korralik käitumine ongi peamiselt see põhjus miks Sirje veel täna nii reibas on. Sirje ainuke probla on see et näitusele ega presidendi
vastuvõtule temaga enam ei lähe, sest seelik hakkab ajahambale alla vanduma ja roostetama. Plekksepa silm ütleb et kui normaalselt sõita peab paar
aastat veel vastu. Sussidest on ees naelad taga ´lamellid´ seega hetkel saab külje ette ja keerutuse kätte iga noor driftilõvi. Kui salongi piiluda
siis on tüdruku teekond eestisse olnud väga pikk. Salongi ehivad nii Saksa, Itaalia kui Sveitsi lipud. Ilmselt kõik on kirikuõpetajate pandud. Ja mis
kõige tähtsam. Kruusal kunagi kohtamas käinud ei ole. Ise arvan et see on algavale jäärajahooajale viidates mõnus pruut ja ajaviide.
Jürgen
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Mis võib viga olla?
Ja kui traat isegi oleks olnud läbi põlenud, siis oleks tulnud panna jämedam traat või mõni söögikahvel. |
Tavaline söögikahvel pole ikka see, töökindla lahenduse saamiseks tuleb legendaarne alumiinium kahvel leida, mis tänapäeval juba korralik defitsiit ja
seega võib projekt omajagu kulukaks kujuneda. Nagu elektrikudki teavad, siis alumiiniumi puhul peab läbilõige olema sama voolu puhul suurem, kui
vasel... mingi 4x vist? aga see alu kahvel on juba eos nii puhta konsistensiga, ega muidu vene ajal neid kilpides kaitsmete asemel ei kasutatud.
Samas aga võiks selle kaitsmepesa sealt üldse huinjaa visata ja otsad kokku tõmmata. Praeguse tatise ilmaga mingi pabertaskurätik ikka taskus on,
tõmbad tüki vahele ja norm. Ja no kui tõesti hetkel midagi ei ole, siis keera otsad kuskile mati või polstri alla, sest need elektrit ei juhi ja põmst
võidki need sinna jätta - toimivat asja pole mõtet näppida.
Ja tegelt üldsegi, kui kaitsemplokis mingi asi maha kärssab, siis ilmselgelt on see algse disani viga, frits on jälle koonerdanud - tõmmake otse akule
juhe ja toimib superlux. Sesmõttes, et kui vaatad seda suunatule juhet, see mingi mega väikene ju... ja ega teisedki seal kaitsemplokis suuremad pole.
Võtad mingi suvalise lambi või kõlari juhtme, tõmbad otse armatuuri alla välja ja seod kõik need peenikesed juhtmekesed sinna otsa kinni... korraga
võibolla hästi ei mahu, siis teed juhtme rüüsile sebra stiilis lõiked sisse ja paned mitmest kohast.
Muidu hästi oluline on see, et kuna enamikel autoelektriga tegelejatel on ka omal supakas pagassi veetud, siis supakasse minevad juhtmed ja see uus
veetud peatoide tuleks auto erinevatelt külgedelt viia. Muidu viskab sinna 35Hz kanti müra sisse ja nii SPL'il kõrgeid punkte nii ei saa.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
Vana asi aga ma olen alati mõelnud et mis selle veokijuhi peakolus see hetk toimuda võis https://www.youtube.com/watch?v=QIQQvgcxbgI
Arno
Registreerunud 09.12.10
Auto: 103Kw
cilaper
Auto: C5q
reff20
Laul, mis mul peaaegu iga plaadi peal on . Tallinnas eriti hea sõita, kuid
vägatihti sinna ei sattu
rass
Registreerunud 25.09.02
Ühe suurema või ka väiksema kaliibriga sümpoosiumi käigus juhtusid ühes hotellitoas koos napsi võtma kolm teaduste doktorit: kaks füüsikut ja
matemaatik. Kõik meesterahvad. Istuvad, vestlevad intelligentselt ja siis korraga põleb laelamp sirinaga läbi. Et ainsa valgusallikata kiskus
atmosfäär sellise kosseisuga seltskonna jaoks pisut perversselt romantiliseks, helistati, kuhu vaja. Tuli tunkedes mees, vabandas, ronis jalgupidi
toolile (kingad võttis enne jalast), kruttis vana pirni välja, ulatas selle füüsikule, kes selle õrnalt lauale pani, siis kruvis remondimees
tunketaskust võetud uue ja funktsioneeriva asemele, ronis tooli pealt alla, pani kingad jalga, soovis doktoritele kena olemist ja lahkus.Matemaatik
soojendab paksu põhjaga konjakiklaasi kahe peo vahel ja küsib topsivendadelt, ise peaga laua poole rehmates – "Aga kas te teadsite, et kui lambipirn
suhu toppida, niiet sokkel väljaspoole jääb, siis kätte seda sealt enam ei saa?" Mõlemad füüsikud elavnevad ja kinnitavad, et see on kahtlemata
linnalegend ja füüsikaliselt nonsens – kui sisse läheb ja vahepeal mass ja ruumala ei muutu etc etc – peab ka välja tulema! Ilmselt on oma roll ka
joodud konjakil, et üks füüsikutest kahmab laua pealt läbipõlenud pirni ja lükkab selle endale suhu. Välja aga see sealt enam ei tule (kontrollitud ja
teaduslik fakt!). Paus. Tellitakse takso ja sõidetakse traumapunkti. Taksojuht kõõritab peeglist pirniga venda, aga küsida midagi ei julge. Jõuavad
traumapunkti. Algul ei saa vastuvõtus valveõde mitte millesti aru, sest need kaks, kes rääkida saavad, räägivad korraga. Lõpuks näitavad talle
kannatanut. Naerukrampides väänlev õde ei ole muuks suuteline, kui viipab neile ebamääraselt kirurgi kabineti suuna kätte. Kirurg on ilmselt elunäinud
mees, vajutab raksatusega lambiga vennikese kuklal mingeid punkte, suu läheb veel rohkem pärani ja lamp tuleb välja. Ainult pea on veidralt kuklas
ning suu ei lähe kinni. Kirurg rahustab kolmikut, et nii peabki olema - reflektoorsete retseptorite ajutine paralüüs etc etc : 30-40 minuti pärast
taastub kogu motoorika täies mahus, tüsistusi pole kunagi.Lahkuvad, istuvad taksosse. Teine füüsik keerutab eemaldatud pirni käes: „No ei ole selline
asi võimalik” Ja lükkab lambi endale suhu. Takso keerab ringi, sisenevad traumapunkti, tõstavad valveõe põrandalt üles, lähevad kirurgi juurde, kes
vilunult kukla kallal raksutades annab neile ühtlasi teada, mida ta arvab idikatest, kes endale öösiti lambipirne suhu topivad, võtavad pirni kaasa ja
lahkuvad. Taksojuht kõõritab kahte pärani lõugadega venda tagaistmel ja söandab lõpuks küsida, et milles asi. Matemaatik seletab. Kougib isegi pirni
taskust välja. Taksojuht ei usu.... Keeravad takso ringi, sõidavad traumapunkti. Õde ei anna sedakorda enam sellevõrragi rahustada, et ta iseseisvalt
püsti püsiks. Kirurg eemaldab taksojuhi suust lambi ja lööb selle kanna all puruks sõnadega:” Muidu raisk jäätegi mul siin hommikuni käima!”Sõidavad
tagasi hotelli poole. Et taksojuhi pea on pärani lõugade tõttu kuklas, siis märkimisväärset kiirust ta muidugi arendada ei saa. Politseijaoskonnale
liginedes äratab teosammul liikuv takso aga kõnniteel suitsetava mundrikandja tähelepanu ja see viipab käskivalt auto seisma. Kummardub, vaatab
autosse ja küsib: „Ja kuhu sa neid imbetsille vead???” Ainuke, kes rääkida saab, on matemaatik ja see muidugi protesteerib: „Mis kuradi imbetsille,
siin autos on kolm teaduste doktorit!” Ja räägib võmmile üldjoontes kogu loo ära. Politseinik keelab neil edasi sõita ja siseneb jaoskonda. Hetke
pärast kustub seal valgus. Politseinik väljub, avab takso tagumise ukse ja pressib ennast jõuga füüsikute kõrvale. Suust paistab tal hõõglambi sokkel.
Keeravad ringi, sõidavad traumapunkti. Õde leti taga nad elustada ei püüagi – joonelt kirurgi juurde. Koputavad uksele ja kirurg avab – endal pea
kuklas ja suu pärani lahti.
