 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  26
Pealkiri: Audi A6 C6 (Typ 4F, 2004–2011) (Vastuseid: 647 | Vaatamisi: 228794)
eko89
Registreerunud 11.11.06
Auto: Audi A8 d3 171kw
postitati 30.06.14 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: eko89
Niipalju, kui ma kuulnud olen, siis 2.7 140kw ja 3.0 176kw mootorid on palju probleemivabamad ja ikkagi paremad mootorid, kui need vanemad 132kw/165kw/171kw
Ise oman 2.7 140kw millel eemaldatud pöördklapid ja tahmafilter. Oman juba 1,5 aastat ja saan ainult kiita. Täiesti murevaba auto.
2.7 nüüd küll mingi eriline mootor pole. :)
Keegi polegi kirjutanud, et ta on eriline, eriline oleks vast RS i mootor. Kuid vaevalt saab keegi öelda, et 3.0 165/171kw on parem , nagu siin foorumis paljud räägivad. Pigem on need vanemad mootorid probleemi rikkamad.
Mina mainisin uuema generatsiooni mootorit, mida ka ise oman, miks ei oma 3.0 176kw ? Sest 3.0 maksis minuaeg 3kiloeuri rohkem, kuid minujaoks ta niipalju lisaväärtust ei pakkunud.
Lisaks oleks tore, kui inimesed alati argumenteeriks oma komentaare, mitte ei kirjutaks lihtsalt kirjutamise pärast.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.06.14 20:23 Tsiteeri
Kütusekulu ja mineku vahe paneb asjad paika. Suhteliselt sama mootor ikkagi. S*tema minekuga ja kütust nüüd ka eriti vähem ei tarbi. :)
Life is tough.
eko89
postitati 30.06.14 20:34 Tsiteeri
Autoweek andmed:
Audi A6 2.7d 140kw quattro 450N- linn 9.4 , trass 5.8 , keskmine 7,1 ,0-100km/h 8.4s
Audi A6 3.0d 165kw quattro 450N- linn 11.9+2,5l rohkem, kui 2,7 ,trass 6,4 , keskmine 8,4 ,0-100km/h 7,6s
Kust otsast ta ökonoomsem on? Kiirenduses seda vahet ei tunne.
Mina iseklikult quattrot ei vaja, kuna liiklen linnas ja minu linna keskmine kulu on 7,5l/100km. Trassi kulu jääb 5-5.5l/100km kohta, kuid tegu on esiveoga(esiveo kiirendus on ka tehase andmete järgi parem+ kütusekulust ma ei räägi).
Aga minuasi pole siin kellegi arvamust muuta, lihtsalt võiks vaadata avatuma silmadega ringi.:cool:
postitati 30.06.14 20:46 Tsiteeri
No ca sekundilist kiirenduse vahet selliste aegade korral (selles kiirenduseaegade piirkonnas) võiks ikka tunda, iseasi, kui oluline see on.
real-illusion
postitati 30.06.14 20:53 Tsiteeri
Autoweek andmed:
Mina liitreid ei loe, mis paaki lähevad. Minu pärast võiks võtta kasvõi 15 sajale. Ise eelistan nelivedu ja ühtlasi ka chipi. :)
Mu silmaring on piisavalt avatud. Lõpuks läheb ikkagi kõik vana hea tõe peale. Kellele ema, kellele tütar. :)
Linna sõit oleneb juba inimesest. Saab ökomalt ja saab ka 25+l / 100km.
Life is tough.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 01.07.14 07:35 Tsiteeri
Autoweek andmed:
Võrdle ikka sama generatsiooni mootoreid, mitte uut 2,7d vs vana 3,0d.
Su võrdlus oleks pädev, kui oleks 132kw vs 165kw või siis 140kw vs 176kw.
Keegi paar posti tagasi väitis, et persedünoga 2,7 ja 3,0 vahet ei tee. Teeb ikka küll alates teise käigu 3k pöördest. Enne seda on jah üsna sama.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 01.07.14 07:48 Tsiteeri
Me oleme Sinuga juba sama vaidluse läbi teinud. Ära hakka uuesti. Võrdle 2.7 140kW ja 3.0 176kW, need on ühe generatsiooni mootorid.
3.0 165/171kW saab võrrelda ainult 2.7 132kW mootoriga, mis on oma vahel sama geratsioon.
Kui õigeid generatsioone võrdled, siis näed, et 2.7 võtab isegi rohkem kütust.
Algselt postitas: end3l
Oleksin pidanud täpsustama, igapäeva sõidus tagumikudynoga vahet ei tee. Üle 3k pöörde vähemalt mina igapäevaselt ei sõida.
Igatahes tahtsin öelda, et kui on ideaalne masin muus osas, siis mina 2.7 mootori pärast teda võtmata ei jätaks olgugi, et 3.0 kulu on sama.
postitati 01.07.14 09:46 Tsiteeri
2.7-l on algusest peale olnud ainult üks mõte. Madalam kindlustuse makse ja madalam automaks riikides, kus see on kw või kubatuuri pealt.
Mitte mingit muud pointi sellel ei ole. Kuna meil pole kindlustuses erilist vahet ning automaksu kubatuuri järgi ka pole, siis on meie turul seda mõtet ainult siis osta, kui antud mootoriga auto peaks oluliselt odavamalt kätte sattuma kui kolmene. Loomulikult on sellest pärast ka raskem lahti saada.
1600 vs 1800 bar common raili kütusekulusid võrrelda on nali omaette. Võrdleme jah 2004a vs 2008a mootoreid omavahel.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 04.07.14 00:45 Tsiteeri
Küsimus, mis aastakäigust on nelivedu default 40/60?
end3l
postitati 04.07.14 08:13 Tsiteeri
1988a Audi V8'st alates pakuks. Ja too oskas tänu torsenile siia-sinna seda jõudu veel rakendada.
Audi C6 kohta ei tea, seega offtopic.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.07.14 11:26 Tsiteeri
Neljatähelised V6 diislid, 3.0TDi 176KW ja 2.7TDI 140KW on üks generatsioon ja omavahel võrreldavad. Prj´t on eespool kõik öelnud.
Küllaga pole ma eriti nõus väitega, et igakell eelistada 3.0/176KW mootorit 2.7/140KW mootorile. Üle 150KW on kindlustus kallim, peaksolema see piir 150KW mäletamistmööda.
Väändevahe 500 vs 450Nm on tuntav juba madalaltel käikudel. Teatud oludes on 176KW ökonoomsem, kuid seda väga väikse erinevusega.
Nagu Prj´t ütles, kui tuleb hea hinnaga hea eksemplar 2.7/140KW, miks mitte. Kui on sama hinnaga, sama seisukord jms, siis vbl 3.0/176KW.
Kuid, mida selle lisavõimsusega ikka peale hakata kui lihtsalt kaasas vedada, jutt Eesti oludest:). Üle 110km/h sõita ametlikult niikuinii ei tohi, kiirendus on ainuke argument, kuid tihti seda maksimaalselt tehakse ja kas ongi vaja, on omaette küsimus.
Kiirendamiseks, paugutamiseks jne, on teised mootorid, kui naftapressid. Naftapress on rahulik pereauto.
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 04.07.14 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: SilverL
2006a RS4/S4 sai selle kõige pealt ja siis sealt edasi kõik ülejäänud. Lugemist wikist
SilverL
postitati 04.07.14 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: madvello
Jäin mõtlema, kas hetke auto ja tulevase auto vahel on mingisugune veoskeemist tulenev erinevus või mitte. Hetkeauto on profiilis märgitud ja uus masin on 2009 FL mudel 3.0 tdi/ 176kw avant q.
KuldarA
postitati 04.07.14 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kindlustuse osas ma kindel pole. Kunagi olid kindlad süsteemid, mille alusel arvutati kindlustust(koefitsent jne), aga mul kõikidel autodel viimasel ajal ühte auku olnud liikluskindlustus(kasko on erinenud, aga see käib auto väärtuse jms järgi), võimsus on varieerunud 100kw ja 250kw vahel.
SilverL
postitati 04.07.14 18:52 Tsiteeri
Liikluskindlustus:
Minu 132kw-sel mudelil - 21,32 eurot kuus.
Minu 176kw-sel mudelil - 23,77 eurot kuus.
Võib-olla, et mõnejaoks on 2 eurot ja 45 senti suur summa.
madvello
postitati 05.07.14 08:59 Tsiteeri
Kui ma veel wikist otsisin ning seda võib usaldada siis:
"Also updated for 2009 is the Quattro all-wheel drive setup, which is already found on the 2008 Audi A5 and 2008 Audi A4. This new system features a 40/60 front-to-rear torque split and offers a more balanced feel, reducing the understeer that comes from 50/50 AWD platforms." ehk vanad A6 on kõiki enne seda 50:50 suhtega.
SilverL
postitati 05.07.14 10:11 Tsiteeri
Kust otsast nüüd võtta, auto koostatud ju 2008 septembri lõpus, väljastatud 2009/03?
Edit: Sellelt saidilt loen välja, et quattro V ehk 40/60 jaotus tuleb alates 2006. aastast. Samas nad seal ise ka kindlad pole vist. (Verify)
postitati 26.07.14 15:03 Tsiteeri
Liikluskindlustus:
Mina sõidan selle summa eest kolm kuud, seega suhteline.
140kw on tunduvalt mahedama mootorihääle ja käiguga tänu väiksemale kolvikäigule kui 176kw.. C6 ei ole nagunii "foori alt kiirendamise pill". C6 on mugav, väga mugav.
Kes ei usu, paneb kõrvuti ja võrdleb.
SilverL
postitati 26.07.14 21:29 Tsiteeri
Liikluskindlustus:
Tõsi, suhteline. Mina alustasin sõiduki kindlustamist, kui soetasin tolle sama A6 Pre-FL 132kw ja nüüd aasta hiljem siis A6 FL 176kw. Tõin lihtsalt näite, millegipärast ei usu, et ka pikema kindlustamise staaziga inimestel need käärid nii palju suuremad on. Kusjuures, jäingi täna kuulama tagant, et 2.7 tdi uriseb mõnusamalt kui uuem 3.0 tdi :) Mugav on tõesti ja minujaoks avant, praktiline jne jne. Just eile käisime sõpradega kablis, ei viitsinud telki kaasa võtta, magasin autos ja kui tagaistmed alla lasta, siis saab sellest mõnus voodi kahele. EL. luugiga ei pea üle istmete välja ka ronima hommikul. Ja foori tagant kiirendus, hmmm, jalgu küll ei jää. Neljapäevasel kiirendusel lihtsalt huvi pärast proovisin, sattusin ühe 3.2 chippitud mersuga kiirendama (jutu järgi 196kW) ja esimese sõidu võitsin umbes kahe autopikkusega. Teises sõidus proovisin ise vahetada nende roolil asuvate labadega ja siis sain ise kaotuse umbes samapaljuga.
TTruu
Registreerunud 19.09.13
postitati 26.07.14 21:40 Tsiteeri
Siiski peeti silmas kindlustuse hinda mujal maailmas, mitte Eestis! Samuti ka automaksu. Sakslase prioriteediks on siiski saksa turg ja eluolu.
Liikluskindlustus:
SilverL
postitati 26.07.14 22:15 Tsiteeri
Vale vastus ja õige vastus. prj ütles ära ainuõige vastuse, miks need autod üldiselt nii tehtud on. Mina lükkasin ümber kellegi väite, et kuskilt 150kw pealt läheb mingi selline piir, kus tuleb muutus kindlustuse maksumuses. Sp. tõin ka näite hetkel minu omanduses olevate autode kindlustustest.
TTruu
postitati 27.07.14 07:35 Tsiteeri
Olgu. My bad! Vabandust. :)
KaupoA
Registreerunud 31.07.14
postitati 31.07.14 20:45 Tsiteeri
Tervist,
Hakkan endale esimest Audit ostma ja valituks sai A6, kindlalt tahaks diisel automaati, nelivedu ei huvita.
Hetkel on pildis 2 erineva mootoriga Audit, mis on kummagi plussid ja miinused?
http://www.auto24.ee/used/1781376
http://www.auto24.ee/used/1707268
Nagu aru saan, siis Multitronic kastid ei taha väga vastupidada?
Kumba mootorit eelistada?
Typhome
Registreerunud 12.12.13
postitati 31.07.14 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: KaupoA
Tervist,
Ma eelistaks 2.7 mootorit ehk teine kuulutus. Korralikult hooldad, siis ei juhtu ka midagi.
Pandora
Registreerunud 05.02.13
Auto: A6 C7 3.0BiTDI & Audi Cabriolet
postitati 11.08.14 09:33 Tsiteeri
Plaanin osta endale sellist isendit:
http://www.auto24.ee/used/1780636
Olen ka vaatamas käinud ja tundub, et auto on tõesti väga heas korras. Esiteks on kogu ajalugu olemas ja tundub üldiselt hästi hoitud auto. Kuid kas 2005 aasta kohta on see oma hinda väärt ?
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
