 Lehekülgi:  1  ..  14  15  16  17  18  ..  23
Pealkiri: Audi A6 2,5tdi quattro - 1996 - kuno666 MÜÜDUD! (Vastuseid: 559 | Vaatamisi: 109671)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.01.14 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: dripnoticn
Sisikond jäi sul ikka õige koha peale? :D
https://www.facebook.com/photo.php?v=400646300070223&set=vb.100003745688480&type=2&theater
Ei näe seda linki :D
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 16.01.14 18:25 Tsiteeri
Salongi filter puhas?
Algselt postitas: kuno666
Oleks vaja nõu kliima osas mida kontrollida. Probleem selles, et ei taha kuidagimoodi kuuma õhku puhuda ja õhku suudab ventikas üldse kolevähe puhuda salongi. Ventilaatoris ei usu, et asi kuna see sai suvel uus pandud ja salongi radikas on ka a-osa vastu vahetatud 2a tagasi. Kliima mootorid olen ka 12v läbi lasnud ja kui sooja õhupealt külmale temp panna siis mootor ilusti liigub. Vaakumklapp mis ilmselt siis kraani avab salongi radika vahel proovisin ka ära ja kui see vaakumisse imeda siis liigub ilusti. Mis annab käsu sellele kliima klapile mis juhib seda vaakum klappi? Auto käima pannes see klapp ei liikund ja vaakumit temani ei tulnud aga siis oli auto külm ka. Salongi radika õhutus punnist tuleb jahutusvedelik kui natuke mootri pöördeid tõsta seega ei tohiks õhku sees olla?
dripnoticn
Registreerunud 25.11.12
Auto: C6 Allroad ‘07
postitati 16.01.14 18:26 Tsiteeri
Kurjam, igastahes video kus tagaparklas veits paarutasid, vaatamisest hakkab endal juba niisama paha. :D
kuno666
postitati 16.01.14 18:28 Tsiteeri
Salongi filter ka alles hiljuti vahetatud aga ega ta ilma selletagi nagu lahja pm jalgadele ja aknale ei taha väga üldse puhuda ja kui keskele puhuma ei pane läheb kolekaua aega enne kui sooja saab.
Jama seda video tahaks ise ka näha :D
dripnoticn
postitati 16.01.14 22:56 Tsiteeri
Nüüd peaksid nägema.
kuno666
postitati 16.01.14 23:04 Tsiteeri
Jep toimib :D Kusjuures siis oli küll nii, et enam ei saanud aru kus mis on :D
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 17.01.14 00:08 Tsiteeri
Head häält teeb su pill. :o Lappasin korra kiiresti teema läbi, aga ei jäänud silma, mis summuti all on?
kuno666
postitati 17.01.14 05:42 Tsiteeri
Otsast lõpuni 2,5tolline ja lõpus on 2,8 v6 alt võetud pütt :)
maikovanlinden
Registreerunud 04.01.14
Auto: Audi 80 quattro
postitati 18.01.14 11:49 Tsiteeri
Eile sai ka kuulatud ja vaadatud, jube erksalt läheb edasi selle 103 kw kohta !
kuno666
postitati 04.02.14 15:28 Tsiteeri
Vahelduseks paar pilti.
http://www.upload.ee/image/3868296/1010399_588096327951763_69564399_n.jpg
http://www.upload.ee/image/3868301/1551459_588096427951753_2049155222_n.jpg
http://www.upload.ee/image/3868306/1743603_588096374618425_255895562_n.jpg
VideoJäärada
dripnoticn
postitati 04.02.14 16:13 Tsiteeri
Kurjad keeled säutsusid, et olid mootorist jagu saanud? :O
kuno666
postitati 04.02.14 16:18 Tsiteeri
Kõigest pumbarihm, 15e ja asi korras :D
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 05.02.14 04:09 Tsiteeri
Väga kena isend ikka!
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 05.02.14 06:47 Tsiteeri
Uste alumiste liistude juurest on lihtsalt kakine või roosteuss kanda kinnitamas ?
kuno666
postitati 05.02.14 09:12 Tsiteeri
Ikka uss nagu ikka :) Sellepärast pole ka veel liiste küljes, soojemaks läheb ja hooaeg pihta hakkab siis võtab värvimise ette.
rkrimm
postitati 05.02.14 09:31 Tsiteeri
Ahsoo, nii halvasti lausa :(
Uued liistud olemas juba ?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 05.02.14 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Ammu koguvad tolmu :D Eelmisel lk-l pilt kh isegi. ;)
kuno666
postitati 05.02.14 15:37 Tsiteeri
See ukseteema on põhiline probleem nendel c4 audidel. Mul pm kõigil sama jama olnud vaikselt hakkab värv kooruma ja siis järjest rohkem see uss ennast näitab. Aga nagunii kohti mis vajaks tegemist on ja lihtsam tervenisti üle lasta;)
kuno666
postitati 18.03.14 17:07 Tsiteeri
Nüüdseks jääb see pill pikemaks ajaks seisma kuna 5 silinder kutu. Esimese silindri surve oli 23, teine 23, kolmas 27, neljas 25 ja 5 0 ja millegipärast on see naftat täis. Ilmselt tuleb kõik ära vahetada mis motos on seega varuosa müüad võivad teha häid pakkumisi juppidele.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 18.03.14 17:12 Tsiteeri
Tuttavale tuli garaa˛i just audi 100 2,5 tdi (täpsustan, et auto ei ole varuosadeks, vaid toodi remonti) purunenud hammasrihmaga, ma ei tea kui palju sealt võtta on muidugi, aga alumine osa vist oli terve. Nukad olid pooleks kindlasti, rohkem ei tea. Asub ka Pärnus, U2U kui kontakti tahad.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
kuno666
postitati 18.03.14 17:15 Tsiteeri
No midagi nii hullusti ära vast pole, et juppe vaja teiselt mootorilt. Ise arvan, et kas klapid kuna märk oli ka paigast ära või siis teineasi kolb aga samas silinder oli naftat täis siis nagu ei saaks see olla.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 18.03.14 18:57 Tsiteeri
Keegi varastas kepsu ära :D
kuno666
postitati 18.03.14 19:01 Tsiteeri
Kolinat pole mootor puterdab ja õli on sisselaskesse löönud ja kui meenutada siis ühekorra on juba nii olnud ja siis oli ka klapp kõver natuke.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 18.03.14 19:07 Tsiteeri
Medali positiivset külge vaadates, siis nüüd ongi põhjust panna suurem-kangem mootor. :D
kuno666
postitati 18.03.14 19:09 Tsiteeri
On ka käinud mõtted peast läbi aga hetkel teeb selle korda ja natuke paremaks kui ta juba oli.;)
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
