 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  23
Pealkiri: Audi 90 10 Jahre Quattro Edition - 1991 - simoQ (Vastuseid: 571 | Vaatamisi: 99175)
rinks
Registreerunud 01.03.09
postitati 25.09.10 05:36 Tsiteeri
Tõesti kena Audi. Tehtud töö eest müts maha. Kahjuks pole õnnestunud kusagil seda viljandis liikumas näha.
Komput tahaks omale ka:D
Edu edaspidiseks!
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 25.09.10 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ilus.
AAN on aiste vahelt puudu :P
Tänud:) AAN-i peale on isegi mõeldud, kuid see jääb hetkel veel tulevikku. Tegelikkuses on üks korralik ess kõvasti odavam osta, aga kes teab mis imesid juhtuda võib:D
simoQ
postitati 25.09.10 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: rinks
Edu edaspidiseks!
To Rinks, see võimalus võib sul varsti avaneda, kuna pean minema sillastendi reguleerimisse. Kompu paigaldus ei tohiks olla sinul ka keeruline. Arvan, et sul peaks olema samuti see kollane juhe ja kui see olemas, pole enam asi keeruline.
Tänud!:)
simoQ
postitati 25.09.10 16:20 Tsiteeri
Ilm oli täna soe ja kena ning ei saanud niisama midagi passida. Võtsin täna siis eesmärgiks liistud külge saada. See läks ka mul täide. Mõne ajaga sain külge tüüblid ning peale seda lükkasin ka liistud külge. Tulemus jäi väga kena, kõvasti ilusam kui enne ja usun, et maanteel peaks pisut vaiksem ka nüüd olema. Seda näitab aeg:) Panin tagasi ka summuti otsad, värvimise jaoks said need eemaldatud ning otsad poleerisin üle ka. Panin tagasi nad teistmoodi kui enne.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/116/07680843160737.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/07680850985736.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/0768086937d55a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/0768087431c119.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/076808605b633c.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/118/076809023d226a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/076808545f1dd1.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/076808807c5d2a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/07680898580346.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/07680885370ec5.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/076808893e3f07.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/117/0768089418ef8f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/118/07680907712edc.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/118/076809129eeffe.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/307/118/0768091695aa7b.jpg
Daem
Registreerunud 22.02.09
Auto: Audi
postitati 26.09.10 02:29 Tsiteeri
Kenake, hea läike oled saavutanud. ;) Ajasid mulle ka kompuutri paigaldamise pisiku, iseasi kas 2.0 66kW hakkab kompuuter tööle :P
simoQ
postitati 26.09.10 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Daem
Tänud:) Ma ei oska öelda, kas sul toimima hakkab. Sul on ju R4 ka ning ma ei tea kas tal on taoline aju, mis küttesüsteemi juhib. Aga uurida ja proovida ikka võib. Soovin edu:)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 26.09.10 08:26 Tsiteeri
Nagu ikka, kiidusõnad tehtu puhul. Tulemus on parem, kui tehasest, niiöelda OEM+:P
Minu silm tahaks seal siiski näha natuke teistsugusemaid velgi all.
simoQ
postitati 26.09.10 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Tänan:) Twisty, olen sinuga nõus ja ma olen nende velgede peale mõelnud. Ühed vlejed silmapiiril hetkel Leedu, ATS DTM 17`/7,5` kodarveljed, kerge racing stiil. Ühed kenad ka Bolerod aga ei ole neid siiamaani leidnud.
postitati 26.09.10 19:33 Tsiteeri
Mootorivahetuse kohapealt niipalju, et hoia seda kooslust sellisena nagu ta on. Originaalsus ka loeb:) S4/s2 võib alati kõrvale osta. Kergem ole ka nii:)
simoQ
postitati 26.09.10 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Ei vaidle sulle vastu:) Eks ta ole kahe otsaga asi ning oleneb ka sellest, mida täpselt muuta tahad auto juures. Kergem ta tõesti ole, kuid üks asi on läbi oma käte ehitamine, teine lihtsalt remondirõõm ja turbo boosti nautimine. Eks mida aeg edasi, seda rohkem mõtteid tekib, eriti kui näed ja kuuled igasuguseid turbo masinaid ringi vuramas. Hetkel aga on auto juures palju pingutatud ja vaeva nähtud ning endalgi rõõm vaadata. Nagu ma olen ka esimesel lehel maininud, no latvias tunings, yes original, siis siiamaani on see mul üsnagi edukalt välja tulnud. Tuled ja mõni muu pisem detail temast "tuuning" looma ei tee. Samuti ei oleks ka tuuning Competitioni stange. Oleks lihtsalt maitsekam väljanägemine. Kuidas võtta, ilus velg, kerge minek- see on läbimõeldult ja tagasihoidlikult tehtud seadistus. Igatahes auto mulle meeldib:)
twistY
postitati 26.09.10 20:15 Tsiteeri
Ma jätaks selliseks, nagu ta on.
Turbomehed on teoorias kõvad vennad, aga praktikas tihtipeale jalamehed.
Velgede suhtes läheb minu hääl Bolerotele;)
simoQ
postitati 28.09.10 12:42 Tsiteeri
Nii, lugesin mitmeid teemasid foorumis ning ka erinevaid arvamusi ja mõtteid. Kuna 90 on ka lähituled sellised on ja ei ole, mõtlesin paigaldada ksenoonid 4300 kelviniga. Asi aga see, et kuna mul tehasest pole neid ette nähtud ning samuti pole mul luuptuld, on see võib-olla pisut seadusevastane. Olemas on maunaalne tulede kõrguse regulaator ning ka tuledepesurid.
Lugesin siis teemat nimega "Arutelu XENON teemal" ja arvamusi oli erinevaid. Ksenoonidega võidaksin mina valguse ning ka voolu tarvitamise suhtes. Kaasjuhtidele võib (aga ei pruugi) olla see ebameeldiv. Jah, ksenoon on eredam kui halogeen, kuid nagu ka teemast selgus, siis pimestab ka halogeen teravalt, eriti kui tuled pole õieti reguleeritud. Mina aga mõtlesin sellele asjale. Olgugi, et mul puudub automaatne tulede regulaator ja tehases pole ette nähtud ksenoonide paigaldus, siis see on ikkagi ju selleks, et oleks turvalisem sombuse ilmaga sõita. Ei mõtle panna neid üldse tuuningu põhimõttel, vaid heade omaduste pärast. Jah, probleem võib tekkida ka ülevaatusel, kuid selleks ajaks on võimalik külge panna halogeenid, et vältida võimalikke üllatusi, kuid kui ma ise ei paista silma seaduserikkumisega linnas/maanteel, ei ole ka suurt põhjust politseil kinni pidada. Vaevalt, et hakatakse nüüd vatama nii, et Audi 90 1991 aasta, ksenoonid ees, teeme trahvi. Kui nüüd ARK-i kodulehelt lugeda sätteid, siis nendega oleks ma vastuolus kindlasti. Aga nagu ka eelnevas teemas öeldi selgelt välja, et tehakse palju muid asju auto juures ise, mida teha ei tohiks ( klaaside toonimine, väljalaske modifitseerimine jms).
Asi kuhu tahaksin välja jõuda on see, et kui mul oleks mõttes need paigaldada ja mul on olemas regulaator ja tuledepesurid, siis pole asi vast nii kriitiline. Tuleks katsetada ära lihtsalt, kas pimestab pimedas rohkem kui halogeen ning kui jah, siis on variant 1. kas reguleerida vihku allapoole või 2. eemaldada ksenoonid, sest see on kaasliiklejatele liialt ebameeldiv. Kui korralikult paigaldada aftermarket ksenoon, siis ma ei tahaks uskuda, et ta nüüd rohkem pimestab kui mõni korralik halogeen. Olen näinud ksenoone või muid blue light tulesid ees mõnel vanemal autol, millel puudub isegi tulede regulaator.
Olen teiega nõus, arvamusi on erinevaid ja kõik ei saa olla ühel meelel, kuid siiski püüaksin ma asja lahendada väga soliidselt nii paigalduse koha pealt kui ka enda turvalisuse suhtes.
Ärge näkku lööge:)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 28.09.10 12:51 Tsiteeri
Aga kui teha hoopis olemasolevad halogeenid korda? Reflektorid puhtaks/uued, klaasid puhtaks/uued, korralikud pirnid, õige seadistus?
Valgustatus võiks saada samuti väga hea ja ehk paremgi, sest aftermarket HID pimestab ka sind ennast. Samuti jääks auto välisilme rikkumata.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 28.09.10 15:23 Tsiteeri
Tubli töö! Kas sa silla ja veermikudetailide värvimise juures pulbervärvimist ei kaalunud? Huvitav kuidas meie kliimasse soola ja muu keemia sekka üldse pulbervärv sobib...
Ksenoontuled:
Kehvemad ksenoonid ei näita seda valgust just oluliselt rohkem kui seda korralik valge valgusega halogeen, aga luuptule sees võib HID tõesti imesid teha. Enda A6-l testisin ja jäin päris rahule, peale seda olid 2006 aasta Mazda 6-l samuti aftermarketi ksenoonid, mis ei erinenud oma valgustootlikuse poolest sugugi originaalksenoonidest. Kohustuslikuks muutub siin kindlasti tulepesur, sest määrdunud tuli hakkab valgust ebameeldivalt murdma ja see toob rohkem kahju kui kasu.
Eile tuli mul maanteel vastu vanem e34 kerega BMW millel olid sünnipäraselt kehvad lähituled asendatud võimsate ksenoonidega. Kahjuks olid need nii võimsad, et pidasin neid kaugtuledeks.
Kokkuvõtteks on ksenoon väga hea kuid eeldab tuleregulaatorit ja tulepsurit ning kõige selle juures tuleks jääda normaalse valgustugevuse ja spektri juurde. Ülevaatuselt nii läbi ei lähe kuid vähemalt kaasliiklejatele ei ole sa ohtlik. PS. politsei võib vanema auto juures sellise tuuningu eest muidugi ka toreda trahvi määrata
Must lagi:
Kui sa lage kavatsed tõsiselt ette võtta, siis tuleks sul lisaks lae materjalile katta ka küljepiilarid, ning seejärel, kõik nupud, lingid jms. mis originaalis valge on. Kuludetailide mustaga katmise kohta ma kunagi kirjutasin, aga paras piin saab nende puhastamine ja värvimine kindlasti olema.
Kas see must lagi ka välimusele niipalju juurde annab ?
Must kui trendivärv:
Pea kõikides autofoorumites on üleval erinevad teemad kus keegi oma hõbedased või kuldsed veljed mustaks värvis, sest nii on ikka palju ägedam. Tegelikkuses meenutab selline velg kaugemal vaatamisel või veidi määrdunud kujul lihtsalt musta plekkvelge, mille ilukilp on kadunud.
Loomulikult on ka väga ilusaid süsiniku sisaldusega velgi ja spetsiaalseid ülikergeid ringraja velgi, mis originaalis sellist tooni on, aga minu tagasihoidliku seisukoha järgi ei anna iga suvaline velg ainult mustaks värvimisega head tulemust. Ära siis seda teed mine :D
PS. Mulle meedib kroomitud logo ja Quattro märk iluvõrel ka rohkem kui must versioon :P
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 28.09.10 15:42 Tsiteeri
Ütlen sõna vahele, et ksenoon tavalises reflektortules ei ole äge. Näeb minu arvates küllaltki kole välja (a la LEDid numbri- ja gabariittuledes) ning tõmbab ka politseilt palju tähelepanu. Auto soliidne vanus ei aita ka sobivusele kindlasti kaasa.
Muidu kiidan kõike mida autoga teed. See suht ainuke teema, mida aktiivselt siin foorumis veel jälgin :D
simoQ
postitati 28.09.10 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Ksenoontuled:
Must lagi:
Pulbervärvile sai mõeldud küll:) Mõtlesin, et muud teed väga ei olegi. Krunt ja kolm korralikku kihti värvi peale. Loodan, et niipea sool võimust võtma ei hakka. Poldipead ja mutrid teen peale silla reguleerimist kaitsevahendiga üle, mis ei lase neidl ka niipea rooste minna.
Ksenoon tuled võib-olla tõesti jäävad reflektor laternas liiga eredad. Ega ma kohe mõelnduki külge panna, ise mõtlesin ka et kõige ideaalsem on ta ikka luuptules, kuid eks avamused ja mõtted on alati oodatud, seda lihtsam on endal otsustada.
Musta laega kindlasti kaasneb ka piilarite mustaks muutmine. Need isegi tuleks nahatada, sest nii saaks kõige ideaalsema tulemuse. Must lagi välimusele just eriti juurde ei anna, kuid muudab salongi süngemaks ja võib öelda ka, et vb sportlikumaks veidi.
Oleneb kõik värvitoonist ja ka auto värvist. On jäänud sellistest velgedest hea mulje, kuid kui on mustad kui tökatid ja aru ei saa millega tegu, siis olen sinuga nõus, siis ta tõesti pole ilus ja vastab sinu kirjeldatule. Velje ja värvi kooslus peab olema õige.
Märgi ja logo koha pealt nii palju, et see saigi rohkem sellise katse meetodina tehtud. Ise aga koledaks just ei pea. Kroom oli hakanud pisut kooruma mõnest kohast ja kuna oli mõrane ka pisut, mõtlesin et proovin. Kes ei riski, see šampust ei joo.
Kuid igaljuhul tänud sulle hea nõu ja heade sõnade eest!
simoQ
postitati 28.09.10 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jk.
Võib-olla on mul vähene kokkupuude ksenoon tuledega ka, just need, mis on tava reflektoris. Mart poiss ka ei kiitnud seda just kõige paremaks ideeks, kuna on omal nahal tunda saanud home made ksenoon HID KIT-e.
Eks tal vanust juba tõesti ole ja tuleb järjest juurde. Eks see rohkem sellise aruteluna oli mõeludki.
Püüan teda ikka turgutada siit-sealt. Kuna harjunud asja hoidma, siis nii ta on läinud. Omal ju ka ilus vaadata ja võib rahuliku südamega muretuid kilomeetreid koguda.;)
simoQ
postitati 28.09.10 16:25 Tsiteeri
Täna selgus tõsiasi, et generaatoril vajaks vahetust laagrid. Tühikäigul ja ka kõrgema pöördega käies tuleb just generaatori juurest sellist sahinat ja ininat. Kes kohev lumi ei mõjunud talle talvel hästi või on saanud lihtsalt laagritel aeg otsa:)
Roolivõimust seda häält ei täheldanud, kuid võib olla ka petlik.
postitati 28.09.10 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Competitioni stangele sobivad väga hästi juurde ka S2 Sedaani/Avanti karbilaiendid, ning kuna tegu B3 kerega, siis ühtlase stiili hoidmise nimel tuleks ka koos esimese stangega vahetada tagumine Coupe/Cabrio stange vastu välja.
St kui võrrelda Competitioni stanget originaaliga, siis originaalil on peal metallist iluliist, kuid Competitioni omal mitte. Võhik ei arvaks sellisest erinevusest muidugi midagi, kuid kui juba piisavalt vaeva on autosse pandud, siis tasuks hea tulemuse nimel samasuguse pühendumusega edasi tegutseda.
Ps: Competitioni Velgede teemal pole edasi mõelnud?
simoQ
postitati 28.09.10 16:35 Tsiteeri
Nõustun sinu mõttega. Ja kui see kõik nii lähebki, siis kindlasti ei sobi alla enam ka see velg. Iluliist tõesti Competitioni omal puudub. Kui aus olla, vahepeal tahaks juba sõita kah:D
Raleks
Registreerunud 22.04.10
postitati 29.09.10 11:13 Tsiteeri
Tead mis!?
Mulle ei meeldi Audi 80 b3 ja b4 kerega, aga sinuomaga ma sõidaks hea meelega. Ja mulle ei meeldi see kuna ma juba hakkasin uurima et mis hinnaga ilusat quatrot omale saaks. :mad::D
simoQ
postitati 29.09.10 12:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Raleks
Tead mis!?
Ühesõnaga ja kahesõnaga lugesid ja vaatasid sa minu teemat, seejärel hakkasid otsima B3/B4 quattrot? Või lihtsalt mõnd quattrot?
Eks B3/B4 väike auto ole. A6 võrreldes on nagu son and dad.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.09.10 14:30 Tsiteeri
Tagastanget annab otsida s2 oma!
postitati 29.09.10 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
S2 Coupe, tavalise Coupe ja prefacelift Cabrio stange on identne.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 29.09.10 18:50 Tsiteeri
Mm, jälle killuke targem.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
