 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314013)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 24.02.13 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: altsu00
Kas 17x8, ET35 veljele läheb 255/40 rehv peale?
Kuidas jääb selline kooslus S6 C4-l?
Suht punnitama jääb. Rehv kenasti üle velje ääre. Seega üsna kole aga samas kaitseb velge ennast rohkem.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 24.02.13 16:43 Tsiteeri
Selline kooslus on S6 c5 puhul originaalis ja ei ole väga kole midagi.
Ja täpselt selline näeb välja, http://www.upload.ee/files/3098591/P2240134.JPG.html .
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 25.02.13 08:40 Tsiteeri
Kindel et velg on 8" lai ja rehv 255?
Algselt postitas: kelluke
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 25.02.13 10:49 Tsiteeri
Wikipedia: "Wheels are 8Jx17" cast alloy "Avus" 6-spoke alloy wheels, with 255/40 ZR17 tyres." See käib siis C5 S6 kohta. Seega on see jutt õige.
Kevadel panen endale masinale ka need teerullid alla siis :P
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 25.02.13 16:50 Tsiteeri
Mis velgedega on tegu ja mis vahe neil on?
E:Sai vist õigesse teemasse.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/405/283/01013917271a9d6.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/405/283/0101391729a8185.jpg
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 25.02.13 17:17 Tsiteeri
Mõlemad peaks olema Audi Flat five veljed, 16 tolli, kapslid tunduvad alumisel mingid pirad olevat, samas jälle alumisel kenasti poldi kapslid peal:P
kelluke
postitati 25.02.13 17:19 Tsiteeri
Täitsa kindel olen,velg 8x17 ET-35,rehv 255x40x17.
Algselt postitas: uaintfckme
altsu00
postitati 12.03.13 16:04 Tsiteeri
Veel üks küsimus.
Kuidas 245/40/18 C4 S6-l jääb? Liiga kõrgeks ei jää rehv? Autol madaldust pole.
postitati 12.03.13 16:21 Tsiteeri
Täpselt paras (parem kui tehasest) jääb.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 25.03.13 13:29 Tsiteeri
Kuidas 215/45 R18 rehv on võrreldes 225/40 R18 rehviga, 8-tolli laial valuveljel. Kas 215 liiga kitsaks ei jää? Autoks S3 8L ja tehase originaal on 18-tollise puhul 225/40.
Edit: Soetatud juba 225/40 R18 rehvid
rem8_3
Registreerunud 17.03.09
postitati 27.03.13 17:15 Tsiteeri
tere
Selline küsimus?
audi a6 c5 all olid 16 tolli 195 65 16 mingid originaal veljed ja panin alla 17 225 45veljed alla ,ratas tuli veidike nagu koopast väljapoole kuid mitte palju ,pigem on koopa äärega tasa rehv.
ja millegipärast hullusti kisub auto vasakule ja üld on nagu vedel sõita enne originaalidega nii ei olnud!
Oskab keegi midagi öelda??
postitati 29.03.13 12:47 Tsiteeri
Autoga tulid kaasa A/S8 4D0 601 025 B veljed, 8Jx17 H2 ET 48.
Küsimus, et kas antud veljed on A4 b5 Q just köige sobivamad, sest segadust tekitab ET?
Lisaks on keegi tark ka keskosa veidi koonusesse mingil pöhjusel viilinud.
Keskava on nii 8-l kui ka b5-l sama (57), kuid ET märgitakse b5-l 35-40, kuid 8-l aga 35-45.
Ehk keegi viitsib lühidalt ja konkreetselt lollile seletada :) .
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 29.03.13 17:30 Tsiteeri
Põhimõtteliselt ei tohiks väga hullu olla. ET minu teada näitab seda kui koopas see ratas on. Võib parandada kui eksin, aga minu arvates see ET vahe ikka üsna väike ja võib A4 ilusti alla panna. Selliseid ju A6 ja kõikidele pandud.
postitati 29.03.13 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: rem8_3
Selline küsimus?
Sa ajad hetkel vedeluse ja konkreetsuse omavahel segi. Vedel oli su auto just kõrge ja pehme seinaga rehvidega - ratas ei andnud sulle tee kohta nii palju tagasisidet kui nüüd.
Soovitan sillastendist ka läbi käia.
Kuits, sina loe eestpoolt. Mitu-mitu korda juba kõik kirjas, mis neid samasisulisi lehekülgi siia juurde toota... :)
postitati 29.03.13 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Üritan teema läbi lugeda, kasvöi otsast löpuni, et saada mingit sotti selle valdkonna üle, enne lihtsalt polnud otsest pöhjust ja selle tulemusena ka arvatavasti tollese küsimuse esitasin, süvenematta eelpool kirjutatule.
Samas jääb enesele teadmatus, et mille krdi pärast on velgi viiliga vägistatud ja koonus sisse tekitatud.
postitati 30.03.13 11:40 Tsiteeri
Keskava servas on juba tehasest tavaliselt kas faas või ümardus, muidu oleks velge raske rummu küljes oleva tsentreeriva eendi otsa sobitada. Miks ja kuidas keegi seda viiliga tuunima peaks, ei oska arvata. Tee pilti. :)
Edit: üks variant oleks, et keskava on suuremaks puuritud või treitud ja siis uuesti faasi tekitada üritatud, kuid siis oleks ju mõistlik olnud seegi treipingis ära teha.
postitati 30.03.13 17:28 Tsiteeri
http://static2.nagi.ee/i/p/885/80/221452091bec5a_s.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/885/80/2214521165ff87_s.jpg
http://static2.nagi.ee/i/p/885/80/22145213a010dc_o.jpg/1
http://static2.nagi.ee/i/p/885/80/22145215607b51_s.jpg
Sedasi 4 velge ära rikutud.
postitati 30.03.13 17:44 Tsiteeri
Mersu alla üritatud toppida võibolla.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 01.04.13 17:16 Tsiteeri
Tere.
Tekkis küsimus, et kui originaalvelg ET 43 siis kas sinna saab alla panna ET 35 velje ja mis sellega muutub? Autoks A6 C6 2009 Q Avant.
Tänud,
Janek
fireplay
postitati 01.04.13 17:36 Tsiteeri
Mul just vastupidi küsimus,kui originaalis ET 35 kas siis kannatab panna ET43? Audi A6 C5 1999a.
rantto
Registreerunud 04.01.12
Auto: Kiired jalad
postitati 01.04.13 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jantz73
Tere.
Tänud,
Janek
Nädal tagasi kruvisin ühele c6-le 19" valud alla millel oli ET35. Pilt jäi väga ilus, mingeid probleeme ei täheldanud.
jantz73
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 01.04.13 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: rantto
Tere.
Tänud,
Janek
Tänud. Mul muidugi tegemist 18" velgedega aga soovin, et pilt jääb sama! Rehvid peal mõõdus 245/40 18"X8".
kelluke
postitati 01.04.13 17:55 Tsiteeri
ET-43,annatab küll,ET-48 enam ei taha minna,kui on uuemad piduriklotsid.
Algselt postitas: fireplay
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.04.13 16:48 Tsiteeri
Selline küsimus, et kas 235/55/17 SOBIB C6-le ilusti? Tegelt sai juba rehvid ära tellitud :D
Life is tough.
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 08.04.13 17:26 Tsiteeri
Sobib hästi,omal talvekad all 235/55 r17.Suveks läheb 235/50 r19.Ei ole proovinud aga vast ikka mahuvad?
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
