 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  34
Pealkiri: A8 4.2 Quattro automaat - 1998 - Margusja (Vastuseid: 835 | Vaatamisi: 176804)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 24.03.10 17:01 Tsiteeri
Tagumised amortisaatorid & kodutee
Täna saabusid tellitud amordid. Installeerida ilmselt saan järgmise kuu alguses kui ülevaatuse eelsesse remonti.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0019.png
Üks lahe pilt veel. Hetkel on olukord selline, et üheveolisega ilmselt ma koju ei pääseks. Täpselt korralikust sügavast roopast tuleb läbi keerata nii koju sõites kui ka välja sõites. Minul tuleb siis sealt väravast sisse vasakule keerata :)
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/03/IMG_0018.png
margusja
postitati 26.03.10 06:48 Tsiteeri
Tagaamortide vahetus
Võib juhtuda, et saan juba täna tagumised amordid vahetatud.
Igaks petteks uurin amordipüstiku ülemise otsa ligipääsu. Mulle tundub, et A8 tagumise amordipüstiku ülemine ots ei ole ligipääsetav pagaasnikust (on ikka sõna) Pigem salongist taga-aknalaua alt. Tundub, et jääb kõlarite ja piilari vahele kusagile.
On kellegil kogemusi kuidas viisakalt need detailid eest ära käivad, et tagaamordi püstik ülevalt alla lasta.
Kuigi ma ise neid vahetama ei hakka siis lihtsalt hangin infot :)
margusja
postitati 26.03.10 21:06 Tsiteeri
Täna sai auto külge installeeritud uued amordid Reval2-hes :) kohal oli palju Audisid :)
Igal juhul polnud tarvis salongi ust ka nende vahetamiseks lahti teha.
Vanad amortisaatorid olid mõlemad keskelt väikese tühja kohaga mis kindlasti väikestel konarustel tunda annab.
Igal juhul jälle paar uut detaili ja seeläbi ehk ka muretum tunne ma loodan.
Sai kohe ka väheke pikem sõit tehtud Tallinn -> Kiviõli. Siiani püsivad all :)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 26.03.10 21:12 Tsiteeri
Jah su autol pole vist varsti kohtagi mis uus ei ole ;)
margusja
postitati 29.03.10 06:05 Tsiteeri
Vahetada on alati midagi mulle tundub Audi puhul, vähemalt minu suksu on mulle sellise mulje jätnud. Aga võib olla, et minu oma on mingi eriline romu. Samas sellised teed lammutavad iga auto vist. Vaatasin eila vormelit. Toimus nagu te teate Austraalias tänavaringrajal. Mõtlesin omaette, et huvitav kas Tallinnas saaks ka korraldada midagi sellist. NO WAY! Ilmselt montster truckide võistluse. Samas pärast ei jõuaks meedias seda osalejate hala ära kuulata kuidas Tallinna teed lõhkusid nende monstertruckid ära :)
Näiteks sai mingi paar kuud tagasi parempoolne välimine rooliots lastud paigaldada. Mina detailidesse ei süvenenud. Kui praegune remondimees seda detaili nägi siis küsis: "Ise tegid selle?" Pealegi antud detail vist juba ka kerge lõtkuga. Seega tuleb ikka investeerida väga korraliku detaili.
Aga jah kasutatud auto puhul ikka midagi alati teha.
Minu suksul näiteks siiani juhu poolne peegel ei klapi ennast kokku. Natuke enda laiskus ka ja teiselt ootan soojemaid ilmasid kui saab laiali katkuda asja. Mootor teeb sees häält. Sai isegi paigaldatud uus tigu kuid ilmselt ei saanud nii kenasti kokku kui pidi. Pole just kõige paremad tingimused hetkel hobinokitsemiseks.
Teiseks siiani puudub tagasilla küljest tulede nivooandur.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/Headlight-Self-Leveling-Sensor.jpg
Vajalikud pulgad mida peaksin soetama:
4B0907503- self-levelling susp. sensor (ees-taga sama)
4D0505577 - retaining panel tagumine kinnitus paneel
4D0505465G - connecting link
Peaks kattuma allolevate markidega. St. ainult blok. Ilmselt kinnitus on ikka margipõhine.
Audi B5 A4
Audi C5 A6
Audi D2 A8
Audi RS6
Audi TT MKI
margusja
postitati 31.03.10 07:55 Tsiteeri
Tagastange
Eila tagurdasin parklas (parkimisanurid ei tööta kuna juhe puudub) natukene vastu plastmassist parkimispiiret. Stange kohe irvakil (stange ning tagaluugi vahe paremalt poolt suurem). Tõmbasin käega tagasi aga keegi on selle stange sinna taha hullult ise leiutanud. Igaljuhul järgmine kuu asi millega tegeleda. Tundub et lasen täitsa maha võtta ja uurida kas kõik originaal kinnitused on. Juhul kui ei siis tuleb muretseda ning paigaldada.
Selgus ka et **** eelmine omanik on lasknud stange lihtsalt kuidagi paigaldada. Puudub näiteks tagumise stange tala ning ka need postid mille külge tala kinnitub!
Hakkan neid detaile otsima. Tule jumal appi millise krüsa ma olen saanud. Aga noh eks ikka ise süüdi.
Hetkel siis seis selline.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/IMG_0014.png
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/IMG_0015.png
margusja
postitati 01.04.10 05:40 Tsiteeri
Tagastange
Panen siia kenasti skeemi ka siis hea näpuga järge ajada mis puudu.
Puuduvad siis number 3 detailid 2x(inpact damper) nagu ma aru saan.
Gruppi 2 kuuluvad asjad, ehk siis stange alune tala + detailid millega need inpact damperi külge lähevad.
Mis imega see stange mul praegu seal seisab. Ilmselt ainult otstest.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/tagapamper.png
margusja
postitati 01.04.10 17:29 Tsiteeri
Tagastange
Nii sai asja natukene kaetud. Kirun siin soss-seppasid maapõhja. Igal juhul mulle tundub, et mul on tarvis ka uut stange nahka. Põhimõtteliselt on eelmine stange pandud niimoodi ühelt küljelt et kruviga kere külge ning siis pahtel peale! Tule jumal appi!!!
Natuke pildimaterjali ka! Kui nüüd seda teemat juhtub eelmine selle suksu omanik lugema siis häbene ennast maapõhja!!!
Sellise suksuga ma ilmselt nüüd linnavahel päris kenasti silma hakkan.Huvitav kas ma ülevaatuse saan läbi?
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0014.png
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0015.png
Siin on siis näha et on ka puudu kere küljes olev stange nurga vastus puudu.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0016.png
Teisepool on kenasti olemas. Vähemalt on kusagilt vaadata.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0017.png
Porno kuubis. Lisaks on veel ka pragunenud. Sellest vist asja enam ei saa.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0018.png
Stange siseküljel on puudu ka kinnitus mis peaks haakuma kere küljes oleva kinnitusega. Mitte et seal pool kere küljes midagi oleks.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0019.png
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.04.10 17:39 Tsiteeri
Püha perse ma ütlen, müügiauto mis muud.
Kahju, et korralikke inimesi nöögitakse sedasi.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 01.04.10 18:03 Tsiteeri
Just when you think you've seen it all...
Selline tegevus - eluohtliku sõiduki vigade varjamine - peaks ju mingil viisil keelatud olema?
margusja
postitati 01.04.10 20:54 Tsiteeri
Ei. pole mõtet tänitama hakata. Eks järgmine kord olen targem. Ainult et järgmine auto ilmselt tagasihoidlikum ja poest.
Samas on kuidagi parem sõita kasvõi ilma stangeta kui poolikult paigaltatud stangega.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 02.04.10 07:31 Tsiteeri
Stange kere poolseid vastuseid ju saada. Esimesed asjad mis katki lähevad. Need stange vead on väiksed, vii stange remonti. Tehakse stange välimus korda ja ka vastavad kinnitused. 2-3k ja auto nagu tutikas.
-karla-
Registreerunud 01.12.09
Auto: A4 B9 2,0 TDI
postitati 02.04.10 11:26 Tsiteeri
Ilma stangeta väga vast ülevaatusele minna pole mõtet.. Tänaval liikudes politseile vahele jäädes üldjuhul saad esimest korda hoiatuse, teisel korral korduvülevaatuse.
margusja
postitati 02.04.10 12:15 Tsiteeri
Hetkel on läbirääkimised siis 500 per impact dumper ning 800 eeku tala.
Täna õhtul läheb töökotta kus saab uue klaasi ja vähemalt siis impact dumperid ja tala külge. Kui need küljes siis saan ka vana naha panna sinna niikauaks kui parema alternatiivi mõtlen välja.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 06.04.10 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Nii back in the business.Viga oli siis ikkagi aju toite juures. Mingi pistik oli seal oksüdeerunud.
Suksu seekordne kapriis läks tema omanikule maksma 3496.- + 375.- lisaimmo eemaldamine.
Samas tähelepanu vajab lähiajal mingi pluss klemmi karp põhja all ja käigukasti kiiruse andur mis olevat viga andnud korra. Sellest siis ka see et paar korda suure külmaga märkasin et ei vaheta käiku nii 2000 pöörde juures vaid ajas kuhugi 3000 kanti. Sealt see vist tuli.
Aga nende asjadega siis järgmine kuu Audihooldusesse.
Vot siis selline lugu.
Pagana hea on istuda Vito bussist Audisse. Mis tast edasi saab mõtlen ja vaagin.
NB! Tänan kõiki kes rasek aja aitasid üle elada :)
Terv, selline küsimus, et kui sul masin välja suri, kas siis pöörded kukkusid ja mootor suri välja või mingi muu teema. Ise hetkel sarnase probleemi otsas- sooja mootoriga ilma gaasita tahavad pöörded alla 400 kukkuda. Juhtmeotsa saan parimal juhul sel nädalal.
margusja
postitati 07.04.10 08:14 Tsiteeri
Lihtsalt suri välja minuarust. Ma palju selle probleemiga ju ei liigelnud suht kohe pöördusin remondikohta.
Algselt postitas: Cari
margusja
postitati 07.04.10 13:04 Tsiteeri
Hetkel siis seis selline, et vanast nahast asja ei saa. Hangitakse uus. Esialgu jääb teist värvi ka. See kuu ikkagi ülevaatuse kuu ka. Eks edaspidi vaatab kuidas selle naha kerevärvi saab.
Igal juhul uus klaas pidi ka juba ees olema. Ehk nüüd on autos ka telefoni- ja gps levi
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 07.04.10 13:24 Tsiteeri
Sõbral vähemalt ei lastud ülevaatuselt läbi, kui kapott oli teist värvi. Kas ei või ka tagumise bumperiga seda probleemi juhtuda?
Madis
margusja
postitati 11.04.10 10:07 Tsiteeri
Sain eila õhtul hilja saksast tagasi ja tõin auto ära. Kenasti uus esiklaas kenasti ees ning ka tagumist otsa sai kohendatud. Kenasti on impact dumperid (stange amordid), tagumise stange tala ja korralik nahk küljes. Vanast stange nahast asja kahjuks või õnneks asja ei saanud. Uus stange nahk on esialgu roheline. Järgmine kuu plaanin kerevärvi lasta värvida. Hetkel tunneb mind siis linnavahel rohelise tagastange järgi. Samuti lasin auto ka ära pesta. Kuna fotokas on küla peal laenus siis pildid hiljem.
Usun, et ülevaatus probleemis ei kujune, vanasti ei olnud stanged kerevärvi miks nüüd siis peaks.
Summa 5000.-
margusja
postitati 11.04.10 10:22 Tsiteeri
Tegin kiirelt mobiiliga mõned pildid, annavad ikka ülevaate mis toimunud on.
Stange siis.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/DSC00003.png
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/DSC00005.png
Esiklaas ka.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/04/DSC00004.png
s3pu
Registreerunud 26.06.09
Auto: A8 D3
postitati 11.04.10 14:49 Tsiteeri
Stange värvimisse & vinksvonks ;). Kena pill :)
raemees
postitati 11.04.10 16:18 Tsiteeri
Kas sai ka telefoni ja gps leviga asjad korda, mis neil üldse viga on/oli või on juttu mobiiltelefonist?
margusja
postitati 11.04.10 19:06 Tsiteeri
Ma loodan, et saan. Pole GPSi veel proovinud. Probleem oli selles, et autos GPS levi puudus. Samas teistes autodes on kenasti olemas. Pidavat olema UV kiirgust kaitsvast klaasis/klaasides. Homme proovin.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.04.10 19:26 Tsiteeri
Jep, nii ongi, see nö "lilla klaas" tapab mobiili ja gps signaali suhteliselt korralikult ja ka ülejäänud alumiinium kere toimib kui varjestus;) Lisatelefon + tehase navi ka päris niisama ei ole :). Muidu, kui uut RNS-ed paigaldada ei viitsi (mis on iseenesest väga hea minuarust) siis variant on ka pagassiluugil olevat gps antenni kasutada ja ühendada see olemasolevasse garmini või tomtom või mis iganes gps-i. Neil enamustel sisend olemas.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.04.10 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Oli kah probleem tomtomiga, et ei leidnud sateliite üles, katsetasin siis igasuguseid teisi gps-e ja leidsin paar hiinakat, mis täiesti toimisid A8-s. Telefonileviga pole probleeme olnud.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
