 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 715 | Vaatamisi: 224984)
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 16.08.12 21:23 Tsiteeri
Väike loeng, vene keeles.
http://www.youtube.com/watch?v=OIaL1IgCOZE&feature=plcp
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 27.08.12 16:46 Tsiteeri
Mida panna 1.9TDi 96kw mootorisse? Pumpdüüs vms.
quattrokull
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 1.9TDI Quattro+VW Passat Syncro 1.9TDI
postitati 28.08.12 04:43 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
504.00,507.00 või 505.01 standardile vastavat mootoriõli. Tootja vali ise.
Eest veab ja tagant lükkab=fun.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 11.10.12 13:05 Tsiteeri
Kas Audi A6 2.8 142kw Quattro-le võib panna Shell Helix HX7 10w-40 õli?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 25.10.12 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Arvestades talve tulekut, siis ei soovitaks:
viskoosus mPas pumbatavus
0W 6200 -35° C 60 000 -40°C
5W 6600 -30° C 60 000 -35°C
10W 7000 -25° C 60 000 -30°C
15W 7000 -20° C 60 000 -25°C
20W 9500 -15° C 60 000 -20°C
25W 13000 -10° C 60 000 -15°C
Lisaks on muus osas tegemist suhteliselt tagasihoidliku õliga:
API CF; ACEA A3/B3/B4;
MB approval 229.1;
VW 505 00;
PSA D Level III
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 01.11.12 05:51 Tsiteeri
Mis õli oleks 1.9 TDI manuaal käigukasti hea panna arvestades talviseid olusid?
Hind ei tohiks ka päris maha lüüa. :)
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 17.11.12 08:51 Tsiteeri
Tere, kas selline õli Carlube Triple R 5W30 fully synthetic longlife VW (xvw011/xvw055) oleks sobilik mootorile 1,9L / 77kw TDI PD DPF - EU4.
Kanistril kirjas veel, et vw 504.00/507.00 ja auto manuaalist vaadates on selle mootori taga vw 507.00
Loodetavasti viitsib keegi vastata kes ikka teab ka asjast midagi!:)
Tänud!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 17.11.12 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: melnits
Tänud!
Mine 4 postitust ülespoole või loe kogu teema läbi algusest lõpuni.
Võid panna küll jah.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 01.12.12 18:31 Tsiteeri
Shell õli Tartus (Kiire!)
Kust ma saaks homme Tartus Shell Helix Ultra Extra 5W-30 õli 1L?
Väga tänulik oleks, kui keegi saaks abistada sellega, kollane tuli hakkas põlema ja ei taha muud väga peale kallata sinna.
Õli potsiku pilt
postitati 01.12.12 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Õli potsiku pilt
Prisma vist müüs Shelli õli, kuid ma tõesti ei saa aru, miks just seda peale valada. Võta näiteks sama klassifikatsiooniga mobil, castroll vms. ja kalla rahus.
Siim89
postitati 01.12.12 19:33 Tsiteeri
Eks ma vist peangi Prisma ette võtma siis ja sealt parima hinnaga õli välja vaatama :)
Aitäh sulle.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 09.12.12 14:28 Tsiteeri
Kas Audi A6 2.8 142kw 1998a. võib panna Mobil Super 3000 x1 Formula FE 5W30 ?
Pakend näeb välja selline:
http://lubricantes-online.com/WebRoot/StoreES2/Shops/eb2659/4EC0/0B87/3B80/B725/96EE/AC10/1416/2348/Mobil_Super_3000_Formula_FE_5W-30.png
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 09.12.12 20:16 Tsiteeri
Ei oska öelda kui õige see on ja kas võib avaldada ka mingit reaalset märgatavat mõju mootorile/tihenditele, aga olen kuulnud soovitust, et parem oleks kasutada koguaeg sama tootja samasugust õli, sest erinevate tootjate õlid sisaldavad erinevaid lisandeid (manuseid) ning kuna õli vahetades jääb mingi kogus eelmist õli sisse, siis need uued lisandid võivad mõnede teiste lisanditega mitte just kõige paremini kokku sobida ja mingi ebasoovitava reaktsiooni anda või siis hoopis mõne lisandaine mõju nõrgemaks muuta vms.
Olen oma 100-le mitmed aastad 5W/40 sisse pannud, nüüd mõtlesin mis oleks kui prooviks 0W/40, sama tootja oma. Talvel külmaga käivitamine parem. Mootor muidugi oma vanuse tõttu arvatavasti pole nii tihe ja lõtkudeta kui uuena, aga töötemperatuuri juures ju teoreetiliselt 0W/40 ei tohiks olla vedelam kui 5W/40 (kui andmeid uskuda, siis 100°C juures mingi imeväike vahe on viskoossuses, u. 3,7%).
KsenoonE
postitati 09.12.12 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteStallion
Võib, väga hea õli on see. Enda Audi 100l olen kastutanud. Alguses oli Castrol 10w-40, siis panin selle ja vahet ei olnud midagi. Mobiliga käis vaiksemalt :cool:
R129
postitati 11.12.12 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ühelt poolt olen nõus teisalt vaidlen vastu. Baasõlide tootjaid nagu ka lisandite tootjaid ei ole maailmas just eriti palju. Seetõttu tulevad enamus spetsiifilisi lisandeid prktiliselt "ühest" august.
Erinevaid õlisid võib julgelt omavahel segada, eriti veel siis kui tegemist on sama tüübi üliga ning veelgi kindlam kui nad vastavad samadele nõuetele (näiteks VW 504/507) - ei saa pead anda, et ei toimu mingitki reaktsiooni, kuid mootorile selline kokteil küll halvasti ei mõju.
Viskoosusindeksil (xW-40 näiteks) on alati MIN ja MAX väärtus kuhu standardtestiga üli kinemaatiline viskoosus mahtuma peab. 0W40 ja 5W-40 on see piir 100 C juures min 12,5mm2/s ning max 16,6 mm2/s. Ehk sinna vahele peab ta mahtuma. 5W-40 või seega teoreetiliselt olla kuumalt kas paksem või vedelam kui 0W-40 ja kõik on piltlikult öeldes häppid ja standardnõuded täidetud. Tõsi, mida väiksem on viskoosusvahemik, antud juhul 0-ist kuni 40-ni võrreldes 5-st kuni 40-ni seda parem (loe lisandeid on vähem). Muidugi samas kui üks on PAO ja teine mineraal, siis antud soovitus loomulikult ei kehti. 0W on samas alti PAO õli, ning 5W või olla nii PAO kui ka muu (väga kvaliteetne HC näiteks).
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 11.12.12 11:51 Tsiteeri
Tegelikult võiks Audi mootorisse ikkagi panna õli, millel on VW vastavale autole sobiv tüübikinnitus. Sellel konkreetsel õlil ei ole üldse VW tüübikinnitust. Mobili teisel 5W-30 õlil on VW tüübikinintus olemas: Mobil Super 3000 XE 5W-30
Õlil ja õlil on vahe.
KsenoonE
postitati 11.12.12 11:56 Tsiteeri
Jah ma vaatasin pilti valesti, soovitan panna ikka Mobil 1 5w-40, sellel kõik normid täidetud. See konkreetne on vist mingi Fordi spets õli. Ei tea kah
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 11.12.12 12:54 Tsiteeri
Mis õli sobiks kõige paremni aastaringselt 2.8 V6 142kw mootorile? Ei oska nagu valida midagi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.12.12 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Mobil Super 3000 x1 5w40
muumitroll
postitati 11.12.12 13:28 Tsiteeri
Tänan! Äkki ka mõni selgitussõna? Data pakub 10W40
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 11.12.12 14:14 Tsiteeri
Soovitage VÄGA head õli A4 2008 3.0TDI V6 176kW.
võiks olla kas 0W või 5W, kindlasti mitte rohkem.
Kuna autodest väga ei jaga ja veelvähem õlidest, siis oleks oodatud, konkreetsed pakkumised. Poes ringi vaadates on pilt silme ees kirju Mobil1, Castrol, Valvoline jne.
Ette tänades :)
KsenoonE
postitati 11.12.12 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Ette tänades :)
MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30.
Seda sama pannakse ka esinduses.
Summutaja
postitati 11.12.12 14:40 Tsiteeri
Ette tänades :)
Tänud kiire vastuse eest.
Ok foorumites tuulamise peale olen aru saanud mida see 5W tähendab, aga mida see 30 or 40 seal järgi tähendab ja veel see ESP tähis???
Vaatasin mobil kodukat ja seal ma ei näinud küll, et audi oleks selle õli heaks kiitnud.
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_1_ESP_Formula_5W-30.aspx
V200
Registreerunud 11.09.04
Algselt postitas: jõuvanker
Vabalt võib ka 10W-40 õli panna. Näiteks Mobil Super 2000 X1 10W-40. Olen ise 2,6-liitrise V6-ga ainult seda õli (ja selle vanema nimetusega versiooni) kasutanud ja mootor käib nagu hea Šveitsi kell. Ja mitte tiksumise poolest. :)
muumitroll
postitati 11.12.12 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
No siis tuleb ikka ilmselt valida nende kahe vahel aga ei tea ikkagi kumb siis. Kas 10W40 või 5W40? Mille poolest üks teisest parem oleks näiteks?
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
