 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106086)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 03.08.08 10:54 Tsiteeri
Ei auto on siiski õige :P
Ei hakka ma kellegiga võistlema ega miskit, puhtalt enda jaoks sõidan. Slikid sai ostetud puhtalt sellepärast, et tulid mega odavalt kätte ning iga teisipäevane vaba rada on väga ahvatlev :P aga tänaval sõidu rehvi ei tahaks nagu väga kulutada.
ranz
postitati 20.08.08 08:02 Tsiteeri
Nüüd siis lõpuks tuli teisipäev mil vihma ei sadanud ning rada oli kuiv :) krdi lahe on ikka sellise rehviga sõita... pidamine on ikka hoopis teist masti :cool:
Masinal jõu puudumise üle nüüd küll kurta ei saanud, pigem tekkisid tiba teised mured. Üks neist on loomulikult pidurid mis siiski on tiba nigelad ning kettad lähevad ikka maru kiirelt hõõguvaks all ära, ainus pluss oli see, et need klotsid pidasid sellele tulele vastu. Teiseks selgus, et kurvides madalamale käigule vahetades ja pidurdades keerab mootor ennast niipalju "ninapidi maha", et geneka labad ulatuvad vastu cooleri raami :P paistab, et ees olev tugipadja pesa tuleb teha laiemaks mõlemat pidid. Kolmandaks, tänavaseades rataste kalletega kulub sellel rajal esimene parem rehv ikka meeletu kiirusega, pane see rõhk sinna sisse milline tahes, ikka hakkab üht serva närima.
Igatahel tavarehviga sõidetud aja 1,07.9 sõitsin üle pea nelja sekundiga, 1,04.2 :D
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 20.08.08 08:11 Tsiteeri
Teiseks selgus, et kurvides madalamale käigule vahetades ja pidurdades keerab mootor ennast niipalju "ninapidi maha", et geneka labad ulatuvad vastu cooleri raami paistab, et ees olev tugipadja pesa tuleb teha laiemaks mõlemat pidid
Jees, mul sõi natuke coolerit ära ka :) Uue pesa tegin igast suunast piiravaks, nagu ruut pmst.
Mis slikid sa sinna alla keerasid? Aeg on väga hea, tuleb öelda.
Mis klots, ketas, vedelik sul seal on?
ranz
postitati 20.08.08 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Mul coolerini maad õnneks piisavalt, et ta käib ainult vastu raami ja ka seda mitte palju. Ja tegelt mul ongi too pesa igast suunast piirav juba, aga too puks on seal sees katki läinud, ning pesa ei ole piisavalt lai, too kumm (isegi ka uus, korra juba vahetasin) kipub mööda minema ning sealt see katki minek ka tuleb, eks teen selle pesa paremaks nüüd.
Rehvid on Dunlop SP sport mudelid, klots on ferodo premium, ketas on zimmermani puuritud ning pidurivedelik Motul RBF600. Suurt rohkemat nende pidurite juures paremaks teha ei oska. Ega tegelt pidur otseselt väga ära ei kaogi, lihtsalt lauri kõrvaltvaatajana ütles, et normaalselt ikka tuld lendas sealt alt, klots pidas ilusti vastu ning pidurdada oli kah täiesti OK.
Kui veel rinkal niimoodi sõitu harrastada peaks kas pidurid välja vahetama millegi suurema vastu, või lihtsam ja odavam meetod... suunama jahutustorud otse peale.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 20.08.08 13:43 Tsiteeri
Äkki sul on juba mingi koht olemas, kust piduritele jahutustorud saad või teed ise, ma lihtsalt mainin, et nägin alles hiljuti aadressil www.ebay.de Audi S2 mõeldud torusid esipidurite jahutamiseks. Praegu on kiire, äkki homme või kunagi saan uuesti üles otsida ja lingi anda.
ranz
postitati 20.08.08 13:50 Tsiteeri
Eip, näinud veel selliseid pole.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.08.08 14:11 Tsiteeri
Ma arvan, et mõeldakse neid vidinaid, mis pannakse udukate asemele ja sealt torud velje taha.
ranz
postitati 20.08.08 16:18 Tsiteeri
Praegu mõeldes on sealt udukate tagant suht keeruline sellist toru vedada... minuarust oli seal kohe miskit taga? aga võibolt mäletan valesti kah, kui lingi leiad, pane siia kah, uuriks küll mis lahendusi sellised olemas on.
Karel
Auto: S2
postitati 20.08.08 16:36 Tsiteeri
Vaatasin ja praegu ei leidnud, et keegi jahutustorusid müüks. Küll on pakkuda mitmeid Brembo pidureid, mida magi tahaks, ainult siiani pole sellist raha leidnud. Ma vahel ikka vaatan, mida keegi müüb ja kui tahad, annan Sulle kohe teada kui midagi leian. Seda, kuhu ja kuidas jahutustorud kinnituvad, ma täpselt ei tea, sest olen ainult juppide pilte näinud, juttu mis juures oli ma vist ka ei lugenud. Kui Sul keele või millegi muuga seal abi on vaja, äkki oskan ka natuke aidata.
ranz
postitati 05.09.08 23:21 Tsiteeri
Krt õhtu ennem võistlusi ei tasu masinaga miskit mässama hakata :P väga pikk õhtu kipub tulema :P
Nimelt siis tekkis kahtlus, et mootori padjad omadega õhtal ning uued tellitud milled ka täna päeval kätte sain... ja mis seal ikka, kukkusin ka kohe neid vahetama. Juhipoolsel juhtus nii, et käpa küljest mutrit maha keerates otsustas kummiosa padja seest hoopis pooleks minna ning jägi mulle sinna rippuma läbi käpa polt koos mutri ja vastasotsas oleva kummijublaga. Proovisin mis mina proovisin, no kuidagi ei õnnestunud asja piisavalt kinni hoida ning samal ajal ülevalt keerata, tuli ka mõte juba käpp maha ploki küljest võtta, kuid mõned kuuskant võtme proovisimised näitasid, et peab olema muu võimalus, liiga palju tuleb lammutada, et seda võitit sinna üldse ligigi panna saaks. Lõpuks pigistasin kuidagi ketaslõikuri sealt vahelt sisse ning väikse nikerdamise peale õnnestus mutter pealt lihtsalt pooleks lõigata... edasi läks juba suht lihtsalt, uus padi alla ja mutrid kinni.
Kõrvalistujapoolsega olid veel keerulisemad lood, püüdsin ma nii ja püüdsin ma naa sellele asjale läheneda kuid ei näinud mina muud võimalust kui kas turbo maha või starter maha, loomulikult otsustasin starteri kasuks. Sealt tagant siis pääsesin ligi käpa kuuskant poltidele ning võtsin padja koos temaga maha. Sinna kah uus padi sisse ja kokku tagasi.
Sellel kõrvalistuja poolsel nagu väga viga peale allasuunas äravajumise ei olnudki, aga kõrvalistuja oma see-eest oli suht parjalt enda pesa painutanud, korralikult vajunud ja kõver.
Üle sai vaadatud ka mõlemad kiilrihmad sest vahepeal hakkas viimasel ajal üks kergelt kriuksuma. Sai pingutatud roolivõimu oma ning generaatori oma lahti keerates selgus, et plokipoolne kinnitus sellele "pulgale" mille pealt reguleerimine käib... on lihtsalt puudu. Ju siis kunagi kui asi lahti käis jäi ta pingutamata või miskit... aga kadunud ta igatahel oli:P läks uus asemele ning rihm pingule.
Homse võistluse tarbeks sai WG sisse pandud ka originaal vedru, et eks näis kuidas sellega sõita ka on :)
ranz
postitati 07.09.08 13:52 Tsiteeri
Dragil käidud ning parim aeg 14,3X :P Aeg on halb puhtalt sellepärast, et segu on kütuserõhu regulaatorist keeratud parajaks jäiga vedru jaoks ning seda ma ümber seadistama ei hakanud... segu sõidu ajal oli 10,2 :D ehk siis uputas mõnuga, kuna aga BR klassis sõitsin nagunii, ei olnud erilist mõtet selles osas midagi ka ette võtta. Kaua ma siiski sõita ei saanud, kohe esimeses elliminaatoris panin dial in-i 14,5 ning pidurdasin finishis kohe korralikult... siiski oli just selles sõidus stardis pidamine piisavalt hea, et sõitsin ennast 0,05 sekundiga lõhki :P Mis seal ikka, eks peab lihtsalt rohkem seda BR asja lihtsalt harjutama, kevadel jälle :)
ICE
postitati 07.09.08 14:10 Tsiteeri
Eliminaatori esimese ringi sõit Ahto vastu oli väga põnev. Eriti pull oli vaadata, kuidas Rando pidurdas enne finishit aga fooris süttis ikka roheline tuli Ahto rajale tähistades tema võitu. Nagu ka ise ütlesid, break-out oli üliväike. Aga see on mootorisport :)
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 07.09.08 14:14 Tsiteeri
Käigu vahetusel kostusid mõnusad raksud:)
ranz
postitati 07.09.08 16:17 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
Nii ta seal käib jah, selliseid sõite tehes ei lähe teine käik muudmoodi kui ainult jõuga :P aga vähemalt läheb sisse :P
Esimeses elliminaatoris tegelt ise tegin selle vea, et lasin liiga pikalt eest ära, finishis oli vahemaa piisavalt suur, et oleks võinud pidurdada veelgi rohkem... aga selline see BR juba on, parajalt tegemist, et vastast võita, ei või sõita liiga kiirest, ei või sõita liiga aeglaselt, lahe :D
ranz
postitati 19.09.08 06:01 Tsiteeri
Juba teist korda on peale mootoripatjade vahetust maha hüpanud genreraatori rihm mis iseenesest on täiesti terve ning pingsus paigas... samuti hakkas peale patjade vahetust halvasti sisse minema teine käik.
Probleemi leian hetkel olevat selles, et ees olev moto tugi on suht korralikult kinni surutud sinna raami vahele sest uued padjad tõstsid mootori kõrgemale (samuti on kellegi jutust meelde jäänud, et kui esimese padja täiesti jäigaks tegi, hakkas samamoodi geneka rihma maha loopima). Eks võtan nüüd eest cooleri raami lahti ja tõstan teda tiba kõrgemale, kui ainult tõstmisega ei pääse, peab minema tiba lõikama ja keevitama. Samuti peab vast üle vaatama käiguhoovasti, kas siis reguleerima miskit või... eks näis.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 19.09.08 07:48 Tsiteeri
Mul viskas kunagi (90-nel 7a-l) pidevalt genekarihma maha. Siis avastasin, et kuidagi geneka kronsa on viltu ning seega ei olnud geneka ja vända teljed enam päris paralleelsed. Sai asja parandatud ning rihm hakkas maha tulema u. viis korda harvemini. Seejärel arvasin, et geneka rihmaratas kulunud ja viga selles oligi.
Kuigi jah maha lendas rihm siis, kui oli 6000+rpm'i. Samas ma ei mäleta täpselt kas 3b s2- oli kiilrihm. Aby-l oli vist juba soontega.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.09.08 08:09 Tsiteeri
3B on jah kiilrihmadega, lausa 3 tk neid otsademfrilt jookseb.
Viga on ilmselt:
Rihmarataste paralleelsus vale/nihkes.
Rihmarattasoon kulunud.
ranz
postitati 19.09.08 08:11 Tsiteeri
Mul nagu muu osa paistab korras samas olevat, rihm on täiesti korras ning miskit ebanormaalest kulumist ei näe, samuti ei ole rihm mul ennem sealt maha elusees tulnud, alles nüüd just peale nimetatud töid. 3B-l on jah kiilrihm veel.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 19.09.08 08:45 Tsiteeri
Kuidas ferodo premier ennast tavaolukorras üleval peab? Vilistama ei kipu?
Parem must minevik kui lilla tulevik
ranz
postitati 19.09.08 09:57 Tsiteeri
Hetkel igatahel tõstsin raami 5mm ülessepoole, et esimene padi jääks natukenegi vabaks ning paari 6500p stardiga proovitud katsetel jäi ta igatahel peale. Siiski siiski, esimene kord kui vana rihma tagasi panin, sain pöördeid anda kohapeal ainult 3Kni ja rihm käis laksti maha. Sai siis kõrvalt poest võetud kitsama tüübi rihm (originaalis kaks mõõtu antaksegi ja peal oli mul laiem, nüüd läks pea mm jagu kitsam), too igatahel jäi peale :)
Algselt postitas: Jürarrak
Kusjuures ei krigise, vahepeal mõningatel päevadel krigisevad nood tagumised mis juba eelmine omanik alla installis (ka miskid performance omad, peaks olema kangemad kui ferodo premiumid).
ranz
postitati 05.10.08 20:02 Tsiteeri
Väheke uuendusi, masina odomeeter keris nädala jagu tagasi ette 300 000 km ning probleeme hetkel temaga peaaegu, et ei olegi :)
Siiski siiski, kuna natukene jama on tekitanud too hiina ime seal kapote all, siis sai suure lobi tagant tellitud uus ja korralik FPR mis selle pilusilmade leiutise välja vahetab :P Tellitud sai siis selline vidin: Mallory 4305M
http://www.aztpi.com/images/P/mal_4305M_lg.jpg
Samuti sai möödunud AC dragil näpitud ühe teise klubikaaslase masina käigukangi millele oli installitud short shifter, jubedalt hakkas meeldima ning sai ka too omale koos FPRga tellitud :)
Kuna hetkel käsil olev olevi auto projekt on minu jaoks ootel, siis sai vähe näpitud enda masina vidinaid, nimelt siis sai ära nahatatud ammu ootel olevad piilarid, üks neist on puhastatud:
http://ranz.planet.ee/S2/piilar.JPG
http://ranz.planet.ee/S2/piilar1.JPG
Hetkel on kõik piilarid ilusti nahatatud, "sangad" ja turvavöö kõrguse regulaatorid jätsin originaal heledat värvi. Põhjuseks see, et kõike mustaks tehes muutub see asi natuke liiga MUSTAKS ning lagi jääb nagunii hele, siis ise arvan, et päris hea sai, eks teen valmis produktist kah mõne pildi.
EDIT: valmis piilaritest siis kah mõned pildid:
http://ranz.planet.ee/S2/piilaridvalmis1.jpg
http://ranz.planet.ee/S2/piilaridvalmis2.jpg
http://ranz.planet.ee/S2/tagaluuk.jpg
ViljarS
Registreerunud 25.09.02
Auto: Ford Focus RS 2010
postitati 07.10.08 17:37 Tsiteeri
sisu sai päris hea, minu oma on jörgmine:D
ranz
postitati 10.10.08 16:19 Tsiteeri
Paistab, et kütuserõhu regulaatori tellimine on sattunud vägagi õigesse aega. Nimelt nädal - paar tagasi avastasin, et boosti all jääb segu nagu tiba lahjaks, vaatasin regulaatori näitu, ongi kukkunud, sai juurde keeratud. Nüüd üleeile avastasin, et segu on ikka ulmeliselt lahja (boosti all nägin ka 15 ära), vaan uuesti regulaatori kella, jällegi kukkunud, keerasin uuesti paika. Täna õhtul tööjuurest ära sõites toimis kõik ilusti, käisin poes ära, panen masina tööle ja hakkas äkki pump ulmeliselt undama, käisin vaatasin pagassi, koputasin peale, ei miskit :o Kohe ei jaganud lahti kah ja alustasin sõitmist kodupoole... natukese aja pärast meenus too regulaatorist peale keeramine ja läksin asja uurima... krt seier jummala põhjas, pump surub elu eest niipalju kui suudab:mad:
Ega see muud tähenda kui tuleb regulaatorist asi suht koht maha ära keerata ning uue regulaatori saabumiseni tuleb klots pedaali alla panna :P
ranz
postitati 22.10.08 13:46 Tsiteeri
Kunagi sai mässatud selle VEMS kellaga, et hakkaks too näitama ka mootori pöördeid, ei saanud toda siis tööle ja seisma asi jäigi. Nüüd siis sai too install lõpuni viidud ning oksab nüüd kell kuvada ka mootori pöördeid :) Kui kellegil tekib nüüd küsimus, et milleks see vajalik kui tahhomeeter kellade plokis olemas... siis point on selles, et kui nüüd arvuti järgi VEMSi kellale pista ja logi faili salvestada siis ainult A/F ja EGT näiduga nagu pole midagi teha kui pöördeid kõrval pole :P Tulevik toob lisaks veel piisavalt suure MAP anduri, et logisse saada ka turbo poolt tekitatud rõhk.
Samuti sai leitud natuke infot kaabliga diagnostika tegemise kohta ning sain teada, et 3B S2 motronicul saab peale veakoodide ka tegelt natuke muid asju jälgida :) (uuematel masinatel seda teadsin, aga et ka minu omal saab, veel ei teadnud). Seda ka ükspäev testides sain teada, et kõik muud näidud peale lambda on korras, samuti tekkis aegajalt miski viga ajusse. VEMSi NBO2 lambda simulatsioon on lihtsalt motronicu jaoks mittepiisav ning teiseks olin ma paigaldanud väljundsignaali tarbeks tavalise ühesoonelise kaabli... vajab aga too hoopis varjestusega kaablit. Õnneks omab too kell ka seadistatavat output signaali ning klubikaaslase abiga sain kahest lambda näidust ühe paika... valeks jäi ainult Lambda Adaptation rida mida ei saa ma mitte miskit pidi sellisesse vahemikku nagu ta olema peaks :( samuti sai vahetatud kaabel õige vastu, viga enam ajusse ei ole tulnud, kuid näitu ikka paika pole saanud. Muidugi on siin üks suur AGA, WB töö on tiba teistsugune kui NB oma ning motronicu jaoks ei pruugigi võimalik olla seda õiget signaali näidata kahjuks.
Kuna piilarid sai masinal valmis tehtud on järg järgmiste asjade käes. Pikalt sai mõeldud kas panna pigimatti tagumiste küljeplekkide sisse või mitte... kuna aga ust kinni lüües kogu see plekk seal mõnuga liigub otsustasin siiski selle väikse kaalulisa sinna panna, et asja jäigemaks saada. Täna püüan sinna siis väheke pigimatti sisse installida ning selle peale ka vilti juurde ja polstrid taha tagasi panna... saab ehk salongi vähekenegi vaiksemaks :P
EDIT: Sai eile proovi mõttes ajule aku juhtme maha tõstmisega restart tehtud... peale seda läks nüüd paika ka lambda teine näit, ehk siis see nimetatud lambda adaptation :)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 24.10.08 16:33 Tsiteeri
Kas sa tellisid selle kaunitari jaoks samast kohast kohe õiged niplid ka?
Päris "põnev" on siinpool suurt merd nende AN jubinate leidmisega. Hüdraulika poolelt sobib pea aegau JIC liitmikud.
Ise olen nüüd hädas nagu lic lapsega, ei tellinud kohe õigeid AN nipleid regulaatorile ja JIC nipli tihendamine klasifitseerub porno alla :S
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
