 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15  16  17  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330629)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 13.07.12 16:18 Tsiteeri
http://cdn.memegenerator.net/instances/400x/22009745.jpg
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 13.07.12 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
:D
Paremini poleks seda saanud vist öeldagi. :cool:
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 13.07.12 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: walkman
:D
Hahaahaaaa ma sain kõvasti naerda praegu :D Vb panen nv ette madalduse kui vedrud saan :D See kuu lõpp tahan välimuselt S4-ks saada seda masinat ;)
freeser
postitati 14.07.12 10:39 Tsiteeri
Lisan veel ühe toonipildi.
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/168803_423076357735163_1999275221_n.jpg
Edit by Black: pildina on max laius 800px, muutsin lingiks!
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 14.07.12 12:56 Tsiteeri
Tavaliselt sellised veljed mulle ei meeldi,aga need on kuidagi meelt mööda.Nagu Xzibiti käest ostetud:P
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
freeser
postitati 17.07.12 23:59 Tsiteeri
Niisiis, autol käis turbo maas tegime kõik puhtaks, oli jubedat sodi täis küll, aga nüüd hea. Käisin proovitiirul lootes, et enam ei viska avariisse, aga ikka sama pull, minul mõistus otsas ja ei oska enam midagi teha sellega. Rõhku hakkas küll paremini hoidma u 1,3 ja toimetab paremini mitte nii nagu ennem, et viskas 1,2 sis langes maha 0,9 peale ja hakkas jälle koguma.
EDIT: Mis vahe on FWD vedrul ja Quattro vedrul ? Kas esiveolise tagumised vedrud sobivad quattrole?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 18.07.12 06:29 Tsiteeri
Ei sobi tagumised vedrud, läbimõõt on erinev.
Best ET 13,414@A4
freeser
postitati 18.07.12 11:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Selge, siis pole mõtet hakata ostmagi neid, jääb see aasta kõrgeks auto ja kevadel vaatan midagi. ;)
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 18.07.12 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Jäta parem üldse madaldamata, siis on väheke kasu ka sellest quattrost. Meie banaaniriigi teed ei kannata standardiga isegi sõita, mis siis madaldusest veel rääkida :D
freeser
postitati 18.07.12 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Madaldus tuleb kevadel, auto võiks ikka hea välja näha ;) Talveks orig amordid alla jälle ;)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 18.07.12 20:32 Tsiteeri
Mul on ka kodus Jeep, kohati mõtlen ka, et võiks madalam olla, teisalt hakkan vaatama, et siis rannas käik ja muud jutud on kohe piiratud ja talvel läbitavus, samuti mugavus on tagatud hetke vedrustusega. Pidingi sulle pildid saatma, katsun teele panna. Kiire on olnud...
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 18.07.12 21:36 Tsiteeri
Normaalse madaldusega pole hullu midagi.;) Enda mõlema a6-ga pole veel ükski sõit tegemata jäänud sellepärast, et auto madal ja sai isegi musta audiga sõidetud talvel nii, et kinni kordagi ei jäänud. Ise kasutan seda varianti, et quattro talvek kõrgeks tagasi sest pole raske neid vedrusi 2korda aastas vahetada.;)
freeser
postitati 21.07.12 18:05 Tsiteeri
Täna tõin sõbralt ära seisva rooli. Tegu S8 nuppudega rooliga. Kellel huvi sis minu rool müüa :)
http://www.upload.ee/image/2306191/12040048.jpg
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 21.07.12 21:48 Tsiteeri
Mis kasu sellest nuppudega variandist on , kas see mitte automaatkastile vajalik pole ? Kas muidu roolinuutide erinevust pole varasema ja praeguse rooliga ?
postitati 22.07.12 08:36 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
'98 peaks mõlemad jämeda roolivõlliga olema. Aga ega sinna nuppude alla manuaalkasti korral tõesti suurt midagi panna pole. Raadio voluum, õhkvedrustuse level või mootori eelsissepritsenurk. :)
aivo82
Registreerunud 04.02.08
Auto: B4Q
postitati 22.07.12 11:20 Tsiteeri
Nuppude alla annaks kindlasti midagi aretada kui endal käed valest kohast välja ei kasva ja mõte ka natuke liigub. Suurem probleem ilmselt on see, kas selle rooliga on kaasas ka vastav airbag-i ja signaali lint. Minuteada peaks selle põlvkonna roolidel lisanuppude "juhtmed" sama lindi peal jooksma.
freeser
postitati 22.07.12 17:20 Tsiteeri
Rool küljes, tagumised kõlarid ka nüüd lõpuks töötavad ja heli on super. Nüüd jah vaja seda uut linkaablit, aga mille oma ma veel ei tea. Eks hakkan uurima. Miks ma selle rooli panin? Sellepärast, et ma sain ta sama rahaga mis ma enda vana müüdud saan ja saab vähemalt teistsuguseks sisu jälle. Kui ma need tuled juba põlema saan olen rahul. Muidugi mingiaeg võiks tõesti aretama hakata, et nendest nuppudest ka kasu oleks. 28 peaks selle auto välimus ka muutuma S4-ks täielikult ;)
jyrisoo
postitati 22.07.12 19:32 Tsiteeri
Sellele autole ei tohiks coilid kallid olla.
freeser
postitati 22.07.12 19:33 Tsiteeri
600€ olid normaalsed, mingid nonamed saab mingi 300-ga ka. Aga mure on ikka veel selle rõhuga. Ma ei oska seal enam midagi vaadata/teha. Vaakumvoolikud on uued, turbo puhas, kõik liigub ilusti, aga rõhku viskab ikka 1,5 ja sis avariis. :(
jyrisoo
postitati 23.07.12 16:47 Tsiteeri
Geomeetria reguleerimata? Membraan terve? Tule läbi kui siiakanti satud, proovime originaali või standard softi. Kuigi arvan, et see probleemi ei lahenda. Sul nagu rõhku ei juhitakski. Softile ja paigaldusele eluaegne garantii.
postitati 23.07.12 16:59 Tsiteeri
Kuskil on vaakumleke ja ei tõmba turbo geomeetria hooba piisavalt kiiresti tagasi. Mõõda vaakum üle. Hea oleks manomeetriga vaakumpump saad igasugu klapid üle kontrollida. Endal olnud juhus kus vaakumpumba küljest pidurivõimu minev toru lekkis kohe pumba küljest. manomeetr oli küljes ja torusid liigutades leidsin vea. N75 võib ka vigane olla. Kontrolliks võta pistik tagant siis peab ta vaakumi turbogeomeetriasse kinni panema. See lihtne süsteem.
freeser
postitati 25.07.12 09:29 Tsiteeri
Selge tulen läbi, laupäeval nagunii Tallinna S4 tagastange ja küljelaiendite järgi :) n75 vahetasin, ei aidanud
EDIT:25.07
Uue rooli pilte kah
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/524557_426756900700442_1068240682_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/403896_426756834033782_674564912_n.jpg
freeser
postitati 26.07.12 18:33 Tsiteeri
Eile sai esisild jälle vaikseks, vahetati ülemised õõtsad, parem rooliots ja vasak sisemine rooliots ja tehti sillaregull. Tänud lähevad nagu ikka Lauri_T ja revali meestele ;) Otsin ka uut lintkaablit, et rooli nupud toimima saaks.
freeser
postitati 28.07.12 17:31 Tsiteeri
Täna sai NOS-i juures käidud ja stange külge pandud, juhipool ka küljelaiend, vasakule veel ei jõudnud ja genekas ütles üles :(
https://lh3.googleusercontent.com/-QPAi4YZ5afI/UBQX_8w_EPI/AAAAAAAABow/N9GsWZZdIyQ/s800/313210_428233900552742_94607046_n.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-O1eSyUPgOWo/UBQhq4xkFjI/AAAAAAAABpA/jNtV_DB7NAQ/s800/DSC_0192.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-bCD1H7ANnOQ/UBQh1eR-N_I/AAAAAAAABpM/WDwQIHX7yOs/s800/DSC_0193.jpg
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 28.07.12 18:45 Tsiteeri
Oi näe -täitsa nagu päris sai.. :cool: Kas laiendid olid korralikud ja üle värvimist ei vaja?
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
