 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  23
Pealkiri: Audi 90 10 Jahre Quattro Edition - 1991 - simoQ (Vastuseid: 571 | Vaatamisi: 99178)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 06.09.10 19:46 Tsiteeri
Täna sai siis külge installitud tagumine numbrialus. Proovitud sai stanget, kuid sellega on tööd. Pealmine rant on laiem kui originaalil ja seega jääb ta koobastest hetkel kaugemale. Tundus ka, et on kole laiali ja jääb koopast eemale, kuid vana stangega mõõtes (pannes selle tagurpidi peale) oli kõik nii nagu peab. Tiiva nurgad on teised natuke, jooksevad ettepoole otsemalt kui seda B4. Ühesõnaga tahaks stange natuke lõikamist saada vana järgi, siis läheb ta ka tahapoole ning servad ulatavad koopa ääre taha. Külgedele said pandud ka "Gecko" kleepsud koos quattro kirjaga. Linnuke jälle kirjas;)
simoQ
postitati 07.09.10 19:16 Tsiteeri
Pildid meeldivad kõigile.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148261f07fa.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/0761482658fe78.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148275c133c.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148301c7f9f.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148315d6211.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/0761483415a046.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148349a5356.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148357be497.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148359f511a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148363faee1.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/07614836962a1a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/07614838529d56.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/0761484095d537.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/0761484436916a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/0761484499c1f6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/0761484730750e.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.09.10 19:35 Tsiteeri
Need kleepsud :P
simoQ
postitati 07.09.10 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Need kleepsud :P
Sobivad hästi;)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.09.10 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Need kleepsud :P
Sobivad hästi;)
Pisar tuleb silma lihtsalt :D
simoQ
postitati 10.09.10 19:46 Tsiteeri
Täna saabusid siis ülejäänud 3 ukseliistu, tulid 2,5 nädalat Saksast. Tagumine vasak, esimene parem ja tagumine parem.Täna sai ostetud ka must kivikaitse, teen sellega üle veel mõned kohad, et asi saaks veelgi parem:) Homme proovin puhastada ka istmeid.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.09.10 19:52 Tsiteeri
Jõhkralt kena!
Aga mis huvitav nupp sul tulede regulli kõrval on? Polegi näinud ennem sellist.
Kompu on heaa, tahaks endale kah :D
Kompu asjast sain nii aru, et kui kollane pistik vms olemas siis plug and play?
simoQ
postitati 10.09.10 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Jõhkralt kena!
Tulede regulli kõrval on vanakooli kompuutri funktsioonide lüliti. Mul on kojameeste kangis olev lüliti ka peale pandud, aga hetkel puudub kelladeplokist tuleval juhtmestikul pistik, et see ühendada ja sain juhtmestikuga sellise lüliti. Ajutiselt on eht, põleb ka pimedas. 87-89. aasta 90-l olid sellised lülitid, millel kojamehe- ja tulelüliti kang kandiline.
Kui kollane pistik olemas, siis on jah ainult plug and play. Mina aga otsisin oma autost aju taga, mis juhib küttesüsteemi ning sain tänu juhtmestiku skeemile sain teada, et kütuse signaali juhe asub pin 10 all. Võtsin aju laiali, et juhet vedada ja oh imet, see oli olemas, juba läks kuskile armatuuri alla:D Ühesõnaga, kui sul isegi pistikut pole ega alguses komput, siis annab ajust ise vedada. Mul on autol igatahes 2 aju, ma ei tea kuidas C4 2.8 asi on. Loodan, et sulle on abi sellest keerulisest jutust:)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 10.09.10 21:40 Tsiteeri
Tõsiselt kobe 90 on sul. Kahju et selliseid korralikke nii vähe liikvel on... ja need kel on, ei viitsi nendest hoolitseda. Eelmiselt lehelt lugesin su soovi musta lae järele. Loe digimarketi teema läbi, tal seal pildid ja jutt, kuidas tehtud. Riiet ega liime ega midagi sa ostma ei pea, selle ütlen ette ära, ülejäänud pead sealt täpselt välja lugema;) edu ja jaksu iluduse eest hoolitsemisel:P
postitati 11.09.10 10:14 Tsiteeri
Räägi sellest põhja võõpamis töödest, kas see mõks kuivas sul ilusti all ära? Enda Motip pigipask on teisipäevast saadik alt nätske ja nakkuv.:o
simoQ
postitati 11.09.10 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Mul oli nii, et lasin need kohad üle ära, mitu kihti (vahepeal lasin kuivada). Läks mitu päeva mööda, nii 4-5 ja oli minulgi nätske. Selline, et kui puutud, siis näpp jääb mustaks. Mõtlesin ka, et purgil kirjas 2 h kuivamis aega, kuid ei kuivanud kahe tunniga. Kui proovisõitu tegin, siis tõmbas isegi selle külge, mis ratas üles loopis. Võib-olla kuivab ta kaua ning jätab hiljem tugeva kaitsekihi või siis jääbki kergelt nakkuv.
Rääkisin ka ühe auto maaleriga, et mida tema soovitaks ja ta ütles mulle nii, et need kohad, mis tahaks saada kaitset, tuleks üle teha vana õliga ja siis kruusateel sõita. Nii pidi saama ka hea kaitsva kihi, kuid mul oli see, et auto oli siis pukkidel ja teiseks mõtlesin, et kuidas see üli mul seal nii hästi pidama jääb, mingil määral tilgub ikka ära.
simoQ
postitati 11.09.10 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Selliseid näeb tõesti tänavapildis väga vähe ning kui isegi mõni liigub, siis on seegi esiveoline ja täiesti plank. Ega minulgi erilisi lisasi pole aga midagi siiski. Üldjuhul lähevad enamus sellise kerega autod varuosadeks, sest ei viitsita tegeleda. Läks mootor kotti, läheb osadeks ja see on paratamatus. Ma katsun teda hoida igati, kuna on ju juubeli mudel ja kõik see värv ja salong istub omavahel ideaalselt kokku, lisaks punased tuled ja kui nüüd veel mõned ilu operatsiooni puudutavad asjad tehtud saab, siis on ta täitsa muhe.
Ma pean digimarketi teema läbi lugema ja ehk saan targemaks;) Tänud selle informatsiooni eest. Ja mis põhiline, hoolitsen ta eest:)
simoQ
postitati 12.09.10 17:52 Tsiteeri
Eile sai salongi puhastusega tegeletud. Proovisin spetsiaalset tekstiili puhastajat (vaht). Tulemus, mille saavutasin, jäi parem kui enne, kuid jah, ei ole lihtne saada puhtaks istet, mida pole 18 aasta jooksul puhastatud. Olen mõelnud survepesu peale ka ja riide maha kakkumisele, aga see on aeganõudev ja üsnagi keeruline protsess.
Täna võtsin ette suurema protsessi. Nimelt sai vahetatud jahutusvedelik, radika ülemine lõdvik nin paisupaak. Enne jahutusvedeliku vahetust pesin 5 korda süsteemi veega läbi seni, kuni vesi jäi enam vähem läbipaistev. Kord oli väljatulev vedelik roheline, kord pruunikas-roheline. Panin vee sisse ja lasin läbi suure ringi. Seekord ei hakanud äädikalahust tegema, kuna mõtlesin, et pärast on mul suur ja väike radikas umbes ning siis on jama majas. Ku süsteem läbi pestud, asusin lõdvikut vahetama. Seejärel paigaldasin uue paisupaagi. Vana oli parajalt kutu ja nägi rõve välja. Ülevoolu toru oli murdunud ning kui vooliku otsast tõmbasin, jäi see pisike jublakas sinna sisse. Kui kõik asjad olid küljes ja kinni keeratud, valasin sisse punase Polar jahutusvedeliku. Varutud oli teda 7 L ning peaaegu kõik läks sinna sisse ka ära. Kokkuvõttes süda rahul, üks mahladest jälle vahetatud ja võib jälle ühe asja võrra muretumalt sõita:)
Süsteemi õhutamine:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/305/135/076317607e1304.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/305/135/0763176237d03e.jpg
Uus lõdvik:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/305/135/0763176371edf8.jpg
Uus paisupaak:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/305/135/076317645956a0.jpg
Vana paisupaak:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/305/135/076317651f2caf.jpg
huux
Registreerunud 23.11.06
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 19.09.10 08:48 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/302/240/07562035544a5d.jpg
Räägi mitu raha nende pukside eest taheti?
Sound of R5:D
simoQ
postitati 19.09.10 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: huux
Õõtsapuksid olid algul 250.- paar, kuid hiljem selgus et tk on 250.-:D Difri padi maksis 475.-, kui ma õieti mäletan:) Kuid kindlasti tasuvad need puksid end ära, difri padi kindlasti.
huux
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 20.09.10 16:55 Tsiteeri
Ka minupoolsed kiidusõnad auto eest hoolitsemise kohta:) Keep going;)
Plaan enda 90 ka korda teha, siiani pole lihtsalt jõudnud sellega tegelda(rekkameeste värk :D) Sorry OT.
Sound of R5:D
simoQ
postitati 20.09.10 20:39 Tsiteeri
Tänud:) Eks tänapäeval olegi selle ajaga kitsas. Suvel oli rohkem aega, kuid nüüd on taas tegemist rohkem. Soovin sinulegi eesli moodi kannatust ja külma närvi auto ehitusel:D See oli rohkem naljaga pooleks, see on tegelikult feeling omaette.
huux
Auto: A4 1,8 TQ
postitati 21.09.10 16:59 Tsiteeri
:) jap maru hää tunne on kui oled ta lõpuks valmis saanud.
Omad kogemused
Sound of R5:D
simoQ
postitati 23.09.10 19:23 Tsiteeri
Kirjutan siis hetkeseisust. Sillad said nüüd teoreetiliselt kokku. Hetkel nihkes ette taha ja paremale vasakule. Külge sai pandud tagumine stange. Hetkel segab sõitmist asjaolu, et puudu on kaldvardad. Puudu sellepärast, et otsisin ja uurisin kohti, kus saab kõige soodsamalt. Forsis oli 1600.- tk ning odavam variant (Lemföder) 1300.- Hetkel õnnestub saada kõige soodsamalt Javest Baltik OÜ-st, kuid nendega läheb pisut aega. Esiotsaga nii palju, et hetkel läheb ette tagasi oroginaal stange. Uus vajab modifitseerimist omajagu ning plaan auto liikuma saada. 10 päeva sai oodatud ka uue tulepesuri pumba pistikut (uus pump teistmoodi) ning täna see ka saabus, hetkel aga ootab mind Tallinnas. Kui uus pistik külge joodetud, saab panna ette stange ning seejärel katsetada, kas pesurid ka tööle hakkavad. Vahetada tuleb veel numbrialus, võimalik, et ka difri õli, teha uus kindlustus ning seejärel sildade reguleerimisse. Hetkel aga pole välja valinud veel kohta. Silleri kohta olen kuulnud nii poolt kui vastu argumente, hetkel see ? Olen uurinud ka teisi kohti Viljandis, kuid hetkel pole ühegi kasuks otsustanud. Põhiline, et pärast rattad kokku ei vaata ja sillad all diagonaalis pole ( nagu osadel on seda ette tulnud) - ühesõnaga halb reguleerimine tehtud. Kui see kõik selja taha saab, võib jälle autot liikluses näha:)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 23.09.10 19:29 Tsiteeri
Kui asi puudutab sildade reguleerimist siis Viljandis on Siller ainus kes sellega normaalselt hakama saab.. Võin suht koht kindlalt väita, et pole ainus kellel selline mulje jäänud on.
Edu...
ESS:)
simoQ
postitati 23.09.10 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: salukas8
Edu...
Mingi koht oli justkui veel aga ega ma iga nurgataguseid teagi:) Nüüd ongi ? mida teha, kas minna Sillerisse või uurida mujalt. Ühes kohas tuttaval pandi "paika". Läks teise korra veel ja siis saadi alles õieti paika. Kindlasti on see, et ise seisan juures. Pole vaja pärast üllatusi, mis ilmnevad sõidu ajal (polt lahti vms. asi). Kui isegi teeninduses ei keerata klapiklambri kaant kinni, siis ajab hirmu naha vahele.
simoQ
postitati 24.09.10 20:24 Tsiteeri
Aja jooksul on juhtunud nii mõndagi...
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/257/394/0644471656b820.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605639998cf6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/233/243/058371957e7853.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/257/481/064490723510ff.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/233/243/058371933e44f6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/265/472/066486199c05c2.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/229/154/057327217eeeb8.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/241/66/060283487301fa.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/263/451/065975733209ab.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/264/448/06622416500611.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/264/470/066235137d0dd4.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/233/243/058371971f01d5.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/283/71/0707857931ed0e.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/283/469/07098490332229.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/283/472/07098634557621.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/284/438/071219393e21ee.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/283/470/07098519581f50.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/283/472/0709862236b3b6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/300/438/07521918777bef.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/07605612324c57.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/07614829382cc6.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/296/076148429f6c70.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/148/069824227011ef.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/148/069824471c56a2.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/147/069823559c4227.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/279/146/069823157a1986.jpg
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 24.09.10 21:24 Tsiteeri
Hea pildirohke teema:D Einoh väga hästi kasitud/hoitud Audi. Edu edaspidiseks!:)
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
simoQ
postitati 24.09.10 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: -ErNo-
Mida rohkem pilte, seda huvitavam ja arusaadavam teema on:)
Tänud ning edu läheb ikka vaja, alati!
postitati 24.09.10 23:38 Tsiteeri
Ilus.
AAN on aiste vahelt puudu :P
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
