 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314013)
postitati 29.01.13 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
215/45R18 = 651 mm
225/40R18 = 637 mm
Ehk rehvil endal tuleb 14mm juurde.Millal teil poisid kokkutulek tuleb...ehk on kellegil all sellised mõõdud kevadepool?
Mida sa seal kokkutulekul näha tahad? Et kas koopas on 7mm jagu lisaruumi? Ma võin sulle kohe öelda, et on küll. See on umbes uue ja kulunud protektori erinevuse jagu maad.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 29.01.13 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
215/45R18 = 651 mm
225/40R18 = 637 mm
Ei mitte seda :D vaid kuivõrd see 7mm annab sõidumugavust juurde...kel on võrdlemis võimalust olnud.225-40-18 on tegelikult tunduvalt odavamalt saada.Et kas see nikerdamine veidi kõrgema ja kallima rehviga läheb asja ette.
mvt
Registreerunud 14.08.11
postitati 30.01.13 17:33 Tsiteeri
Kas 17x7,5 ET40 205/50 rehviga velg sobib A4B5-le alla?
postitati 30.01.13 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mvt
Palju see siis erineb originaalmõõdus 17 tollisest?
Suitsev1
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi 80 Cabrio
postitati 08.02.13 07:46 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kas 18x8 ja ET30 istub A4b5 alla, või hakkab vastu tiivakaart käima?
postitati 08.02.13 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Suitsev1
Velg ei tohiks hakata vastu tiivakaart käima, mis rehv plaanis on, pane see ka kirja:cool:
Suitsev1
postitati 08.02.13 09:01 Tsiteeri
Plaane hetkel pole, kui ütled, et rattad mahuvad alla, siis rehvid lähevad need, mis vastu ei käi. Paku välja miskit.
mikk99
Registreerunud 26.09.12
Auto: Audi A8 3.7
postitati 13.02.13 18:29 Tsiteeri
Sooviks teada kas Audi a8-le 95aasta lähevad sellised veljed alla 245/30/20 tolli ja ET on 52 ning 9 laiad???
postitati 14.02.13 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: mikk99
Tee endale kõigepealt selgeks, mis sealt on velje- ja mis rehvimõõt. See ei ole ju selline raketiteadus.
mikk99
Auto: Audi A8 3.7
postitati 14.02.13 16:40 Tsiteeri
Vellje suurus on 20 tolli. laius on 9 ja ET 52 :) kas siis nii sobib kuigi need andmed on ka eelmises postituses olemas :)
postitati 14.02.13 17:32 Tsiteeri
Nojah, aga ise sa vaataks ka juhmi näoga, kui keegi lambist küsiks, kas naistepäeval võib kohupiimakooki süüa. :)
Vaata/katsu, kas seespool ca 17mm ruumi on. Ees rooliotsa juures ja taga püstiku ülaosas.
ReneK
Registreerunud 23.11.12
postitati 20.02.13 09:01 Tsiteeri
Üks kodanik soovib osta minu pakutavaid velgi. Aga kuna ei taha tüli teha ilma asjata ja asub ta kaugel, siis sooviks infot.
Kas Audi C6le sobib 18" 7.5"laiad ja ET 38 veljed?
Minu A8le näiteks ei läinud need veljed alla, kuna support hakkas vastu käima.
Olge head kaasfoorumlased ja andke teada - siis saan teisele inimesele ehk head veljed ära müüa.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 20.02.13 09:47 Tsiteeri
Sobivad küll,kui ei ole just suure randiga velg.
Originaalis on C6-el 7tolli lai ja ET-45 kandis.
postitati 20.02.13 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Minu C6-l on orig. velg 17" * 7,5" ET45. ET 38 jääb veits ilusam, kuna ET45 on suht sügaval koopas.
postitati 20.02.13 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ReneK
Mis aasta A8-l need vastu käima hakkasid? D2 orig velg on ju 8" lai ja lausa ET48.
ReneK
postitati 20.02.13 13:25 Tsiteeri
D2 kerega A8l (4.2Q ehk ees siis kahe silindriga support ees ((pole kindel kas, mitte Quattrol kah selline support on)) - ja nii ütles eelmine omanik, et hakkavad vastu käima, kui välimised klotsid ära vahetada; silma järgi tundus tema jutul iva olevat. Ise läksin nagunii 17" veljele üle).
EDIT: Su jutus hea point sees - 17" Flat Five praegu all ja nendel tõesti peaks ju ET48 ja 8" laiust olema.
Kes teab - võibolla eelmine omanik tegi väikse näpuka.
Aga igaljuhul tänud info eest. Nüüd tean, et antud veljed sobivad potensiaalse ostja Audi alla.
EDIT2: Kas ise kuidagi velje ET väärtust on võimalik mõõta, et kindel olla. Ligi 300km transportimist ootab ees ja ei tahaks ehku peale välja minna. Sisse küll pressitud ET38 ja kleeps kah peal et38 aga netiavarustest ei leidnud ühtegi sellist velge, millel ET38 oleks.
postitati 20.02.13 14:09 Tsiteeri
4.2 on kõik quattrod.
Kui need kirjad peal, siis küllap ta ka seda on, kuid saad ka ise mõõta:
Võta velg püsti ette, kodarad vasakule poole.
Võta mõõdulint, toeta ots rummu vastu minevale pinnale ja vaata velje servadega rööbiti (nii et endapoolne ja tagumine langevad kokku) selle näitu.
Jaga velje laius pooleks, konverdi millimeetritesse (täpsem on teha vastupidi).
Lahuta algselt saadud mõõdust velje poollaius.
ReneK
postitati 20.02.13 14:28 Tsiteeri
4.2 on Q. Seda tean. Mõtlesin just neid pisemate mootoritega A8. Aga see selleks.
Proovin sinu meetodi ära ja mõõdan ET igaksjuhuks veel üle. Nüüd käisin ja vaatasin korra masina juures. Flat Five istub kenasti all ja vaatasin, et esimene support tõesti ulatub nn "velje kinntitus kohast" välja poole.
Mida ma nüüd siis mõtlen on see, et kuna müüdavad veljed, mis enne all olid. Neil jooksevad rummu kinnituskohast üsna lähedalt kodarad. Võibolla siis tõesti hakkab vastu supportit käima, kui korralik klots all. Mõni C6 mees saab korraks oma masina esi supportile pilgu peale visata, et kas c6 support kah ulatub väljapoole velje kinnituspinnast?
Mu pooletoobilise sõnavara ja segase mõttekäiguga loodan, et siiski saadakse aru, mida ma silmas pean.
postitati 20.02.13 14:35 Tsiteeri
Võta oma kaheksal üks ratas alt ära ja proovi üht müükiminevat velge alla. Keera 2 poldiga kinni ja proovi ringi ajada. Saad ise ka rahu. :)
ReneK
postitati 20.02.13 17:00 Tsiteeri
Sai ära proovitud. Ja tõesti. Esimene velg hakkab vastu suportit käima ( no iseenesest juba 1-2mm lahendaks probleemi ). Velg läheb külge ära aga hakkab kergelt hõõruma vastu kodaraid nii, et jätab pisikesed kriipsud supporti peale. Mõõtsin ära, et A8l ulatub esi suport umbes 27mm väljapoole veljekinnitus kohast.
Nüüd sain ka C6 omanikult info, et c6 esisuport praktiliselt ei ulatu kinnitustasapinnast üldse väljapoole ehk siis lähevad ilmselt kenasti C6le alla. Tänud kaasamõtlejatele!
eestigunn
Registreerunud 29.12.12
Auto: Audi A6 Avant C6 2,7TDI quattro 2005a
postitati 23.02.13 10:31 Tsiteeri
Küsiks ka sellise küsimuse siia vahele,et plaan suveks uued rehvid vaadata ja mis oleks siis ideaal kõrgus/laius rehvidel kui velg ise on 8x18" ja ET on 35. Auto ise on A6 C6 2005a. Tänan ette ära juba :) !!
kelluke
postitati 23.02.13 11:16 Tsiteeri
Kõige sobivam vast 245x40x18.
postitati 23.02.13 13:29 Tsiteeri
Nii ta on, kuid c6-l on seal koopas suht palju ruumi, seega meie teedele oleks vast 245/45R18 vähe mugavam.
eestigunn
postitati 23.02.13 14:17 Tsiteeri
Okei, siis tean mida alla osta :) suured tänud!
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 24.02.13 16:07 Tsiteeri
Kas 17x8, ET35 veljele läheb 255/40 rehv peale?
Kuidas jääb selline kooslus S6 C4-l?
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
