 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 715 | Vaatamisi: 224982)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.04.12 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Addinoli kohta mina küll midagi halba ei ütle. 3.5a sõitsin 1.9TDI A6-ga ja mitte mingeid muresid. Viimases otsas sai kasutaja automees6 kaudu seda OMV lahtist võetud ja käis auto sama hästi.
Galantil oli mälu järgi sees Valvoline MaxLife vms 10w40, 2.6 A4-l oli sees samuti Addinoli MaxLife 10w40. Nüüd on käes aeg vahetada õli ka 2.0 Coupel ja ilmselt läheb sama õli sisse, seda peamiselt sel põhjusel, et saan ta üsna soodsalt kätte. Täissünti ei kasuta vanas mootoris mina sel põhjusel, et kui peale pikaajalist poolsünti kasutamist sisse uhada täissünt, siis võivad täissündi lisandid võtta mootorist igasugu p*sa lahti ja mootorit kahjustada. Aga eks neid seisukoht ole erinevaid. Nagu ka eelistusi. Sellega on vist täpselt samamoodi, nagu Addinoliga (kes kirub- kes kiidab).
Samas ma ei usu et A3/B3/B4 10w40 jätab rohkem sodi pesemata kui mingi odav 5w40 mis onA3/B3 aga mitte B4.
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 23.04.12 12:14 Tsiteeri
nii otsustasin et ei valagi midagi peale ja teen õlivahetuse ära, forssist pakuti mingit täissünt addinol õli mille 5L kanistri hind oli sirka 34 eurot millega
pisike
Registreerunud 08.02.11
Auto: Audi80 B3
postitati 23.04.12 16:36 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kas B3 Audi80-nele1.8 66kw võib Comma poolsünteetilist 10w-40 senisele õlile mis sees on peale valada sest nagu kodulehelt välja loen on ta mõeldud suure jõudlusega mootorile?Ja oleks veel üks küsimus et kuhumaani peab õlivarras näitama normaalse õlitaseme korral?Ette tänades.
Tegelane5
postitati 24.04.12 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: pisike
Comma ei tohiks nii saasta 10w40 õli toota mis 80nesse ei sobi, seega võib.
Õli vardal, manuaalist vaatasin, peaks olema ruuduline ala mille ülemine serv on maks ja alumine min. (manuaalist vaatasin) Ehk siis õli varras peaks näitama mini ja maksi vahel.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 26.04.12 15:09 Tsiteeri
Viimati ostsin Fixusest XL Oils Premium 5W40 (Sünteetiline)
Mootoriks 1.9TDi (81kw) ja kuna õlil on peal VW 505.00 siis peaks OK olema. Ma mõtlesin, et ostaks suveks midagi teist (loe kallimat) aga kas on ka mõtet osta kallimat Valvoline jms õli kui tegu pole pumppihustitega?
Ja kui nt osta Valvoline Synpower 5W40, siis kas võib vahetusväpa ka paar tuhat KM pikendada?
marcelius19
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 10.04.11
postitati 01.05.12 17:22 Tsiteeri
mis õli soovitate audi a6 c4 2.6 mootoriga millel läbisõit on 280000+? :)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
Algselt postitas: marcelius19
Mobil 10w-40 ja täiesti OK!
Kui raha on siis Mobil Super 3000 5w-40
marcelius19
postitati 01.05.12 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
täname kiire vastuse eest ning palju teda sinna sisse ka mahub? ;)
quattrokull
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 1.9TDI Quattro+VW Passat Syncro 1.9TDI
postitati 01.05.12 18:14 Tsiteeri
5liitrit.
Eest veab ja tagant lükkab=fun.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 01.05.12 21:26 Tsiteeri
Tere foorumlased!
Milline õli sobiks kõige paremini A6 C6 2.4 v6 130kw mootorisse? (läbisõit +200000km)
Õli vahetaks iga ~10000km tagant.
Olen ise kasutanud autodes: Mobil Super 3000 x1 5w40, Shell Helix Ultra 5W40 ja pole kunagi nende õlidega probleeme olnud aga ei tea kas need õlid sobivad just sellele 2.4 v6 130kw mootorile.
Ettetänades
Maikl
quattrokull
postitati 02.05.12 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: maikl369
Tere foorumlased!
Ettetänades
Maikl
Valvoline Max Life 5w40 täissünt ntx.
mariomk
Registreerunud 14.04.12
Auto: Audi 100 (C4) 1994 2.5 TDI
postitati 11.06.12 16:48 Tsiteeri
Soovitage Audi 100 2.5TDi-le 1994 läbisõit 300 000(arvatavasti rohkem) täissünt mootoriõli.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 11.06.12 16:53 Tsiteeri
Mida arvata saksa firma Fuchs toodangust? Prooviks panin viimati sisse mainitud tootja 5w40 täissünti, liitrihind oli omajagu kallis - vist 13€.
postitati 14.06.12 04:25 Tsiteeri
Äkki leidub keegi meil siin klubis, kes oskaks nõu anda. Mul nimelt paadil 120hp 2 takti 4silindrit Mercury mootor. Õli käib eraldi nõusse, kus ta vaikselt peale jookseb. Minu meelest tuleb teda natuke palju peale ja külmalt käivitades tossab. Samuti tuleb kerge suitsuvine, kui pikemalt aeglaselt sõita. Milline oleks hea kahetakti õli, mis võimalikult vähe suitseks? Ise olen mõelnud, et paneks õli hoopis kohe bensu sisse ja õlinõule pimeda ette. Aga kas nii tohib....jällegi, ei tea :(.
S.vinkel
Registreerunud 06.12.09
Auto: Auditu
postitati 14.06.12 05:19 Tsiteeri
Tõmban paraleele krossirattaga(2T). Külmalt tossavad nad kõik(isegi uued) ja madalatel pööretel samuti. Sellele ei tasu väga tähelepanu pöörata (ei tea muidugi kui kõvasti ta sul tossab).Pool tõsi-pool nali, et mida rohkem tossab seda paremini mootorit määrib. Usun , et jääb ta sul isegi siis tossama kui segad bensu õliga ühte paaki. Võibolla eksin paadimootori suhtes kuid kui erinevad need mootorid ikka on põhimõttelt.
Edit: üks võimalus tossust vabaneda on kasutada nn. tossuvaba õli. Adrenalin Arenal on täitsa kohustuslik seda õli kasutada 2T masinates. http://www.maardekeskus.ee/addinol-super-2t-mz-406-1-l-p-405.html# Määrdeomaduste kohta ei oska kahjuks midagi öelda.
postitati 14.06.12 05:21 Tsiteeri
Ühe paagitäie jagu võid ju katsetada mis näo teeb, oma võrril loobusin juba tükk aega tagasi selle originaallahenduse kasutamisest. Ma tegin muidugi pigem sellepärast, et ma ei usalda õlitamist sellele hiinlaste tehtud leiutisele. Seguks panen umbestäpselt 40:1-le, õliks suvaline addinol või midagi sarnast mis parasjagu tanklas näppu jääb.
Sellise vahekorraga suuremat suitsemist märganud pole, mõnikord käivitamisel viskab natuke sinist kuid rohkem minuteada mitte. Originaal pealetilgutajaga suitses ikka igast asendist märgatavalt rohkem, ning pikemalt taga sõita polnud just kõige parem idee.
postitati 14.06.12 06:18 Tsiteeri
Tänud Teile mõlemale, proovin esmalt segamise 1:40 ära. Õlianumast tuleva vooliku vajutan lihtsalt kirurgitangidega kinni. Tossu tuli külmalt ikka päris kõvasti ja kahtlustan selle "tilguti" liiga suurt läbilaskevõimet ka siis, kui paat seisab.
Nüüd siis segatud bensuga paar päeva sõitnud ja asi palju parem. Külmalt käivitades tossu minimaalselt ja sõites nagu polegi midagi. Rääkisin ka Luunja Boatservice asjatundjaga ja tema soovitab kõigil kohe peale garantiiaja lõppu see tilguti pekki saata ja õli segada bensuga. Lihtsalt liiga palju kotti jooknud mootoreid selle puuduliku töö pärast.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 18.06.12 21:22 Tsiteeri
A6 C6 3,0 TD Q vaja õli
Tere kõigile!
Nimelt vaja pealkirjas toodud autole teha õlivahetus, see mul elu esimene diisel auto, pole kunagi kokku puutunud neil õli vahetamisega, soovitage parimat õli sellele ja mis km tagant peqks seda vahetama?
postitati 19.06.12 15:35 Tsiteeri
VW 504.00/507.00. Vahetada võiks 15000km järel ja õlivahetuseks auto alla asja pole. Vana õli saab edukalt välja imeda, ise järgi proovitud. Filter on ka üleval.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 19.06.12 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: HK89
Fuchs toodab VÄGA palju OEM õlisid Mercedesele, BMWle ja VAG masinatele. Tõsi väga suur tegija on nad käigukasti vallas aga ka mootoriõlid on tiptop. Õlide kvaliteedi vallas on tegemist tegemist kahtlemata esiliiga mängijaga.
Käibe osas siis suuruselt üheksas, aga väga suur osa toodangust on selline mis otse poelettidel ei ole.
SHELL
EXXON
BP
CHEVRON
TOTAL
PETROCHINA
SINOPEC
IDEMITSU
FUCHS
ReinS
Registreerunud 30.08.11
Auto: Audi A4 2.0
postitati 20.06.12 18:42 Tsiteeri
Fuchsi kohta võin niipalju öelda, kui talvel juba -8 kraadiga kastis olev paari kuu vanune Valvoline TDL kasti nii tuugaks muutis, et kang liikus nagu tarretises, tuli alternatiivi otsida. Sai uuritud nii Castrolit, BP-d, Red Line-i ja muid. Viskoosi tase kõigil küllalt kõrge. Siis leidsin Fuchs Syntofluidi. Viskoossus madal ja hind normaalne. Samuti vastab Audi kasti nõudmistele (G052 911 A1). Sai see sisse kupatatud, kohe teine tera. Väga rahul.
HK89
postitati 29.06.12 00:15 Tsiteeri
Võimalik, et see on vaid minu 1.8T eripära, aga tolle suhteliselt kalli Fuchsi õliga hakkasid õige pea anomaaliad mootori töös (ise küsin-ise vastan :D ). Pesin mootori seest läbi ja kallasin nüüd Motul 8100 x-cess'i (täissünt, 5w40) sisse ja julgen mainida, et seni kõige meeldivamat häält teeb mootor. Ja kui ma seda nüüd ette ei kujuta, on erksam ka. On see võimalik? Viskoossustegureid pole võrrelnud.
dnow
Registreerunud 31.01.10
postitati 27.07.12 07:45 Tsiteeri
Õlivalik
Hei!
Arvestades alljärgnevaid parameetreid palun soovitust mootoriõli osas.
A6, 1999a, 2.5 TDI, 110kw, automaat, läbisõit 195 000.
Mobil Super 3000, 5W40?
Tänud!
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 05.08.12 19:18 Tsiteeri
Mis õli soovitate R5 2,5 TDI 103kw mootorile? Valvoline Synpower 5W40 oleks OK?
KsenoonE
postitati 06.08.12 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: altsu00
Vägagi OK.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
