 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  27
Pealkiri: Üritame koos foorumit paremaks muuta ja avaldame arvamust (Vastuseid: 662 | Vaatamisi: 143652)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 05.02.13 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Minul on üks palve ja see oleks - teha velgede müügis kohustuslikuks märkida ka ET ja keskava mõõt, sest paljud arvavad, et Audi ainuke keskava mõõt ongi 57,1.
Paljud ei oska velje laiustki öelda ega tea, mida tähendab ET. Ka ei ole keskava paljudel velgedel märgitudki. Mõõta seda ja saada täpne vastus on ka muidugi liigoptimistlik loota.
postitati 05.02.13 19:45 Tsiteeri
Eks suurelt osalt on tegu siiski laiskusega, kus ei viitsita konkreetsemalt midagi lisada, küll ostja jaurab jne jne.
Isiklikult leian, et tehingud toimuksid kiiremini ja ladusamalt, kui detailide kohta oleks täpne informatsioon ja selles osas on Harry möte ka öige.
Tegelikult on ka välja toodud, et mida peab kuulutus sisaldama, iseasi, kuidas keegi kirjapandut möistab.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.02.13 20:32 Tsiteeri
Keskava ma ei teagi, et oleks veljele märgitud, mõnel võibolla siis on, kuigi ise pole kohanud, aga ET ja muud andmed on kõik velje siseküljel olemas. Pole raske kasvõi pinalist võtta joonlaud, et teada saada enam-vähem keskmise augu suurus. Millimeetrine täpsus polegi nii oluline, sest 57,1 või 66,6 on piisavalt suure vahega, et ka väiksest mõõtmis eksimusest aru saada kummaga tegu on.
Ja ma usun, et see teema läheb aktuaalsemaks, sest uuemaid Audisid tuleb järjest juurde foorumisse, milledel vana pähe kulunud standard enam ei kehti.
Auto: 6x4x4
postitati 06.02.13 05:42 Tsiteeri
Harry, see foorum pole kahjuks ostumüügiportaaliks loodud ja see ei saa seda kunagi ka olema (seda pole ilmselt ka siin mitte just üks kord kirjutatud). Kuulutuste teemades on nõutud korrektsed kontaktandmeid ja hind (ehk siis pole salajasi müüjaid ja juudilikku "kokkuleppel" stiilis hinda), aga täpsustamise koha pealt on juba nii, et kel janu sel jalad. See kui kasutaja on pisut tehnikateadlikum ja kuulutusse ka üht kui teist lisaks oskab kirja panna, siis see on ju temale endale boonus oluliselt suurema huvi/ostuvõimaluse osas. Kui aga kuulutus mitte midagi asjalikku ei sisalda, siis ilmselgelt jääbki kodanik oma kraami otsa istuma ja võib need müüdavad jurakad endale kirstu lasta kaasa panna.
Et mitte see monoloog siin liiga pikaks ei läheks ja kuna mul tekkis hetkel kerge "DejaVu", siis üks täpselt samasugune teema arutelu hoopis tikutaku foorumist, kus on ikka kuulutuste nõuded väga vabad ja kuulutajatel pole mitte mingeid reegleid kuulutuse sisu osas. Kel huvi võib lugeda järgnevaid teemasid: teema1, teema2.
PS! Ma tegelikult ka ise olen laiskade isikute suhtes suhteliselt pissed-off, eriti kui tundub, et pakutakse midagi huvitavat :D. Ei hakka juhtumeid elust enesest üldse rääkima, mis toredusi on müüjad korda saatnud.
Harry_R
postitati 07.02.13 23:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
kps, sellest on jah juttu olnud, aga ma ei osta ega müü külmkappi siin. Ma räägin elementaarsetest näitajatest velje müügi puhul, mille järgi velgi ostetakse. See on umbes sama hea, et müün korterit, aga ei kirjuta, mitme toalist.
Reegleid on foorumis igasuguseid, ehk hakkaks ka see toimima, mis oleks väga hea.
postitati 08.02.13 07:46 Tsiteeri
Võime ju täiendada:
Praegune:
2. Rehvide/velgede mõõdud
Täiendatult:
2. Rehvide/velgede mõõdud: rehvidel läbimõõt, laius, profiiliindeks; velgedel läbimõõt, laius, ET (nihutus), kinnitusavade arv ja nende tsentreid läbiva ringjoone läbimõõt, keskava läbimõõt.
...kuid kuna meil on reeglites ka kirjas "Kõik nõuetele mittevastavad kuulutused kustutatakse!", siis, et see niisama sõnakõlks ei oleks, peaksime me seda ka alati tegema. Kas üldsus eelistaks väiksemat arvu piinlikult täpseid või suuremat arvu enamvähem okeilt koostatud kuulutusi?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 08.02.13 07:59 Tsiteeri
Oleks tegu leivaga või piimapakiga mida igapäevaselt 1 isik ostab saaks ma aru täpsusest, et ei pea iga hommik siis üle küsima, et mitme protsendiline piim on jne.
Aga kui tihti sa neid velgi ikka ostad, et ei jõua küsida eraldi ET-d? Kui näitad konkreetset huvi toote vastu siis müüa selgitab need asjad välja ja edastab sulle selle info.
Piisab minumeelest auguvalemist ja velje suurusest küll.
yanekk
postitati 14.02.13 17:24 Tsiteeri
Kas olen mina oma arvutise mingi jama saanud või on foorum pihta saanud.
Väga imelike otselinke on tekkinud teemadesse, loomulikult pole ühtegi avanud, kuid tunne nagu oleks mingi xxx lehele sattunud vahepeal.
postitati 14.02.13 17:28 Tsiteeri
Pole tähele pannud. Pane mulle privasse, kus midagi kahtlast nägid.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 14.02.13 17:34 Tsiteeri
See mingi imelik värk jah. Suvalised sõnad on nagu lingiks tehtud peale lähed näitab et oled mingi iphone 5 võitnud, ma pole veel nende peale vajutanud.
yanekk
postitati 14.02.13 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Vot täpselt sama aga pakub ka muud jura peale iphone.
Ja kui vahepeal teha lehe uuendus, siis see sama asi on juba kadunud sellest kohast.
Ainuke kus see üle ühe korra koguaeg on, on see "viimati aktiine" ja siis on aktiivne joonega.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.02.13 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Võibolla ma eksin aga sellisel juhul tundub probleem olevat sinu arvutis/brauseris. Selleks, et see Viimati aktiivne muutuks lingiks on ikka päris tõsiselt vaja asjaga tegeleda ja sellisel juhul peaks see viga kõigil avalduma.
yanekk
postitati 14.02.13 17:45 Tsiteeri
Saatsin esimesed ette juhtuvad pildid sulle foorumist.
postitati 14.02.13 17:52 Tsiteeri
Kui on mingi ülekattega flashireklaam, kus pakutakse lamedat kõhtu jms, siis see on konkreetselt arvuti tripper. Just nädalavahetusel rookisin sõbra arvutit sellest. Toimis ka Õhtu- ja Päevalehes.
Klikkisin hetkel kõik tänased postid (koos turuga) läbi ja ei mingit anomaaliat.
indro
postitati 14.02.13 17:57 Tsiteeri
Black juba kirjutas milles on asi, hakka arvutit puhastama:)
yanekk
postitati 14.02.13 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Tehtud :)
Ilmselt miskit Windows 7 automaat uuendusega kaasa korjanud, nüüd asi jälle õige ja pilt puhas.
Ricky
postitati 27.02.13 07:45 Tsiteeri
Tere.
Keegi selgitaks müügi kuulutuse puhul kohustuslikku tel. numbrit? Samas Ostu puhul on valikuvõimalus.
postitati 27.02.13 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Tere.
Küllap siin kuskil on juba korduvalt kirjas: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=63200
Ricky
postitati 27.02.13 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tere.
Selge vaielda oleks palju palju. Esiteks kui nii väike asi nagu puuduolev tel number müügikuulutuses kas siis kohe peab postituse kustutama? Mõnel mehel on julm kuulutus kokku klopsitud hindade ja piltidega mille viimase omadel pole linkegi alles, ja postitus tuimalt kustutatakse? Tuleb küll ilus, viisakas kiri "Teie postitus on kustutatud" jne. Aga kas antud kirja isu ei võiks hoopis olla, et "Palun lisage telefoni number või postitus kustutatakse"
Ma panen telefoni numbri..olen ka reeglitega antud juhul siis kooskõlas. Kuid kirjutan kohe kõrvale, et võõrastele numbritele ei vasta, ainult privaat sõnumid. Mis see teie jaoks muudab (pean silmas siis Audi klubi MTÜ-d?
Jääb tunne nagu peaksite maksma mingeid turumakse, et võimalikult foorumiväliselt midagi müüa/osta!
Selline suhtumine peletab lihtsalt minema antud üritusest... Meeskond on oma reeglid küll paika pannud ja nendele kindlaks jäänud, aga kas ei oleks aeg reegleid natukene uuendada?
Ma saan sama kiiresti vastuse ja saata vastuse ostjale/müüale kui helistades. Enamikel on juba nutikas tasuks. Mulle helistab 5 inimest kes tahab mingeid detaile osta/müüa...jätan kõik meelde kes helistasid ja mida tahtsid...
Saan aru jah, et antud foorum pole turg, aga mida on selle vastu kui siin kodanikud omavahel kola müüvad.
Nagu kuradi sõjaves kus kõik peavad hiirvaikselt olema.
Lugesin küll antud teksti korduvalt läbi, esialgu ei paistnud kirjavigu, loodan, et piku si**umist ei saa!
Lisaks kõigele sellele oli mu viimane kuulutus üleval kuu aega enne kui kustutati ja kuulutus sisaldas ka linki kus telefoni number olemas!
Kellele jäi jalgu kellele mitte...
postitati 27.02.13 13:25 Tsiteeri
Me ei soovi siia korjata fantoomkontosid, mis tehtud vaid selleks, et profiilist kellegi numbrit näha või ühe tehingu pärast U2U saata. Samuti on rohkemate andmete korral petturite elu natuke raskem (jah, loomulikult saab kõnekaardi osta ja suvalise emailiaadressi regada, kuid siiski).
Ricky
postitati 27.02.13 13:31 Tsiteeri
Petturite elu ei ole kuidagi võimalik raskendada. Pigem just registreeritud kasutajatega pisneesi ajada, saab näha kui vana kasutaja on olnud ja tuleb nii palju mõndagi välja aja jooksul foorumit kasutades.
Admin paneelis on fantoomkontode jaoks maru lihtsad liigutused, ala 2 kuud no log = delete user!
tarmo
postitati 27.02.13 13:59 Tsiteeri
Niu-niu-niu, miks auto24 ei võta müüki vanu tenniseid? Miks ei ole autoaed nõus vahendama mu külmkapi müüki? Miks peab tööandja teadma mu nime?
Ricky
postitati 27.02.13 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Nohu?
Mida sõnumit su postitus edastada püüdis? Loe teema pealkirja!
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 27.02.13 14:22 Tsiteeri
Et Audiklubis on võrdlemisi palju autoomanikke, kes oma Audi on ilusaks ja omapäraseks teinud, siis minu arvates võiks olla kasutaja profiilis väli a'la nimega "numbrimärk". Ja otsimisvõimalus. Olen mitmeid kordi linna peal vastutulevat Audit kohanud, mille kohta oleks nii mõnigi küsimus või kompliment, aga vot leia siit klubist see inimene siis üles, kui ta üldse kuulubki klubisse. See kõik oleks muidugi vabatahtlik, igaühele ei meeldigi oma numbrimärki avaldada. :)
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
tarmo
postitati 27.02.13 16:18 Tsiteeri
Nohu?
Ära virise, sa ei pea seda foorumit ju kasutama. Keegi ei sunni sind siin ka mingeid asju müüma. Asjade müümiseks on tunduvalt paremaid kohti.
Selliseid kontaktide märkimise vastu protestijaid ilmub täpselt sama järjekindlusega välja nagu iga sügis esivedusest quattro ehitajaid.
Kui kuulutustes kontakte ei ole, see ei tee foorumit paremaks.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
